  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
    Moin,
    Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
    Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
    Bernd
    cainam
    schrieb am zuletzt editiert von cainam
    du hast glaube ich recht... logs
    9.2 GiB [##########] /log
    2.1 GiB [## ] /lib
    508.8 MiB [ ] /cache
    1.4 MiB [ ] /spool
    1.1 MiB [ ] /backups
    24.0 KiB [ ] /mail
    e 4.0 KiB [ ] /tmp
    e 4.0 KiB [ ] /opt
    e 4.0 KiB [ ] /local
    @ 0.0 B [ ] lock
    @ 0.0 B [ ] run
    wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
    kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
    3.4 GiB [##########] daemon.log
    3.4 GiB [######### ] syslog
    1.4 GiB [#### ] /journal
    654.1 MiB [# ] auth.log
    186.5 MiB [ ] daemon.log.1
    27.9 MiB [ ] syslog.1
    22.8 MiB [ ] messages
    22.8 MiB [ ] user.log
    11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
    11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
    10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
    1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
    1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
    1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
    1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
    1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
    1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
    • C cainam
      @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
      genau LXC ;-)
      wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
      apt install ncdu
      habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
      Moin,
      das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können :)
      Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
      apt install ncdu
      Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
      dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
      [sudo] password for dp20eic:
      Reading package lists... Done
      ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Bernd
      • C cainam
        2.1 GiB [## ] /lib
        1.4 MiB [ ] /spool
        24.0 KiB [ ] /mail
        e 4.0 KiB [ ] /tmp
        e 4.0 KiB [ ] /opt
        @ 0.0 B [ ] lock
        @ 0.0 B [ ] run
        Moin,
        auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
        Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
        Bernd
        P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
        P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
        P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
        Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
        # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
        # truncate -s 1M /var/log/syslog
        P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
        # rm -f /var/log/*.gz
        P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
        ? C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cainam
          @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
          Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
          backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
            Moin,
            Bernd
            @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
            Moin,
            zitiere mich mal selbst :)
            Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
            # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
            Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
            # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
            # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
              da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
            Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
            # man progname           -> z. B. # man truncate
            oder
            # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
            Bernd
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              oder
              Bernd
              cainam
              @dp20eic
              DANKE, du bist genial...
              wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause ;-)
              jetzt sieht es so aus
              root@Daten:~# df
              Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
              /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
              none                 492       4       488   1% /dev
              udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
              tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
              tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
              tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
              einiges besser ;-)
              kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
              • C cainam
                genau LXC ;-)
                apt install ncdu
                Moin,
                bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen :)
                Bernd
                • C cainam
                  @dp20eic
                  root@Daten:~# df
                  einiges besser ;-)
                  Moin,
                  nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    cainam
                    soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
                    • C cainam
                      genau LXC ;-)
                      apt install ncdu
                      Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
                      Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
                      Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
                      Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
                      cat /etc/passwd
                      ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
                      • C cainam
                        Moin,
                        das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Moin,
                          noch mal ein selbst Zitat.
