  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
    Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
    wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
    backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
      du hast glaube ich recht... logs
      Moin,
      auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
      kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
      Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
      Bernd
      P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
      P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
      P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
      Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
      # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
      # truncate -s 1M /var/log/syslog
      P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
      # rm -f /var/log/*.gz
      P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
      @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
      Moin,
      zitiere mich mal selbst :)
      Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
      # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
      Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
      # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
      # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
        da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
      Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
      # man progname           -> z. B. # man truncate
      oder
      # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
      Bernd
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        oder
        Bernd
        cainam
        schrieb am zuletzt editiert von cainam
        @dp20eic
        DANKE, du bist genial...
        wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause ;-)
        jetzt sieht es so aus
        root@Daten:~# df
        Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
        /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
        none                 492       4       488   1% /dev
        udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
        tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
        tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
        tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
        einiges besser ;-)
        kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
        • C cainam
          @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
          genau LXC ;-)
          wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
          apt install ncdu
          habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
          Moin,
          bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
          Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen :)
          Bernd
          • C cainam
            @dp20eic
            root@Daten:~# df
            einiges besser ;-)
            Moin,
            nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              cainam
              soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
              • C cainam
                genau LXC ;-)
                apt install ncdu
                Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
                Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
                Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
                Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
                cat /etc/passwd
                ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
                • C cainam
                  Moin,
                  das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Moin,
                    noch mal ein selbst Zitat.
                    Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
                    # > /vat/log/auth.log
                    Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
                    Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      cainam
                      /etc/logrotate.conf
                       cat /etc/logrotate.conf
                      # see "man logrotate" for details
                      # global options do not affect preceding include directives
                      # rotate log files weekly
                      weekly
                      # keep 4 weeks worth of backlogs
                      rotate 4
                      # create new (empty) log files after rotating old ones
                      create
                      # use date as a suffix of the rotated file
                      #dateext
                      # uncomment this if you want your log files compressed
                      #compress
                      # packages drop log rotation information into this directory
                      include /etc/logrotate.d
                      # system-specific logs may also be configured here.
                      /etc/logrotate.d/*
                      weekly
                      rotate 4
                      create
                      #dateext
                      #compress
                      root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                      /var/log/alternatives.log {
                              monthly
                              rotate 12
                              compress
                              delaycompress
                              missingok
                              notifempty
                              create 644 root root
                      /var/log/apt/term.log {
                        rotate 12
                        monthly
                        compress
                        missingok
                        notifempty
                      /var/log/apt/history.log {
                        rotate 12
                        monthly
                        compress
                        missingok
                        notifempty
                      # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                      /var/log/btmp {
                          missingok
                          monthly
                          create 0660 root utmp
                          rotate 1
                      /var/log/dpkg.log {
                              monthly
                              rotate 12
                              compress
                              delaycompress
                              missingok
                              notifempty
                      /var/log/influxdb/influxd.log {
                          daily
                          rotate 7
                          missingok
                          dateext
                          copytruncate
                          compress
                      /var/log/syslog
                      /var/log/mail.info
                      /var/log/mail.warn
                      /var/log/mail.err
                      /var/log/mail.log
                      /var/log/daemon.log
                      /var/log/kern.log
                      /var/log/auth.log
                      /var/log/user.log
                      /var/log/lpr.log
                      /var/log/cron.log
                      /var/log/debug
                      /var/log/messages
                              rotate 4
                              weekly
                              missingok
                              notifempty
                              compress
                              delaycompress
                              sharedscripts
                              postrotate
                                      /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                              endscript
                      /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                      /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                      /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                        rotate 6
                        monthly
                        compress
                        missingok
                        notifempty
                      # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                      /var/log/wtmp {
                          missingok
                          monthly
                          create 0664 root utmp
                          minsize 1M
                          rotate 1
                      root@Daten:~#
                      siehst du was da falsch ist?
