  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky erstell doch einfach mal ein issue auf github, mit allen infos, dann schaue ich mir das an. Ich habe dazu auch schon ein paar ideen
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #485
    @michael-roling Ich nochmal - mit nem Hirnknoten: Ich habe ein Submenü1, in dem ich die "Heizung" ein/ausschalten will. Ich finde unter Aktion aber die Auswahl "Heizung" nicht. Wo mache ich was falsch?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #486
      @rene55 bitte screenshots dazu
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #487
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          #488
          @rene55 das kann nur passieren wenn der wert heizung schon verwendet wird
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @michael-roling mach ich
            und ich erstelle auch mal ein issue für das sendPicture (ohne grafana) - das würde ich fast als wichtiger ansehen :-)
            Michael Roling
            #489
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
            du kannst dieses mal probieren, einfach bei rendering url - angeben und datei den pfad, ich habe leider keine datei gerade zur hand
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #490
              @michael-roling Auch das habe ich gefunden. Den Wert hatte ich schon bei 'GetState' genutzt. Es wird immer klarer (im Kopf). Danke für die Geduld.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #491
                @michael-roling
                da brauch ich etwas mehr info:
                wie genau brauchst du die eingabe
                dort liegt das file:
                /Daten/iobrokerMelike.png
                da das file nicht in iobroker angemeldet ist, gibt es keine http:/.... url
                oder:
                das file ist in iobroker angemeldet, dann wäre die adresse:
                http://192.168.178.59:8082/vis.0/iobrokerMelike.png
                was müßte funktionieren ?
                hier noch einige fehler:
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:35:36.779	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0\" > iobrokerMelike.png"}
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:35:36.778	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:35:36.772	error	Error :{}
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:35:36.771	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" > iobrokerMelike.png
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:30:46.768	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/Daten/\" > iobrokerMelike.png"}
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:30:46.767	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:30:46.760	error	Error :{}
                telegram-menu.0
                2023-09-23 14:30:46.759	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/Daten/" > iobrokerMelike.png
                welche version sollte funktionieren ?
                  @michael-roling
                  oder:
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  telegram-menu.0
                  Michael Roling
                  #492
                  @liv-in-sky ich muss da erst noch was überarbeiten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #493
                    @michael-roling
                    ok - ich warte noch
                    aber theoretisch sollte es so sein ?
                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michael-roling
                      ok - ich warte noch
                      Michael Roling
                      #494
                      @liv-in-sky ja oder mit http.... davor, aber ich bekomme selbst garkeine Bilder mehr von Grafana 😒
                        @michael-roling
                        ok - ich warte noch
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #495
                        @liv-in-sky so ich habe es am laufen, du kannst es genau so machen wie mit grafana, einfach die url in rendering url eintragen und unter dateinamen z.b. test.png , und natürlich eine verzögerung , ich habe da 5000 und schon gehts
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #496
                          @michael-roling
                          danke - so hat es bei mir auch funktioniert
                          • arteckA arteck
                            @michael-roling läuft..
                            alka
                            #497
                            @arteck Hallo, dankeschön für dieses tolle und vor allem nützliche Teil, um meiner Frau einiges zu erleichtern :-)
                            was ich mir wünschen würde: sichtbare Erkennung, ob ein Button zu einem Menü führt oder eine Aktion auslöst
                            ich muss alles mit aussagekräftigem Klartext beschriften, somit ist der Platz schnell ausgereizt und ein zusätzliches 'Menü:' oder ähnliches passt da nicht mehr hin
                            wenn bei Button's zu Menüs bold oder Unterstrich automatisch oder einstellbar wären (Farbig geht ja nicht) wäre das sehr hilfreich
                            sollte so etwas schon angehandelt sein (und ich es übersehen haben), bitte ich um Entschuldigung und eine Findungs-Hilfe
                            • A alka
                              Michael Roling
                              #498
                              @alka hi freut mich das dir der Adapter gefällt.
                              Du hattest aber den falschen Developer angeschrieben 😉.
                              Ich werde mir mal Gedanken dazu machen.
                              Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein der in ein anderes Menu führt.
                              Dieses muss natürlich dann auch mit in den Auslöser rein. Sonst wird das Menu nicht gefunden.
                              arteckA A NegaleinN liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #499
                                @alka ich hab da mit nix zu tun.. da musst du @michael-roling DANKEN..er ist der Entwickler hierfür.. ich bin auch nur konsument hier
                                @michael-roling bei mir schmeisst der nen error mit der 0.7.0
                                hier hat der ne null gehabt..
                                  alka
                                  schrieb am zuletzt editiert von alka
                                  #500
                                  @michael-roling
                                  "Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein"
                                  hmh, dat geht wohl leider nicht, wenn ich
                                  :gear:Licht
                                  eintrage, wird es so als Text auf dem Button angezeigt, also mit ohne Bild ;-)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #501
                                    @michael-roling
                                    @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                    bei mir auch
                                    telegram-menu.0	Error read UserListTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Global')
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @michael-roling
                                      bei mir auch
                                      Michael Roling
                                      #502
                                      @negalein
                                      @arteck gucke ich mir an.
                                      • A alka
                                        @michael-roling
                                        :gear:Licht
                                        Michael Roling
                                        #503
                                        @alka ich schaue mir das heute Abend mal an
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #504
                                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                          gefällt mir mit den emoji's