                          Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
                          # > /vat/log/auth.log
                          Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
                          Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            cainam
                            /etc/logrotate.conf
                             cat /etc/logrotate.conf
                            # see "man logrotate" for details
                            # global options do not affect preceding include directives
                            # rotate log files weekly
                            weekly
                            # keep 4 weeks worth of backlogs
                            rotate 4
                            # create new (empty) log files after rotating old ones
                            create
                            # use date as a suffix of the rotated file
                            #dateext
                            # uncomment this if you want your log files compressed
                            #compress
                            # packages drop log rotation information into this directory
                            include /etc/logrotate.d
                            # system-specific logs may also be configured here.
                            /etc/logrotate.d/*
                            weekly
                            rotate 4
                            create
                            #dateext
                            #compress
                            root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                            /var/log/alternatives.log {
                                    monthly
                                    rotate 12
                                    compress
                                    delaycompress
                                    missingok
                                    notifempty
                                    create 644 root root
                            /var/log/apt/term.log {
                              rotate 12
                              monthly
                              compress
                              missingok
                              notifempty
                            /var/log/apt/history.log {
                              rotate 12
                              monthly
                              compress
                              missingok
                              notifempty
                            # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                            /var/log/btmp {
                                missingok
                                monthly
                                create 0660 root utmp
                                rotate 1
                            /var/log/dpkg.log {
                                    monthly
                                    rotate 12
                                    compress
                                    delaycompress
                                    missingok
                                    notifempty
                            /var/log/influxdb/influxd.log {
                                daily
                                rotate 7
                                missingok
                                dateext
                                copytruncate
                                compress
                            /var/log/syslog
                            /var/log/mail.info
                            /var/log/mail.warn
                            /var/log/mail.err
                            /var/log/mail.log
                            /var/log/daemon.log
                            /var/log/kern.log
                            /var/log/auth.log
                            /var/log/user.log
                            /var/log/lpr.log
                            /var/log/cron.log
                            /var/log/debug
                            /var/log/messages
                                    rotate 4
                                    weekly
                                    missingok
                                    notifempty
                                    compress
                                    delaycompress
                                    sharedscripts
                                    postrotate
                                            /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                                    endscript
                            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                            /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                              rotate 6
                              monthly
                              compress
                              missingok
                              notifempty
                            # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                            /var/log/wtmp {
                                missingok
                                monthly
                                create 0664 root utmp
                                minsize 1M
                                rotate 1
                            root@Daten:~#
                            siehst du was da falsch ist?
                            • C cainam
                              /etc/logrotate.conf
                              weekly
                              rotate 4
                              create
                              #dateext
                              #compress
                              /etc/logrotate.d/*
                              weekly
                              rotate 4
                              create
                              #dateext
                              #compress
                                      monthly
                                      rotate 12
                                      compress
                                      delaycompress
                                      missingok
                                      notifempty
                                rotate 12
                                monthly
                                compress
                                missingok
                                notifempty
                                rotate 12
                                monthly
                                compress
                                missingok
                                notifempty
                              /var/log/btmp {
                                  missingok
                                  monthly
                                  rotate 1
                              /var/log/dpkg.log {
                                      monthly
                                      rotate 12
                                      compress
                                      delaycompress
                                      missingok
                                      notifempty
                                  daily
                                  rotate 7
                                  missingok
                                  dateext
                                  copytruncate
                                  compress
                              /var/log/syslog
                              /var/log/mail.info
                              /var/log/mail.warn
                              /var/log/mail.err
                              /var/log/mail.log
                              /var/log/daemon.log
                              /var/log/kern.log
                              /var/log/auth.log
                              /var/log/user.log
                              /var/log/lpr.log
                              /var/log/cron.log
                              /var/log/debug
                              /var/log/messages
                                      rotate 4
                                      weekly
                                      missingok
                                      notifempty
                                      compress
                                      delaycompress
                                      sharedscripts
                                      postrotate
                                      endscript
                                rotate 6
                                monthly
                                compress
                                missingok
                                notifempty
                              /var/log/wtmp {
                                  missingok
                                  monthly
                                  minsize 1M
                                  rotate 1
                              root@Daten:~#
                              /etc/logrotate.conf
                              Moin,
                              ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
                              Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
                              dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                              * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                                  Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                                 Triggers: * logrotate.service
                                     Docs: man:logrotate(8)
                                           man:logrotate.conf(5)
                              Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                              dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                              * logrotate.service - Rotate log files
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                   Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
                              TriggeredBy: * logrotate.timer
                                  Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      CPU: 52ms
                              Bernd
                                /etc/logrotate.conf
                                Moin,
                                        CPU: 52ms
                                Bernd
                                cainam
                                scheint ein Teil läuft nicht...?
