  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @labersack
    habe einen HM-LC-Bl1PBU-FM, der mir heute die Sicherung geschmissen hat. Nach dem Ausbau und genauer Untersuchung war erst mal nichts zu sehen, auch nicht bei den üblichen Verdächtigen.
    Alles noch mal sauber gemacht und ans Netz gehängt. Ging, aber nach einer Stunde wieder Peng. Aber: Nichts an- oder verbrannt. Keine offensichtlichen Schäden. Evtl. beim Sicherungswiderstand (1k/0,5W) ist an einer Seite etwas Lack abgeplatzt. Elkos sind auch schön flach.
    Frage: Ist Dir/Euch so etwas schon mal vorgekommen?
    Labersack
    #403
    @qqolli
    Mit dem C26 hat das ziemlich sicher nichts zu tun.
    Sicherungsautomaten (Oder besser Leitungsschutzschalter) lösen bei viel zu hoher Last sofort aus, aber bei "bisle" zu viel Last erst nach einiger Zeit.
    Sehr gut möglich, dass dein Problem garnichts dem dem HM-Schalter zu tun hat, sondern dass du entweder deinen Sicherungskreis leicht überlastest, oder deine Sicherung sehr alt ist, dann lösen die gerne auch mal zu früh aus. (ist Absicht: besser zu früh als zu spät...)
    Wie alt ist denn deine Sicherung, für wieviel Ampere ist sie denn, was hängt alles in diesem Stromkreis?
    ...und das war jetzt alles etwas Glaskugel lesen, KANN natürlich auch der defekte Schalter sein.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @qqolli
      Lohnor
      schrieb am zuletzt editiert von Lohnor
      #404
      @labersack
      Moin,
      habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM mit den Kennungen KEQ und LEQ aus 2013 im Einsatz.
      Davon habe ich vor ein paar Jahren bereits 1 als Defekt gegen einen mit IP ausgetauscht.
      Der defekte liegt hier noch rum. Jetzt sind aber weitere 4 ebenfalls mit Störungen behaftet.
      Gilt Dein Angebot auch für einen Bonner? - das ist der Ort wo die Bären ursprünglich mal herkamen ;-)
      Ich würde natürlich auch eine Vergütung anbieten wollen.
      Meine Lötexperiens sind sehr übel und mein Lötkolben gleicht eher einem Brennstab für Holzverzierungen :-(
      Dann habe ich noch einen Garagenneigungsensor HM-Sec-TiS der ebenfalls (auch nach Batterietausch) nicht mehr funktioniert - gibt es hier auch ein C26 oder anderes bekanntes Problem?
      Freue mich auf Antwort
      Bis dahin alles Gute
      Norbert
      L 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Lohnor
        @labersack
        Moin,
        Norbert
        Labersack
        #405
        @lohnor
        Die BI1PBU kann ich mir ansehen, die Chance ist groß, dass er der C26 ist. Bei dem Garagensensor kann ich dir nichts sagen, weil so einen hatte ich noch nicht in den Fingern. Könnte auch an einem Kondensator liegen, aber bei einem Batteriegerät eher nicht, da gibt es ja keine Wechselspannung zu glätten, und es ist normal der Glättungskondensator, der ausfällt.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #406
          ich habe einen Bewegungsmelder von HM, genauer HM-sec-mdir-2
          Dieser meldet ständig "Bewegung erkannt" obwohl da nichts ist.
          C26 dürfte hier nicht das Problem sein,
          @Labersack
          hast du da auch ne Idee woran das liegen könnte ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Labersack
            Labersack
            #407
            @bahnuhr
            Nein, leider nicht. Da ich solche Sensoren nicht in Verwendung habe, kenne ich die garnicht.
            • C Offline
              C.D.
              #408
              Guten Morgen,
              ich habe hier einen Homematic IP Dimmer-Zwischenstecker HmIP-PDT (gelabelt von wesmartify - aber das sollte baugleich sein).
              Das Gerät lässt sich in der Homematic IP App anlernen. Allerdings lässt es (egal ob ein- oder ausgeschaltet) immer Spannung durch, d.h. das angeschlossene dimmbare Leuchtmittel leuchtet (ich vermute auf 100 % - Dimmung in der App einstellen ändert nichts) und flackert leicht (gleiche Lampen/Leuchtmittel-Kombination läuft am baugleichen Dimmer einwandfrei).
