  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @codierknecht formatierung ist nicht so wichtig :-)
    eine idee hatte ich noch - es wäre natürlich cool, wenn man einen warnwert für bool und number einrichten könnte. ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass icon bei größer als oder bei false in ein warn-icon zu ändern - schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    Wird er.
    Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
    Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
    Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
    Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
    Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • H huhie
      @codierknecht
      Ich habe die Datei nach C:\Temp geschoben und dort ausgeführt. Leider gleiche Fehlermeldung.
      Ich brauche doch nur die .exe Datei und diese führe ich aus oder müssen die anderen dateien dort im Verzeichnis liegen, welche auf github liegen?
      Codierknecht
      @huhie
      Nur die .exe.
      Bei @liv-in-sky scheint's zu laufen ...
      • CodierknechtC Codierknecht
        @huhie
        Nur die .exe.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @codierknecht
        ja - tut es - mit win11 pro 64
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @codierknecht
          huhie
          @liv-in-sky
          läuft bei Dir ein Virenscanner oder ähnliches?
          • H huhie
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @huhie
            nur der interne windows virenscanner - aber solltest du einen anderen nurtzen , solltest du die exe unter die ausnahmen hinzufügen
            kommt bei dir der fehler direkt beim aufruf oder nachdem du das setting eingegeben hast ?
            EDIT: ich habe nur die exe datei in einem ordner
            • H Offline
              huhie
              @liv-in-sky
              Ich nutze Win11 64 bit. Ich habe die Exe Datei in den Ordner C:\Temp gelegt und will Sie ausführen, dann kommt immer die Fehlermeldung das der Windows SmartDefender die Ausführung blockiert. Und dann sage ich trotzdem ausführen und es kommt die Fehlermeldung von oben.
              Danach lässt sich die Datei kein zweites Mal ausführen und es kommt die Fehlermeldung, dasss die App auf dem PC nicht ausgeführt werden kann.
              Warum?
              CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • H huhie
                @liv-in-sky
                Warum?
                Codierknecht
                @huhie
                Security sucks ...
                Ich signiere die mal mit dem Dienst-Zertifikat. Zumindest vorübergehend.
                • H huhie
                  @liv-in-sky
                  Warum?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @huhie
                  vielleicht hilft das : https://www.youtube.com/watch?v=3yWQMvCx__o
                  muss jetzt leider wieder los und arbeiten - viel glück :-)
                    @huhie
                    Security sucks ...
                    Codierknecht
                    @codierknecht
                    Die aktuelle .exe im Repo ist jetzt digital signiert.
                      @codierknecht
                      huhie
                      @codierknecht
                      Danke Dir... ich habe die neue Datei geladen und versucht. Leider der selbe Fehler.
                      SmartScreen habe ich deaktiviert. Alles leider ohne Chance...
                      Sehr komisch
                      • H huhie
                        @codierknecht
                        Sehr komisch
                        Codierknecht
                        So, der aktuelle Stand:
                        • Die Binärdatei ist digital signiert
                        • Das Tool lässt sich mit einem Rechtsklick auf das Symbol auch wieder beenden
                        • Es lassen sich (erstmal testweise 4) Symbole auswählen
                        • Die aktuellen Einstellungen werden in einer Datei gespeichert und bei Start auch wieder gelesen
                        ACHTUNG!
                        Wenn ihr die ausführbare Datei heruntergeladen habt, solltet ihr die in ein separates Verzeichnis kopieren und von dort starten. Ggf. müsst ihr im Virenscanner für die Datei eine Ausnahme definieren.
                        Ich kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass die Datei sicher ist. Naja - der Code ist ja auch durchaus übersichtlich.
                          ACHTUNG!
                          huhie
                          schrieb am zuletzt editiert von huhie
                          @codierknecht
                          Ich bekomme die Datei nicht zum Laufen... Es kommt immer die Fehlermeldung.
                          Diese App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden
                          Wenden Sie sich an den Softwareherausgeber, um eine geeignete Version für ihren PC zu finden.
                          Die Datei im Defender zu lassen - habe ich erledigt.
                          Virenscanner kurzzeitig abgeschaltet - erledigt
                          WIN11 auf den neuesten Stand gebracht - erledigt
                          Reboot - erledigt
                          Hast Du vielleicht noch eine Idee?
                          Ich habe gerade versucht das Ganze mit der Win Kommandozeile zu installieren, dabei
                          habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                          • H huhie
                            @codierknecht
                            Reboot - erledigt
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @huhie sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                            Die Datei ist viel zu klein, da ist was beim Download schief gegangen. Lade das Zip runter und entpacke dann.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              huhie
                              @marc-berg
                              Danke... genau das war es... Nun läuft die Datei. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Link zu dem Datenpunkt herleite...
                                Wird er.
                                Codierknecht
                                @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                Oder auch mit der kostenlosen Delphi-Community-Edition
                                https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
                                Also wenn jemand Interesse hat - nur zu :-D
                                Die exe ist jetzt mit meinem persönlichen Zertifikat digital signiert.
                                Und man kann jetzt über das Popup-Menü auch den Dialog wieder aufrufen, um Änderungen vorzunehmen.
                                • H huhie
                                  @marc-berg
                                  Codierknecht
                                  Du klickst einfach auf das "Kopieren"-Symbol beim entsprechenden Objekt.
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @codierknecht Danke für dieses tolle Tool.
                                    Bestände die Möglichkeit mehrere Werte in einem Fenster anzuzeigen? Das wäre dann perfekt.
                                    Danke und einen schönen Sonntag.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Codierknecht
                                      @ro75
                                      Du kannst ja auch hingehen und Dir das was Dich interessiert per Script in einen einzelnen Datenpunkt klöppeln.
                                      Mal abgesehen davon, dass es programmiermäßig dann schon einen gewissen Aufwand bedeutet (was heißt mehrere? 2,3 oder 4? Dem Nächsten sind vielleicht auch 8 Werte zu wenig), ist man mit 'nem Blockly oder einem Stückchen JavaScript durchaus flexibler und kann das so formatieren, wie man es gerne hätte.
                                        @ro75
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                        @codierknecht Danke für die Antwort. Per Skript füge ich schon paar Daten zusammen. Wie kann ich eine Zeilenschaltung via Skript erreichen, sodass mehre Zeilen untereinander stehen?
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Codierknecht
                                          @ro75 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                          Muss ich mal probieren.
                                          Das "Problem" könnte hier sein, dass Linux und Windows da unterschiedliche Zeichen verwenden (0xA, 0xD). Und die müssen dann auch noch über die HTTP-Response an den Windows-Client.