                      • C cainam
                        /etc/logrotate.conf
                        weekly
                        rotate 4
                        create
                        #dateext
                        #compress
                        /etc/logrotate.d/*
                        weekly
                        rotate 4
                        create
                        #dateext
                        #compress
                                monthly
                                rotate 12
                                compress
                                delaycompress
                                missingok
                                notifempty
                          rotate 12
                          monthly
                          compress
                          missingok
                          notifempty
                          rotate 12
                          monthly
                          compress
                          missingok
                          notifempty
                        /var/log/btmp {
                            missingok
                            monthly
                            rotate 1
                        /var/log/dpkg.log {
                                monthly
                                rotate 12
                                compress
                                delaycompress
                                missingok
                                notifempty
                            daily
                            rotate 7
                            missingok
                            dateext
                            copytruncate
                            compress
                        /var/log/syslog
                        /var/log/mail.info
                        /var/log/mail.warn
                        /var/log/mail.err
                        /var/log/mail.log
                        /var/log/daemon.log
                        /var/log/kern.log
                        /var/log/auth.log
                        /var/log/user.log
                        /var/log/lpr.log
                        /var/log/cron.log
                        /var/log/debug
                        /var/log/messages
                                rotate 4
                                weekly
                                missingok
                                notifempty
                                compress
                                delaycompress
                                sharedscripts
                                postrotate
                                endscript
                          rotate 6
                          monthly
                          compress
                          missingok
                          notifempty
                        /var/log/wtmp {
                            missingok
                            monthly
                            minsize 1M
                            rotate 1
                        root@Daten:~#
                        /etc/logrotate.conf
                        Moin,
                        ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
                        Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
                        dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                        * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                            Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                           Triggers: * logrotate.service
                               Docs: man:logrotate(8)
                                     man:logrotate.conf(5)
                        Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                        dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                        * logrotate.service - Rotate log files
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                             Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
                        TriggeredBy: * logrotate.timer
                            Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                CPU: 52ms
                        Bernd
                          /etc/logrotate.conf
                          Moin,
                                  CPU: 52ms
                          Bernd
                          cainam
                          scheint ein Teil läuft nicht...?
                          root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                               Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                              Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                          Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                          root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                              Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                             Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                  CPU: 31ms
                          Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                          Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                          Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                          lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                  CPU: 31ms
                                  CPU: 31ms
                                  CPU: 31ms
                                  CPU: 31ms
                          journalctl:
                          root@Daten:~# journalctl
                          -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                          Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                          Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                          Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                          Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                          • C cainam
                                    CPU: 31ms
                                    CPU: 31ms
                                    CPU: 31ms
                                    CPU: 31ms
                                    CPU: 31ms
                            journalctl:
                            Moin,
                            also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                                 Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                                Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                            Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                                 Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                                Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    CPU: 56ms
                            Mach mal
                            # sudo systemctl stop logrotate.service
                            # sudo systemctl stop logrotate.timer
                            # sudo systemctl start logrotate.timer
                            Dann noch mal den Status kontrollieren
                            # sudo systemctl status logrotate.timer
                            # sudo systemctl status logrotate.service
                            Bernd
                              Moin,
                                      CPU: 56ms
                              Mach mal
                              Bernd
                              cainam
                              @dp20eic
                              same same
                              root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                              root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                              root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                                   Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                                  Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                              Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                              root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                                  Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                 Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                      CPU: 22ms
                              Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                              root@Daten:~#
                              • ? Offline
                                same same
                                Moin,
                                da scheint dann doch ein Problem in der Konfiguration von logrotate zu sein, was sagt
                                sudo journalctl -g logrotate
                                Wenn da nichts kommt, dann einmal logrotate auf der Kommandozeile von Hand ausführen
                                # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                                Und mal den Output von
                                # sudo systemctl show logrotate.service
                                Bernd
                                P.S.: Habe nicht alles nochmals gelesen, aber auf welchem System läuft das alles?
