2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 123 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @oliverio sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Wer ipv6 für einen Container aktiviert sollte sich bewusst sein, das dieser Container dann öffentlich im Internet steht.
    ... was aber in dieser Absolutheit nicht stimmt. Jeder halbwegs aktuelle Router bringt eine Firewall mit, die den Zugriff aus dem Internet per IPv6 unterbindet, sofern man nicht explizit freischaltet. Aber ja, man sollte sich der erhöhten Risiken bewusst sein, gerade, wenn man Hosting Angebote nutzt.
    S
    S
    SirHenri
    #2803
    Moin zusammen,
    Vorsicht - Erfolgsgeschichte ;-) .
    Vorgestern hat mein Watchtower das Update für den ioBroker Container auf die Version 8.0.1 durchgeführt und mich mit einem "unfreundlichen"
    Checking Database connection... Failed.
    Please check your configuration and try again.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
    "geweckt". Google meinte die Anbindung an die redis DB funktioniert nicht - die hatte ich bis dahin aber auch noch nicht genutzt.
    Sei's drum; mit wurde Perfomance Gewinn versprochen, also habe ich neben dem deconz Container und dem ioBroker Container, entsprechend der Anleitung von André einen dritten Container für redis mit in den Portainer Stack eingebaut.
    Alle drei Container besitzen eigene, feste IP's in einem MACVLAN.
    Der ioBroker Container hört auf die .44:
    root@rockpro64:/opt/iobroker# ifconfig
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.178.44  netmask 255.255.255.0  broadcast
    und kann den Container mit redis auf der .46 anpingen:
    root@rockpro64:/opt/iobroker# ping 192.168.178.46
    PING 192.168.178.46 (192.168.178.46) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.269 ms
    64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.326 ms
    64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.346 ms
    Ich kriege auch die DB vom ioBroker Container aus, wie auf Andrés Seite beschrieben angesprochen und einen Testinhalt erstellt.
    root@rockpro64:/opt/iobroker# rdcli -h 192.168.178.46
    192.168.178.46:6379> ping
    PONG
    192.168.178.46:6379> set test eins
    OK
    192.168.178.46:6379> get test
    eins
    192.168.178.46:6379> quit
    OK
    nur der Broker selbst wollte nicht so richtig. DEBUG im Container war auf true, Fehler habe ich trotzdem gestern nicht gesehen; aber eben beim zusammenschreiben dieses Textes, als ich eigentlich noch ne Frage stellen wollte:
    -------------------------     2023-07-09 18:07:49      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                aarch64                      -----
    -----                    hostname:            rockpro64                    -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v8.0.1                       -----
    -----                    build:               2023-07-08T21:23:44+00:00    -----
    -----                    node:                v18.16.1                     -----
    -----                    npm:                 9.5.1                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    DEBUG:               true                         -----
    -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   =redis                       -----
    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                    USBDEVICES:          /dev/zwave                   -----
    !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
    !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
    !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
    !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
    !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
    !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Updating Linux packages on first run... Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    [DEBUG] Checking multihost settings...
    [DEBUG] No multihost settings detected.
    [DEBUG] Done.
    [DEBUG] Checking custom objects db settings...
    [DEBUG] No custom objects db settings detected.
    [DEBUG] Done.
    Configuring custom states db...
    IOB_STATESDB_TYPE is available but value is different from detected ioBroker installation.
    Setting type of states db to "=redis"... Done.
    IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
    Setting host of states db to "redis"... Done.
    IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
    Done.
    [DEBUG] Error message:
    [DEBUG] Installation broken or unknown states type: =redis configured.
    [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
    [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
    [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
    [DEBUG] IoBroker is not running!
    Das Problem steht in Zeile 30 und 87: das Gleichheitszeichen hat die Umarbeitung der Syntax im Stack überlebt....
    Inzwischen habe ich entsprechend
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/179
    erfolgreich nach redis migrieren können.
    Kleinigkeit: hier hätte mir der Hinweis: redis Container sollte laufen, ENV Variablen im Broker noch unwirksam und ioBroker nicht mit stop sondern mit
    pkill -u iobroker
    aus
    https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
    zwei Runden deployen gespart.
    Herzlichen Dank für Eure Arbeit und die guten Dokus 👍
    Andreas
    • S SirHenri
      Moin zusammen,
      PONG
      OK
      eins
      OK
      [DEBUG] Done.
