  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
    rm -R zigbee_0
    ja genau
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    @arteck
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • arteckA arteck
      rm -R zigbee_0
      ja genau
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @arteck
      Ich bin nicht nur zu doof Zigbee zum laufen zu bringen, nein auch zu doof den Stick zu flashen.
      Ich habe es zwar schon einmal nach einer youtube Anleitung gemacht, das hatte auch geklappt aber nun nach 2 Stunden immer noch nicht.
      >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
      >Reading file: C:/Users/Duffy/Downloads/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
      >Unknown record type: 3.
      >Reset target ...
      >Reset of target successful.
      Woran kann das liegen?
      Der Stick scheint noch nicht gestorben zu sein, zumindest scannt er mal noch die Kanäle, verbinden tut sich aber nichts mehr.
      Vielleicht einfach einen neuen Stick kaufen? In meiner Not habe ich in das Zigbee schon so viel Geld gesteckt da kommt es auf die Euronen schon nicht mehr an :-(
      Edit
      Vielleicht ist erja auch doch schon halb gestorben:
      Komme nicht mehr in den Bootloadermode aber er geht noch.
      Edit von Edit :-)
      Eine Stund später bin ich wieder hier angelangt:
      >Reading file: C:/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
      >Reset target ...
      Kann damit jemand etwas anfangen?
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @arteck
        >Reset target ...
        Edit
        Edit von Edit :-)
        >Reset target ...
        @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
        Moin,
        nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
        Bernd
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @dp20eic
          Hi Bernd,
          ja das hatte ich exakt verglichen, hatte es ja schon mal gemacht und damals alles dokumentiert.
          Nun halt die neuste Version davon heruntergeladen und versucht zu installieren.
          Firmware
          Zu dem Stick:
          SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
          Spiel aber jetzt glaub auch keine Rolle mehr, da der Stick nun endgültig nicht mehr erkannt wird vom Zigbee Adapter und ich habe einen neuen bestellt. Wer zu blöd ist zum flashen muß zahlen ist halt so.
          Hatte mir auch noch mal ein Video für den ZigStarGW-MT angeschaut, da war genau das Beispiel von meinem Zigbee Stick.
          Das Tool hat auch geflasht aber halt wohl kaputt geflasht.
          Resüme, 5 Stunden vertan, keinen Schritt weiter, Messdatenreihe beim Teufel, Stick geht nicht mehr und mein Zigbee Netztwerk, anders als gestern schlecht, heut gar nicht mehr. Ist schon verdammt ärgerlich.
          Am meisten ärgert mich das ich den Stick schon mal geflasht hatte, dazu alles Dokumentiert, damals auch mit SmartRF Flash und dieses mal geht es nicht mehr.
          (Wenn noch jemand eine Idee hat diesen Stick wiederzubeleben wäre ich natürlich nicht böse drum.)
          LG Duffy
          Hatte auch versucht die alte Firmware zu installieren, die hatte ich noch die will aber auch nicht mehr.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @dp20eic
            Hi Bernd,
            Firmware
            Zu dem Stick:
            LG Duffy
            chris299
            schrieb am zuletzt editiert von chris299
            @duffy ich kann Deinen Frust gut verstehen, ich habe das auch durch gemacht, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/56804/zigbee-link-qualität-seltsam-schwankend
            @arteck Bei mir sah das am Ende schon sehr danach aus, dass der Adapter da was mit zu tun hatte, daher habe ich auch deutlich Hemmungen nun vom 1.8.10 auf den 1.8.23 zu gehen....
            Ich lese auf Github ein bisschen mit zu dieser Firmware mit und da gibt es wohl öfter mal Probleme mit einigen Flash-Methoden. Ich habe damals meinen SONOFF Stick mit dem python script geflasht, das hat prima funktioniert, siehe https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
            Evtl. ist das noch einen Versuch wert, wenn der Stick noch irgendwie am Rechner erkannt wird.
