  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.0k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H huhie
    @liv-in-sky
    Ich nutze Win11 64 bit. Ich habe die Exe Datei in den Ordner C:\Temp gelegt und will Sie ausführen, dann kommt immer die Fehlermeldung das der Windows SmartDefender die Ausführung blockiert. Und dann sage ich trotzdem ausführen und es kommt die Fehlermeldung von oben.
    Danach lässt sich die Datei kein zweites Mal ausführen und es kommt die Fehlermeldung, dasss die App auf dem PC nicht ausgeführt werden kann.
    Warum?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @huhie
    Security sucks ...
    Ich signiere die mal mit dem Dienst-Zertifikat. Zumindest vorübergehend.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • H huhie
      @liv-in-sky
      Warum?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @huhie
      vielleicht hilft das : https://www.youtube.com/watch?v=3yWQMvCx__o
      muss jetzt leider wieder los und arbeiten - viel glück :-)
      • CodierknechtC Codierknecht
        @huhie
        Security sucks ...
        Codierknecht
        @codierknecht
        Die aktuelle .exe im Repo ist jetzt digital signiert.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @codierknecht
          huhie
          @codierknecht
          Danke Dir... ich habe die neue Datei geladen und versucht. Leider der selbe Fehler.
          SmartScreen habe ich deaktiviert. Alles leider ohne Chance...
          Sehr komisch
          • H huhie
            @codierknecht
            Sehr komisch
            Codierknecht
            So, der aktuelle Stand:
            • Die Binärdatei ist digital signiert
            • Das Tool lässt sich mit einem Rechtsklick auf das Symbol auch wieder beenden
            • Es lassen sich (erstmal testweise 4) Symbole auswählen
            • Die aktuellen Einstellungen werden in einer Datei gespeichert und bei Start auch wieder gelesen
            ACHTUNG!
            Wenn ihr die ausführbare Datei heruntergeladen habt, solltet ihr die in ein separates Verzeichnis kopieren und von dort starten. Ggf. müsst ihr im Virenscanner für die Datei eine Ausnahme definieren.
            Ich kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass die Datei sicher ist. Naja - der Code ist ja auch durchaus übersichtlich.
              ACHTUNG!
              huhie
              schrieb am zuletzt editiert von huhie
              @codierknecht
              Ich bekomme die Datei nicht zum Laufen... Es kommt immer die Fehlermeldung.
              Diese App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden
              Wenden Sie sich an den Softwareherausgeber, um eine geeignete Version für ihren PC zu finden.
              Die Datei im Defender zu lassen - habe ich erledigt.
              Virenscanner kurzzeitig abgeschaltet - erledigt
              WIN11 auf den neuesten Stand gebracht - erledigt
              Reboot - erledigt
              Hast Du vielleicht noch eine Idee?
              Ich habe gerade versucht das Ganze mit der Win Kommandozeile zu installieren, dabei
              habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
              • H huhie
                @codierknecht
                Reboot - erledigt
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @huhie sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                Die Datei ist viel zu klein, da ist was beim Download schief gegangen. Lade das Zip runter und entpacke dann.
                • Marc BergM Marc Berg
                  huhie
                  @marc-berg
                  Danke... genau das war es... Nun läuft die Datei. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Link zu dem Datenpunkt herleite...
                    @liv-in-sky sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                    schätze der programmier-aufwand wird dadurch viel größer
                    Wird er.
                    Man müsste ja entweder verschiedene Farbversionen der Icons vorhalten, oder die per Grafikoperation irgendwie einfärben.
                    Du merkst: Selbst bei so einem Dödeltool kommen schnell dutzende von Wünschen auf ;-)
                    Ich mache das in den nächsten Tagen erstmal grundsätzlich nutzbar. Dann sieht man weiter.
                    Ist übrigens Plain-Delphi. Ohne exotische Komponenten.
                    Sollte also prinzipiell auch mit Lazarus/FreePascal zu entwickeln sein.
                    Codierknecht
                    @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                    Oder auch mit der kostenlosen Delphi-Community-Edition
                    https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
                    Also wenn jemand Interesse hat - nur zu :-D
                    Die exe ist jetzt mit meinem persönlichen Zertifikat digital signiert.