      [DEBUG] Done.
      Done.
      pkill -u iobroker
      aus
      Andreas
      B
      B
      Bambulko
      #2804
      @sirhenri Gibt es eigentlich den Discord Server noch? Die Links auf der Homepage sind veraltet.
      • B Bambulko
        FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #2805
        @bambulko
        Es gibt auch eine Doku von Buanet: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#getting-started
        Und ja, den discord Server gibt es noch
        • FredFF FredF
          @bambulko
          B
          B
          Bambulko
          #2806
          @fredf Seit gestern funktioniert das Javascript Adapter nicht mehr. Mir wurde in einem anderen Thread gesagt, ich sollte meine Installation updaten, und nach einigen Versuchen habe ich auch den docker container mit apt-get update && apt-get upgrade -y aktuallisiert bekommen.
          Wenn ich aber jetzt iobroker updaten, mit
          pkill -u iobroker
          iobroker update
          iobroker upgrase self
          kommt zwar folgendes:
          sudo docker exec -it 69c5eec1e549 iobroker upgrade self
          Update js-controller from @4.0.21 to @5.0.12
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 6.14.18
          Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
          Aber danach ist immer noch Version 4.0.21 installiert.
          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bambulko
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #2807
            @bambulko sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Da ist auch die nodejs-Version zu alt und/oder falsch installiert.
            So geht das nicht in Containern.
            B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bambulko
              pkill -u iobroker
              iobroker update
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              B
              B
              Bambulko
              #2808
              @bambulko Das sind die Fehlermeldungen im log. Was mich wundert, ist dass es einfach aufgehört hat zu funktionieren, ohne das etwas geändert wurde. Ich hatte nur ein neues Skript gemacht, welches auch funktioniert hat. Kurz darauf ging nichts mehr.
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:09:00.192	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.877	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: ]
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: {
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.517	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: ]
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js'
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.iobroker
              	2023-09-22 10:01:55.514	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
                B
                B
                Bambulko
                #2809
                @thomas-braun Ich habe mich hieran gehalten:
                Und iob diag zeigt jetzt auch keine pending OS updates mehr an:
                                     v.2023-06-20
                model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v6.1.0
                Installation:           Docker
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    6
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                        /usr/bin/node           v14.21.3
                                        /usr/bin/npm            6.14.18
                                        /usr/bin/npx            6.14.18
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:             15G        5.8G        373M        761M        9.0G        8.6G
                Swap:           2.0G        2.0M        2.0G
                Total:           17G        5.8G        2.4G
                Active iob-Instances:   22
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.21
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                3494
                States:                 2857
                Size of iob-Database:
                6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bambulko
                                       v.2023-06-20
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v6.1.0
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  MEMORY:
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                3494
                  States:                 2857
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #2810
                  @bambulko
                  Node 14 und NPM 6 sind steinalt.
                  Wann hast Du denn den Container aktualisiert?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #2811
                    @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Eigentlich doch.
                    Aber er muss erst das drum rum aktualisieren. also den container an sich.
                    buanet hat im container nur das betriebssystem und node + evtl weitere notwendige pakete definiert.
                    die ganze iobroker installation erfolgt in einem sogenannten volume, der gewissermaßen ausserhalb des container images liegt.
                    daher kann man auch das image aktualisieren ohne die volatilen daten (=volume = iobroker installation) zu verlieren.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @bambulko
                      B
                      B
                      Bambulko
                      schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                      #2812
                      @codierknecht Hmm, wenn man diers Anleitung folgt, werden genau diese Versionen installiert:
                      EDIT: Oh, ich sehe gerade, dass man mit 'latest' wohl eine uralte Version installiert. Warum auch immer.
                      • B Bambulko
                                             v.2023-06-20
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v6.1.0
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        MEMORY:
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                3494
                        States:                 2857
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #2813
                        1. zunächst, ganz dringend, du machst ein backup deiner iobroker installation (backitup adapter)
                        2. als nächstes am besten alle adapter gemäß dem stable repository im iobroker aktualisieren
                        3. dann kannst du als nächstes den container aktualisieren. dieser enthält node+betriebssystem
                          mit einem aktualisierten container hast du dann auch das aktuellste node
                          (das muss man nicht bei jedem mal machen, aber wenn die iobroker hauptversionen sich ändern, dann auf jeden fall)
                          Beschreibung ist ebenfalls anhand portainer in deinem link enthalten
                        4. wenn du das geschafft hast und dein iobroker noch läuft, dann kannst du
                          den iobroker selbst aktualisieren. so wie du es da oben gemacht hast. aber ich glaube es gibt mittlerweile eine maintanance von buanet funktion, die dir das etwas automatisiert macht.
