  4. Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
87 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • 66er6 66er
    @dp20eic
    Danke,
    die letzten Beiträge haben mir sehr geholfen.
    Ich werde mich ans Aufsetzen eines externen MQTT-Brokers in den nächsten Tagen ranmachen und dann berichten.
    Danke nochmals für alle konstruktiven Beträge. 👍
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @66er
    Falls bei dei Dir ne Syno evtl ohnehin 24/7 laufen sollte, da gibt es direkte Pakete für Mosquitto.
    Markus
    Bitte beachten:
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @66er
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      @samson71 sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
      Hab' ne DS923+ am Start.
      Aber das Paketzentrum liefert keine Ergebnisse für Mosquitto.
      Was ich gefunden habe im eclipse-mosquitto im Docker (noch ein neues Thema für mich).
      LG
      Stefan
      • 66er6 66er
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @66er
        Nee, kein Docker. Läuft bei mit nativ. Das Paket kann man manuell "direkt" installieren. Das kam auf die Paketquellen an meine ich. Kann ich morgen mal nachschauen.
        EDIT
        https://synocommunity.com/package/mosquitto
        Ist dann anschließend ganz normal als installiertes Paket verfügbar
        Markus
        Bitte beachten:
          @66er
          EDIT
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          schrieb am zuletzt editiert von 66er
          @samson71
          Danke Dir sehr.
          Welchen Download nehme ich zur manuellen Installatio?
          Habe DSM 7.2-64570 Update 3
          Edit:
          Antwort selbst auf der Webpage gefunden, Installation läuft.
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            @samson71
            Danke Dir sehr.
            Edit:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @66er
            Puhh.....
            Die 923+ hat nen Ryzen R1600. Die meisten Pakete sind für Intel Prozessoren.
            EDIT
            Überschnitten. Welches Paket war es? Das R1000?
            Markus
            Bitte beachten:
              @66er
              Puhh.....
              EDIT
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @samson71
              Ich hoffe, ich schrotte die DS nicht. Habe die Paketquelle eingerichtet und dann nach Mosquitto gesucht.
              Dann kam nur 1 zur Auswahl.
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                Damit nicht. Zur Not läuft es nicht und dann deinstallierst wieder. Ich hätte sonst das R1000 versucht in Anlehnung an den R1600 Prozessor Deiner Syno. Die Pakete kann man auch manuell runterladen und installieren.
                Hier gucke ich ab und an nach, wenn ich die Prozessoren einer Syno wg. der Pakete brauche:
                https://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System%3F
                Markus
                Bitte beachten:
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  @samson71
                  Danke Markus,
                  sieht glaube ich gut aus.
                  Aber wie komme ich jetzt in den Broker? Setup?
                  Icon habe ich keins gefunden.
                  Mal weiter auf der Website stöbern.
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    @samson71
                    Danke Markus,
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @66er
                    Jupp, das schaut gut aus. Der MQTT-Broker sollte jetzt unter der IP der Syno mit Port 1883 erreichbar sein.
                    Installier Dir mal den MQTT Explorer. Mit dem habe ich sonst alles gemacht.
                    https://mqtt-explorer.com/
                    Im Standard gibt es glaube ich keinen Benutzer/Passwort bei dem Paket. Kann man aber etwas tricky nachsetzen. Muss ich selber nachgucken wie es ging. Nur nicht mehr heute.
                    Kannst aber mal zu Testen einen Shelly auf die IP der Syno mit 1883 konfigurieren und mit dem MQTT Explorer gucken was ankommt. Dann ist zumindest klar, dass die Verbindung grundsätzlich steht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @66er
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      Mit dem arbeite ich schon ;-)
                      Ich werde ev. auch erst morgen testen. Danke aber für Deine Unterstützung und die "Zugangsdaten". 👍
                      LG
                      Stefan
                      • 66er6 66er
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        @Samson71 :
                        Habe noch lange probiert, aber leider erfolglos.
                        Bekomme mit dem MQTT-Explorer keinen Zugriff, was an diesem Hinweis bei der Installation liegen wird:
                        Auf den angegebenen Pfad kann ich nicht zugreifen, denn er wird weder im Filemanager der DS noch in einer FTP-Sitzung als Admin angezeigt.
                        Im Netz bin ich dazu leider (noch) nicht fündig geworden.
                        Für heute erstmal: Gute N8. ;-)
                        LG
                        Stefan
                        • 66er6 66er
                          @Samson71 :
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @66er
                          Moin,
                          meine Erinnerungen sind zwar eher vage an das Konfigurieren, aber ich arbeite meist mit WinSCP. Auf die Schnelle mal geguckt (HomeOffice ;) ).Damit komme ich zumindest (bei mir) an das Verzeichnis ran.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @66er
                            Moin,
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            @samson71
                            Danke ,
                            leider bekomme ich mit WINSCP keinen Zugriff per SSH hin.
                            Per Putty komme ich zwar per SSH auf die Datei, aber sie lässt sich nicht bearbeiten und die Dateirechte bekomme ich mit chmod nicht geändert.
                            Es ist zum Mäuse melken.
                            LG
                            Stefan
                            • 66er6 66er
                              @samson71
                              Danke ,
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              wie sind die Rechte der Datei und mit welchem User greifst du per WIN SCP zu?
                                66er6 Offline
                                66er6 Offline
                                66er
                                Per WINSCP komme ich nicht drauf.
                                Per Putty und SSH komme ich drauf, kann aber nicht ändern. Rechte sind so gesetzt
                                -rw-r--r-- 1 sc-mosquitto synocommunity 40740 Jul 14 01:24 mosquitto.conf
                                Sudo chmod scheitert am Passwort obwohl ich als Admin verbunden bin.
                                LG
                                Stefan
                                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 66er6 66er
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Der "echte" Admin oder ein selbst erstellter User mit Admin-Rechten?
                                  Ich meine mich auch zu entsinnen, dass die im DSM7 an der Rechtestruktur einiges geschraubt haben. Ich habe da einiges zu gelesen. Ich bin daher bewusst und gewollt noch auf der letzten DSM6 geblieben.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    @samson71
                                    Der echte (vorhandene) Admin
                                    LG
                                    Stefan
                                    • 66er6 66er
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @66er
                                      Ich meine dem haben sie aber auch die root-Rechte geklaut. Das ist nämlich nicht der eigentliche root-User. Unter DSM6.x musste man da auch tricksen. Probier mal ob das evtl. für DSM7 auch noch so gilt.
                                      https://frank-hilft.de/knowledge-base/rootberechtigung-fuer-den-admin-winscp-in-synology-6-2-nachpflegen/
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @66er
                                        66er6 Offline
                                        66er6 Offline
                                        66er
                                        @samson71
                                        Bin in der Knowledge Center von Synology dazu fündig geworden und lese mich gerade ein.
                                        Danke.
                                        LG
                                        Stefan
                                        • 66er6 66er
                                          @samson71
                                          Danke.
                                          66er6 Offline
                                          66er6 Offline
                                          66er
                                          Zwischenstand:
                                          Hab' Zugriff auf die Datei und im Moment läuft der Mosquitto-Server "mit offenem Scheunentor"
                                          Zugriff per MQTT-Explorer ok
                                          Bin gespannt was das WallDisplay gleich macht und werde natürlich berichten.
                                          LG
                                          Stefan
