Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
@66er
Jupp, das schaut gut aus. Der MQTT-Broker sollte jetzt unter der IP der Syno mit Port 1883 erreichbar sein.
Installier Dir mal den MQTT Explorer. Mit dem habe ich sonst alles gemacht.
https://mqtt-explorer.com/Im Standard gibt es glaube ich keinen Benutzer/Passwort bei dem Paket. Kann man aber etwas tricky nachsetzen. Muss ich selber nachgucken wie es ging. Nur nicht mehr heute.
Kannst aber mal zu Testen einen Shelly auf die IP der Syno mit 1883 konfigurieren und mit dem MQTT Explorer gucken was ankommt. Dann ist zumindest klar, dass die Verbindung grundsätzlich steht.
@samson71 sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
Mit dem arbeite ich schon ;-)
Ich werde ev. auch erst morgen testen. Danke aber für Deine Unterstützung und die "Zugangsdaten".
Habe noch lange probiert, aber leider erfolglos.
Bekomme mit dem MQTT-Explorer keinen Zugriff, was an diesem Hinweis bei der Installation liegen wird:
Auf den angegebenen Pfad kann ich nicht zugreifen, denn er wird weder im Filemanager der DS noch in einer FTP-Sitzung als Admin angezeigt.
Im Netz bin ich dazu leider (noch) nicht fündig geworden.
Für heute erstmal: Gute N8. ;-)
Danke ,
leider bekomme ich mit WINSCP keinen Zugriff per SSH hin.
Per Putty komme ich zwar per SSH auf die Datei, aber sie lässt sich nicht bearbeiten und die Dateirechte bekomme ich mit chmod nicht geändert.
Es ist zum Mäuse melken.
@66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
wie sind die Rechte der Datei und mit welchem User greifst du per WIN SCP zu?
Per WINSCP komme ich nicht drauf.
Per Putty und SSH komme ich drauf, kann aber nicht ändern. Rechte sind so gesetzt
-rw-r--r-- 1 sc-mosquitto synocommunity 40740 Jul 14 01:24 mosquitto.confSudo chmod scheitert am Passwort obwohl ich als Admin verbunden bin.
Der "echte" Admin oder ein selbst erstellter User mit Admin-Rechten?
Ich meine mich auch zu entsinnen, dass die im DSM7 an der Rechtestruktur einiges geschraubt haben. Ich habe da einiges zu gelesen. Ich bin daher bewusst und gewollt noch auf der letzten DSM6 geblieben.
@66er
Ich meine dem haben sie aber auch die root-Rechte geklaut. Das ist nämlich nicht der eigentliche root-User. Unter DSM6.x musste man da auch tricksen. Probier mal ob das evtl. für DSM7 auch noch so gilt. -
@66er
Bin in der Knowledge Center von Synology dazu fündig geworden und lese mich gerade ein.
Danke.
Zwischenstand:
Hab' Zugriff auf die Datei und im Moment läuft der Mosquitto-Server "mit offenem Scheunentor"
Zugriff per MQTT-Explorer ok
Bin gespannt was das WallDisplay gleich macht und werde natürlich berichten.
User/PW lassen sich aber setzen. Das ist kein Problem. Aber gut dass das erstmal soweit funktioniert.
Ich auch, denn dafür ist der Aufriss bis hierher ja auch erstmal extra gemacht. Wobei es generell keine schlechte Idee ist einen externen MQTT-Server zu benutzen.
@66er sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
Das Ergebnis sieht im ioBroker so aus:
Hier die Ansicht aus dem MQTT-Explorer:
MQTT Explorer WD.JPGMoin,
die Bilder sind leider nicht korrekt hochgeladen!
Wie gesagt, was man am/im Shelly einstellen kann/muss, kann ich nicht sagen, da ich keine habe. So wie ich das als Laie sehe, ist das Secret vom Client (Shelly) halt nicht im
mqttbekannt, vielleicht kann man das Secret ja, auf dem Shelly, löschen.
Bin mir aber über die Auswirkung dieser Aktion nicht im Klaren.Ich habe die Kommunikation von Dir und
MAhier -> https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22112-does-mqtt-work-already/ gefunden. Da hat dochMAschon angedeutet, dass das Shelly WallDisplay keinmqtt 3kann und auf anscheinend Protokollversion 5 setzt.Jetzt habe ich mal etwas im WWW gegoogelt, dabei ist mir aufgefallen, dass
MosquittoMQTT Protokollversion 5.0, 3.1.1 und 3.1 kann, jetzt müsste einmal ein Wissender, desioBroker - mqtt Adapterssagen, was der Adapter für Protokolle kann.Und ich denke so lange es,
- keine neue Firmware seitens Shelly für das Gerät gibt, die die Kompatibilität zum 3er-Protokoll herstellt, oder
- falls der
mqttAdapter, nur das 3er kann, aber nicht das 5er-Protokoll
Wirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen
MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.VG
Bernd@dp20eic sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
falls der mqtt Adapter, nur das 3er kann, aber nicht das 5er-ProtokollWirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.