                    Und man kann jetzt über das Popup-Menü auch den Dialog wieder aufrufen, um Änderungen vorzunehmen.
                    • H huhie
                      @marc-berg
                      Codierknecht
                      Du klickst einfach auf das "Kopieren"-Symbol beim entsprechenden Objekt.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @codierknecht Danke für dieses tolle Tool.
                        Bestände die Möglichkeit mehrere Werte in einem Fenster anzuzeigen? Das wäre dann perfekt.
                        Danke und einen schönen Sonntag.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Codierknecht
                          @ro75
                          Du kannst ja auch hingehen und Dir das was Dich interessiert per Script in einen einzelnen Datenpunkt klöppeln.
                          Mal abgesehen davon, dass es programmiermäßig dann schon einen gewissen Aufwand bedeutet (was heißt mehrere? 2,3 oder 4? Dem Nächsten sind vielleicht auch 8 Werte zu wenig), ist man mit 'nem Blockly oder einem Stückchen JavaScript durchaus flexibler und kann das so formatieren, wie man es gerne hätte.
                            @ro75
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @codierknecht Danke für die Antwort. Per Skript füge ich schon paar Daten zusammen. Wie kann ich eine Zeilenschaltung via Skript erreichen, sodass mehre Zeilen untereinander stehen?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Codierknecht
                              @ro75 sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                              Muss ich mal probieren.
                              Das "Problem" könnte hier sein, dass Linux und Windows da unterschiedliche Zeichen verwenden (0xA, 0xD). Und die müssen dann auch noch über die HTTP-Response an den Windows-Client.
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @codierknecht Genau, unter Windows kein Problem. Das ist super von dir. Danke.
                                • Ro75R Ro75
                                  Codierknecht
                                  @ro75
                                  Neue Version habe ich gerade gepushed.
                                  Die kann jetzt auch mit leerem Title/Einheit umgehen und dekodiert das Ergebnis (URL.Decode).
                                  Mehrere Zeilen kann man jetzt erzeugen, indem man im entsprechenden Datenpunkt ein %0a einfügt. Das ist URL-Kodiert der Windows-Zeilenumbruch.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ro75
                                    Geesthachter
                                    @codierknecht
                                    Guten Abend,
                                    Ich habe gerade diesen Thread entdeckt und bin sehr daran interessiert.
                                    Ich habe es eben mal versucht mir damit eine Temperatur von einem meiner Temperaturfühler anzeigen zu lassen. Leider ohne Erfolg.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Der Pfad im Iobroker zur Temperatur des Temperaturfühlers ist dieser.
                                    sonoff.0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
                                    Ich habe es so versucht aber das scheint anscheinend nicht richtig zu sein.
                                    Gruß Björn
                                    sigi234S Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geesthachter
                                      @codierknecht
                                      Guten Abend,
                                      Gruß Björn
                                      sigi234S Offline
                                      sigi234S Offline
                                      @geesthachter
                                      Endpoint:
                                      http
                                      • G Geesthachter
                                        @codierknecht
                                        Guten Abend,
                                        Gruß Björn
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                                        1. Hast du den Simple-Api Adapter installiert?
                                        2. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
                                        3. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
                                        4. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
                                        Ro75.
                                        • G Offline
                                          Geesthachter
                                          Ja der Adapter ist installiert
                                          1. Hast du die hier angezeigte IP-Adresse durch deine ersetzt?
                                          Ja
                                          http://192.168.178.29/8082/
                                          1. da fehlt was, zwischen 8082/sonoff: getPlainValue/
                                          meinst du so?
                                          http://192.168.178.29/8082/getPlainValue/sonoff/0.Sonoff TH 16.DS18B20_Temperature
                                          funktionieren tut es so nicht. es wird zwar -/- °C angezeigt aber keine Temperatur
                                          1. hast du den richtigen Port? 8082 oder eher 8087?
                                          über 8082 erreiche ich meine Visualisierung in Iqontrol
                                          ist das dann die richtige?
                                          Ro75.
                                          Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
