  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
    Okay, das bedeutet wohl, dass die DB vorher 1,4 GB groß war und jetzt 600 MB. Das passt.
    wie kommst du auf das? ich habe 16GB für die maschine und das ist fast voll... ausser influxdb läuft da nix drauf
    backup ist bei ca 1.9 gb ... vorher vielleicht 2.1gb
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    Moin,
    Dein Speicher wird von was anderem gefressen, ich gehe von riesigen Log Files, Journal Files aus, oder der apt Cache ist aufgebläht.
    Also ncdu installieren und schauen, wo die Kracher liegen, dann gezielt aufräumen
    Bernd
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      cainam
      schrieb am zuletzt editiert von cainam
      du hast glaube ich recht... logs
      9.2 GiB [##########] /log
      2.1 GiB [## ] /lib
      508.8 MiB [ ] /cache
      1.4 MiB [ ] /spool
      1.1 MiB [ ] /backups
      24.0 KiB [ ] /mail
      e 4.0 KiB [ ] /tmp
      e 4.0 KiB [ ] /opt
      e 4.0 KiB [ ] /local
      @ 0.0 B [ ] lock
      @ 0.0 B [ ] run
      wie lösche ich alle die ich nicht brauch?
      kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
      3.4 GiB [##########] daemon.log
      3.4 GiB [######### ] syslog
      1.4 GiB [#### ] /journal
      654.1 MiB [# ] auth.log
      186.5 MiB [ ] daemon.log.1
      27.9 MiB [ ] syslog.1
      22.8 MiB [ ] messages
      22.8 MiB [ ] user.log
      11.3 MiB [ ] daemon.log.3.gz
      11.0 MiB [ ] daemon.log.2.gz
      10.1 MiB [ ] daemon.log.4.gz
      1.7 MiB [ ] syslog.4.gz
      1.7 MiB [ ] syslog.5.gz
      1.6 MiB [ ] syslog.6.gz
      1.5 MiB [ ] syslog.7.gz
      1.5 MiB [ ] syslog.3.gz
      1.3 MiB [ ] syslog.2.gz
      • C cainam
        @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
        genau LXC ;-)
        wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
        apt install ncdu
        habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
        Moin,
        das ist eine Diskussion, die wir gern mal beim Bier austragen können :)
        Root ist einfach nicht nötig und ein falscher Befehl und alles ist hin, als User kanst Du ersteinmal nichts kaputt machen und wenn man mal ein Befehl als root braucht, dann nimmt man sudo, punk aus.
        apt install ncdu
        Nicht sagen, zeigen, Text in Code Tags </> hier zeigen, so sieht das bei mir aus, ist aber schon installiert, bei mir.
        dp20eic@iobroker:~$ sudo apt install ncdu
        [sudo] password for dp20eic:
        Reading package lists... Done
        ncdu is already the newest version (1.15.1-1).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Bernd
        • C cainam
          2.1 GiB [## ] /lib
          1.4 MiB [ ] /spool
          24.0 KiB [ ] /mail
          e 4.0 KiB [ ] /tmp
          e 4.0 KiB [ ] /opt
          @ 0.0 B [ ] lock
          @ 0.0 B [ ] run
          Moin,
          auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
          Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
          Bernd
          P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
          P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
          P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
          Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
          # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
          # truncate -s 1M /var/log/syslog
          P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
          # rm -f /var/log/*.gz
          P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
          ? C 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cainam
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Weil die Zahlen genau das sagen. Aber das hat sich ja in den letzten Posts schon aufgeklärt.
              Moin,
              Bernd
              @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
              Moin,
              zitiere mich mal selbst :)
              Das journal kann man dann auch gleich noch schrumpfen.
              # journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
              Und noch eine kleine Linux gratis Stunde, was machen die Kommandos eigentlich?
              # truncate   -> schrumpft das angegeben File auf eine angegebene Größe, welche mit dem Parameter `-s` angegeben wird
              # journalctl -> ist das Controll Programm, mit welchem man sich das `systemd` `Journal` anschauen kann und verwalten kann,
                da die Files vom `systemd journal` Binär Datein sind, braucht man ein Tool zum Anschauen, Auswerten
              Wenn man wissen möchte, was ein Kommandozeilentool so macht und welche Parameter es gibt, dann einfach
              # man progname           -> z. B. # man truncate
              oder
              # programname -h (--help) -> z. B.: # truncate -h
              Bernd
                Moin,
                oder
                Bernd
                cainam
                @dp20eic
                DANKE, du bist genial...
                wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause ;-)
                jetzt sieht es so aus
                root@Daten:~# df
                Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
                none                 492       4       488   1% /dev
                udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
                tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
                tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
                tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
                einiges besser ;-)
                kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
                • C cainam
                  genau LXC ;-)
                  apt install ncdu
                  Moin,
                  bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
                  Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen :)
                  Bernd
                  • C cainam
                    @dp20eic
                    root@Daten:~# df
                    einiges besser ;-)
                    Moin,
                    nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      cainam
                      soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
                      • C cainam
                        genau LXC ;-)
                        apt install ncdu
                        Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
                        Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
                        Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
                        Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
                        cat /etc/passwd
                        ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
                        • C cainam
                          Moin,
                          das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Moin,
                            noch mal ein selbst Zitat.