Das ist wohl jetzt bewiesen.
Obwohl anderen Shelly mit dem ioBroker-MQTT-Adapter als Server klarkommen, tut es das WallDisplay nicht. Das heißt es fehlt an der Abwärtskompatibilität, was ich dem Support mitteilen werde!
Mit dem Mosquitto läuft es.
Was ich etwas anders sehe als es hier angedeutet wurde:
Ich hätte lieber nur 1 System und in sofern wäre es sicher auch für andere User wünschenswert, wenn MQTT 5.0 komplett vom Adapter unterstützt würde.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. ;-)
Fazit:
Ich habe jetzt noch die Baustelle, den Mosquitto vollständig einzurichten und im ioBroker noch einen MQTT-Client einzurichten
Der Shelly-Support (BG) hat mit der Aussage "Das liegt am Broker" in sofern Recht, als im MQTT-Adapter das MQTT 5.0 leider nicht vollständig implemetiert ist. Hier fehlt aber die Abwärtskompatibilität, die bei anderen Shelly gegeben ist. Und das werde ich so auch nochmal mit Nachdruck plazieren.
und OT:
- Der Start des Threads war etwas holprig zwischen @Samson71 , @Homoran und mir. Anscheinend brauchte es den Beitragszähler, damit die sachliche Diskussion zu Stande kam.
Allen Beteiligten danke ich recht herzlich für Ihre Hilfe und das Ergebnis .
So macht Forum Spass. :-)
ist mir klar, aber mit welchem User versuchst du es.
Fazit:
und OT:
nein, einfach die Zeit, bis man sich in dein Thema eingearbeitet hatte und zusätzliche User dazustießen.
es ist genau so gelaufen, wie es zu erwarten war.
@homoran sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
Der Thread ist gerade mal 4 Tage alt, der Entwickler wurde gerade das erste mal angesprochen, der Thread hat in den letzten Minuten mehr Einträge als die ganzen letzten Tage zusammen und kommt so möglicherweise anderen Usern in den Blick.
Heute ist auch der erste Sonntag nach Threaderöffnung und Sonntagabends sind im Forum die meisten User unterwegs. -
Heute ist auch der erste Sonntag nach Threaderöffnung und Sonntagabends sind im Forum die meisten User unterwegs.@homoran achso, zu schnell abgedrückt! (passiert am Handy leider gerne)
bevor du hier
eine zu große Welle machst, solltest du e7ne Antwort von @haus-automatisierung abwarten.
Ich bin nur ein ganz normaler User und kein Programmierer und habe nur versucht für dich zu recherchieren.
Ob die Aussage mit MQTT v5 so richtig ist, müsste ein Entwickler verifizieren.und was die fehlende Abwärtskompatibilität angeht kann das durchaus beabsichtigt sein um die neuesten Sicherheitsstandards zu erfüllen.
und die anderen Geräte sind möglicherweise nich abwärtskompatibel, sondern nur "alt" und arbeiten grundsätzlich mit älteren MQTT Versionen
Ich hatte es mit dem Admin versucht.
Richtig ist aber, dass man die Rechte von root braucht.
Wie man die erlangt habe ich dann in der Knowledge-Datenbank gefunden.
Magst das bitte nochmal hier verlinken? Dann hat das jemand anderes der hier reinstolpert und das gleiche Problem hat auch direkt im Zugriff.
Moin,
sorry, dass ich da eine andere Meinung zu dem Thema
rootZugriff auf die tiefste Ebene der Synology habe, es sind ja nicht aus Jux und Tollerei demAdmindes DSM die Rechte entzogen worden.
Hier ein Freifahrtschein zu posten, wie man das alles umgeht, halte ich für gefährlich, gerade wenn man sich nicht mit Linux und im Speziellen mit dem Linux der Synology auskennt.
Da, ich denke 97 %, aller hier Lesenden/Schreibenden, sich keine Gedanken machen, was ein Befehl wirklich macht, also einfach nur Kopieren, dass dann als derrootund die Synology ist hin und die Datenrettung ist dann ein Problem.Wenn man auf der Synology arbeitet, dann kann man sich einen Docker Container erstellen, es gibt fertige Compose Files, die den
MoaquittoServer vollkommen transparent aufsetzten, und der Betrieb ist sicher, keine Ahnung, ob das beimCommunity Paketauch der Fall ist, oder ob beim Update, die Änderung, die man gemacht hat, wieder futsch sind.Soviel aus meiner Sicht zu den letzten Posts.
Bernd
