[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Ich nutze Docker nativ + Docker Compose, insofern ist es nicht vergleichbar, aber vielleicht kannst du daraus was ableiten:
Inhalt der daemon.json:
{ "experimental": true, "ip6tables": true }
Docker compose:
networks: mvl1: driver: macvlan enable_ipv6: true driver_opts: parent: eno1 ipam: config: - subnet: "fd00:1000:ffff::/64" gateway: "fd00:1000:ffff::3ea6:2fef:fe85:4dcf" - subnet: 192.168.1.0/24 gateway: 192.168.1.1 ip_range: 192.168.1.32/27
Hi, Danke, ist für IPv6 vielleicht auch geschickter es so zu machen... ich probiere das mal auf diesem weg...
was auffällt, du hast macvlan + Anpassung der json, dann mach ich das doch erst mal...Neues Problem: Durch mein Rumspieln hab ich mir irgendwas an der Netzwerkconfig ? zerschossen, seit heute geht mein FTP Server nicht mehr über IPv6, auch nicht lokal... IPV4 geht noch... hat jemand ne Idee was da nun schief ist? leider sieht man ja niocht was die Firewall so macht.... es gibt keien Rückmeldung, nur Timeout...
@marc-berg
Wer ipv6 für einen Container aktiviert sollte sich bewusst sein, das dieser Container dann öffentlich im Internet steht.
Der Schutz durch das nat für ipv4 wirkt hier ja nicht mehr. So sind die ipv4 Container einigermaßen geschützt.
Dadurch wird der Einsatz einer Firewall unumgänglich, so das nur bestimmte ports über das Internet zugänglich sind. -
@oliverio
ja das ist klar - ich kämpfe auch gerade an der Mikrotik front... gestern ging alles - heute geschrottet... -
@oliverio sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
... was aber in dieser Absolutheit nicht stimmt. Jeder halbwegs aktuelle Router bringt eine Firewall mit, die den Zugriff aus dem Internet per IPv6 unterbindet, sofern man nicht explizit freischaltet. Aber ja, man sollte sich der erhöhten Risiken bewusst sein, gerade, wenn man Hosting Angebote nutzt.
Moin zusammen,
Vorsicht - Erfolgsgeschichte .
Vorgestern hat mein Watchtower das Update für den ioBroker Container auf die Version 8.0.1 durchgeführt und mich mit einem "unfreundlichen"
Checking Database connection... Failed. Please check your configuration and try again. For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
"geweckt". Google meinte die Anbindung an die redis DB funktioniert nicht - die hatte ich bis dahin aber auch noch nicht genutzt.
Sei's drum; mit wurde Perfomance Gewinn versprochen, also habe ich neben dem deconz Container und dem ioBroker Container, entsprechend der Anleitung von André einen dritten Container für redis mit in den Portainer Stack eingebaut.
Alle drei Container besitzen eigene, feste IP's in einem MACVLAN.
Der ioBroker Container hört auf die .44:root@rockpro64:/opt/iobroker# ifconfig eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.178.44 netmask 255.255.255.0 broadcast
und kann den Container mit redis auf der .46 anpingen:
root@rockpro64:/opt/iobroker# ping 192.168.178.46 PING 192.168.178.46 (192.168.178.46) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.269 ms 64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.326 ms 64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.346 ms
Ich kriege auch die DB vom ioBroker Container aus, wie auf Andrés Seite beschrieben angesprochen und einen Testinhalt erstellt.
