  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M mike2712
    @labersack
    Huhu, ich habe vermutlich auch das C26 Problem, besteht das Angebot noch?
    Ich habe insgesamt sicherlich mehr als 20 verbaut, aktuell das Problem an dem einen.
    https://forum.iobroker.net/topic/68602/unterputzaktor-hm-lc-sw1pbu-fm-iobroker-fehlfunktion
    Labersack
    #419
    @mike2712
    Ja, das Angebot steht noch. Habe in dem Thread gelesen, dass du es selber versuchen möchtest, kann dich nur dazu ermutigen. Mit ein bischen Fingerspietzengefühl ist das kein Problem, der größe Aufwand ist das Entfernen des alten Kondensators, aber alles machbar....
    • L Labersack
      @mike2712
      mike2712
      #420
      @labersack naja wenn es bei dem einen bleiben würde, dann würde ich den am liebsten zu Dir senden, aber da ich das komplette Haus damit voll habe, jeder Raum mindestens 1 Jalousie, 2 x Licht.... wird das sicherlich auf Dauer etwas häufiger vorkommen, deswegen werden ich es mal versuchen.
      Wenn ich es richtig gelesen habe, sind es verschiedene Kondensatoren an den Aktoren?
      Hast Du einen Bestell Link, ich hatte einen bei Amazon 50V/10µF Link gefunden, den Typ gibt es nicht, weiß nicht wegen Platz usw. ob ich jeden beliebigen anderen 50V/10µF nehmen kann?
      Dann gab es bei Dimmer C3,C7, C10 - 35V/10µF
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        Labersack
        #421
        @mike2712
        Die Spannung(sfestigkeit) darf ruhig etwas höher sein, also wenn seither 16V/25V/30V drin war, dann ist auch 50V völlig ok, sogar etwas robuster. Die Kapazität sollte stimmen, die Baugröße ist bei 10µF (meist!) auch passend, erst die mit höherer Kapazität sind die von der Bauform her größer.
        Aber selbst wenn er ein kleines bißchen zu groß ist, muss man ihn eben liegend verbauen, dann klappt das auch.
        Drin sind Radiale (Beinchen nebeneinander), ich habe auch auch schon axiale (Beinchen gegenüber) verbaut, dann muss man eben etwas improvisieren und Kurzschluss-Schutz sicherstellen, aber selbst das ist machbar.
        Natürlich sollte man sorgfältig arbeiten, denn auch wenn der Kondensator im Gleichspannungbereich sitzt, sind im Schalter eben doch 230V vorhanden.
        Wenn es dir unwohl dabei ist, dann schick ihn mir, wenn du dich traust, dann probiers einfach. Im ersten Post ist ein anderer Thread verlinkt, dort sieht man auch Bilder vom Innenleben der Schalter.
          mike2712
          #422
          @labersack
          So mein Ersatz ist heute angekommen, Gerät erst mal getauscht, dann hatte ich eigentlich vor den zu reparieren, aber nach dem ich mir das angeschaut habe bin ich leider definitiv raus, das wird bei mir ganz sicher nichts.
          Auf den anderen Bildern die ich hier gesehen habe, hatte ich zumindestens so das Gefühl das es einfacher aussah.
          Also gerne würde ich auf Dein Angebot zurückkommen, zu den Tierchen lege ich dann die Kondensatoren dabei, 10 x 50V/10µF. Versand und Rückschein DHL Päckchen oder Paket?
          Wenn Dein Angebot noch für längere Zeit steht, warte ich vielleicht auch noch ein wenig bis das 2. oder 3. Gerät kaputt geht, wäre das in Ordnung?
          • M mike2712
            @labersack
            Labersack
            #423
            @mike2712
            Ich habe nicht vor, das Angebot zu beenden, aber Garantien gibt es natürlich nicht. Von den Portokosten lohnt sich natürlich zu warten.
            Ob Päckchen oder Paket kannst du selber entscheiden, dreht sich ja hauptsächlich um die Versicherung, und das ist dein Riskio.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Comander
              @labersack vielen Dank. Päckchen ist unterwegs 🙂
              Labersack
              #424
              @comander
              Päckchen ist angekommen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Labersack
                @comander
                Comander
                #425
                @labersack
                Bin echt gespannt, ob du es wieder hinbekommst!!!
                • L Labersack
                  @mike2712
                  mike2712
                  #426
                  @labersack
                  Super, danke, gerade ausgesprochen, schon ist der nächste defekt, also 2 habe ich schon, bin jetzt erst mal im Urlaub, danach dienstlich in Polen, ich werde mich melden.
                  Vielen Dank
                  • M Melon
                    @Labersack Hallo, ich hätte nun wieder 3 Defekte Homematic Rolladenaktoren, besteht hier die Möglichkeit das du diese anschaust und einen Reparaturversuch startest ?
                    1. Aktor Fehlerbild: blinkt 7x und fährt nicht
                    2. Aktor Fehlerbild: blinkt einmal schnell und zweimal langsam (fährt meistens nur wenn man lange drauf bleibt)
                    3. Aktor Fehlerbild: blinkt leicht dauerhaft (aber nicht hell) keine Funktion
                    Labersack
                    #427
                    @melon
                    • C Comander
                      @labersack
                      Labersack
                      #428
                      @comander
                      Schalter funktionieren beide wieder. Kannst mir den Rücksendeschein zukommen lassen.
                      • M Melon
                        Labersack
                        #429
                        @melon
                        Schalter funktionieren alle wieder.
                        • L Labersack
                          @comander
                          Comander
                          #430
                          @labersack
                          Echt spitze!!!
                          Wie soll ich dir den Rücksendeschein schicken?
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Comander
                            @labersack
                            Echt spitze!!!
                            Labersack
                            #431
                            @comander
                            Du hast PN.
                            • L Labersack
                              @melon
                              Melon
                              #432
                              @labersack super danke das freut mich
                              • M Melon
                                Labersack
                                #433
                                @melon
                                @Comander
                                Päckchen sind auf dem Rückweg.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nicku
                                  #434
                                  @labersack
                                  Hallo Labersack, ich habe sehr wahrscheinlich auch das C26 Problem und würde mich sehr über Deine Unterstützung freuen.
                                  Habe schon einige reparierte Aktoren im Einsatz, nur kann ich leider auf den Kollegen, der mir hier geholfen hat, nicht mehr zurückgreifen :-(. Und mein Talent ist hier leider sehr begrenzt...
                                  Wäre toll, wenn Du Dich meiner (zwei Aktoren) annehmen würdest! Danke schon mal.
                                  • N Nicku
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #435
                                    @nicku
                                    Kann ich versuchen, du hast PN.
                                    • L Labersack
                                      @melon
                                      @Comander
                                      Comander
                                      #436
                                      @labersack
                                      Beide Schalter heute wieder eingebaut und alles läuft wieder. Sensationell!!!
                                      • N Nicku
                                        @labersack
                                        Labersack
                                        #437
                                        @nicku
                                        Schalter sind angekommen, wiederbelebt und auf dem Rückweg.
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Comander
                                          @labersack
                                          Echt spitze!!!
                                          Labersack
                                          #438
                                          @comander
                                          Der Doktor und der Gärtner sind angekommen!
