  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.0k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @huhie
    Security sucks ...
    Ich signiere die mal mit dem Dienst-Zertifikat. Zumindest vorübergehend.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @codierknecht
    Die aktuelle .exe im Repo ist jetzt digital signiert.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @codierknecht
      huhie
      @codierknecht
      Danke Dir... ich habe die neue Datei geladen und versucht. Leider der selbe Fehler.
      SmartScreen habe ich deaktiviert. Alles leider ohne Chance...
      Sehr komisch
      • H huhie
        @codierknecht
        Sehr komisch
        Codierknecht
        So, der aktuelle Stand:
        • Die Binärdatei ist digital signiert
        • Das Tool lässt sich mit einem Rechtsklick auf das Symbol auch wieder beenden
        • Es lassen sich (erstmal testweise 4) Symbole auswählen
        • Die aktuellen Einstellungen werden in einer Datei gespeichert und bei Start auch wieder gelesen
        ACHTUNG!
        Wenn ihr die ausführbare Datei heruntergeladen habt, solltet ihr die in ein separates Verzeichnis kopieren und von dort starten. Ggf. müsst ihr im Virenscanner für die Datei eine Ausnahme definieren.
        Ich kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass die Datei sicher ist. Naja - der Code ist ja auch durchaus übersichtlich.
          ACHTUNG!
          huhie
          schrieb am zuletzt editiert von huhie
          @codierknecht
          Ich bekomme die Datei nicht zum Laufen... Es kommt immer die Fehlermeldung.
          Diese App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden
          Wenden Sie sich an den Softwareherausgeber, um eine geeignete Version für ihren PC zu finden.
          Die Datei im Defender zu lassen - habe ich erledigt.
          Virenscanner kurzzeitig abgeschaltet - erledigt
          WIN11 auf den neuesten Stand gebracht - erledigt
          Reboot - erledigt
          Hast Du vielleicht noch eine Idee?
          Ich habe gerade versucht das Ganze mit der Win Kommandozeile zu installieren, dabei
          habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
          • H huhie
            @codierknecht
            Reboot - erledigt
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @huhie sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
            Die Datei ist viel zu klein, da ist was beim Download schief gegangen. Lade das Zip runter und entpacke dann.
            • Marc BergM Marc Berg
              huhie
              @marc-berg
              Danke... genau das war es... Nun läuft die Datei. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Link zu dem Datenpunkt herleite...
                @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
                Wird er.
                Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
                Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
                Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
                Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
                Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
                Codierknecht
                @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                Oder auch mit der kostenlosen Delphi-Community-Edition
                https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
                Also wenn jemand Interesse hat - nur zu :-D
                Die exe ist jetzt mit meinem persönlichen Zertifikat digital signiert.
                Und man kann jetzt über das Popup-Menü auch den Dialog wieder aufrufen, um Änderungen vorzunehmen.
                • H huhie
                  @marc-berg
                  Codierknecht
                  Du klickst einfach auf das "Kopieren"-Symbol beim entsprechenden Objekt.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @codierknecht Danke für dieses tolle Tool.
                    Bestände die Möglichkeit mehrere Werte in einem Fenster anzuzeigen? Das wäre dann perfekt.
                    Danke und einen schönen Sonntag.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Codierknecht
                      @ro75
                      Du kannst ja auch hingehen und Dir das was Dich interessiert per Script in einen einzelnen Datenpunkt klöppeln.
                      Mal abgesehen davon, dass es programmiermäßig dann schon einen gewissen Aufwand bedeutet (was heißt mehrere? 2,3 oder 4? Dem Nächsten sind vielleicht auch 8 Werte zu wenig), ist man mit 'nem Blockly oder einem Stückchen JavaScript durchaus flexibler und kann das so formatieren, wie man es gerne hätte.
                        @ro75
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        @codierknecht Danke für die Antwort. Per Skript füge ich schon paar Daten zusammen. Wie kann ich eine Zeilenschaltung via Skript erreichen, sodass mehre Zeilen untereinander stehen?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Codierknecht
                          @ro75 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                          Muss ich mal probieren.
                          Das "Problem" könnte hier sein, dass Linux und Windows da unterschiedliche Zeichen verwenden (0xA, 0xD). Und die müssen dann auch noch über die HTTP-Response an den Windows-Client.
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @codierknecht Genau, unter Windows kein Problem. Das ist super von dir. Danke.
                            • Ro75R Ro75
                              Codierknecht
                              @ro75
                              Neue Version habe ich gerade gepushed.
                              Die kann jetzt auch mit leerem Title/Einheit umgehen und dekodiert das Ergebnis (URL.Decode).
                              Mehrere Zeilen kann man jetzt erzeugen, indem man im entsprechenden Datenpunkt ein %0a einfügt. Das ist URL-Kodiert der Windows-Zeilenumbruch.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ro75
                                Geesthachter
                                @codierknecht
                                Guten Abend,
                                Ich habe gerade diesen Thread entdeckt und bin sehr daran interessiert.
                                Ich habe es eben mal versucht mir damit eine Temperatur von einem meiner Temperaturfühler anzeigen zu lassen. Leider ohne Erfolg.
                                Was mache ich falsch?
                                Der Pfad im Iobroker zur Temperatur des Temperaturfühlers ist dieser.
                                sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
                                Ich habe es so versucht aber das scheint anscheinend nicht richtig zu sein.
                                Gruß Björn
                                sigi234S Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Geesthachter
                                  @codierknecht
                                  Guten Abend,
                                  Gruß Björn
                                  sigi234S Offline
                                  sigi234S Offline
                                  @geesthachter
                                  Endpoint:
                                  http
                                  • G Geesthachter
                                    @codierknecht
                                    Guten Abend,
                                    Gruß Björn
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                    1. Hast du den Simple-Api Adapter installiert?
                                    2. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
                                    3. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
                                    4. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
                                    Ro75.
                                    • G Offline
                                      Geesthachter
                                      Ja der Adapter ist installiert
                                      1. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
                                      Ja
                                      http://192.168.178.29/8082/
                                      1. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
                                      meinst du so?
                                      http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/sonoff/0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
                                      funktionieren tut es so nicht. es wird zwar -/- °C angezeigt aber keine Temperatur
                                      1. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
                                      über 8082 erreiche ich meine Visualisierung in Iqontrol
                                      ist das dann die richtige?
                                      Ro75.
                                      Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Geesthachter
                                        Ja
                                        meinst du so?
                                        Ro75.
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @geesthachter nimm mal 8087.
                                        EDIT: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          Aber dein Datenpunkt sieht etwas komisch aus. Zeig ihn mal bitte im "Baum".