            Welche Revision hattest Du denn auf dem Stick vorher? ich verwende die 20220219 und fahre ganz gut damit. Du hast wohl die 20230507 versucht zu flashen, aber soweit ich das auf Github verstanden habe, ist die wegen einer Änderung in den TI SDKs ziemlich unbrauchbar. Die 20230901 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474 scheint wieder passabel zu funktionieren, aber ich trau mich auch nicht, das zu updaten. Warum auch? Läuft ja aktuell ganz gut. ;-)
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
              ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
              • arteckA arteck
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                @arteck
                Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
                Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @arteck
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
                  Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
                  Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
                  Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
                  Zusammenfassung:
                  Stick:
                  Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
                  CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
                  Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
                  Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
                  Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
                  Zeit
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  host.Testpi
                  	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
                  host.Testpi
                  	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  host.Testpi
                  	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
                  host.Testpi
                  	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  zigbee.0
                  	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.Testpi
                  	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  host.Testpi
                  	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                  In der Konsole sieht das so aus:
                  testpi@Testpi:~ $ lsusb
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                  Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  und
                  testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  testpi@Testpi:~ $
                  Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    Zusammenfassung:
                    Stick:
                    Zeit
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.Testpi
                    host.Testpi
                    host.Testpi
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.Testpi
                    zigbee.0
                    host.Testpi
                    host.Testpi
                    und
                    total 0
                    testpi@Testpi:~ $
                    VG Duffy
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @duffy hast den stick im laufenden Betrieb rein gesteckt ?? das geht nicht
                    also adapter stop
                    stick jetzt nochmal neu flaschen
                    rein die kiste
                    adapter start
                    und wichtig WARTEN
                    • DuffyD Duffy
                      Zusammenfassung:
                      Stick:
                      Zeit
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.Testpi
                      host.Testpi
                      host.Testpi
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.Testpi
                      zigbee.0
                      host.Testpi
                      host.Testpi
                      und
                      total 0
                      testpi@Testpi:~ $
                      VG Duffy
                      Das liest sich für mich so, als hättest du
                      als Link zum Gerät im Adapter eingetragen.
                      Es muss aber eher
                      lauten.
                        Es muss aber eher
                        lauten.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        jo hast recht da ist ein ' dahinter
                        @Duffy das darf auch nicht sein.. und auch kein space ..achte bitte drauf wenn du den Namen kopierst
                        • DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @arteck @Thomas-Braun
                          Ihr seid Super, Ihr hatte natürlich wieder beide recht.
                          Ja, ich hatte den Adapter nicht aus gemacht vor dem anstecken und bei dei dem Com Anschluss war auch das falsche drin.
                          Da will man es mal richtig machen, nutzt nicht seine Vorlage und schon ist falsch. 😊
                          Ok, habe es so weit korrigiert und es funktioniert mit der Version:
                          Nun würde ich allerdings gerne die Installieren, vorausgesetzt es macht Sinn, die auch arteck mal erwähnt und drauf hat.
                          Da ich aber schon einmal angegengen bin würde ich euch gerne Fragen ob dieses die richtige Version ist:
                          heruntergeladen bei:
                          Github
                          arteck, kannst du mir bitte sagen ob das die richtige Datei ist?
                          Ich danke euch vielmals!!
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Github
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @duffy lass doch die 20221226 laufen... bis sich das mit den Problemen geklärt hat. bevor du dir was reinholst und wieder Probleme entstehen..
                            • arteckA arteck
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @arteck
                              Ok, dann mache ich das so.
                              Noch ein kurzes lessons learned:
                              Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
                              Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
                              Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
                              frage.png .
                              Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
                              Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
                              Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
                              LG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @arteck
                                frage.png .
                                LG Duffy
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ja..
                                nein. es wird nicht zugemüllt
                                das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                                also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
                                • arteckA arteck
                                  ja..
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  @arteck
                                  "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                                  also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
                                  Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    nein das ist ja der trick..
                                    die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
                                    die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
                                    • arteckA arteck
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      @arteck
                                      Ahhh, OK.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @arteck
                                        Ahhh, OK.
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        Hallo ich leider schon wieder.
                                        Der teufel steckt wohl hier im Detaill
                                        Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
                                        Kennt wer das Problem?
                                        Ausgabe aus dem Protokoll:
                                        zigbee.0
                                        	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0
                                        	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0
                                        	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi :-)
                                        IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
                                        Es will nicht.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          Es will nicht.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @duffy mehr infos..
                                          was probierst du zu pairen..
                                          hast den stick JETZT mal rausgezogen
                                          also adapter stop
                                          stick raus
                                          21,22,23
                                          wieder rein
                                          adapter start
                                          manchmal geht das Netz nicht auf
