  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @cainam
    Nach dieser Ausgabe ist die InfluxDB nur wenige Kilobyte groß. Da passt was nicht, falscher Pfad?
    cainam
    schrieb am zuletzt editiert von cainam
    @marc-berg
    hmm. ich bin direkt auf dem debian wo influxdb installiert ist....
    df ueogt da auch mehr an:
    Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/loop0      15375304 13335164   1237324  92% /
    none                 492        4       488   1% /dev
    udev             3952404        0   3952404   0% /dev/tty
    tmpfs            3987136        0   3987136   0% /dev/shm
    tmpfs            1594856       60   1594796   1% /run
    tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
    root@Daten:~#
    • C cainam
      @marc-berg
      root@Daten:~#
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @cainam
      zeig mal das Ergebnis von:
      cat /etc/influxdb2/config.toml
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cainam
        cainam
        @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
        @cainam
        root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
        cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
        root@Daten:~#
        • C cainam
          @cainam
          root@Daten:~#
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
          root@Daten:~#
          Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
            root@Daten:~#
            cainam
            sorry... wie finde ich das?
            • C cainam
              cainam
              habe dies gefunden:
              root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
              bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
              engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
              http-bind-address = ":8086"
              pprof-disabled = true
              storage-series-id-set-cache-size = 100
              tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
              • C cainam
                habe dies gefunden:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @cainam
                du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                  @cainam
                  cainam
                  @marc-berg
                  da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
                  620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
                  624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
                  35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
                  4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
                  589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                  Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cainam
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @marc-berg
                    Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                    Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... :-)
                    • C cainam
                      @marc-berg
                      Moin,
                      So dann fangen wir mal von vorne an :)
                      Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                      Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                      Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                      root# ncdu /
                      oder
                      # sudo ncdu /
                      Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                      Bernd
                        Moin,
                        root# ncdu /
                        oder
                        # sudo ncdu /
                        Bernd
                        cainam
                        nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                          @marc-berg
                          cainam
                          wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                          backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                          ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cainam
                            Moin,
                            was ist cts?
                            Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
                            Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
                            Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
                            Bernd
                            P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
                            # apt install ncdu
                              Moin,
                              was ist cts?
                              Bernd
                              # apt install ncdu
                              cainam
                              @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                              genau LXC ;-)
                              wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                              apt install ncdu
                              habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                              ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C cainam
                                Moin,
                                Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                                Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  cainam
                                  du hast glaube ich recht... logs
                                  9.2 GiB [##########] /log
                                  2.1 GiB [## ] /lib
                                  508.8 MiB [ ] /cache
                                  1.4 MiB [ ] /spool
                                  1.1 MiB [ ] /backups
                                  24.0 KiB [ ] /mail
                                  e 4.0 KiB [ ] /tmp
                                  e 4.0 KiB [ ] /opt
                                  e 4.0 KiB [ ] /local
                                  @ 0.0 B [ ] lock
                                  @ 0.0 B [ ] run
                                  wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                                  kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                                  3.4 GiB [##########] daemon.log
                                  3.4 GiB [######### ] syslog
                                  1.4 GiB [#### ] /journal
                                  654.1 MiB [# ] auth.log
                                  186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                                  27.9 MiB [ ] syslog.1
                                  22.8 MiB [ ] messages
                                  22.8 MiB [ ] user.log
                                  11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                                  11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                                  10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                                  1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                                  1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                                  1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                                  1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                                  1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                                  1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
                                  • C cainam
                                    genau LXC ;-)
                                    apt install ncdu
                                    Moin,
                                    das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können :)
                                    Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
                                    apt install ncdu
                                    Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
                                    dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
                                    [sudo] password for dp20eic:
                                    Reading package lists... Done
                                    ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Bernd
                                    • C cainam
                                      2.1 GiB [## ] /lib
                                      1.4 MiB [ ] /spool
                                      24.0 KiB [ ] /mail
                                      e 4.0 KiB [ ] /tmp
                                      e 4.0 KiB [ ] /opt
                                      @ 0.0 B [ ] lock
                                      @ 0.0 B [ ] run
                                      Moin,
                                      auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
                                      Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                                      Bernd
                                      P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                                      P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                                      P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                                      Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                                      # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                                      # truncate -s 1M /var/log/syslog
                                      P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                                      # rm -f /var/log/*.gz
                                      P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                                      ? C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cainam
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                                          Moin,
                                          zitiere mich mal selbst :)
                                          Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
                                          # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                          Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
                                          # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
                                          # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                                            da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
                                          Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
                                          # man progname           -> z. B. # man truncate
                                          oder
                                          # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
                                          Bernd