                                root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                                     Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                                    Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                                Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                                    Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                   Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                        CPU: 31ms
                                Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                                lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                        CPU: 31ms
                                        CPU: 31ms
                                        CPU: 31ms
                                        CPU: 31ms
                                journalctl:
                                root@Daten:~# journalctl
                                -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                                Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                                Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                                Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                • C cainam
                                          CPU: 31ms
                                          CPU: 31ms
                                          CPU: 31ms
                                          CPU: 31ms
                                          CPU: 31ms
                                  journalctl:
                                  Moin,
                                  also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                                       Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                                      Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                                  Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                                       Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                                      Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          CPU: 56ms
                                  Mach mal
                                  # sudo systemctl stop logrotate.service
                                  # sudo systemctl stop logrotate.timer
                                  # sudo systemctl start logrotate.timer
                                  Dann noch mal den Status kontrollieren
                                  # sudo systemctl status logrotate.timer
                                  # sudo systemctl status logrotate.service
                                  Bernd
                                    Moin,
                                            CPU: 56ms
                                    Mach mal
                                    Bernd
                                    cainam
                                    @dp20eic
                                    same same
                                    root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                                    root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                                    root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                                         Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                                        Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                                    Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                    root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                                        Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                       Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                            CPU: 22ms
                                    Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                                    root@Daten:~#
                                    • ? Offline
                                      same same
                                      Moin,
                                      da scheint dann doch ein Problem in der Konfiguration von logrotate zu sein, was sagt
                                      sudo journalctl -g logrotate
                                      Wenn da nichts kommt, dann einmal logrotate auf der Kommandozeile von Hand ausführen
                                      # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                                      Und mal den Output von
                                      # sudo systemctl show logrotate.service
                                      Bernd
                                      P.S.: Habe nicht alles nochmals gelesen, aber auf welchem System läuft das alles?
                                        same same
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        cainam
                                        @dp20eic ist ein Debian welches über Proxmox auf im Container läuft:
                                        -- Journal begins at Thu 2023-09-28 21:21:12 CEST, ends at Fri 2023-09-29 18:38:38 CEST. --
                                        Sep 28 22:09:11 Daten sudo[10976]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten sudo[10979]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
                                        Sep 28 22:09:27 Daten sudo[11002]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:09:33 Daten sudo[11005]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:09:42 Daten sudo[11008]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:10:33 Daten sudo[11052]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                        Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                        Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Sep 29 18:38:38 Daten sudo[68704]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -g logrotate
                                        root@Daten:~# # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                                        root@Daten:~# # sudo systemctl show logrotate.service
                                        root@Daten:~# sudo systemctl show logrotate.service
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        TimeoutStartUSec=infinity
                                        TimeoutStopUSec=1min 30s
                                        TimeoutAbortUSec=1min 30s
                                        TimeoutStartFailureMode=terminate
                                        TimeoutStopFailureMode=terminate
                                        RuntimeMaxUSec=infinity
                                        WatchdogUSec=0
                                        WatchdogTimestampMonotonic=0
                                        RootDirectoryStartOnly=no
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        FileDescriptorStoreMax=0
                                        NFileDescriptorStore=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        ReloadResult=success
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainStartTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                        ExecMainStartTimestampMonotonic=1314514365181
                                        lines 1-29...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                        ExecMainExitTimestampMonotonic=1314514587246
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        ExecStart={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; ignore_errors=no ; start_time=[>ExecStartEx={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; flags= ; start_time=[Fri 2023>Slice=system.slice
                                        MemoryCurrent=[not set]
                                        CPUUsageNSec=32613000
                                        EffectiveCPUs=
                                        EffectiveMemoryNodes=
                                        TasksCurrent=[not set]
                                        IPIngressBytes=[no data]
                                        IPIngressPackets=[no data]
                                        lines 1-44...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        EffectiveCPUs=
                                        IPEgressBytes=[no data]
                                        IPEgressPackets=[no data]
                                        lines 1-46...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        EffectiveCPUs=
                                        IOReadBytes=18446744073709551615
                                        lines 1-47...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        EffectiveCPUs=
                                        IOReadOperations=18446744073709551615
                                        lines 1-48...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        EffectiveCPUs=
                                        IOWriteBytes=18446744073709551615
                                        lines 1-49...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        EffectiveCPUs=
                                        IOWriteOperations=18446744073709551615
                                        lines 1-50...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        EffectiveCPUs=
                                        Delegate=no
                                        CPUAccounting=yes
                                        CPUWeight=[not set]
                                        StartupCPUWeight=[not set]
                                        CPUShares=[not set]
                                        StartupCPUShares=[not set]
                                        CPUQuotaPerSecUSec=infinity
                                        CPUQuotaPeriodUSec=infinity
                                        AllowedCPUs=
                                        AllowedMemoryNodes=
                                        IOAccounting=no
                                        IOWeight=[not set]
                                        StartupIOWeight=[not set]
                                        lines 1-63...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        EffectiveCPUs=
                                        Delegate=no
                                        CPUAccounting=yes
                                        CPUWeight=[not set]
                                        CPUShares=[not set]
                                        AllowedCPUs=
                                        AllowedMemoryNodes=
                                        IOAccounting=no
                                        IOWeight=[not set]
                                        BlockIOAccounting=no
                                        BlockIOWeight=[not set]
                                        StartupBlockIOWeight=[not set]
                                        MemoryAccounting=yes
                                        DefaultMemoryLow=0
                                        lines 1-68...skipping...