                                  same same
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  cainam
                                  @dp20eic ist ein Debian welches über Proxmox auf im Container läuft:
                                  -- Journal begins at Thu 2023-09-28 21:21:12 CEST, ends at Fri 2023-09-29 18:38:38 CEST. --
                                  Sep 28 22:09:11 Daten sudo[10976]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten sudo[10979]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
                                  Sep 28 22:09:27 Daten sudo[11002]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:09:33 Daten sudo[11005]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:09:42 Daten sudo[11008]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:10:33 Daten sudo[11052]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                  Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                  Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Sep 29 18:38:38 Daten sudo[68704]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -g logrotate
                                  root@Daten:~# # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                                  root@Daten:~# # sudo systemctl show logrotate.service
                                  root@Daten:~# sudo systemctl show logrotate.service
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  TimeoutStartUSec=infinity
                                  TimeoutStopUSec=1min 30s
                                  TimeoutAbortUSec=1min 30s
                                  TimeoutStartFailureMode=terminate
                                  TimeoutStopFailureMode=terminate
                                  RuntimeMaxUSec=infinity
                                  WatchdogUSec=0
                                  WatchdogTimestampMonotonic=0
                                  RootDirectoryStartOnly=no
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  FileDescriptorStoreMax=0
                                  NFileDescriptorStore=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  ReloadResult=success
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainStartTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                  ExecMainStartTimestampMonotonic=1314514365181
                                  lines 1-29...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                  ExecMainExitTimestampMonotonic=1314514587246
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  ExecStart={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; ignore_errors=no ; start_time=[>ExecStartEx={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; flags= ; start_time=[Fri 2023>Slice=system.slice
                                  MemoryCurrent=[not set]
                                  CPUUsageNSec=32613000
                                  EffectiveCPUs=
                                  EffectiveMemoryNodes=
                                  TasksCurrent=[not set]
                                  IPIngressBytes=[no data]
                                  IPIngressPackets=[no data]
                                  lines 1-44...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  EffectiveCPUs=
                                  IPEgressBytes=[no data]
                                  IPEgressPackets=[no data]
                                  lines 1-46...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  EffectiveCPUs=
                                  IOReadBytes=18446744073709551615
                                  lines 1-47...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  EffectiveCPUs=
                                  IOReadOperations=18446744073709551615
                                  lines 1-48...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  EffectiveCPUs=
                                  IOWriteBytes=18446744073709551615
                                  lines 1-49...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  EffectiveCPUs=
                                  IOWriteOperations=18446744073709551615
                                  lines 1-50...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  EffectiveCPUs=
                                  Delegate=no
                                  CPUAccounting=yes
                                  CPUWeight=[not set]
                                  StartupCPUWeight=[not set]
                                  CPUShares=[not set]
                                  StartupCPUShares=[not set]
                                  CPUQuotaPerSecUSec=infinity
                                  CPUQuotaPeriodUSec=infinity
                                  AllowedCPUs=
                                  AllowedMemoryNodes=
                                  IOAccounting=no
                                  IOWeight=[not set]
                                  StartupIOWeight=[not set]
                                  lines 1-63...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  EffectiveCPUs=
                                  Delegate=no
                                  CPUAccounting=yes
                                  CPUWeight=[not set]
                                  CPUShares=[not set]
                                  AllowedCPUs=
                                  AllowedMemoryNodes=
                                  IOAccounting=no
                                  IOWeight=[not set]
                                  BlockIOAccounting=no
                                  BlockIOWeight=[not set]
                                  StartupBlockIOWeight=[not set]
                                  MemoryAccounting=yes
                                  DefaultMemoryLow=0
                                  lines 1-68...skipping...