root@rockpro64:/opt/iobroker# rdcli -h 192.168.178.46 192.168.178.46:6379> ping PONG 192.168.178.46:6379> set test eins OK 192.168.178.46:6379> get test eins 192.168.178.46:6379> quit OK
nur der Broker selbst wollte nicht so richtig. DEBUG im Container war auf true, Fehler habe ich trotzdem gestern nicht gesehen; aber eben beim zusammenschreiben dieses Textes, als ich eigentlich noch ne Frage stellen wollte:
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2023-07-09 18:07:49 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- ----- ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ ----- ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ ----- ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ----- ----- ----- ----- Welcome to your ioBroker Docker container! ----- ----- Startupscript is now running! ----- ----- Please be patient! ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- System Information ----- ----- arch: aarch64 ----- ----- hostname: rockpro64 ----- ----- ----- ----- Version Information ----- ----- image: v8.0.1 ----- ----- build: 2023-07-08T21:23:44+00:00 ----- ----- node: v18.16.1 ----- ----- npm: 9.5.1 ----- ----- ----- ----- Environment Variables ----- ----- DEBUG: true ----- ----- IOB_STATESDB_TYPE: =redis ----- ----- IOB_STATESDB_HOST: redis ----- ----- IOB_STATESDB_PORT: 6379 ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ----- USBDEVICES: /dev/zwave ----- -------------------------------------------------------------------------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! DEBUG LOG ACTIVE !!!! !!!! Environment variable DEBUG is set to true. !!!! !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!! !!!! Please make sure to deactivate if no longer needed. !!!! !!!! For more information see ioBroker Docker image documentation: !!!! !!!! https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/ !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- -------------------------------------------------------------------------------- Updating Linux packages on first run... Done. Registering maintenance script as command... Done. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker". -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done. [DEBUG] Checking multihost settings... [DEBUG] No multihost settings detected. [DEBUG] Done. [DEBUG] Checking custom objects db settings... [DEBUG] No custom objects db settings detected. [DEBUG] Done. Configuring custom states db... IOB_STATESDB_TYPE is available but value is different from detected ioBroker installation. Setting type of states db to "=redis"... Done. IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation. Setting host of states db to "redis"... Done. IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation. Done. Checking Database connection... Failed. [DEBUG] Error message: [DEBUG] Installation broken or unknown states type: =redis configured. Please check your configuration and try again. For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs). [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors. [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line. [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually. [DEBUG] IoBroker is not running!
Das Problem steht in Zeile 30 und 87: das Gleichheitszeichen hat die Umarbeitung der Syntax im Stack überlebt....
Inzwischen habe ich entsprechend
https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/179
erfolgreich nach redis migrieren können.
Kleinigkeit: hier hätte mir der Hinweis: redis Container sollte laufen, ENV Variablen im Broker noch unwirksam und ioBroker nicht mit stop sondern mitpkill -u iobroker
aus
https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
zwei Runden deployen gespart.Herzlichen Dank für Eure Arbeit und die guten Dokus
Andreas -
@sirhenri Gibt es eigentlich den Discord Server noch? Die Links auf der Homepage sind veraltet.
@bambulko
Es gibt auch eine Doku von Buanet: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#getting-started
Und ja, den discord Server gibt es noch -
@fredf Seit gestern funktioniert das Javascript Adapter nicht mehr. Mir wurde in einem anderen Thread gesagt, ich sollte meine Installation updaten, und nach einigen Versuchen habe ich auch den docker container mit apt-get update && apt-get upgrade -y aktuallisiert bekommen.
Wenn ich aber jetzt iobroker updaten, mit
pkill -u iobroker iobroker update iobroker upgrase self
kommt zwar folgendes:
sudo docker exec -it 69c5eec1e549 iobroker upgrade self Update js-controller from @4.0.21 to @5.0.12 Stopped Objects DB Stopped States DB NPM version: 6.14.18 Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
Aber danach ist immer noch Version 4.0.21 installiert.
@bambulko sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Da ist auch die nodejs-Version zu alt und/oder falsch installiert.
So geht das nicht in Containern.
@bambulko Das sind die Fehlermeldungen im log. Was mich wundert, ist dass es einfach aufgehört hat zu funktionieren, ohne das etwas geändert wurde. Ich hatte nur ein neues Skript gemacht, welches auch funktioniert hat. Kurz darauf ging nichts mehr.
