  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @huhie
    Lad die mal runter und schiebe sie z.B. nach "C:\Temp".
    Dort sollte die sich starten lassen.
    Ich muss die auch noch digital signieren ...
    huhie
    @codierknecht
    Ich habe die Datei nach C:\Temp geschoben und dort ausgeführt. Leider gleiche Fehlermeldung.
    Ich brauche doch nur die .exe Datei und diese führe ich aus oder müssen die anderen dateien dort im Verzeichnis liegen, welche auf github liegen?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @codierknecht formatierung ist nicht so wichtig :-)
      eine idee hatte ich noch - es wäre natürlich cool, wenn man einen warnwert für bool und number einrichten könnte. ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass icon bei größer als oder bei false in ein warn-icon zu ändern - schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
      Wird er.
      Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
      Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
      Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
      Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
      Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • H huhie
        @codierknecht
        Codierknecht
        @huhie
        Nur die .exe.
        Bei @liv-in-sky scheint's zu laufen ...
          @huhie
          Nur die .exe.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @codierknecht
          ja - tut es - mit win11 pro 64
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @codierknecht
            huhie
            @liv-in-sky
            läuft bei Dir ein Virenscanner oder ähnliches?
            • H huhie
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @huhie
              nur der interne windows virenscanner - aber solltest du einen anderen nurtzen , solltest du die exe unter die ausnahmen hinzufügen
              kommt bei dir der fehler direkt beim aufruf oder nachdem du das setting eingegeben hast ?
              EDIT: ich habe nur die exe datei in einem ordner
              • H Offline
                huhie
                @liv-in-sky
                Ich nutze Win11 64 bit. Ich habe die Exe Datei in den Ordner C:\Temp gelegt und will Sie ausführen, dann kommt immer die Fehlermeldung das der Windows SmartDefender die Ausführung blockiert. Und dann sage ich trotzdem ausführen und es kommt die Fehlermeldung von oben.
                Danach lässt sich die Datei kein zweites Mal ausführen und es kommt die Fehlermeldung, dasss die App auf dem PC nicht ausgeführt werden kann.
                Warum?
                CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • H huhie
                  @liv-in-sky
                  Warum?
                  Codierknecht
                  @huhie
                  Security sucks ...
                  Ich signiere die mal mit dem Dienst-Zertifikat. Zumindest vorübergehend.
                  • H huhie
                    @liv-in-sky
                    Warum?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @huhie
                    vielleicht hilft das : https://www.youtube.com/watch?v=3yWQMvCx__o
                    muss jetzt leider wieder los und arbeiten - viel glück :-)
                      @huhie
                      Security sucks ...
                      Codierknecht
                      @codierknecht
                      Die aktuelle .exe im Repo ist jetzt digital signiert.
                        @codierknecht
                        huhie
                        @codierknecht
                        Danke Dir... ich habe die neue Datei geladen und versucht. Leider der selbe Fehler.
                        SmartScreen habe ich deaktiviert. Alles leider ohne Chance...
                        Sehr komisch
                        • H huhie
                          @codierknecht
                          Sehr komisch
                          Codierknecht
                          So, der aktuelle Stand:
                          • Die Binärdatei ist digital signiert
                          • Das Tool lässt sich mit einem Rechtsklick auf das Symbol auch wieder beenden
                          • Es lassen sich (erstmal testweise 4) Symbole auswählen
                          • Die aktuellen Einstellungen werden in einer Datei gespeichert und bei Start auch wieder gelesen
                          ACHTUNG!
                          Wenn ihr die ausführbare Datei heruntergeladen habt, solltet ihr die in ein separates Verzeichnis kopieren und von dort starten. Ggf. müsst ihr im Virenscanner für die Datei eine Ausnahme definieren.
                          Ich kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass die Datei sicher ist. Naja - der Code ist ja auch durchaus übersichtlich.
                            ACHTUNG!
                            huhie
                            schrieb am zuletzt editiert von huhie
                            @codierknecht
                            Ich bekomme die Datei nicht zum Laufen... Es kommt immer die Fehlermeldung.
                            Diese App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden
                            Wenden Sie sich an den Softwareherausgeber, um eine geeignete Version für ihren PC zu finden.
                            Die Datei im Defender zu lassen - habe ich erledigt.
                            Virenscanner kurzzeitig abgeschaltet - erledigt
                            WIN11 auf den neuesten Stand gebracht - erledigt
                            Reboot - erledigt
                            Hast Du vielleicht noch eine Idee?
                            Ich habe gerade versucht das Ganze mit der Win Kommandozeile zu installieren, dabei
                            habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                            • H huhie
                              @codierknecht
                              Reboot - erledigt
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @huhie sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                              Die Datei ist viel zu klein, da ist was beim Download schief gegangen. Lade das Zip runter und entpacke dann.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                huhie
                                @marc-berg
                                Danke... genau das war es... Nun läuft die Datei. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Link zu dem Datenpunkt herleite...
                                  Wird er.
                                  Codierknecht
                                  @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                  Oder auch mit der kostenlosen Delphi-Community-Edition
                                  https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
                                  Also wenn jemand Interesse hat - nur zu :-D
                                  Die exe ist jetzt mit meinem persönlichen Zertifikat digital signiert.
                                  Und man kann jetzt über das Popup-Menü auch den Dialog wieder aufrufen, um Änderungen vorzunehmen.
                                  • H huhie
                                    @marc-berg
                                    Codierknecht
                                    Du klickst einfach auf das "Kopieren"-Symbol beim entsprechenden Objekt.
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @codierknecht Danke für dieses tolle Tool.
                                      Bestände die Möglichkeit mehrere Werte in einem Fenster anzuzeigen? Das wäre dann perfekt.
                                      Danke und einen schönen Sonntag.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Codierknecht
                                        @ro75
                                        Du kannst ja auch hingehen und Dir das was Dich interessiert per Script in einen einzelnen Datenpunkt klöppeln.
                                        Mal abgesehen davon, dass es programmiermäßig dann schon einen gewissen Aufwand bedeutet (was heißt mehrere? 2,3 oder 4? Dem Nächsten sind vielleicht auch 8 Werte zu wenig), ist man mit 'nem Blockly oder einem Stückchen JavaScript durchaus flexibler und kann das so formatieren, wie man es gerne hätte.
                                          @ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          @codierknecht Danke für die Antwort. Per Skript füge ich schon paar Daten zusammen. Wie kann ich eine Zeilenschaltung via Skript erreichen, sodass mehre Zeilen untereinander stehen?
                                          Ro75.
