  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    nein, habe über proxmox debian cts am laufen
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    Moin,
    was ist cts?
    Es gibt LinuX Container = LXC oder Virtual Mashine = VM
    Gut, dann installier mal und richte Dir auch gleich ein User ein, damit Du nicht als root im System herum schlawienerst.
    Ein User und sudo reichen aus, um ein Linuxsystem zu benutzen und zu warten/pflegen.
    Bernd
    P.S.: So installiert man Programme, da Du ja schon als root hantierst, aber im LXC oder VM nicht in Proxmox
    # apt install ncdu
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      was ist cts?
      Bernd
      # apt install ncdu
      cainam
      schrieb am zuletzt editiert von cainam
      @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
      genau LXC ;-)
      wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
      apt install ncdu
      habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
      ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • C cainam
        @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
        Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
        wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
        backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
        Moin,
        Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
        Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          cainam
          du hast glaube ich recht... logs
          9.2 GiB [##########] /log
          2.1 GiB [## ] /lib
          508.8 MiB [ ] /cache
          1.4 MiB [ ] /spool
          1.1 MiB [ ] /backups
          24.0 KiB [ ] /mail
          e 4.0 KiB [ ] /tmp
          e 4.0 KiB [ ] /opt
          e 4.0 KiB [ ] /local
          @ 0.0 B [ ] lock
          @ 0.0 B [ ] run
          wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
          kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
          3.4 GiB [##########] daemon.log
          3.4 GiB [######### ] syslog
          1.4 GiB [#### ] /journal
          654.1 MiB [# ] auth.log
          186.5 MiB [ ] daemon.log.1
          27.9 MiB [ ] syslog.1
          22.8 MiB [ ] messages
          22.8 MiB [ ] user.log
          11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
          11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
          10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
          1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
          1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
          1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
          1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
          1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
          1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
          • C cainam
            genau LXC ;-)
            apt install ncdu
            Moin,
            das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können :)
            Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
            apt install ncdu
            Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
            dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
            [sudo] password for dp20eic:
            Reading package lists... Done
            ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Bernd
            • C cainam
              2.1 GiB [## ] /lib
              1.4 MiB [ ] /spool
              24.0 KiB [ ] /mail
              e 4.0 KiB [ ] /tmp
              e 4.0 KiB [ ] /opt
              @ 0.0 B [ ] lock
              @ 0.0 B [ ] run
              Moin,
              auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
              Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
              Bernd
              P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
              P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
              P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
              Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
              # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
              # truncate -s 1M /var/log/syslog
              P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
              # rm -f /var/log/*.gz
              P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
              ? C 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cainam
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
                  Moin,
                  zitiere mich mal selbst :)
                  Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
                  # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                  Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
                  # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
                  # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                    da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
                  Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
                  # man progname           -> z. B. # man truncate
                  oder
                  # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
                  Bernd
                    Moin,
                    oder
                    Bernd
                    cainam
                    @dp20eic
                    DANKE, du bist genial...
                    wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause ;-)
                    jetzt sieht es so aus
                    root@Daten:~# df
                    Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                    /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
                    none                 492       4       488   1% /dev
                    udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
                    tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
                    tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
                    tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
                    einiges besser ;-)
                    kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
                    • C cainam
                      genau LXC ;-)
                      apt install ncdu
                      Moin,
                      bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                      Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen :)
                      Bernd
                      • C cainam
                        @dp20eic
                        root@Daten:~# df
                        einiges besser ;-)
                        Moin,
                        nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          cainam
                          soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
                          • C cainam
                            genau LXC ;-)
                            apt install ncdu
                            Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
                            Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
                            Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
                            Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
                            cat /etc/passwd
                            ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
                            • C cainam
                              Moin,
                              das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Moin,
                                noch mal ein selbst Zitat.
