  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling ja - denke auch, es ist sehr aufwendig;
    mein beispiel ist ein seperates script , welches aus einem json ein solches array für das inline keyboard erstellt - dann wird es einfach an telegram gesendet - es passiert nicht wirklich etwas, wenn man dann die einzelnen tabellen inhalte anklickt (was ja eigentlich sein sollte) - aber ich misbrauche dieses feature um ansehnliche tabellen in telegram zu haben - man kann ja leider keine html befehe nutzen
    ich habe dieses script erweitert um einen bool trigger dp und es einfach mit deinem adapter kombiniert
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #482
    @liv-in-sky erstell doch einfach mal ein issue auf github, mit allen infos, dann schaue ich mir das an. Ich habe dazu auch schon ein paar ideen
    liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #483
      @michael-roling mach ich
      und ich erstelle auch mal ein issue für das sendPicture (ohne grafana) - das würde ich fast als wichtiger ansehen :-)
      Rene55R Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #484
        @liv-in-sky
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #485
          @michael-roling Ich nochmal - mit nem Hirnknoten: Ich habe ein Submenü1, in dem ich die "Heizung" ein/ausschalten will. Ich finde unter Aktion aber die Auswahl "Heizung" nicht. Wo mache ich was falsch?
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            Michael Roling
            #486
            @rene55 bitte screenshots dazu
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #487
              • Rene55R Rene55
                Michael Roling
                #488
                @rene55 das kann nur passieren wenn der wert heizung schon verwendet wird
                  Michael Roling
                  #489
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                  du kannst dieses mal probieren, einfach bei rendering url - angeben und datei den pfad, ich habe leider keine datei gerade zur hand
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #490
                    @michael-roling Auch das habe ich gefunden. Den Wert hatte ich schon bei 'GetState' genutzt. Es wird immer klarer (im Kopf). Danke für die Geduld.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #491
                      @michael-roling
                      da brauch ich etwas mehr info:
                      wie genau brauchst du die eingabe
                      dort liegt das file:
                      /Daten/iobrokerMelike.png
                      da das file nicht in iobroker angemeldet ist, gibt es keine http:/.... url
                      oder:
                      das file ist in iobroker angemeldet, dann wäre die adresse:
                      http://192.168.178.59:8082/vis.0/iobrokerMelike.png
                      was müßte funktionieren ?
                      hier noch einige fehler:
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:35:36.779	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0\" > iobrokerMelike.png"}
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:35:36.778	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:35:36.772	error	Error :{}
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:35:36.771	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" > iobrokerMelike.png
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:30:46.768	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/Daten/\" > iobrokerMelike.png"}
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:30:46.767	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:30:46.760	error	Error :{}
                      telegram-menu.0
                      2023-09-23 14:30:46.759	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/Daten/" > iobrokerMelike.png
                      welche version sollte funktionieren ?
                        @michael-roling
                        oder:
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        Michael Roling
                        #492
                        @liv-in-sky ich muss da erst noch was überarbeiten
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #493
                          @michael-roling
                          ok - ich warte noch
                          aber theoretisch sollte es so sein ?
                            @michael-roling
                            ok - ich warte noch
                            Michael Roling
                            #494
                            @liv-in-sky ja oder mit http.... davor, aber ich bekomme selbst garkeine Bilder mehr von Grafana 😒
                              @michael-roling
                              ok - ich warte noch
                              Michael Roling
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                              #495
                              @liv-in-sky so ich habe es am laufen, du kannst es genau so machen wie mit grafana, einfach die url in rendering url eintragen und unter dateinamen z.b. test.png , und natürlich eine verzögerung , ich habe da 5000 und schon gehts
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #496
                                @michael-roling
                                danke - so hat es bei mir auch funktioniert
                                • arteckA arteck
                                  @michael-roling läuft..
                                  alka
                                  #497
                                  @arteck Hallo, dankeschön für dieses tolle und vor allem nützliche Teil, um meiner Frau einiges zu erleichtern :-)
                                  was ich mir wünschen würde: sichtbare Erkennung, ob ein Button zu einem Menü führt oder eine Aktion auslöst
                                  ich muss alles mit aussagekräftigem Klartext beschriften, somit ist der Platz schnell ausgereizt und ein zusätzliches 'Menü:' oder ähnliches passt da nicht mehr hin
                                  wenn bei Button's zu Menüs bold oder Unterstrich automatisch oder einstellbar wären (Farbig geht ja nicht) wäre das sehr hilfreich
                                  sollte so etwas schon angehandelt sein (und ich es übersehen haben), bitte ich um Entschuldigung und eine Findungs-Hilfe
                                  • A alka
                                    Michael Roling
                                    #498
                                    @alka hi freut mich das dir der Adapter gefällt.
                                    Du hattest aber den falschen Developer angeschrieben 😉.
                                    Ich werde mir mal Gedanken dazu machen.
                                    Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein der in ein anderes Menu führt.
                                    Dieses muss natürlich dann auch mit in den Auslöser rein. Sonst wird das Menu nicht gefunden.
                                    arteckA A NegaleinN liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #499
                                      @alka ich hab da mit nix zu tun.. da musst du @michael-roling DANKEN..er ist der Entwickler hierfür.. ich bin auch nur konsument hier
                                      @michael-roling bei mir schmeisst der nen error mit der 0.7.0
                                      hier hat der ne null gehabt..
                                        alka
                                        schrieb am zuletzt editiert von alka
                                        #500
                                        @michael-roling
                                        "Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein"
                                        hmh, dat geht wohl leider nicht, wenn ich
                                        :gear:Licht
                                        eintrage, wird es so als Text auf dem Button angezeigt, also mit ohne Bild ;-)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #501
                                          @michael-roling
                                          @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                          bei mir auch
                                          telegram-menu.0	Error read UserListTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Global')
                                          ° Fixer ---> iob fix
