  4. Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
87 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • 66er6 66er
    @dp20eic sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
    Wirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.
    Danke.
    Und wie komme ich dann an die Daten eines externen MQTT-Brokers (Mosquitto) im ioBroker?
    Weitere Instanz des MQTT-Adapter als Client einrichten ?
    Danke für die konkreten Aussagen und Deine Mühe.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @66er sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
    Jupp. Läuft bei mir mittlerweile auch so. Mosquitto als MQTT-Server für alles und ioBroker als Client. Bei zunehmender Anzahl an Aktoren/Geräten ist das auch der Performance zuträglich.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @samson71
      @66er
      ist vielleicht sogar für diese Anwendung die bessere Variante.
      wenn ich als Noob die Aussage auf github bei der vom MQTT-Adapter verwendeten Bibliothek mqtt.js richtig verstehe ist MQTT5 nur noch nicht im Broker implementiert. Im Client müsste es klappen.
      Wie der MQTT-Client Adapter tickt, habe ich noch nicht versucht nachzuvollziehen.
        Das Ergebnis sieht im ioBroker so aus:
        Hier die Ansicht aus dem MQTT-Explorer:
        Moin,
        die Bilder sind leider nicht korrekt hochgeladen!
        Wie gesagt, was man am/im Shelly einstellen kann/muss, kann ich nicht sagen, da ich keine habe. So wie ich das als Laie sehe, ist das Secret vom Client (Shelly) halt nicht im mqtt bekannt, vielleicht kann man das Secret ja, auf dem Shelly, löschen.
        Bin mir aber über die Auswirkung dieser Aktion nicht im Klaren.
        Ich habe die Kommunikation von Dir und MA hier -> https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22112-does-mqtt-work-already/ gefunden. Da hat doch MA schon angedeutet, dass das Shelly WallDisplay kein mqtt 3 kann und auf anscheinend Protokollversion 5 setzt.
        Jetzt habe ich mal etwas im WWW gegoogelt, dabei ist mir aufgefallen, dass Mosquitto MQTT Protokollversion 5.0, 3.1.1 und 3.1 kann, jetzt müsste einmal ein Wissender, des ioBroker - mqtt Adapters sagen, was der Adapter für Protokolle kann.
        Und ich denke so lange es,
        1. keine neue Firmware seitens Shelly für das Gerät gibt, die die Kompatibilität zum 3er-Protokoll herstellt, oder
        2. falls der mqtt Adapter, nur das 3er kann, aber nicht das 5er-Protokoll
        Bernd
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        @dp20eic sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
        Im Originalbeitrag schon.
        Im Zitat gehen die leider verloren.
        LG
        Stefan
        • 66er6 66er
          nach rund 40 mit dem MQTT-Adapter (Version 4.1.1) problemlos verbundenen Shelly scheitere ich am Shelly WallDisplay. Laut Usermeldungen im Shelly-Forum stehe ich damit nicht alleine.
          Edit:
          Adapter inzwischen auf 5.0.0 aktualisiert -> leider keine Änderung, was das Problem angeht
          /Edit
          Die Lösungsfindung mit dem Shelly Support (BG) stockt, da laut deren Angaben das Problem beim Broker liegt. Warum allerdings alle anderen Shelly keine Verbindungsprobleme haben, darauf blieb bislang eine Antwort aus.
          Die Aussage beruht auf diesen Einträgen im Shelly-Log:
          [2023-09-15 18:24:07.091] [MQTT:CONNECT]: To 192.168.1.92:1883 w/ client shellywalldisplay-000822AA8E55 and auth shelly:REDACTED, SSL:
          [2023-09-15 18:24:07.149] [MQTT:DISCONNECT]: Disconnected
          [2023-09-15 18:24:07.174] [MQTT:CONNECT]: Connection failed: Server closed connection without DISCONNECT.
