  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    @marc-berg vorher 15.8GB und jetzt 15GB
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    Okay, ich dachte die 16GB waren der Gesamtspeicherplatz.
    Jetzt könnte es ja noch sein, dass ein Großteil der Daten erst im letzten Jahr angefallen ist. Hast du dazu einen Überblick?
    Edit:
    zeig mal
    du -h <Pfad zur InfluxDB>
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Edit:
      zeig mal
      cainam
      die daten wurden eigentlich über die letzten 3Jahren ziemlich linear geloggt... klar ist das eine oder andere gerät dazu gekommen... aber sicher nicht in diesem umfang
      wie kann ich schauen ob von einem meassurement wirklich alle daten >1Jahr gelöscht wurden? und wie könnte ich das sonst manuel machen
        Edit:
        zeig mal
        cainam
        @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
        Edit:
        zeig mal
        root@Daten:~# du -h
        8.0K    ./.ssh
        4.0K    ./.influxdbv2/engine/data
        4.0K    ./.influxdbv2/engine/replicationq
        12K     ./.influxdbv2/engine
        184K    ./.influxdbv2
        4.0K    ./.gnupg/private-keys-v1.d
        8.0K    ./.gnupg
        4.0K    ./.local/share/nano
        8.0K    ./.local/share
        12K     ./.local
        4.0K    ./.cache/snowflake
        8.0K    ./.cache
        312K    .
        • C cainam
          Edit:
          zeig mal
          root@Daten:~# du -h
          8.0K    ./.ssh
          184K    ./.influxdbv2
          8.0K    ./.gnupg
          8.0K    ./.local/share
          12K     ./.local
          8.0K    ./.cache
          312K    .
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @cainam
          Nach dieser Ausgabe ist die InfluxDB nur wenige Kilobyte groß. Da passt was nicht, falscher Pfad?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @cainam
            cainam
            schrieb am zuletzt editiert von cainam
            @marc-berg
            hmm. ich bin direkt auf dem debian wo influxdb installiert ist....
            df ueogt da auch mehr an:
            Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
            /dev/loop0      15375304 13335164   1237324  92% /
            none                 492        4       488   1% /dev
            udev             3952404        0   3952404   0% /dev/tty
            tmpfs            3987136        0   3987136   0% /dev/shm
            tmpfs            1594856       60   1594796   1% /run
            tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
            root@Daten:~#
            • C cainam
              @marc-berg
              root@Daten:~#
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @cainam
              zeig mal das Ergebnis von:
              cat /etc/influxdb2/config.toml
                @cainam
                cainam
                @cainam
                root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
                cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
                root@Daten:~#
                • C cainam
                  @cainam
                  root@Daten:~#
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  root@Daten:~#
                  Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
                    root@Daten:~#
                    cainam
                    sorry... wie finde ich das?
                    • C cainam
                      cainam
                      habe dies gefunden:
                      root@Daten:/etc/influxdb# cat /var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml
                      bolt-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"
                      engine-path = "/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"
                      http-bind-address = ":8086"
                      pprof-disabled = true
                      storage-series-id-set-cache-size = 100
                      tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                      • C cainam
                        habe dies gefunden:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @cainam
                        du -h /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                          @cainam
                          cainam
                          @marc-berg
                          da kommen 100e einträge... auch solche mit 500M, die meisten aber mit 4.0k
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3272
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3217
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3211
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3482
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3223
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3409
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3441
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3489
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen/3197
                          620K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319/autogen
                          624K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/786f704d9c22e319
                          35M     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal
                          4.0K    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/replicationq
                          589M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
                          Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cainam
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @marc-berg
                            Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
                            Edit: Übrigens dürfte sich die Größenänderung auch im Backup widerspiegeln. (Wenn du eins hast ... :-)
                            • C cainam
                              @marc-berg
                              Moin,
                              So dann fangen wir mal von vorne an :)
                              Auf welcher Hardware läuft das ganze?
                              Wenn das kleine Tool noch nicht installiert ist, dann installier dir mal ncdu.
                              Da du als root hantierst, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas mit Docker ist, da ist das dann etwas schwerer mit dem Installieren des Tools, wenn es eine normale Linux Installation ist, dann ist das easy und Du kannst es so aufrufen
                              root# ncdu /
                              oder
                              # sudo ncdu /
                              Du bekommst dann eine Übersicht der Füllmenge, der Verzeichnisse ab dem root Verzeichnis, dann kann man mit den Cursortasten ein Verzeichnis anwählen und mit Enter eine Ebene tiefer gehen.
                              Bernd
                                Moin,
                                root# ncdu /
                                oder
                                # sudo ncdu /
                                Bernd
                                cainam
                                nein, habe über proxmox debian cts am laufen
                                  @marc-berg
                                  cainam
                                  wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
                                  backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
                                  ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cainam
                                    Moin,
                                    was ist cts?
                                    Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
                                    Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
                                    Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
                                    Bernd
                                    P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
                                    # apt install ncdu
                                      Moin,
                                      was ist cts?
                                      Bernd
                                      # apt install ncdu
                                      cainam
                                      @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
                                      genau LXC ;-)
                                      wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
                                      apt install ncdu
                                      habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
                                      ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cainam
                                        Moin,
                                        Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
                                        Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          cainam
                                          du hast glaube ich recht... logs
                                          9.2 GiB [##########] /log
                                          2.1 GiB [## ] /lib
                                          508.8 MiB [ ] /cache
                                          1.4 MiB [ ] /spool
                                          1.1 MiB [ ] /backups
                                          24.0 KiB [ ] /mail
                                          e 4.0 KiB [ ] /tmp
                                          e 4.0 KiB [ ] /opt
                                          e 4.0 KiB [ ] /local
                                          @ 0.0 B [ ] lock
                                          @ 0.0 B [ ] run
                                          wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
                                          kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
                                          3.4 GiB [##########] daemon.log
                                          3.4 GiB [######### ] syslog
                                          1.4 GiB [#### ] /journal
                                          654.1 MiB [# ] auth.log
                                          186.5 MiB [ ] daemon.log.1
                                          27.9 MiB [ ] syslog.1
                                          22.8 MiB [ ] messages
                                          22.8 MiB [ ] user.log
                                          11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
                                          11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
                                          10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
                                          1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
                                          1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
                                          1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
                                          1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
                                          1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
                                          1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