                                        Type=oneshot
                                        Restart=no
                                        NotifyAccess=none
                                        RestartUSec=100ms
                                        WatchdogUSec=0
                                        RemainAfterExit=no
                                        GuessMainPID=yes
                                        MainPID=0
                                        ControlPID=0
                                        StatusErrno=0
                                        Result=exit-code
                                        CleanResult=success
                                        UID=[not set]
                                        GID=[not set]
                                        NRestarts=0
                                        OOMPolicy=stop
                                        ExecMainPID=16432
                                        ExecMainCode=1
                                        ExecMainStatus=226
                                        Slice=system.slice
                                        EffectiveCPUs=
                                        Delegate=no
                                        CPUAccounting=yes
                                        CPUWeight=[not set]
                                        CPUShares=[not set]
                                        AllowedCPUs=
                                        AllowedMemoryNodes=
                                        IOAccounting=no
                                        IOWeight=[not set]
                                        DefaultMemoryLow=0
                                        DefaultMemoryMin=0
                                        MemoryMin=0
                                        MemoryLow=0
                                        MemoryHigh=infinity
                                        MemoryMax=infinity
                                        MemorySwapMax=infinity
                                        MemoryLimit=infinity
                                        DevicePolicy=closed
                                        DeviceAllow=char-rtc r
                                        TasksAccounting=yes
                                        TasksMax=9263
                                        IPAccounting=no
                                        ManagedOOMSwap=auto
                                        ManagedOOMMemoryPressure=auto
                                        ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent=0%
                                        UMask=0022
                                        LimitCPU=infinity
                                        LimitCPUSoft=infinity
                                        LimitFSIZE=infinity
                                        LimitFSIZESoft=infinity
                                        LimitDATA=infinity
                                        LimitDATASoft=infinity
                                        LimitSTACK=infinity
                                        LimitSTACKSoft=8388608
                                        LimitCORE=infinity
                                        LimitCORESoft=0
                                        LimitRSS=infinity
                                        LimitRSSSoft=infinity
                                        LimitNOFILE=524288
                                        LimitNOFILESoft=1024
                                        LimitAS=infinity
                                        LimitASSoft=infinity
                                        LimitNPROC=30877
                                        LimitNPROCSoft=30877
                                        LimitMEMLOCK=65536
                                        LimitMEMLOCKSoft=65536
                                        LimitLOCKS=infinity
                                        LimitLOCKSSoft=infinity
                                        LimitSIGPENDING=30877
                                        LimitSIGPENDINGSoft=30877
                                        LimitMSGQUEUE=819200
                                        LimitMSGQUEUESoft=819200
                                        LimitNICE=0
                                        LimitNICESoft=0
                                        LimitRTPRIO=0
                                        LimitRTPRIOSoft=0
                                        LimitRTTIME=infinity
                                        LimitRTTIMESoft=infinity
                                        RootHashSignature=
                                        OOMScoreAdjust=0
                                        CoredumpFilter=0x33
                                        Nice=19
                                        IOSchedulingClass=2
                                        IOSchedulingPriority=7
                                        CPUSchedulingPolicy=0
                                        CPUSchedulingPriority=0
                                        CPUAffinity=
                                        CPUAffinityFromNUMA=no
                                        NUMAPolicy=n/a
                                        NUMAMask=
                                        TimerSlackNSec=50000
                                        CPUSchedulingResetOnFork=no
                                        NonBlocking=no
                                        StandardInput=null
                                        StandardInputData=
                                        StandardOutput=journal
                                        StandardError=inherit
                                        TTYReset=no
                                        TTYVHangup=no
                                        TTYVTDisallocate=no
                                        SyslogPriority=30
                                        SyslogLevelPrefix=yes
                                        SyslogLevel=6
                                        SyslogFacility=3
                                        LogLevelMax=-1
                                        LogRateLimitIntervalUSec=0
                                        LogRateLimitBurst=0
                                        SecureBits=0
                                        CapabilityBoundingSet=cap_chown cap_dac_override cap_dac_read_search cap_fowner cap_fsetid cap_kill cap_setgid cap_setu>
                                        AmbientCapabilities=
                                        DynamicUser=no
                                        RemoveIPC=no
                                        MountFlags=
                                        PrivateTmp=yes
                                        PrivateDevices=yes
                                        ProtectClock=yes