          Im LOG des ioBroker finden sich stündlich folgende Einträge:
          2023-09-18 09:11:32.421  - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connected with secret 1695028XXXXXX_1964
          2023-09-18 09:11:32.422  - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connection closed: closed
          Aktuell läuft :
          Admin Adapter 6.10.1 (der Fehler trat auch genau so vor dem Update auf!)
          MQTT Adapter 4.1.1
          JS-Controler 5.0 (Fehler war schon vor dem Update da!)
          Node.js v18.17.1
          Falls Infos fehlen, einfach fragen.
          Ich hoffe alle nötigen Fakten auf den Tisch gepackt zu haben und hoffe auf Eure Unterstützung.
          Interessant wäre es, wenn jemand diese Kopplung erfolgreich am laufen hat. Dann bitte ich um einen Screenshot des MQTT-Setup im Shelly WallDisplay.
          Vielen Dank für Eure Zeit.
          @66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
          Edit:
          /Edit
          Aktuell läuft :
          MQTT Adapter 4.1.1
          Node.js v18.17.1
          bei mir sind die auch im Zitat
            Edit:
            /Edit
            Aktuell läuft :
            MQTT Adapter 4.1.1
            Node.js v18.17.1
            @homoran sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
            Moin,
            haltet Euch mal nicht an den Bildern auf, war nur ein Hinweis ;)
            Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das nicht als ein Fehler im ioBroker sehe, sondern eher bei Shelly, die sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Firmware abwärtskompatible ist, so wie beim Rest von Shelly.
            @Samson71 @Homoran
            Das sehe ich auch so, für mich ist das auch eine sinnvolle Trennung von Diensten, wenn es sich nur um ein, zwei Geräte handelt (bitte keine Diskussion über die Anzahl), dann ist das im ioBroker vielleicht noch gut aufgehoben, aber wenn es mehr wird, dann ist das vielleicht besser in einem MQTT Server aufgehoben Mosquitto od. emqx oder andere.
            Interessant wäre es ja jetzt erst einmal, ob es mit einem externen MQTT überhaupt funktioniert oder ober der Hund wo ganz anders begraben liegt. Ich werde sicher keine ~150 € ausgeben, um das zu testen :)
            Bernd
            66er6 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              @Samson71 @Homoran
              Bernd
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @dp20eic
              Danke,
              die letzten Beiträge haben mir sehr geholfen.
              Ich werde mich ans Aufsetzen eines externen MQTT-Brokers in den nächsten Tagen ranmachen und dann berichten.
              Danke nochmals für alle konstruktiven Beträge. 👍
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                @dp20eic
                Danke,
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @66er
                Falls bei dei Dir ne Syno evtl ohnehin 24/7 laufen sollte, da gibt es direkte Pakete für Mosquitto.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @66er
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  @samson71 sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                  Hab' ne DS923+ am Start.
                  Aber das Paketzentrum liefert keine Ergebnisse für Mosquitto.
                  Was ich gefunden habe im eclipse-mosquitto im Docker (noch ein neues Thema für mich).
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @66er
                    Nee, kein Docker. Läuft bei mit nativ. Das Paket kann man manuell "direkt" installieren. Das kam auf die Paketquellen an meine ich. Kann ich morgen mal nachschauen.
                    EDIT
                    https://synocommunity.com/package/mosquitto
                    Ist dann anschließend ganz normal als installiertes Paket verfügbar
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @66er
                      EDIT
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      schrieb am zuletzt editiert von 66er
                      @samson71
                      Danke Dir sehr.
                      Welchen Download nehme ich zur manuellen Installatio?
                      Habe DSM 7.2-64570 Update 3
                      Edit:
                      Antwort selbst auf der Webpage gefunden, Installation läuft.
                      LG
                      Stefan
                      • 66er6 66er
                        @samson71
                        Danke Dir sehr.
                        Edit:
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @66er
                        Puhh.....
                        Die 923+ hat nen Ryzen R1600. Die meisten Pakete sind für Intel Prozessoren.