                                Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
                                # > /vat/log/auth.log
                                Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
                                Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  cainam
                                  /etc/logrotate.conf
                                   cat /etc/logrotate.conf
                                  # see "man logrotate" for details
                                  # global options do not affect preceding include directives
                                  # rotate log files weekly
                                  weekly
                                  # keep 4 weeks worth of backlogs
                                  rotate 4
                                  # create new (empty) log files after rotating old ones
                                  create
                                  # use date as a suffix of the rotated file
                                  #dateext
                                  # uncomment this if you want your log files compressed
                                  #compress
                                  # packages drop log rotation information into this directory
                                  include /etc/logrotate.d
                                  # system-specific logs may also be configured here.
                                  /etc/logrotate.d/*
                                  weekly
                                  rotate 4
                                  create
                                  #dateext
                                  #compress
                                  root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                                  /var/log/alternatives.log {
                                          monthly
                                          rotate 12
                                          compress
                                          delaycompress
                                          missingok
                                          notifempty
                                          create 644 root root
                                  /var/log/apt/term.log {
                                    rotate 12
                                    monthly
                                    compress
                                    missingok
                                    notifempty
                                  /var/log/apt/history.log {
                                    rotate 12
                                    monthly
                                    compress
                                    missingok
                                    notifempty
                                  # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                                  /var/log/btmp {
                                      missingok
                                      monthly
                                      create 0660 root utmp
                                      rotate 1
                                  /var/log/dpkg.log {
                                          monthly
                                          rotate 12
                                          compress
                                          delaycompress
                                          missingok
                                          notifempty
                                  /var/log/influxdb/influxd.log {
                                      daily
                                      rotate 7
                                      missingok
                                      dateext
                                      copytruncate
                                      compress
                                  /var/log/syslog
                                  /var/log/mail.info
                                  /var/log/mail.warn
                                  /var/log/mail.err
                                  /var/log/mail.log
                                  /var/log/daemon.log
                                  /var/log/kern.log
                                  /var/log/auth.log
                                  /var/log/user.log
                                  /var/log/lpr.log
                                  /var/log/cron.log
                                  /var/log/debug
                                  /var/log/messages
                                          rotate 4
                                          weekly
                                          missingok
                                          notifempty
                                          compress
                                          delaycompress
                                          sharedscripts
                                          postrotate
                                                  /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                                          endscript
                                  /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                                  /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                                  /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                                    rotate 6
                                    monthly
                                    compress
                                    missingok
                                    notifempty
                                  # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                                  /var/log/wtmp {
                                      missingok
                                      monthly
                                      create 0664 root utmp
                                      minsize 1M
                                      rotate 1
                                  root@Daten:~#
                                  siehst du was da falsch ist?
                                  • C cainam
                                    /etc/logrotate.conf
                                    weekly
                                    rotate 4
                                    create
                                    #dateext
                                    #compress
                                    /etc/logrotate.d/*
                                    weekly
                                    rotate 4
                                    create
                                    #dateext
                                    #compress
                                            monthly
                                            rotate 12
                                            compress
                                            delaycompress
                                            missingok
                                            notifempty
                                      rotate 12
                                      monthly
                                      compress
                                      missingok
                                      notifempty
                                      rotate 12
                                      monthly
                                      compress
                                      missingok
                                      notifempty
                                    /var/log/btmp {
                                        missingok
                                        monthly
                                        rotate 1
                                    /var/log/dpkg.log {
                                            monthly
                                            rotate 12
                                            compress
                                            delaycompress
                                            missingok
                                            notifempty
                                        daily
                                        rotate 7
                                        missingok
                                        dateext
                                        copytruncate
                                        compress
                                    /var/log/syslog
                                    /var/log/mail.info
                                    /var/log/mail.warn
                                    /var/log/mail.err
                                    /var/log/mail.log
                                    /var/log/daemon.log
                                    /var/log/kern.log
                                    /var/log/auth.log
                                    /var/log/user.log
                                    /var/log/lpr.log
                                    /var/log/cron.log
                                    /var/log/debug
                                    /var/log/messages
                                            rotate 4
                                            weekly
                                            missingok
                                            notifempty
                                            compress
                                            delaycompress
                                            sharedscripts
                                            postrotate
                                            endscript
                                      rotate 6
                                      monthly
                                      compress
                                      missingok
                                      notifempty
                                    /var/log/wtmp {
                                        missingok
                                        monthly
                                        minsize 1M
                                        rotate 1
                                    root@Daten:~#
                                    /etc/logrotate.conf
                                    Moin,
                                    ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
                                    Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
                                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                                    * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                                        Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                                       Triggers: * logrotate.service
                                           Docs: man:logrotate(8)
                                                 man:logrotate.conf(5)
                                    Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                                    * logrotate.service - Rotate log files
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                         Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
                                    TriggeredBy: * logrotate.timer
                                        Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            CPU: 52ms
                                    Bernd
                                      /etc/logrotate.conf
                                      Moin,
                                              CPU: 52ms
                                      Bernd
                                      cainam
                                      scheint ein Teil läuft nicht...?
                                      root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                                           Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                                          Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                                      Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                      root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                                          Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                         Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                              CPU: 31ms
                                      Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                      Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                      Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                                      lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                              CPU: 31ms
                                              CPU: 31ms
                                              CPU: 31ms
                                              CPU: 31ms
                                      journalctl:
                                      root@Daten:~# journalctl
                                      -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                                      Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                                      Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                      Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                      • C cainam
                                                CPU: 31ms
                                                CPU: 31ms
                                                CPU: 31ms
                                                CPU: 31ms
                                                CPU: 31ms
                                        journalctl:
                                        Moin,
                                        also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                                             Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                                            Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                                        Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                                             Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                                            Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                CPU: 56ms
                                        Mach mal
                                        # sudo systemctl stop logrotate.service
                                        # sudo systemctl stop logrotate.timer
                                        # sudo systemctl start logrotate.timer
                                        Dann noch mal den Status kontrollieren
                                        # sudo systemctl status logrotate.timer
                                        # sudo systemctl status logrotate.service
                                        Bernd
                                          Moin,
                                                  CPU: 56ms
                                          Mach mal
                                          Bernd
                                          cainam
                                          @dp20eic
                                          same same
                                          root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                                          root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                                          root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                                               Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                                              Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                                          Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                          root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                                              Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                             Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                                  CPU: 22ms
                                          Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                                          root@Daten:~#