              Über die Taste am Dimmer lässt es sich auch nicht schalten, beim drücken der Taste leuchtet diese nur kurz grün auf.
              Ich bin mir relativ sicher vor Jahren ein ähnliches Verhalten schon mal bei einem HmIP-BDT gehabt zu haben, den konnte ich allerdings in der Gewährleistung tauschen.
              @Labersack : Ich konnte im Verlauf des Threads den entsprechenden Dimmer nicht finden, aber vielleicht hast du ja eine Idee...
              • C C.D.
                Guten Morgen,
                Labersack
                #409
                @c-d
                Da ich solche Dimmer nicht bei mir im Einsatz und auch noch nie zerlegt habe, kann ich dir hier nicht helfen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Labersack
                  @c-d
                  C.D.
                  #410
                  @labersack
                  Alles klar, trotzdem Danke für die tolle Aktion hier. 👍
                  • C Offline
                    Comander
                    #411
                    @Labersack
                    Das ist ein sensationelles Angebot von dir!
                    Bei mir sind gestern zwei Homematic-Aktoren ausgefallen und alles deutet auf einen Kondensatorfehler hin.
                    Leider sind meine Lotkünste sehr bescheiden, so dass ich mich die beiden Teile vermutlich endgültig zerstören würde.
                    Es handelt sich dabei um einen Schalt- und einen Dimmaktor.
                    Das üble ist, dass beide noch jeweils über einen Wandtaster als Fernbedienung verbunden sind, die ich dann auch tauschen müsste, wenn ich auf Homematic IP-Aktoren wechseln würde, da nach meinem wissen die Direktverknüpfung dann nicht mehr funktioniert.
                    Könntest du dir die beiden Teile mal ansehen?
                    • C Comander
                      @Labersack
                      Labersack
                      #412
                      @comander
                      Klar. Hast PN
                      • R Offline
                        regierungspraesident
                        #413
                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        HM-LC-Dim1TPBU-FM
                        @Labersack
                        Vielen Dank für dieses Angebot!
                        Ich bin leider erst nach mittlerweile 3 defekten HM-LC-Dim1TPBU-FM und 1 defektem HmIP-BDT darauf gestoßen.
                        Die HM-LCs haben das C26 Problem; den HmIP hat eine durchgebrannte Glühbirne "zerschossen"...
                        Kannst Du da weiterhelfen?
                        Beste Grüße
                        Martin
                        • L Labersack
                          @comander
                          Klar. Hast PN
                          Comander
                          #414
                          @labersack vielen Dank. Päckchen ist unterwegs 🙂
                          • R regierungspraesident
                            HM-LC-Dim1TPBU-FM
                            @Labersack
                            Beste Grüße
                            Martin
                            Labersack
                            #415
                            @regierungspraesident
                            Wie schon mehrfach gesagt: Die HmIP-Geräte haben bestimmt auch Probleme, sind aber nicht vom Problem mit dem Glättungskondensator betroffen.
                            • M Melon
                              @labersack
                              Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
                              Melon
                              #416
                              @Labersack Hallo, ich hätte nun wieder 3 Defekte Homematic Rolladenaktoren, besteht hier die Möglichkeit das du diese anschaust und einen Reparaturversuch startest ?
                              1. Aktor Fehlerbild: blinkt 7x und fährt nicht
                              2. Aktor Fehlerbild: blinkt einmal schnell und zweimal langsam (fährt meistens nur wenn man lange drauf bleibt)
                              3. Aktor Fehlerbild: blinkt leicht dauerhaft (aber nicht hell) keine Funktion
                              • M Melon
                                Labersack
                                #417
                                @melon
                                Ja, kann mir die Dinger mal ansehen.
