    apollon77A
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 123 Beobachtet
  • Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    #2798
    @boardy
    Ich nutze Docker nativ + Docker Compose, insofern ist es nicht vergleichbar, aber vielleicht kannst du daraus was ableiten:
    Inhalt der daemon.json:
    "experimental": true,
    "ip6tables": true
    Docker compose:
    networks:
      mvl1:
        driver: macvlan
        enable_ipv6: true
        driver_opts:
          parent: eno1
        ipam:
          config:
            - subnet: "fd00:1000:ffff::/64"
              gateway: "fd00:1000:ffff::3ea6:2fef:fe85:4dcf"
            - subnet: 192.168.1.0/24
              gateway: 192.168.1.1
              ip_range: 192.168.1.32/27
    • B
      B
      Boardy
      #2799
      Hi, Danke, ist für IPv6 vielleicht auch geschickter es so zu machen... ich probiere das mal auf diesem weg...
      was auffällt, du hast macvlan + Anpassung der json, dann mach ich das doch erst mal...
      Neues Problem: Durch mein Rumspieln hab ich mir irgendwas an der Netzwerkconfig ? zerschossen, seit heute geht mein FTP Server nicht mehr über IPv6, auch nicht lokal... IPV4 geht noch... hat jemand ne Idee was da nun schief ist? leider sieht man ja niocht was die Firewall so macht.... es gibt keien Rückmeldung, nur Timeout...
      • Marc BergM Marc Berg
        @boardy
        "ip6tables": true
        Docker compose:
        networks:
          mvl1:
            driver: macvlan
            enable_ipv6: true
            driver_opts:
              parent: eno1
            ipam:
              config:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #2800
        @marc-berg
        Wer ipv6 für einen Container aktiviert sollte sich bewusst sein, das dieser Container dann öffentlich im Internet steht.
        Der Schutz durch das nat für ipv4 wirkt hier ja nicht mehr. So sind die ipv4 Container einigermaßen geschützt.
        Dadurch wird der Einsatz einer Firewall unumgänglich, so das nur bestimmte ports über das Internet zugänglich sind.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @marc-berg
          B
          B
          Boardy
          #2801
          @oliverio
          ja das ist klar - ich kämpfe auch gerade an der Mikrotik front... gestern ging alles - heute geschrottet... ):
            @marc-berg
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            #2802
            @oliverio sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            ... was aber in dieser Absolutheit nicht stimmt. Jeder halbwegs aktuelle Router bringt eine Firewall mit, die den Zugriff aus dem Internet per IPv6 unterbindet, sofern man nicht explizit freischaltet. Aber ja, man sollte sich der erhöhten Risiken bewusst sein, gerade, wenn man Hosting Angebote nutzt.
              S
              S
              SirHenri
              #2803
              Moin zusammen,
              Vorsicht - Erfolgsgeschichte ;-) .
              Vorgestern hat mein Watchtower das Update für den ioBroker Container auf die Version 8.0.1 durchgeführt und mich mit einem "unfreundlichen"
              Checking Database connection... Failed.
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              "geweckt". Google meinte die Anbindung an die redis DB funktioniert nicht - die hatte ich bis dahin aber auch noch nicht genutzt.
              Sei's drum; mit wurde Perfomance Gewinn versprochen, also habe ich neben dem deconz Container und dem ioBroker Container, entsprechend der Anleitung von André einen dritten Container für redis mit in den Portainer Stack eingebaut.
              Alle drei Container besitzen eigene, feste IP's in einem MACVLAN.
              Der ioBroker Container hört auf die .44:
              root@rockpro64:/opt/iobroker# ifconfig
              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                      inet 192.168.178.44  netmask 255.255.255.0  broadcast
              und kann den Container mit redis auf der .46 anpingen:
              root@rockpro64:/opt/iobroker# ping 192.168.178.46
              PING 192.168.178.46 (192.168.178.46) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.269 ms
              64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.326 ms
              64 bytes from 192.168.178.46: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.346 ms
              Ich kriege auch die DB vom ioBroker Container aus, wie auf Andrés Seite beschrieben angesprochen und einen Testinhalt erstellt.