                                        ProtectKernelTunables=yes
                                        ProtectKernelModules=yes
                                        ProtectKernelLogs=yes
                                        ProtectControlGroups=yes
                                        PrivateNetwork=no
                                        PrivateUsers=no
                                        PrivateMounts=no
                                        ProtectHome=no
                                        ProtectSystem=full
                                        SameProcessGroup=no
                                        UtmpMode=init
                                        IgnoreSIGPIPE=yes
                                        NoNewPrivileges=no
                                        SystemCallErrorNumber=2147483646
                                        LockPersonality=yes
                                        RuntimeDirectoryPreserve=no
                                        RuntimeDirectoryMode=0755
                                        StateDirectoryMode=0755
                                        CacheDirectoryMode=0755
                                        LogsDirectoryMode=0755
                                        ConfigurationDirectoryMode=0755
                                        TimeoutCleanUSec=infinity
                                        MemoryDenyWriteExecute=yes
                                        RestrictRealtime=yes
                                        RestrictSUIDSGID=no
                                        RestrictNamespaces=yes
                                        MountAPIVFS=no
                                        KeyringMode=private
                                        ProtectProc=default
                                        ProcSubset=all
                                        ProtectHostname=yes
                                        KillMode=control-group
                                        KillSignal=15
                                        RestartKillSignal=15
                                        FinalKillSignal=9
                                        SendSIGKILL=yes
                                        SendSIGHUP=no
                                        WatchdogSignal=6
                                        Id=logrotate.service
                                        Names=logrotate.service
                                        Requires=system.slice sysinit.target
                                        Conflicts=shutdown.target
                                        Before=shutdown.target
                                        After=basic.target systemd-tmpfiles-setup.service system.slice sysinit.target logrotate.timer -.mount systemd-journald.>
                                        TriggeredBy=logrotate.timer
                                        RequiresMountsFor=/var/tmp /tmp /var/log
                                        Documentation="man:logrotate(8)" "man:logrotate.conf(5)"
                                        Description=Rotate log files
                                        LoadState=loaded
                                        ActiveState=failed
                                        FreezerState=running
                                        SubState=failed
                                        FragmentPath=/lib/systemd/system/logrotate.service
                                        UnitFileState=static
                                        UnitFilePreset=enabled
                                        StateChangeTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                        StateChangeTimestampMonotonic=1314514587707
                                        InactiveExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                        InactiveExitTimestampMonotonic=1314514365709
                                        ActiveEnterTimestampMonotonic=0
                                        ActiveExitTimestampMonotonic=0
                                        InactiveEnterTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                        InactiveEnterTimestampMonotonic=1314514587707
                                        CanStart=yes
                                        CanStop=yes
                                        CanReload=no
                                        CanIsolate=no
                                        CanFreeze=yes
                                        StopWhenUnneeded=no
                                        RefuseManualStart=no
                                        RefuseManualStop=no
                                        AllowIsolate=no
                                        DefaultDependencies=yes
                                        OnFailureJobMode=replace
                                        IgnoreOnIsolate=no
                                        NeedDaemonReload=no
                                        JobTimeoutUSec=infinity
                                        JobRunningTimeoutUSec=infinity
                                        JobTimeoutAction=none
                                        ConditionResult=yes
                                        AssertResult=yes
                                        ConditionTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                        ConditionTimestampMonotonic=1314514352209
                                        AssertTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                        AssertTimestampMonotonic=1314514352277
                                        Transient=no
                                        Perpetual=no
                                        StartLimitIntervalUSec=10s
                                        StartLimitBurst=5
                                        StartLimitAction=none
                                        FailureAction=none
                                        SuccessAction=none
                                        InvocationID=927f6889372c4a79b2c6ab41de217c4e
                                        CollectMode=inactive
                                        lines 180-248/248 (END)
                                        • C cainam
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Delegate=no
                                          CPUAccounting=yes
                                          CPUWeight=[not set]
                                          CPUShares=[not set]
                                          AllowedCPUs=
                                          AllowedMemoryNodes=
                                          IOAccounting=no
                                          IOWeight=[not set]
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Delegate=no
                                          CPUAccounting=yes