                        5. dann nochmal nach den adaptern schauen, da sich durch die neue iobroker version ggfs einige adapter nochmal aktualisieren müssen
                        hast du portainer oder etwas anderes?
                        Links im Profil
                        • B Bambulko
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          #2814
                          Eigentlich erhälst Du mit "latest" das allerneueste Image.
                          Das kann sich aber noch in Entwicklung befinden und wird daher nicht empfohlen.
                          Ich hatte das bis zum Wechsel auf den NUC immer mit den Bordmitteln der Synology gemacht.
                          Genau so, wie ich es oben beschrieben habe.
                          Dauert eben eine ganze Weile, bis das Startscript alle Adapter installiert hat. Aber nach 1-2 Stunden lief wieder alles.
                          • OliverIOO OliverIO
                            B
                            B
                            Bambulko
                            #2815
                            @oliverio Danke. Nein Portainer habe ich noch nie verwendet. Und Backitup funktioniert auch nicht mehr. Es bleibt einfach rot, wenn ich es starte. Allerdings habe ich gestern noch ein Backup gemacht.
                            • B Bambulko
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #2816
                              @bambulko
                              na das backup von gestern reicht ja. also ein backup mit dem backitup adapter?
                              dann kannst du ja direkt den container aktualisieren.
                              da latest nicht empfohlen wird erzeugst du am besten einen neuen container, wie wenn du frisch anfangen würdest.
                              wenn der dann läuft, dann kannst du dein backup mit dem backitup-adapter wieder einspielen. dann bist auch schon fertig wenn es keine weiteren probleme gibt
                              Links im Profil
                                @bambulko
                                B
                                B
                                Bambulko
                                #2817
                                @oliverio Das backup habe ich mit iobroker backup gemacht.
                                Muss ich den alten Container dafür erst löschen?
                                • B Bambulko
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #2818
                                  @bambulko
                                  nein, erst mal behalten. aber ausschalten oder stoppen.
                                  habe keine syno, deswegen weiß ich nicht genau wie die funktionen sich nennen.
                                  du kannst auch immer nur einen den beiden containern dann laufen lassen, da sich ansonsten die ports gegenseitig sperren.
                                  wenn der neue container dann mit eingespieltem backup läuft dann kannst den alten löschen.
                                  Links im Profil
                                    @bambulko
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    #2819
                                    @oliverio
                                    Wenn das gemappte Verzeichnis existiert und aktuell ist, braucht's kein Backup.
                                    Ist ja alles vorhanden.
                                    @Bambulko
                                    • Container stoppen (löschen kannst Du später immer noch)
                                    • neues aktuelles Image holen
                                    • mit dem Image einen neuen Container erzeugen und starten ... warten
                                      @oliverio
                                      @Bambulko
                                      B
                                      B
                                      Bambulko
                                      #2820
                                      @codierknecht Um einen neuen Container zu erzeugen, musste ich einen anderen Namen verwenden. Ich habe jetzt iobroker2 benutzt. Jetzt habe ich auf dem Rechner einmal unter /docker/iobroker die ganzen alten Sachen, und ein neues Verzeichnis /docker/iobroker2, welches aber leer ist.
                                      Wie kann ich das alte Verzeichnis mit der neuen Version verwenden?
                                      • B Bambulko
                                        CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        #2821
                                        @bambulko
                                        Stimmt - da ist die Synology etwas zickig. Darum habe ich meinen Container immer gleich gelöscht.
                                        Stoppe mal den Container und mounte das "alte" Verzeichnis.
                                        Mein Container läuft zwar nicht mehr, aber vorhanden ist er noch.
                                        Im Host-Mode, damit ich nicht immer wieder Ports nachtragen musste.
                                          @bambulko
                                          B
                                          B
                                          Bambulko
                                          #2822
                                          @codierknecht Wie kann ich denn in einem existierenden container ein mount machen? Oder muss ich einen neuen erstellen?
                                          83.9k