              root@rockpro64:/opt/iobroker# rdcli -h 192.168.178.46
              192.168.178.46:6379> ping
              PONG
              192.168.178.46:6379> set test eins
              OK
              192.168.178.46:6379> get test
              eins
              192.168.178.46:6379> quit
              OK
              nur der Broker selbst wollte nicht so richtig. DEBUG im Container war auf true, Fehler habe ich trotzdem gestern nicht gesehen; aber eben beim zusammenschreiben dieses Textes, als ich eigentlich noch ne Frage stellen wollte:
              -------------------------     2023-07-09 18:07:49      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                aarch64                      -----
              -----                    hostname:            rockpro64                    -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v8.0.1                       -----
              -----                    build:               2023-07-08T21:23:44+00:00    -----
              -----                    node:                v18.16.1                     -----
              -----                    npm:                 9.5.1                        -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    DEBUG:               true                         -----
              -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   =redis                       -----
              -----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
              -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              -----                    USBDEVICES:          /dev/zwave                   -----
              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
              [DEBUG] Checking multihost settings...
              [DEBUG] No multihost settings detected.
              [DEBUG] Done.
              [DEBUG] Checking custom objects db settings...
              [DEBUG] No custom objects db settings detected.
              [DEBUG] Done.
              Configuring custom states db...
              IOB_STATESDB_TYPE is available but value is different from detected ioBroker installation.
              Setting type of states db to "=redis"... Done.
              IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
              Setting host of states db to "redis"... Done.
              IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
              Done.
              [DEBUG] Error message:
              [DEBUG] Installation broken or unknown states type: =redis configured.
              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
              [DEBUG] IoBroker is not running!
              Das Problem steht in Zeile 30 und 87: das Gleichheitszeichen hat die Umarbeitung der Syntax im Stack überlebt....
              Inzwischen habe ich entsprechend
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/179
              erfolgreich nach redis migrieren können.
              Kleinigkeit: hier hätte mir der Hinweis: redis Container sollte laufen, ENV Variablen im Broker noch unwirksam und ioBroker nicht mit stop sondern mit
              pkill -u iobroker
              aus
              https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
              zwei Runden deployen gespart.
              Herzlichen Dank für Eure Arbeit und die guten Dokus 👍
              Andreas
              • S SirHenri
                Moin zusammen,
                PONG
                OK
                eins
                OK
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Done.
                Done.
                pkill -u iobroker
                aus
                Andreas
                B
                B
                Bambulko
                #2804
                @sirhenri Gibt es eigentlich den Discord Server noch? Die Links auf der Homepage sind veraltet.
                • B Bambulko
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #2805
                  @bambulko
                  Es gibt auch eine Doku von Buanet: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#getting-started
                  Und ja, den discord Server gibt es noch
                  • FredFF FredF
                    @bambulko
                    B
                    B
                    Bambulko
                    #2806
                    @fredf Seit gestern funktioniert das Javascript Adapter nicht mehr. Mir wurde in einem anderen Thread gesagt, ich sollte meine Installation updaten, und nach einigen Versuchen habe ich auch den docker container mit apt-get update && apt-get upgrade -y aktuallisiert bekommen.
                    Wenn ich aber jetzt iobroker updaten, mit
                    pkill -u iobroker
                    iobroker update
                    iobroker upgrase self
                    kommt zwar folgendes:
                    sudo docker exec -it 69c5eec1e549 iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @4.0.21 to @5.0.12
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 6.14.18
                    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                    Aber danach ist immer noch Version 4.0.21 installiert.
                    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bambulko
                      pkill -u iobroker
                      iobroker update
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #2807
                      @bambulko sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Da ist auch die nodejs-Version zu alt und/oder falsch installiert.
                      So geht das nicht in Containern.
                      B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bambulko
                        pkill -u iobroker
                        iobroker update
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        B
                        B
                        Bambulko
                        #2808
                        @bambulko Das sind die Fehlermeldungen im log. Was mich wundert, ist dass es einfach aufgehört hat zu funktionieren, ohne das etwas geändert wurde. Ich hatte nur ein neues Skript gemacht, welches auch funktioniert hat. Kurz darauf ging nichts mehr.
