  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @c-d
    Da ich solche Dimmer nicht bei mir im Einsatz und auch noch nie zerlegt habe, kann ich dir hier nicht helfen.
    C.D.
    #410
    @labersack
    Alles klar, trotzdem Danke für die tolle Aktion hier. 👍
    • C Offline
      Comander
      #411
      @Labersack
      Das ist ein sensationelles Angebot von dir!
      Bei mir sind gestern zwei Homematic-Aktoren ausgefallen und alles deutet auf einen Kondensatorfehler hin.
      Leider sind meine Lotkünste sehr bescheiden, so dass ich mich die beiden Teile vermutlich endgültig zerstören würde.
      Es handelt sich dabei um einen Schalt- und einen Dimmaktor.
      Das üble ist, dass beide noch jeweils über einen Wandtaster als Fernbedienung verbunden sind, die ich dann auch tauschen müsste, wenn ich auf Homematic IP-Aktoren wechseln würde, da nach meinem wissen die Direktverknüpfung dann nicht mehr funktioniert.
      Könntest du dir die beiden Teile mal ansehen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Comander
        @Labersack
        Labersack
        #412
        @comander
        Klar. Hast PN
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          regierungspraesident
          #413
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          HM-LC-Dim1TPBU-FM
          @Labersack
          Vielen Dank für dieses Angebot!
          Ich bin leider erst nach mittlerweile 3 defekten HM-LC-Dim1TPBU-FM und 1 defektem HmIP-BDT darauf gestoßen.
          Die HM-LCs haben das C26 Problem; den HmIP hat eine durchgebrannte Glühbirne "zerschossen"...
          Kannst Du da weiterhelfen?
          Beste Grüße
          Martin
          • L Labersack
            @comander
            Klar. Hast PN
            Comander
            #414
            @labersack vielen Dank. Päckchen ist unterwegs 🙂
            • R regierungspraesident
              HM-LC-Dim1TPBU-FM
              @Labersack
              Beste Grüße
              Martin
              Labersack
              #415
              @regierungspraesident
              Wie schon mehrfach gesagt: Die HmIP-Geräte haben bestimmt auch Probleme, sind aber nicht vom Problem mit dem Glättungskondensator betroffen.
              • M Melon
                @labersack
                Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
                Melon
                #416
                @Labersack Hallo, ich hätte nun wieder 3 Defekte Homematic Rolladenaktoren, besteht hier die Möglichkeit das du diese anschaust und einen Reparaturversuch startest ?
                1. Aktor Fehlerbild: blinkt 7x und fährt nicht
                2. Aktor Fehlerbild: blinkt einmal schnell und zweimal langsam (fährt meistens nur wenn man lange drauf bleibt)
                3. Aktor Fehlerbild: blinkt leicht dauerhaft (aber nicht hell) keine Funktion
                L 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Melon
                  Labersack
                  #417
                  @melon
                  Ja, kann mir die Dinger mal ansehen.
                  • L Labersack
                    Modell Funktion Kondensator SI-R
                    HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                    HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                    HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                    HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                    HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                    HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                    HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                    HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                    HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                    HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                    HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                    HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                    evtl. weitere
                    Anzahl 1-99
                    Preis pro Stück Keine €
                    Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                    Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                    HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                    HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                    HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                    HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                    HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                    In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                    Mögliche Symptome:
                    -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                    -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                    -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                    -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                    -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                    -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                    Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                    Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                    Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                    Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                    Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                    Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                    Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                    Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                    Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                    Nachtrag SI-R:
                    Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                    Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                    Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                    Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                    Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                    Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                    Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                    Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                    Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                    Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                    Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                    Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                    Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                    Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                    Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                    P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                    P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                    Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                    mike2712
                    #418
                    @labersack
                    Huhu, ich habe vermutlich auch das C26 Problem, besteht das Angebot noch?
                    Ich habe insgesamt sicherlich mehr als 20 verbaut, aktuell das Problem an dem einen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68602/unterputzaktor-hm-lc-sw1pbu-fm-iobroker-fehlfunktion
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    • M mike2712
                      @labersack
                      Labersack
                      #419
                      @mike2712
                      Ja, das Angebot steht noch. Habe in dem Thread gelesen, dass du es selber versuchen möchtest, kann dich nur dazu ermutigen. Mit ein bischen Fingerspietzengefühl ist das kein Problem, der größe Aufwand ist das Entfernen des alten Kondensators, aber alles machbar....