                        EDIT
                        Überschnitten. Welches Paket war es? Das R1000?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @66er
                          Puhh.....
                          EDIT
                          66er6 Offline
                          66er6 Offline
                          66er
                          @samson71
                          Ich hoffe, ich schrotte die DS nicht. Habe die Paketquelle eingerichtet und dann nach Mosquitto gesucht.
                          Dann kam nur 1 zur Auswahl.
                          LG
                          Stefan
                          • 66er6 66er
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Damit nicht. Zur Not läuft es nicht und dann deinstallierst wieder. Ich hätte sonst das R1000 versucht in Anlehnung an den R1600 Prozessor Deiner Syno. Die Pakete kann man auch manuell runterladen und installieren.
                            Hier gucke ich ab und an nach, wenn ich die Prozessoren einer Syno wg. der Pakete brauche:
                            https://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System%3F
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              @samson71
                              Danke Markus,
                              sieht glaube ich gut aus.
                              Aber wie komme ich jetzt in den Broker? Setup?
                              Icon habe ich keins gefunden.
                              Mal weiter auf der Website stöbern.
                              LG
                              Stefan
                              • 66er6 66er
                                @samson71
                                Danke Markus,
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @66er
                                Jupp, das schaut gut aus. Der MQTT-Broker sollte jetzt unter der IP der Syno mit Port 1883 erreichbar sein.
                                Installier Dir mal den MQTT Explorer. Mit dem habe ich sonst alles gemacht.
                                https://mqtt-explorer.com/
                                Im Standard gibt es glaube ich keinen Benutzer/Passwort bei dem Paket. Kann man aber etwas tricky nachsetzen. Muss ich selber nachgucken wie es ging. Nur nicht mehr heute.
                                Kannst aber mal zu Testen einen Shelly auf die IP der Syno mit 1883 konfigurieren und mit dem MQTT Explorer gucken was ankommt. Dann ist zumindest klar, dass die Verbindung grundsätzlich steht.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @66er
                                  66er6 Offline
                                  66er6 Offline
                                  66er
                                  Mit dem arbeite ich schon ;-)
                                  Ich werde ev. auch erst morgen testen. Danke aber für Deine Unterstützung und die "Zugangsdaten". 👍
                                  LG
                                  Stefan
                                  • 66er6 66er
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    @Samson71 :
                                    Habe noch lange probiert, aber leider erfolglos.
                                    Bekomme mit dem MQTT-Explorer keinen Zugriff, was an diesem Hinweis bei der Installation liegen wird:
                                    Auf den angegebenen Pfad kann ich nicht zugreifen, denn er wird weder im Filemanager der DS noch in einer FTP-Sitzung als Admin angezeigt.
                                    Im Netz bin ich dazu leider (noch) nicht fündig geworden.
                                    Für heute erstmal: Gute N8. ;-)
                                    LG
                                    Stefan
                                    • 66er6 66er
                                      @Samson71 :
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @66er
                                      Moin,
                                      meine Erinnerungen sind zwar eher vage an das Konfigurieren, aber ich arbeite meist mit WinSCP. Auf die Schnelle mal geguckt (HomeOffice ;) ).Damit komme ich zumindest (bei mir) an das Verzeichnis ran.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @66er
                                        Moin,
                                        66er6 Offline
                                        66er6 Offline
                                        66er
                                        @samson71
                                        Danke ,
                                        leider bekomme ich mit WINSCP keinen Zugriff per SSH hin.
                                        Per Putty komme ich zwar per SSH auf die Datei, aber sie lässt sich nicht bearbeiten und die Dateirechte bekomme ich mit chmod nicht geändert.
                                        Es ist zum Mäuse melken.
                                        LG
                                        Stefan
                                        • 66er6 66er
                                          @samson71
                                          Danke ,
                                          wie sind die Rechte der Datei und mit welchem User greifst du per WIN SCP zu?