                                  Type=oneshot
                                  Restart=no
                                  NotifyAccess=none
                                  RestartUSec=100ms
                                  WatchdogUSec=0
                                  RemainAfterExit=no
                                  GuessMainPID=yes
                                  MainPID=0
                                  ControlPID=0
                                  StatusErrno=0
                                  Result=exit-code
                                  CleanResult=success
                                  UID=[not set]
                                  GID=[not set]
                                  NRestarts=0
                                  OOMPolicy=stop
                                  ExecMainPID=16432
                                  ExecMainCode=1
                                  ExecMainStatus=226
                                  Slice=system.slice
                                  EffectiveCPUs=
                                  Delegate=no
                                  CPUAccounting=yes
                                  CPUWeight=[not set]
                                  CPUShares=[not set]
                                  AllowedCPUs=
                                  AllowedMemoryNodes=
                                  IOAccounting=no
                                  IOWeight=[not set]
                                  DefaultMemoryLow=0
                                  DefaultMemoryMin=0
                                  MemoryMin=0
                                  MemoryLow=0
                                  MemoryHigh=infinity
                                  MemoryMax=infinity
                                  MemorySwapMax=infinity
                                  MemoryLimit=infinity
                                  DevicePolicy=closed
                                  DeviceAllow=char-rtc r
                                  TasksAccounting=yes
                                  TasksMax=9263
                                  IPAccounting=no
                                  ManagedOOMSwap=auto
                                  ManagedOOMMemoryPressure=auto
                                  ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent=0%
                                  UMask=0022
                                  LimitCPU=infinity
                                  LimitCPUSoft=infinity
                                  LimitFSIZE=infinity
                                  LimitFSIZESoft=infinity
                                  LimitDATA=infinity
                                  LimitDATASoft=infinity
                                  LimitSTACK=infinity
                                  LimitSTACKSoft=8388608
                                  LimitCORE=infinity
                                  LimitCORESoft=0
                                  LimitRSS=infinity
                                  LimitRSSSoft=infinity
                                  LimitNOFILE=524288
                                  LimitNOFILESoft=1024
                                  LimitAS=infinity
                                  LimitASSoft=infinity
                                  LimitNPROC=30877
                                  LimitNPROCSoft=30877
                                  LimitMEMLOCK=65536
                                  LimitMEMLOCKSoft=65536
                                  LimitLOCKS=infinity
                                  LimitLOCKSSoft=infinity
                                  LimitSIGPENDING=30877
                                  LimitSIGPENDINGSoft=30877
                                  LimitMSGQUEUE=819200
                                  LimitMSGQUEUESoft=819200
                                  LimitNICE=0
                                  LimitNICESoft=0
                                  LimitRTPRIO=0
                                  LimitRTPRIOSoft=0
                                  LimitRTTIME=infinity
                                  LimitRTTIMESoft=infinity
                                  RootHashSignature=
                                  OOMScoreAdjust=0
                                  CoredumpFilter=0x33
                                  Nice=19
                                  IOSchedulingClass=2
                                  IOSchedulingPriority=7
                                  CPUSchedulingPolicy=0
                                  CPUSchedulingPriority=0
                                  CPUAffinity=
                                  CPUAffinityFromNUMA=no
                                  NUMAPolicy=n/a
                                  NUMAMask=
                                  TimerSlackNSec=50000
                                  CPUSchedulingResetOnFork=no
                                  NonBlocking=no
                                  StandardInput=null
                                  StandardInputData=
                                  StandardOutput=journal
                                  StandardError=inherit
                                  TTYReset=no
                                  TTYVHangup=no
                                  TTYVTDisallocate=no
                                  SyslogPriority=30
                                  SyslogLevelPrefix=yes
                                  SyslogLevel=6
                                  SyslogFacility=3
                                  LogLevelMax=-1
                                  LogRateLimitIntervalUSec=0
                                  LogRateLimitBurst=0
                                  SecureBits=0
                                  CapabilityBoundingSet=cap_chown cap_dac_override cap_dac_read_search cap_fowner cap_fsetid cap_kill cap_setgid cap_setu>
                                  AmbientCapabilities=
                                  DynamicUser=no
                                  RemoveIPC=no
                                  MountFlags=
                                  PrivateTmp=yes
                                  PrivateDevices=yes
                                  ProtectClock=yes
                                  ProtectKernelTunables=yes
                                  ProtectKernelModules=yes
                                  ProtectKernelLogs=yes
                                  ProtectControlGroups=yes
                                  PrivateNetwork=no
                                  PrivateUsers=no
                                  PrivateMounts=no
                                  ProtectHome=no
                                  ProtectSystem=full
                                  SameProcessGroup=no
                                  UtmpMode=init
