  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.0k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @codierknecht
    ja - tut es - mit win11 pro 64
    huhie
    @liv-in-sky
    läuft bei Dir ein Virenscanner oder ähnliches?
    • H huhie
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @huhie
      nur der interne windows virenscanner - aber solltest du einen anderen nurtzen , solltest du die exe unter die ausnahmen hinzufügen
      kommt bei dir der fehler direkt beim aufruf oder nachdem du das setting eingegeben hast ?
      EDIT: ich habe nur die exe datei in einem ordner
      • H Offline
        huhie
        @liv-in-sky
        Ich nutze Win11 64 bit. Ich habe die Exe Datei in den Ordner C:\Temp gelegt und will Sie ausführen, dann kommt immer die Fehlermeldung das der Windows SmartDefender die Ausführung blockiert. Und dann sage ich trotzdem ausführen und es kommt die Fehlermeldung von oben.
        Danach lässt sich die Datei kein zweites Mal ausführen und es kommt die Fehlermeldung, dasss die App auf dem PC nicht ausgeführt werden kann.
        Warum?
        CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • H huhie
          @liv-in-sky
          Warum?
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @huhie
          Security sucks ...
          Ich signiere die mal mit dem Dienst-Zertifikat. Zumindest vorübergehend.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • H huhie
            @liv-in-sky
            Warum?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @huhie
            vielleicht hilft das : https://www.youtube.com/watch?v=3yWQMvCx__o
            muss jetzt leider wieder los und arbeiten - viel glück :-)
            • CodierknechtC Codierknecht
              @huhie
              Security sucks ...
              Codierknecht
              @codierknecht
              Die aktuelle .exe im Repo ist jetzt digital signiert.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @codierknecht
                huhie
                @codierknecht
                Danke Dir... ich habe die neue Datei geladen und versucht. Leider der selbe Fehler.
                SmartScreen habe ich deaktiviert. Alles leider ohne Chance...
                Sehr komisch
                • H huhie
                  @codierknecht
                  Sehr komisch
                  Codierknecht
                  So, der aktuelle Stand:
                  • Die Binärdatei ist digital signiert
                  • Das Tool lässt sich mit einem Rechtsklick auf das Symbol auch wieder beenden
                  • Es lassen sich (erstmal testweise 4) Symbole auswählen
                  • Die aktuellen Einstellungen werden in einer Datei gespeichert und bei Start auch wieder gelesen
                  ACHTUNG!
                  Wenn ihr die ausführbare Datei heruntergeladen habt, solltet ihr die in ein separates Verzeichnis kopieren und von dort starten. Ggf. müsst ihr im Virenscanner für die Datei eine Ausnahme definieren.
                  Ich kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass die Datei sicher ist. Naja - der Code ist ja auch durchaus übersichtlich.
                    ACHTUNG!
                    huhie
                    schrieb am zuletzt editiert von huhie
                    @codierknecht
                    Ich bekomme die Datei nicht zum Laufen... Es kommt immer die Fehlermeldung.
                    Diese App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden
                    Wenden Sie sich an den Softwareherausgeber, um eine geeignete Version für ihren PC zu finden.
                    Die Datei im Defender zu lassen - habe ich erledigt.
                    Virenscanner kurzzeitig abgeschaltet - erledigt
                    WIN11 auf den neuesten Stand gebracht - erledigt
                    Reboot - erledigt
                    Hast Du vielleicht noch eine Idee?
                    Ich habe gerade versucht das Ganze mit der Win Kommandozeile zu installieren, dabei
                    habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                    • H huhie
                      @codierknecht
                      Reboot - erledigt
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @huhie sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                      Die Datei ist viel zu klein, da ist was beim Download schief gegangen. Lade das Zip runter und entpacke dann.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        huhie
                        @marc-berg
                        Danke... genau das war es... Nun läuft die Datei. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Link zu dem Datenpunkt herleite...
                          @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                          schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
                          Wird er.
                          Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
                          Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
                          Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
                          Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
                          Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
                          Codierknecht
                          @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                          Oder auch mit der kostenlosen Delphi-Community-Edition
                          https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
                          Also wenn jemand Interesse hat - nur zu :-D
                          Die exe ist jetzt mit meinem persönlichen Zertifikat digital signiert.
                          Und man kann jetzt über das Popup-Menü auch den Dialog wieder aufrufen, um Änderungen vorzunehmen.
                          • H huhie
                            @marc-berg
                            Codierknecht
                            Du klickst einfach auf das "Kopieren"-Symbol beim entsprechenden Objekt.
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @codierknecht Danke für dieses tolle Tool.
                              Bestände die Möglichkeit mehrere Werte in einem Fenster anzuzeigen? Das wäre dann perfekt.
                              Danke und einen schönen Sonntag.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Codierknecht
                                @ro75
                                Du kannst ja auch hingehen und Dir das was Dich interessiert per Script in einen einzelnen Datenpunkt klöppeln.
                                Mal abgesehen davon, dass es programmiermäßig dann schon einen gewissen Aufwand bedeutet (was heißt mehrere? 2,3 oder 4? Dem Nächsten sind vielleicht auch 8 Werte zu wenig), ist man mit 'nem Blockly oder einem Stückchen JavaScript durchaus flexibler und kann das so formatieren, wie man es gerne hätte.
                                  @ro75
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  @codierknecht Danke für die Antwort. Per Skript füge ich schon paar Daten zusammen. Wie kann ich eine Zeilenschaltung via Skript erreichen, sodass mehre Zeilen untereinander stehen?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Codierknecht
                                    @ro75 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                    Muss ich mal probieren.
                                    Das "Problem" könnte hier sein, dass Linux und Windows da unterschiedliche Zeichen verwenden (0xA, 0xD). Und die müssen dann auch noch über die HTTP-Response an den Windows-Client.
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @codierknecht Genau, unter Windows kein Problem. Das ist super von dir. Danke.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Codierknecht
                                        @ro75
                                        Neue Version habe ich gerade gepushed.
                                        Die kann jetzt auch mit leerem Title/Einheit umgehen und dekodiert das Ergebnis (URL.Decode).
                                        Mehrere Zeilen kann man jetzt erzeugen, indem man im entsprechenden Datenpunkt ein %0a einfügt. Das ist URL-Kodiert der Windows-Zeilenumbruch.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @ro75
                                          Geesthachter
                                          @codierknecht
                                          Guten Abend,
                                          Ich habe gerade diesen Thread entdeckt und bin sehr daran interessiert.
                                          Ich habe es eben mal versucht mir damit eine Temperatur von einem meiner Temperaturfühler anzeigen zu lassen. Leider ohne Erfolg.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Der Pfad im Iobroker zur Temperatur des Temperaturfühlers ist dieser.
                                          sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
                                          Ich habe es so versucht aber das scheint anscheinend nicht richtig zu sein.
                                          Gruß Björn
                                          sigi234S Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