host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.195 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.195 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.195 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.195 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.194 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.193 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15) host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.193 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.193 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.193 error Caught by controller[0]: Require stack: host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.193 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types' host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.193 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.193 error Caught by controller[0]: throw err; host.iobroker 2023-09-22 10:09:00.192 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934 host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.877 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.877 error Caught by controller[0]: } host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.877 error Caught by controller[0]: ] host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.877 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js' host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.877 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js', host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.877 error Caught by controller[0]: requireStack: [ host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: { host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.876 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.875 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.874 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.874 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.874 error Caught by controller[0]: Require stack: host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.874 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types' host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.874 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.874 error Caught by controller[0]: throw err; host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.874 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934 host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.517 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.517 error Caught by controller[0]: } host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.517 error Caught by controller[0]: ] host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.517 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js' host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.517 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js', host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.517 error Caught by controller[0]: requireStack: [ host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) { host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.516 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.515 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15) host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.515 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.515 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.515 error Caught by controller[0]: Require stack: host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.515 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types' host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.515 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.515 error Caught by controller[0]: throw err; host.iobroker 2023-09-22 10:01:55.514 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
@thomas-braun Ich habe mich hieran gehalten:
https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/Und iob diag zeigt jetzt auch keine pending OS updates mehr an:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-06-20 model name : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v6.1.0 Installation: Docker Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 6 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3 /usr/bin/node v14.21.3 /usr/bin/npm 6.14.18 /usr/bin/npx 6.14.18 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 15G 5.8G 373M 761M 9.0G 8.6G Swap: 2.0G 2.0M 2.0G Total: 17G 5.8G 2.4G Active iob-Instances: 22 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.21 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 3494 States: 2857 Size of iob-Database: 6.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
@bambulko
Node 14 und NPM 6 sind steinalt.Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
Wann hast Du denn den Container aktualisiert?
@thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Eigentlich doch.
Aber er muss erst das drum rum aktualisieren. also den container an sich.buanet hat im container nur das betriebssystem und node + evtl weitere notwendige pakete definiert.
die ganze iobroker installation erfolgt in einem sogenannten volume, der gewissermaßen ausserhalb des container images liegt.
daher kann man auch das image aktualisieren ohne die volatilen daten (=volume = iobroker installation) zu verlieren. -
@codierknecht Hmm, wenn man diers Anleitung folgt, werden genau diese Versionen installiert:
EDIT: Oh, ich sehe gerade, dass man mit 'latest' wohl eine uralte Version installiert. Warum auch immer.
zunächst, ganz dringend, du machst ein backup deiner iobroker installation (backitup adapter)
als nächstes am besten alle adapter gemäß dem stable repository im iobroker aktualisieren
dann kannst du als nächstes den container aktualisieren. dieser enthält node+betriebssystem
mit einem aktualisierten container hast du dann auch das aktuellste node
(das muss man nicht bei jedem mal machen, aber wenn die iobroker hauptversionen sich ändern, dann auf jeden fall)
Beschreibung ist ebenfalls anhand portainer in deinem link enthalten -
wenn du das geschafft hast und dein iobroker noch läuft, dann kannst du
den iobroker selbst aktualisieren. so wie du es da oben gemacht hast. aber ich glaube es gibt mittlerweile eine maintanance von buanet funktion, die dir das etwas automatisiert macht. -
dann nochmal nach den adaptern schauen, da sich durch die neue iobroker version ggfs einige adapter nochmal aktualisieren müssen
hast du portainer oder etwas anderes?
Eigentlich erhälst Du mit "latest" das allerneueste Image.
Das kann sich aber noch in Entwicklung befinden und wird daher nicht empfohlen.Ich hatte das bis zum Wechsel auf den NUC immer mit den Bordmitteln der Synology gemacht.
Genau so, wie ich es oben beschrieben habe.
Dauert eben eine ganze Weile, bis das Startscript alle Adapter installiert hat. Aber nach 1-2 Stunden lief wieder alles. -
@oliverio Danke. Nein Portainer habe ich noch nie verwendet. Und Backitup funktioniert auch nicht mehr. Es bleibt einfach rot, wenn ich es starte. Allerdings habe ich gestern noch ein Backup gemacht.
@bambulko
na das backup von gestern reicht ja. also ein backup mit dem backitup adapter?dann kannst du ja direkt den container aktualisieren.
da latest nicht empfohlen wird erzeugst du am besten einen neuen container, wie wenn du frisch anfangen würdest.
wenn der dann läuft, dann kannst du dein backup mit dem backitup-adapter wieder einspielen. dann bist auch schon fertig wenn es keine weiteren probleme gibt -
@oliverio Das backup habe ich mit iobroker backup gemacht.
Muss ich den alten Container dafür erst löschen?
