  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    3.2k
    3.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H Offline
    huhie
    Moin Zusammen,
    gibt es einen einfachen Weg, einen Wert aus iobroker in der Taskleiste in Windows anzeigen zu lassen?
    In diesem Fall soll es der aktuelle Stromverbrauch sein. Den Wert tracke ich im iobroker und möchte ihn quasi
    in der Taskleiste einfach nur auswerfen.
    • H huhie
      Moin Zusammen,
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @huhie
      Dazu müsstest Du Dir ein passendes Windows-Programm schreiben.
      Die Idee gefällt mir - ich bastel da mal was 😀
      Edit: Sowas würde gehen. Ein Symbol im System-Tray, dass beim MouseOver einen Wert zeigt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H M 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @huhie
        huhie
        @codierknecht
        Moin, hey das wäre ja cool. Halt mich gerne informiert. Ich teste das auch... ;)
        • H huhie
          @codierknecht
          Codierknecht
          @huhie
          https://github.com/DEV2DEV-DE/iob-Tray
          Sollte zumindest schon mal funktionieren.
          Quick & dirty. Da fehlt noch die komplette Fehlerbehandlung und es wird auch nix gespeichert.
          Beenden geht nur über den TaskManager, da ein Menü fehlt.
          Chic wäre natürlich auch, wenn man aus verschiedenen Icons wählen könnte.
          Die Einstellungen müssen auch noch irgendwo gespeichert werden. Idealerweise so, dass man mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Werten laufen lassen kann.
          Kommt alles noch.
          H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            @huhie
            Kommt alles noch.
            huhie
            @codierknecht
            Die Datei kann ich nicht installieren! Da kommt direkt ein Fehler...
            • H huhie
              @codierknecht
              Codierknecht
              @huhie
              Installieren? Du brauchst nur die .exe starten.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @huhie
                huhie
                @codierknecht
                yep die lässt sich aber bei mir auf einem win11 64 bit system leider nicht starten. :(
                • H huhie
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @huhie
                  Was kriegst Du denn für 'ne Meldung?
                  Bei mir läuft das auf dem Dienstrechner und auf meiner Testkiste.
                  Jeweils Windows 10 Pro x64.
                  Auf meinem Entwicklungsrechner mit Windows 11 kann ich das erst später testen.
                  • H Offline
                    huhie
                    @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                    Die Fehlermeldung lautet...
                    C:\Users\XXX\Desktop\iobTray.exe konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang
                      @huhie
                      Kommt alles noch.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      super idee
                      bin gespannt, was du basteln wirst - werden auch string werte funktionieren ?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        super idee
                        Codierknecht
                        @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                        Da kommt ja nur PlainText zurück. Also gehen auch Strings usw.
                          @huhie
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @codierknecht
                          achja - selbst wenn verschiedene icon gehen würden, wäre es gut, wenn man einen eigenen titel angeben könnte, so das beim popup ein kurzer titell über den wert steht
                          • H huhie
                            Codierknecht
                            @huhie
                            Lad die mal runter und schiebe sie z.B. nach "C:\Temp".
                            Dort sollte die sich starten lassen.
                            Ich muss die auch noch digital signieren ...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @codierknecht ps: zur info und zwecks feedback - funktioniert auch
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Nur formatieren geht nicht.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @codierknecht formatierung ist nicht so wichtig :-)
                                  eine idee hatte ich noch - es wäre natürlich cool, wenn man einen warnwert für bool und number einrichten könnte. ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass icon bei größer als oder bei false in ein warn-icon zu ändern - schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @codierknecht
                                    vielleicht könntest du noch ins readme schreiben, dass man den simpleapi adapter braucht :-)
                                      @huhie
                                      huhie
                                      @codierknecht
                                      Ich habe die Datei nach C:\Temp geschoben und dort ausgeführt. Leider gleiche Fehlermeldung.
                                      Ich brauche doch nur die .exe Datei und diese führe ich aus oder müssen die anderen dateien dort im Verzeichnis liegen, welche auf github liegen?
                                        Codierknecht
                                        Wird er.
                                        Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
                                        Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
                                        Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
                                        Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
                                        Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
                                        • H huhie
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @huhie
                                          Nur die .exe.
                                          Bei @liv-in-sky scheint's zu laufen ...
