  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
    Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
    sorry... wie finde ich das?
    cainam
    habe dies gefunden:
    root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
    bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
    engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
    http-bind-address = ":8086"
    pprof-disabled = true
    storage-series-id-set-cache-size = 100
    tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
    • C cainam
      habe dies gefunden:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @cainam
      du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @cainam
        cainam
        @marc-berg
        da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
        620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
        624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
        35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
        4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
        589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
        Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cainam
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
          @marc-berg
          Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
          Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... :-)
          • C cainam
            @marc-berg
            Moin,
            So dann fangen wir mal von vorne an :)
            Auf welcher Hardware läuft das ganze?
            Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
            Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
            root# ncdu /
            oder
            # sudo ncdu /
            Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
            Bernd
              Moin,
              root# ncdu /
              oder
              # sudo ncdu /
              Bernd
              cainam
              nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                @marc-berg
                cainam
                wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cainam
                  Moin,
                  was ist cts?
                  Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
                  Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
                  Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
                  Bernd
                  P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
                  # apt install ncdu
                    Moin,
                    was ist cts?
                    Bernd
                    # apt install ncdu
                    cainam
                    schrieb am zuletzt editiert von cainam
                    @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                    genau LXC ;-)
                    wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                    apt install ncdu
                    habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                    ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C cainam
                      Moin,
                      Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                      Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        cainam
                        du hast glaube ich recht... logs
                        9.2 GiB [##########] /log
                        2.1 GiB [## ] /lib
                        508.8 MiB [ ] /cache
                        1.4 MiB [ ] /spool
                        1.1 MiB [ ] /backups
                        24.0 KiB [ ] /mail
                        e 4.0 KiB [ ] /tmp
                        e 4.0 KiB [ ] /opt
                        e 4.0 KiB [ ] /local
                        @ 0.0 B [ ] lock
                        @ 0.0 B [ ] run
                        wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                        kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                        3.4 GiB [##########] daemon.log
                        3.4 GiB [######### ] syslog
                        1.4 GiB [#### ] /journal
                        654.1 MiB [# ] auth.log
                        186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                        27.9 MiB [ ] syslog.1
                        22.8 MiB [ ] messages
                        22.8 MiB [ ] user.log
                        11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                        11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                        10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                        1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                        1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                        1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                        1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                        1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                        1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
                        • C cainam
                          genau LXC ;-)
                          apt install ncdu
                          Moin,
                          das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können :)
                          Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
                          apt install ncdu
                          Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
                          dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
                          [sudo] password for dp20eic:
                          Reading package lists... Done
                          ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Bernd
                          • C cainam
                            2.1 GiB [## ] /lib
                            1.4 MiB [ ] /spool
                            24.0 KiB [ ] /mail
                            e 4.0 KiB [ ] /tmp
                            e 4.0 KiB [ ] /opt
                            @ 0.0 B [ ] lock
                            @ 0.0 B [ ] run
                            Moin,
                            auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
                            Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                            Bernd
                            P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                            P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                            P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                            Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                            # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                            # truncate -s 1M /var/log/syslog
                            P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                            # rm -f /var/log/*.gz
                            P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                            ? C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cainam
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
                                Moin,
                                Bernd
                                @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                                Moin,
                                zitiere mich mal selbst :)
                                Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
                                # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
                                # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
                                # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                                  da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
                                Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
                                # man progname           -> z. B. # man truncate
                                oder
                                # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
                                Bernd
                                  Moin,
                                  oder
                                  Bernd
                                  cainam
                                  @dp20eic
                                  DANKE, du bist genial...
                                  wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause ;-)
                                  jetzt sieht es so aus
                                  root@Daten:~# df
                                  Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
                                  none                 492       4       488   1% /dev
                                  udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
                                  tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
                                  tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
                                  tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
                                  einiges besser ;-)
                                  kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
                                  • C cainam
                                    genau LXC ;-)
                                    apt install ncdu
                                    Moin,
                                    bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                                    Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen :)
                                    Bernd
                                    • C cainam
                                      @dp20eic
                                      root@Daten:~# df
                                      einiges besser ;-)
                                      Moin,
                                      nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        cainam
                                        soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
                                        • C cainam
                                          genau LXC ;-)
                                          apt install ncdu
                                          Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
                                          Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
                                          Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
                                          Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
                                          cat /etc/passwd
                                          ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