                      • L Labersack
                        @mike2712
                        mike2712
                        #420
                        @labersack naja wenn es bei dem einen bleiben würde, dann würde ich den am liebsten zu Dir senden, aber da ich das komplette Haus damit voll habe, jeder Raum mindestens 1 Jalousie, 2 x Licht.... wird das sicherlich auf Dauer etwas häufiger vorkommen, deswegen werden ich es mal versuchen.
                        Wenn ich es richtig gelesen habe, sind es verschiedene Kondensatoren an den Aktoren?
                        Hast Du einen Bestell Link, ich hatte einen bei Amazon 50V/10µF Link gefunden, den Typ gibt es nicht, weiß nicht wegen Platz usw. ob ich jeden beliebigen anderen 50V/10µF nehmen kann?
                        Dann gab es bei Dimmer C3,C7, C10 - 35V/10µF
                        • M mike2712
                          Labersack
                          #421
                          @mike2712
                          Die Spannung(sfestigkeit) darf ruhig etwas höher sein, also wenn seither 16V/25V/30V drin war, dann ist auch 50V völlig ok, sogar etwas robuster. Die Kapazität sollte stimmen, die Baugröße ist bei 10µF (meist!) auch passend, erst die mit höherer Kapazität sind die von der Bauform her größer.
                          Aber selbst wenn er ein kleines bißchen zu groß ist, muss man ihn eben liegend verbauen, dann klappt das auch.
                          Drin sind Radiale (Beinchen nebeneinander), ich habe auch auch schon axiale (Beinchen gegenüber) verbaut, dann muss man eben etwas improvisieren und Kurzschluss-Schutz sicherstellen, aber selbst das ist machbar.
                          Natürlich sollte man sorgfältig arbeiten, denn auch wenn der Kondensator im Gleichspannungbereich sitzt, sind im Schalter eben doch 230V vorhanden.
                          Wenn es dir unwohl dabei ist, dann schick ihn mir, wenn du dich traust, dann probiers einfach. Im ersten Post ist ein anderer Thread verlinkt, dort sieht man auch Bilder vom Innenleben der Schalter.
                            mike2712
                            #422
                            @labersack
                            So mein Ersatz ist heute angekommen, Gerät erst mal getauscht, dann hatte ich eigentlich vor den zu reparieren, aber nach dem ich mir das angeschaut habe bin ich leider definitiv raus, das wird bei mir ganz sicher nichts.
                            Auf den anderen Bildern die ich hier gesehen habe, hatte ich zumindestens so das Gefühl das es einfacher aussah.
                            Also gerne würde ich auf Dein Angebot zurückkommen, zu den Tierchen lege ich dann die Kondensatoren dabei, 10 x 50V/10µF. Versand und Rückschein DHL Päckchen oder Paket?
                            Wenn Dein Angebot noch für längere Zeit steht, warte ich vielleicht auch noch ein wenig bis das 2. oder 3. Gerät kaputt geht, wäre das in Ordnung?
                            • M mike2712
                              @labersack
                              Labersack
                              #423
                              @mike2712
                              Ich habe nicht vor, das Angebot zu beenden, aber Garantien gibt es natürlich nicht. Von den Portokosten lohnt sich natürlich zu warten.
                              Ob Päckchen oder Paket kannst du selber entscheiden, dreht sich ja hauptsächlich um die Versicherung, und das ist dein Riskio.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Comander
                                Labersack
                                #424
                                @comander
                                Päckchen ist angekommen.
                                • L Labersack
                                  @comander
                                  Comander
                                  #425
                                  @labersack
                                  Bin echt gespannt, ob du es wieder hinbekommst!!!
                                  • L Labersack
                                    @mike2712
                                    mike2712
                                    #426
                                    @labersack
                                    Super, danke, gerade ausgesprochen, schon ist der nächste defekt, also 2 habe ich schon, bin jetzt erst mal im Urlaub, danach dienstlich in Polen, ich werde mich melden.
                                    Vielen Dank
                                    • M Melon
                                      Labersack
                                      #427
                                      @melon
                                      • C Comander
                                        @labersack
                                        Labersack
                                        #428
                                        @comander
                                        Schalter funktionieren beide wieder. Kannst mir den Rücksendeschein zukommen lassen.
                                        • M Melon
                                          Labersack
                                          #429
                                          @melon
                                          Schalter funktionieren alle wieder.