                                  IgnoreSIGPIPE=yes
                                  NoNewPrivileges=no
                                  SystemCallErrorNumber=2147483646
                                  LockPersonality=yes
                                  RuntimeDirectoryPreserve=no
                                  RuntimeDirectoryMode=0755
                                  StateDirectoryMode=0755
                                  CacheDirectoryMode=0755
                                  LogsDirectoryMode=0755
                                  ConfigurationDirectoryMode=0755
                                  TimeoutCleanUSec=infinity
                                  MemoryDenyWriteExecute=yes
                                  RestrictRealtime=yes
                                  RestrictSUIDSGID=no
                                  RestrictNamespaces=yes
                                  MountAPIVFS=no
                                  KeyringMode=private
                                  ProtectProc=default
                                  ProcSubset=all
                                  ProtectHostname=yes
                                  KillMode=control-group
                                  KillSignal=15
                                  RestartKillSignal=15
                                  FinalKillSignal=9
                                  SendSIGKILL=yes
                                  SendSIGHUP=no
                                  WatchdogSignal=6
                                  Id=logrotate.service
                                  Names=logrotate.service
                                  Requires=system.slice sysinit.target
                                  Conflicts=shutdown.target
                                  Before=shutdown.target
                                  After=basic.target systemd-tmpfiles-setup.service system.slice sysinit.target logrotate.timer -.mount systemd-journald.>
                                  TriggeredBy=logrotate.timer
                                  RequiresMountsFor=/var/tmp /tmp /var/log
                                  Documentation="man:logrotate(8)" "man:logrotate.conf(5)"
                                  Description=Rotate log files
                                  LoadState=loaded
                                  ActiveState=failed
                                  FreezerState=running
                                  SubState=failed
                                  FragmentPath=/lib/systemd/system/logrotate.service
                                  UnitFileState=static
                                  UnitFilePreset=enabled
                                  StateChangeTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                  StateChangeTimestampMonotonic=1314514587707
                                  InactiveExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                  InactiveExitTimestampMonotonic=1314514365709
                                  ActiveEnterTimestampMonotonic=0
                                  ActiveExitTimestampMonotonic=0
                                  InactiveEnterTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                  InactiveEnterTimestampMonotonic=1314514587707
                                  CanStart=yes
                                  CanStop=yes
                                  CanReload=no
                                  CanIsolate=no
                                  CanFreeze=yes
                                  StopWhenUnneeded=no
                                  RefuseManualStart=no
                                  RefuseManualStop=no
                                  AllowIsolate=no
                                  DefaultDependencies=yes
                                  OnFailureJobMode=replace
                                  IgnoreOnIsolate=no
                                  NeedDaemonReload=no
                                  JobTimeoutUSec=infinity
                                  JobRunningTimeoutUSec=infinity
                                  JobTimeoutAction=none
                                  ConditionResult=yes
                                  AssertResult=yes
                                  ConditionTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                  ConditionTimestampMonotonic=1314514352209
                                  AssertTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                  AssertTimestampMonotonic=1314514352277
                                  Transient=no
                                  Perpetual=no
                                  StartLimitIntervalUSec=10s
                                  StartLimitBurst=5
                                  StartLimitAction=none
                                  FailureAction=none
                                  SuccessAction=none
                                  InvocationID=927f6889372c4a79b2c6ab41de217c4e
                                  CollectMode=inactive
                                  lines 180-248/248 (END)
                                  • C cainam
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Delegate=no
                                    CPUAccounting=yes
                                    CPUWeight=[not set]
                                    CPUShares=[not set]
                                    AllowedCPUs=
                                    AllowedMemoryNodes=
                                    IOAccounting=no
                                    IOWeight=[not set]
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    EffectiveCPUs=
                                    Delegate=no
                                    CPUAccounting=yes
                                    CPUWeight=[not set]
                                    CPUShares=[not set]
                                    AllowedCPUs=
                                    AllowedMemoryNodes=
                                    IOAccounting=no
                                    IOWeight=[not set]
                                    DefaultMemoryLow=0
                                    Type=oneshot
                                    Restart=no
                                    NotifyAccess=none
                                    RestartUSec=100ms
                                    WatchdogUSec=0
                                    RemainAfterExit=no
                                    GuessMainPID=yes
                                    MainPID=0
                                    ControlPID=0
                                    StatusErrno=0
                                    Result=exit-code
                                    CleanResult=success
                                    UID=[not set]
