  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    2.9k
    5.0k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H huhie
    @codierknecht
    Die Datei kann ich nicht installieren! Da kommt direkt ein Fehler...
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @huhie
    Installieren? Du brauchst nur die .exe starten.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @huhie
      huhie
      @codierknecht
      yep die lässt sich aber bei mir auf einem win11 64 bit system leider nicht starten. :(
      • H huhie
        @codierknecht
        Codierknecht
        @huhie
        Was kriegst Du denn für 'ne Meldung?
        Bei mir läuft das auf dem Dienstrechner und auf meiner Testkiste.
        Jeweils Windows 10 Pro x64.
        Auf meinem Entwicklungsrechner mit Windows 11 kann ich das erst später testen.
        • H Offline
          huhie
          @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
          Die Fehlermeldung lautet...
          C:\Users\XXX\Desktop\iobTray.exe konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang
            @huhie
            https://github.com/DEV2DEV-DE/iob-Tray
            Sollte zumindest schon mal funktionieren.
            Quick & dirty. Da fehlt noch die komplette Fehlerbehandlung und es wird auch nix gespeichert.
            Beenden geht nur über den TaskManager, da ein Menü fehlt.
            Chic wäre natürlich auch, wenn man aus verschiedenen Icons wählen könnte.
            Die Einstellungen müssen auch noch irgendwo gespeichert werden. Idealerweise so, dass man mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Werten laufen lassen kann.
            Kommt alles noch.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            super idee
            bin gespannt, was du basteln wirst - werden auch string werte funktionieren ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              super idee
              Codierknecht
              @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
              Da kommt ja nur PlainText zurück. Also gehen auch Strings usw.
                @huhie
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @codierknecht
                achja - selbst wenn verschiedene icon gehen würden, wäre es gut, wenn man einen eigenen titel angeben könnte, so das beim popup ein kurzer titell über den wert steht
                • H huhie
                  Codierknecht
                  @huhie
                  Lad die mal runter und schiebe sie z.B. nach "C:\Temp".
                  Dort sollte die sich starten lassen.
                  Ich muss die auch noch digital signieren ...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @codierknecht ps: zur info und zwecks feedback - funktioniert auch
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Nur formatieren geht nicht.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @codierknecht formatierung ist nicht so wichtig :-)
                        eine idee hatte ich noch - es wäre natürlich cool, wenn man einen warnwert für bool und number einrichten könnte. ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass icon bei größer als oder bei false in ein warn-icon zu ändern - schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @codierknecht
                          vielleicht könntest du noch ins readme schreiben, dass man den simpleapi adapter braucht :-)
                            @huhie
                            huhie
                            @codierknecht
                            Ich habe die Datei nach C:\Temp geschoben und dort ausgeführt. Leider gleiche Fehlermeldung.
                            Ich brauche doch nur die .exe Datei und diese führe ich aus oder müssen die anderen dateien dort im Verzeichnis liegen, welche auf github liegen?
                              Codierknecht
                              Wird er.
                              Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
                              Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
                              Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
                              Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
                              Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
                              • H huhie
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @huhie
                                Nur die .exe.
                                Bei @liv-in-sky scheint's zu laufen ...
                                  @huhie
                                  Nur die .exe.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @codierknecht
                                  ja - tut es - mit win11 pro 64
                                    @codierknecht
                                    huhie
                                    @liv-in-sky
                                    läuft bei Dir ein Virenscanner oder ähnliches?
                                    • H huhie
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @huhie
                                      nur der interne windows virenscanner - aber solltest du einen anderen nurtzen , solltest du die exe unter die ausnahmen hinzufügen
                                      kommt bei dir der fehler direkt beim aufruf oder nachdem du das setting eingegeben hast ?
                                      EDIT: ich habe nur die exe datei in einem ordner
                                      • H Offline
                                        huhie
                                        @liv-in-sky
                                        Ich nutze Win11 64 bit. Ich habe die Exe Datei in den Ordner C:\Temp gelegt und will Sie ausführen, dann kommt immer die Fehlermeldung das der Windows SmartDefender die Ausführung blockiert. Und dann sage ich trotzdem ausführen und es kommt die Fehlermeldung von oben.
                                        Danach lässt sich die Datei kein zweites Mal ausführen und es kommt die Fehlermeldung, dasss die App auf dem PC nicht ausgeführt werden kann.
                                        Warum?
                                        CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H huhie
                                          @liv-in-sky
                                          Warum?
                                          Codierknecht
                                          @huhie
                                          Security sucks ...
                                          Ich signiere die mal mit dem Dienst-Zertifikat. Zumindest vorübergehend.
