  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.0k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H huhie
    @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    m Entwicklungsrechner mit Windows 11 kann ich das erst später teste
    Die Fehlermeldung lautet...
    C:\Users\XXX\Desktop\iobTray.exe konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @huhie
    Lad die mal runter und schiebe sie z.B. nach "C:\Temp".
    Dort sollte die sich starten lassen.
    Ich muss die auch noch digital signieren ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
      werden auch string werte funktionieren
      Da kommt ja nur PlainText zurück. Also gehen auch Strings usw.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @codierknecht ps: zur info und zwecks feedback - funktioniert auch
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @codierknecht
        achja - selbst wenn verschiedene icon gehen würden, wäre es gut, wenn man einen eigenen titel angeben könnte, so das beim popup ein kurzer titell über den wert steht
        Codierknecht
        Nur formatieren geht nicht.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @codierknecht formatierung ist nicht so wichtig :-)
          eine idee hatte ich noch - es wäre natürlich cool, wenn man einen warnwert für bool und number einrichten könnte. ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass icon bei größer als oder bei false in ein warn-icon zu ändern - schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @codierknecht
            vielleicht könntest du noch ins readme schreiben, dass man den simpleapi adapter braucht :-)
              @huhie
              huhie
              @codierknecht
              Ich habe die Datei nach C:\Temp geschoben und dort ausgeführt. Leider gleiche Fehlermeldung.
              Ich brauche doch nur die .exe Datei und diese führe ich aus oder müssen die anderen dateien dort im Verzeichnis liegen, welche auf github liegen?
                Codierknecht
                Wird er.
                Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
                Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
                Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
                Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
                Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
                • H huhie
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @huhie
                  Nur die .exe.
                  Bei @liv-in-sky scheint's zu laufen ...
                    @huhie
                    Nur die .exe.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @codierknecht
                    ja - tut es - mit win11 pro 64
                      @codierknecht
                      huhie
                      @liv-in-sky
                      läuft bei Dir ein Virenscanner oder ähnliches?
                      • H huhie
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @huhie
                        nur der interne windows virenscanner - aber solltest du einen anderen nurtzen , solltest du die exe unter die ausnahmen hinzufügen
                        kommt bei dir der fehler direkt beim aufruf oder nachdem du das setting eingegeben hast ?
                        EDIT: ich habe nur die exe datei in einem ordner
                        • H Offline
                          huhie
                          @liv-in-sky
                          Ich nutze Win11 64 bit. Ich habe die Exe Datei in den Ordner C:\Temp gelegt und will Sie ausführen, dann kommt immer die Fehlermeldung das der Windows SmartDefender die Ausführung blockiert. Und dann sage ich trotzdem ausführen und es kommt die Fehlermeldung von oben.
                          Danach lässt sich die Datei kein zweites Mal ausführen und es kommt die Fehlermeldung, dasss die App auf dem PC nicht ausgeführt werden kann.
                          Warum?
                          CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H huhie
                            @liv-in-sky
                            Warum?
                            Codierknecht
                            @huhie
                            Security sucks ...
                            Ich signiere die mal mit dem Dienst-Zertifikat. Zumindest vorübergehend.
                            • H huhie
                              @liv-in-sky
                              Warum?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @huhie
                              vielleicht hilft das : https://www.youtube.com/watch?v=3yWQMvCx__o
                              muss jetzt leider wieder los und arbeiten - viel glück :-)
                                @huhie
                                Security sucks ...
                                Codierknecht
                                @codierknecht
                                Die aktuelle .exe im Repo ist jetzt digital signiert.
                                  @codierknecht
                                  huhie
                                  @codierknecht
                                  Danke Dir... ich habe die neue Datei geladen und versucht. Leider der selbe Fehler.
                                  SmartScreen habe ich deaktiviert. Alles leider ohne Chance...
                                  Sehr komisch
                                  • H huhie
                                    @codierknecht
                                    Sehr komisch
                                    Codierknecht
                                    So, der aktuelle Stand:
                                    • Die Binärdatei ist digital signiert
                                    • Das Tool lässt sich mit einem Rechtsklick auf das Symbol auch wieder beenden
                                    • Es lassen sich (erstmal testweise 4) Symbole auswählen
                                    • Die aktuellen Einstellungen werden in einer Datei gespeichert und bei Start auch wieder gelesen
                                    ACHTUNG!
                                    Wenn ihr die ausführbare Datei heruntergeladen habt, solltet ihr die in ein separates Verzeichnis kopieren und von dort starten. Ggf. müsst ihr im Virenscanner für die Datei eine Ausnahme definieren.
                                    Ich kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass die Datei sicher ist. Naja - der Code ist ja auch durchaus übersichtlich.
                                      ACHTUNG!
                                      huhie
                                      schrieb am zuletzt editiert von huhie
                                      @codierknecht
                                      Ich bekomme die Datei nicht zum Laufen... Es kommt immer die Fehlermeldung.
                                      Diese App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden
                                      Wenden Sie sich an den Softwareherausgeber, um eine geeignete Version für ihren PC zu finden.
                                      Die Datei im Defender zu lassen - habe ich erledigt.
                                      Virenscanner kurzzeitig abgeschaltet - erledigt
                                      WIN11 auf den neuesten Stand gebracht - erledigt
                                      Reboot - erledigt
                                      Hast Du vielleicht noch eine Idee?
                                      Ich habe gerade versucht das Ganze mit der Win Kommandozeile zu installieren, dabei
                                      habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                                      • H huhie
                                        @codierknecht
                                        Reboot - erledigt
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @huhie sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                        Die Datei ist viel zu klein, da ist was beim Download schief gegangen. Lade das Zip runter und entpacke dann.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          huhie
                                          @marc-berg
                                          Danke... genau das war es... Nun läuft die Datei. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Link zu dem Datenpunkt herleite...