                                    GID=[not set]
                                    NRestarts=0
                                    OOMPolicy=stop
                                    ExecMainPID=16432
                                    ExecMainCode=1
                                    ExecMainStatus=226
                                    Slice=system.slice
                                    EffectiveCPUs=
                                    Delegate=no
                                    CPUAccounting=yes
                                    CPUWeight=[not set]
                                    CPUShares=[not set]
                                    AllowedCPUs=
                                    AllowedMemoryNodes=
                                    IOAccounting=no
                                    IOWeight=[not set]
                                    DefaultMemoryLow=0
                                    DefaultMemoryMin=0
                                    MemoryMin=0
                                    MemoryLow=0
                                    MemoryHigh=infinity
                                    MemoryMax=infinity
                                    DevicePolicy=closed
                                    TasksAccounting=yes
                                    TasksMax=9263
                                    IPAccounting=no
                                    ManagedOOMSwap=auto
                                    UMask=0022
                                    LimitCPU=infinity
                                    LimitFSIZE=infinity
                                    LimitDATA=infinity
                                    LimitSTACK=infinity
                                    LimitCORE=infinity
                                    LimitCORESoft=0
                                    LimitRSS=infinity
                                    LimitNOFILE=524288
                                    LimitAS=infinity
                                    LimitNPROC=30877
                                    LimitMEMLOCK=65536
                                    LimitLOCKS=infinity
                                    LimitNICE=0
                                    LimitNICESoft=0
                                    LimitRTPRIO=0
                                    LimitRTPRIOSoft=0
                                    RootHashSignature=
                                    OOMScoreAdjust=0
                                    CoredumpFilter=0x33
                                    Nice=19
                                    IOSchedulingClass=2
                                    CPUAffinity=
                                    NUMAPolicy=n/a
                                    NUMAMask=
                                    NonBlocking=no
                                    StandardInput=null
                                    StandardInputData=
                                    TTYReset=no
                                    TTYVHangup=no
                                    TTYVTDisallocate=no
                                    SyslogPriority=30
                                    SyslogLevel=6
                                    SyslogFacility=3
                                    LogLevelMax=-1
                                    LogRateLimitBurst=0
                                    SecureBits=0
                                    DynamicUser=no
                                    RemoveIPC=no
                                    MountFlags=
                                    PrivateTmp=yes
                                    PrivateDevices=yes
                                    ProtectClock=yes
                                    PrivateNetwork=no
                                    PrivateUsers=no
                                    PrivateMounts=no
                                    ProtectHome=no
                                    ProtectSystem=full
                                    SameProcessGroup=no
                                    UtmpMode=init
                                    IgnoreSIGPIPE=yes
                                    NoNewPrivileges=no
                                    LockPersonality=yes
                                    RestrictSUIDSGID=no
                                    MountAPIVFS=no
                                    KeyringMode=private
                                    ProtectProc=default
                                    ProcSubset=all
                                    ProtectHostname=yes
                                    KillSignal=15
                                    FinalKillSignal=9
                                    SendSIGKILL=yes
                                    SendSIGHUP=no
                                    WatchdogSignal=6
                                    LoadState=loaded
                                    ActiveState=failed
                                    SubState=failed
                                    CanStart=yes
                                    CanStop=yes
                                    CanReload=no
                                    CanIsolate=no
                                    CanFreeze=yes
                                    StopWhenUnneeded=no
                                    RefuseManualStop=no
                                    AllowIsolate=no
                                    IgnoreOnIsolate=no
                                    NeedDaemonReload=no
                                    ConditionResult=yes
                                    AssertResult=yes
                                    Transient=no
                                    Perpetual=no
                                    StartLimitBurst=5
                                    FailureAction=none
                                    SuccessAction=none
                                    Moin,
                                    zeig mal vom LXC den vergleichbaren Output, hier ein Beispiel
                                    Ich glaube da fehlt Nesting bei Deinem Container.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      cainam
                                      @dp20eic
                                      genau so wars... habe das jetzt aktiviert...
                                      Danke Tausend
                                      p.s. hast du viele Influxdb maschinen laufen ;-)
                                      • C cainam
                                        @dp20eic
                                        Danke Tausend
                                        Moin,
                                        ja, eine alte influxDB V 1.8, dann zwei influxDB, eine wird zur Produktiven umgebaut und eine zum Spielen.
                                        Bernd