                                • L Labersack
                                  Modell Funktion Kondensator SI-R
                                  HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                  HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                  HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                  HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                  HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                  HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                  HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                  HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                  HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                  HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                  HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                  HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                  evtl. weitere
                                  Anzahl 1-99
                                  Preis pro Stück Keine €
                                  Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                  Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                  HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                  HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                  HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                  HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                  HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                  In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                  Mögliche Symptome:
                                  -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                                  -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                  -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                  -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                  -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                  -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                  Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                  Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                  Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                  Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                  Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                  Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                  Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                  Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                  Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                  Nachtrag SI-R:
                                  Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                  Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                  Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                  Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                  Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                  Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                  Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                  Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                  Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                  Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                  Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                  Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                  Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                  Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                  Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                  P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                  P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                  Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                  mike2712
                                  #418
                                  @labersack
                                  Huhu, ich habe vermutlich auch das C26 Problem, besteht das Angebot noch?
                                  Ich habe insgesamt sicherlich mehr als 20 verbaut, aktuell das Problem an dem einen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68602/unterputzaktor-hm-lc-sw1pbu-fm-iobroker-fehlfunktion
                                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                  • M mike2712
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #419
                                    @mike2712
                                    Ja, das Angebot steht noch. Habe in dem Thread gelesen, dass du es selber versuchen möchtest, kann dich nur dazu ermutigen. Mit ein bischen Fingerspietzengefühl ist das kein Problem, der größe Aufwand ist das Entfernen des alten Kondensators, aber alles machbar....
                                    • L Labersack
                                      @mike2712
                                      mike2712
                                      #420
                                      @labersack naja wenn es bei dem einen bleiben würde, dann würde ich den am liebsten zu Dir senden, aber da ich das komplette Haus damit voll habe, jeder Raum mindestens 1 Jalousie, 2 x Licht.... wird das sicherlich auf Dauer etwas häufiger vorkommen, deswegen werden ich es mal versuchen.
                                      Wenn ich es richtig gelesen habe, sind es verschiedene Kondensatoren an den Aktoren?
                                      Hast Du einen Bestell Link, ich hatte einen bei Amazon 50V/10µF Link gefunden, den Typ gibt es nicht, weiß nicht wegen Platz usw. ob ich jeden beliebigen anderen 50V/10µF nehmen kann?
                                      Dann gab es bei Dimmer C3,C7, C10 - 35V/10µF
                                      • M mike2712
                                        Labersack
                                        #421
                                        @mike2712
                                        Die Spannung(sfestigkeit) darf ruhig etwas höher sein, also wenn seither 16V/25V/30V drin war, dann ist auch 50V völlig ok, sogar etwas robuster. Die Kapazität sollte stimmen, die Baugröße ist bei 10µF (meist!) auch passend, erst die mit höherer Kapazität sind die von der Bauform her größer.
                                        Aber selbst wenn er ein kleines bißchen zu groß ist, muss man ihn eben liegend verbauen, dann klappt das auch.
                                        Drin sind Radiale (Beinchen nebeneinander), ich habe auch auch schon axiale (Beinchen gegenüber) verbaut, dann muss man eben etwas improvisieren und Kurzschluss-Schutz sicherstellen, aber selbst das ist machbar.
                                        Natürlich sollte man sorgfältig arbeiten, denn auch wenn der Kondensator im Gleichspannungbereich sitzt, sind im Schalter eben doch 230V vorhanden.
                                        Wenn es dir unwohl dabei ist, dann schick ihn mir, wenn du dich traust, dann probiers einfach. Im ersten Post ist ein anderer Thread verlinkt, dort sieht man auch Bilder vom Innenleben der Schalter.
                                          mike2712
                                          #422
                                          @labersack
                                          So mein Ersatz ist heute angekommen, Gerät erst mal getauscht, dann hatte ich eigentlich vor den zu reparieren, aber nach dem ich mir das angeschaut habe bin ich leider definitiv raus, das wird bei mir ganz sicher nichts.
                                          Auf den anderen Bildern die ich hier gesehen habe, hatte ich zumindestens so das Gefühl das es einfacher aussah.
                                          Also gerne würde ich auf Dein Angebot zurückkommen, zu den Tierchen lege ich dann die Kondensatoren dabei, 10 x 50V/10µF. Versand und Rückschein DHL Päckchen oder Paket?
                                          Wenn Dein Angebot noch für längere Zeit steht, warte ich vielleicht auch noch ein wenig bis das 2. oder 3. Gerät kaputt geht, wäre das in Ordnung?