                                          CPUWeight=[not set]
                                          CPUShares=[not set]
                                          AllowedCPUs=
                                          AllowedMemoryNodes=
                                          IOAccounting=no
                                          IOWeight=[not set]
                                          DefaultMemoryLow=0
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          Slice=system.slice
                                          EffectiveCPUs=
                                          Delegate=no
                                          CPUAccounting=yes
                                          CPUWeight=[not set]
                                          CPUShares=[not set]
                                          AllowedCPUs=
                                          AllowedMemoryNodes=
                                          IOAccounting=no
                                          IOWeight=[not set]
                                          DefaultMemoryLow=0
                                          DefaultMemoryMin=0
                                          MemoryMin=0
                                          MemoryLow=0
                                          MemoryHigh=infinity
                                          MemoryMax=infinity
                                          DevicePolicy=closed
                                          TasksAccounting=yes
                                          TasksMax=9263
                                          IPAccounting=no
                                          ManagedOOMSwap=auto
                                          UMask=0022
                                          LimitCPU=infinity
                                          LimitFSIZE=infinity
                                          LimitDATA=infinity
                                          LimitSTACK=infinity
                                          LimitCORE=infinity
                                          LimitCORESoft=0
                                          LimitRSS=infinity
                                          LimitNOFILE=524288
                                          LimitAS=infinity
                                          LimitNPROC=30877
                                          LimitMEMLOCK=65536
                                          LimitLOCKS=infinity
                                          LimitNICE=0
                                          LimitNICESoft=0
                                          LimitRTPRIO=0
                                          LimitRTPRIOSoft=0
                                          RootHashSignature=
                                          OOMScoreAdjust=0
                                          CoredumpFilter=0x33
                                          Nice=19
                                          IOSchedulingClass=2
                                          CPUAffinity=
                                          NUMAPolicy=n/a
                                          NUMAMask=
                                          NonBlocking=no
                                          StandardInput=null
                                          StandardInputData=
                                          TTYReset=no
                                          TTYVHangup=no
                                          TTYVTDisallocate=no
                                          SyslogPriority=30
                                          SyslogLevel=6
                                          SyslogFacility=3
                                          LogLevelMax=-1
                                          LogRateLimitBurst=0
                                          SecureBits=0
                                          DynamicUser=no
                                          RemoveIPC=no
                                          MountFlags=
                                          PrivateTmp=yes
                                          PrivateDevices=yes
                                          ProtectClock=yes
                                          PrivateNetwork=no
                                          PrivateUsers=no
                                          PrivateMounts=no
                                          ProtectHome=no
                                          ProtectSystem=full
                                          SameProcessGroup=no
                                          UtmpMode=init
                                          IgnoreSIGPIPE=yes
                                          NoNewPrivileges=no
                                          LockPersonality=yes
                                          RestrictSUIDSGID=no
                                          MountAPIVFS=no
                                          KeyringMode=private
                                          ProtectProc=default
                                          ProcSubset=all
                                          ProtectHostname=yes
                                          KillSignal=15
                                          FinalKillSignal=9
                                          SendSIGKILL=yes
                                          SendSIGHUP=no
                                          WatchdogSignal=6
                                          LoadState=loaded
                                          ActiveState=failed
                                          SubState=failed
                                          CanStart=yes
                                          CanStop=yes
                                          CanReload=no
                                          CanIsolate=no
                                          CanFreeze=yes
                                          StopWhenUnneeded=no
                                          RefuseManualStop=no
                                          AllowIsolate=no
                                          IgnoreOnIsolate=no
                                          NeedDaemonReload=no
                                          ConditionResult=yes
                                          AssertResult=yes
                                          Transient=no
                                          Perpetual=no
                                          StartLimitBurst=5
                                          FailureAction=none
                                          SuccessAction=none
                                          Moin,
                                          zeig mal vom LXC den vergleichbaren Output, hier ein Beispiel
                                          Ich glaube da fehlt Nesting bei Deinem Container.
                                          Bernd
