  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    vorher 15.8GB und jetzt 15GB
    Okay, ich dachte die 16GB waren der Gesamtspeicherplatz.
    Jetzt könnte es ja noch sein, dass ein Großteil der Daten erst im letzten Jahr angefallen ist. Hast du dazu einen Überblick?
    Edit:
    zeig mal
    du -h <Pfad zur InfluxDB>
    root@Daten:~# du -h
    8.0K    ./.ssh
    4.0K    ./.influxdbv2/engine/data
    4.0K    ./.influxdbv2/engine/replicationq
    12K     ./.influxdbv2/engine
    184K    ./.influxdbv2
    4.0K    ./.gnupg/private-keys-v1.d
    8.0K    ./.gnupg
    4.0K    ./.local/share/nano
    8.0K    ./.local/share
    12K     ./.local
    4.0K    ./.cache/snowflake
    8.0K    ./.cache
    312K    .
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @cainam
    Nach dieser Ausgabe ist die InfluxDB nur wenige Kilobyte groß. Da passt was nicht, falscher Pfad?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @cainam
      cainam
      schrieb am zuletzt editiert von cainam
      @marc-berg
      hmm. ich bin direkt auf dem debian wo influxdb installiert ist....
      df ueogt da auch mehr an:
      Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /dev/loop0      15375304 13335164   1237324  92% /
      none                 492        4       488   1% /dev
      udev             3952404        0   3952404   0% /dev/tty
      tmpfs            3987136        0   3987136   0% /dev/shm
      tmpfs            1594856       60   1594796   1% /run
      tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
      root@Daten:~#
      • C cainam
        @marc-berg
        root@Daten:~#
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @cainam
        zeig mal das Ergebnis von:
        cat /etc/influxdb2/config.toml
          @cainam
          cainam
          @cainam
          root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
          cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
          root@Daten:~#
          • C cainam
            @cainam
            root@Daten:~#
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            root@Daten:~#
            Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
              root@Daten:~#
              cainam
              sorry... wie finde ich das?
              • C cainam
                cainam
                habe dies gefunden:
                root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
                bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
                engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
                http-bind-address = ":8086"
                pprof-disabled = true
                storage-series-id-set-cache-size = 100
                tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                • C cainam
                  habe dies gefunden:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @cainam
                  du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                    @cainam
                    cainam
                    @marc-berg
                    da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
                    620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
                    624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
                    35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
                    4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
                    589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                    Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cainam
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @marc-berg
                      Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                      Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... :-)
                      • C cainam
                        @marc-berg
                        Moin,
                        So dann fangen wir mal von vorne an :)
                        Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                        Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                        Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                        root# ncdu /
                        oder
                        # sudo ncdu /
                        Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                        Bernd
                          Moin,
                          root# ncdu /
                          oder
                          # sudo ncdu /
                          Bernd
                          cainam
                          nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                            @marc-berg
                            cainam
                            wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                            backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                            ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cainam
                              Moin,
                              was ist cts?
                              Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
                              Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
                              Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
                              Bernd
                              P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
                              # apt install ncdu
                                Moin,
                                was ist cts?
                                Bernd
                                # apt install ncdu
                                cainam
                                @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                                genau LXC ;-)
                                wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                                apt install ncdu
                                habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                                ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C cainam
                                  Moin,
                                  Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                                  Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    cainam
                                    du hast glaube ich recht... logs
                                    9.2 GiB [##########] /log
                                    2.1 GiB [## ] /lib
                                    508.8 MiB [ ] /cache
                                    1.4 MiB [ ] /spool
                                    1.1 MiB [ ] /backups
                                    24.0 KiB [ ] /mail
                                    e 4.0 KiB [ ] /tmp
                                    e 4.0 KiB [ ] /opt
                                    e 4.0 KiB [ ] /local
                                    @ 0.0 B [ ] lock
                                    @ 0.0 B [ ] run
                                    wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                                    kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                                    3.4 GiB [##########] daemon.log
                                    3.4 GiB [######### ] syslog
                                    1.4 GiB [#### ] /journal
                                    654.1 MiB [# ] auth.log
                                    186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                                    27.9 MiB [ ] syslog.1
                                    22.8 MiB [ ] messages
                                    22.8 MiB [ ] user.log
                                    11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                                    11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                                    10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                                    1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                                    1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                                    1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                                    1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                                    1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                                    1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
                                    • C cainam
                                      genau LXC ;-)
                                      apt install ncdu
                                      Moin,
                                      das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können :)
                                      Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
                                      apt install ncdu
                                      Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
                                      dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
                                      [sudo] password for dp20eic:
                                      Reading package lists... Done
                                      ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Bernd
                                      • C cainam
                                        2.1 GiB [## ] /lib
                                        1.4 MiB [ ] /spool
                                        24.0 KiB [ ] /mail
                                        e 4.0 KiB [ ] /tmp
                                        e 4.0 KiB [ ] /opt
                                        @ 0.0 B [ ] lock
                                        @ 0.0 B [ ] run
                                        Moin,
                                        auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
                                        Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
                                        Bernd
                                        P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
                                        P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
                                        P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
                                        Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
                                        # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
                                        # truncate -s 1M /var/log/syslog
                                        P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
                                        # rm -f /var/log/*.gz
                                        P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
                                        ? C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cainam
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