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.195	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.194	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.193	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:09:00.192	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.877	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: ]
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.877	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: {
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:65:19)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.876	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.875	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.874	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.517	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: ]
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js'
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.517	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.516	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.515	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.iobroker
                        	2023-09-22 10:01:55.514	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:934
                          B
                          B
                          Bambulko
                          #2809
                          @thomas-braun Ich habe mich hieran gehalten:
                          Und iob diag zeigt jetzt auch keine pending OS updates mehr an:
                                               v.2023-06-20
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v6.1.0
                          Installation:           Docker
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    6
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                                  /usr/bin/node           v14.21.3
                                                  /usr/bin/npm            6.14.18
                                                  /usr/bin/npx            6.14.18
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:             15G        5.8G        373M        761M        9.0G        8.6G
                          Swap:           2.0G        2.0M        2.0G
                          Total:           17G        5.8G        2.4G
                          Active iob-Instances:   22
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.21
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                3494
                          States:                 2857
                          Size of iob-Database:
                          6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bambulko
                                                 v.2023-06-20
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v6.1.0
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                            MEMORY:
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                3494
                            States:                 2857
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            #2810
                            @bambulko
                            Node 14 und NPM 6 sind steinalt.
                            Wann hast Du denn den Container aktualisiert?
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #2811
                              @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Eigentlich doch.
                              Aber er muss erst das drum rum aktualisieren. also den container an sich.
                              buanet hat im container nur das betriebssystem und node + evtl weitere notwendige pakete definiert.
                              die ganze iobroker installation erfolgt in einem sogenannten volume, der gewissermaßen ausserhalb des container images liegt.
                              daher kann man auch das image aktualisieren ohne die volatilen daten (=volume = iobroker installation) zu verlieren.
                              Links im Profil
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @bambulko
                                B
                                B
                                Bambulko
                                schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                                #2812
                                @codierknecht Hmm, wenn man diers Anleitung folgt, werden genau diese Versionen installiert:
                                EDIT: Oh, ich sehe gerade, dass man mit 'latest' wohl eine uralte Version installiert. Warum auch immer.
                                • B Bambulko
                                                       v.2023-06-20
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v6.1.0
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                  MEMORY:
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                3494
                                  States:                 2857
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #2813
                                  1. zunächst, ganz dringend, du machst ein backup deiner iobroker installation (backitup adapter)
                                  2. als nächstes am besten alle adapter gemäß dem stable repository im iobroker aktualisieren
                                  3. dann kannst du als nächstes den container aktualisieren. dieser enthält node+betriebssystem
                                    mit einem aktualisierten container hast du dann auch das aktuellste node
                                    (das muss man nicht bei jedem mal machen, aber wenn die iobroker hauptversionen sich ändern, dann auf jeden fall)
                                    Beschreibung ist ebenfalls anhand portainer in deinem link enthalten
                                  4. wenn du das geschafft hast und dein iobroker noch läuft, dann kannst du
                                    den iobroker selbst aktualisieren. so wie du es da oben gemacht hast. aber ich glaube es gibt mittlerweile eine maintanance von buanet funktion, die dir das etwas automatisiert macht.
                                  5. dann nochmal nach den adaptern schauen, da sich durch die neue iobroker version ggfs einige adapter nochmal aktualisieren müssen
                                  hast du portainer oder etwas anderes?
                                  Links im Profil
                                  • B Bambulko
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    #2814
                                    Eigentlich erhälst Du mit "latest" das allerneueste Image.
                                    Das kann sich aber noch in Entwicklung befinden und wird daher nicht empfohlen.
                                    Ich hatte das bis zum Wechsel auf den NUC immer mit den Bordmitteln der Synology gemacht.
                                    Genau so, wie ich es oben beschrieben habe.
                                    Dauert eben eine ganze Weile, bis das Startscript alle Adapter installiert hat. Aber nach 1-2 Stunden lief wieder alles.
                                      B
                                      B
                                      Bambulko
                                      #2815
                                      @oliverio Danke. Nein Portainer habe ich noch nie verwendet. Und Backitup funktioniert auch nicht mehr. Es bleibt einfach rot, wenn ich es starte. Allerdings habe ich gestern noch ein Backup gemacht.
                                      • B Bambulko
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #2816
                                        @bambulko
                                        na das backup von gestern reicht ja. also ein backup mit dem backitup adapter?
                                        dann kannst du ja direkt den container aktualisieren.
                                        da latest nicht empfohlen wird erzeugst du am besten einen neuen container, wie wenn du frisch anfangen würdest.
                                        wenn der dann läuft, dann kannst du dein backup mit dem backitup-adapter wieder einspielen. dann bist auch schon fertig wenn es keine weiteren probleme gibt
                                        Links im Profil
                                          @bambulko
                                          B
                                          B
                                          Bambulko
                                          #2817
                                          @oliverio Das backup habe ich mit iobroker backup gemacht.
                                          Muss ich den alten Container dafür erst löschen?
                                          84.0k