                            Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
                            # > /vat/log/auth.log
                            Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
                            Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              cainam
                              /etc/logrotate.conf
                               cat /etc/logrotate.conf
                              # see "man logrotate" for details
                              # global options do not affect preceding include directives
                              # rotate log files weekly
                              weekly
                              # keep 4 weeks worth of backlogs
                              rotate 4
                              # create new (empty) log files after rotating old ones
                              create
                              # use date as a suffix of the rotated file
                              #dateext
                              # uncomment this if you want your log files compressed
                              #compress
                              # packages drop log rotation information into this directory
                              include /etc/logrotate.d
                              # system-specific logs may also be configured here.
                              /etc/logrotate.d/*
                              weekly
                              rotate 4
                              create
                              #dateext
                              #compress
                              root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                              /var/log/alternatives.log {
                                      monthly
                                      rotate 12
                                      compress
                                      delaycompress
                                      missingok
                                      notifempty
                                      create 644 root root
                              /var/log/apt/term.log {
                                rotate 12
                                monthly
                                compress
                                missingok
                                notifempty
                              /var/log/apt/history.log {
                                rotate 12
                                monthly
                                compress
                                missingok
                                notifempty
                              # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                              /var/log/btmp {
                                  missingok
                                  monthly
                                  create 0660 root utmp
                                  rotate 1
                              /var/log/dpkg.log {
                                      monthly
                                      rotate 12
                                      compress
                                      delaycompress
                                      missingok
                                      notifempty
                              /var/log/influxdb/influxd.log {
                                  daily
                                  rotate 7
                                  missingok
                                  dateext
                                  copytruncate
                                  compress
                              /var/log/syslog
                              /var/log/mail.info
                              /var/log/mail.warn
                              /var/log/mail.err
                              /var/log/mail.log
                              /var/log/daemon.log
                              /var/log/kern.log
                              /var/log/auth.log
                              /var/log/user.log
                              /var/log/lpr.log
                              /var/log/cron.log
                              /var/log/debug
                              /var/log/messages
                                      rotate 4
                                      weekly
                                      missingok
                                      notifempty
                                      compress
                                      delaycompress
                                      sharedscripts
                                      postrotate
                                              /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                                      endscript
                              /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                              /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                              /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                                rotate 6
                                monthly
                                compress
                                missingok
                                notifempty
                              # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                              /var/log/wtmp {
                                  missingok
                                  monthly
                                  create 0664 root utmp
                                  minsize 1M
                                  rotate 1
                              root@Daten:~#
                              siehst du was da falsch ist?
                              • C cainam
                                /etc/logrotate.conf
                                weekly
                                rotate 4
                                create
                                #dateext
                                #compress
                                /etc/logrotate.d/*
                                weekly
                                rotate 4
                                create
                                #dateext
                                #compress
                                        monthly
                                        rotate 12
                                        compress
                                        delaycompress
                                        missingok
                                        notifempty
                                  rotate 12
                                  monthly
                                  compress
                                  missingok
                                  notifempty
                                  rotate 12
                                  monthly
                                  compress
                                  missingok
                                  notifempty
                                /var/log/btmp {
                                    missingok
                                    monthly
                                    rotate 1
                                /var/log/dpkg.log {
                                        monthly
                                        rotate 12
                                        compress
                                        delaycompress
                                        missingok
                                        notifempty
                                    daily
                                    rotate 7
                                    missingok
                                    dateext
                                    copytruncate
                                    compress
                                /var/log/syslog
                                /var/log/mail.info
                                /var/log/mail.warn
                                /var/log/mail.err
                                /var/log/mail.log
                                /var/log/daemon.log
                                /var/log/kern.log
                                /var/log/auth.log
                                /var/log/user.log
                                /var/log/lpr.log
                                /var/log/cron.log
                                /var/log/debug
                                /var/log/messages
                                        rotate 4
                                        weekly
                                        missingok
                                        notifempty
                                        compress
                                        delaycompress
                                        sharedscripts
                                        postrotate
                                        endscript
                                  rotate 6
                                  monthly
                                  compress
                                  missingok
                                  notifempty
                                /var/log/wtmp {
                                    missingok
                                    monthly
                                    minsize 1M
                                    rotate 1
                                root@Daten:~#
                                /etc/logrotate.conf
                                Moin,
                                ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
                                Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
                                dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                                * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                                    Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                                   Triggers: * logrotate.service
                                       Docs: man:logrotate(8)
                                             man:logrotate.conf(5)
                                Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                                dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                                * logrotate.service - Rotate log files
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                                     Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
                                TriggeredBy: * logrotate.timer
                                    Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        CPU: 52ms
                                Bernd
                                  /etc/logrotate.conf
                                  Moin,
                                          CPU: 52ms
                                  Bernd
                                  cainam
                                  scheint ein Teil läuft nicht...?
                                  root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                                       Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                                      Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                                  Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                  root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                                      Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                     Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                          CPU: 31ms
                                  Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                  Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                  Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                                  lines 1-16/16 (END)...skipping...
                                          CPU: 31ms
                                          CPU: 31ms
                                          CPU: 31ms
                                          CPU: 31ms
                                  journalctl:
                                  root@Daten:~# journalctl
                                  -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                                  Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                                  Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                                  Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                  • C cainam
                                            CPU: 31ms
                                            CPU: 31ms
                                            CPU: 31ms
                                            CPU: 31ms
                                            CPU: 31ms
                                    journalctl:
                                    Moin,
                                    also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                                         Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                                        Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                                    Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                                         Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                                        Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            CPU: 56ms
                                    Mach mal
                                    # sudo systemctl stop logrotate.service
                                    # sudo systemctl stop logrotate.timer
                                    # sudo systemctl start logrotate.timer
                                    Dann noch mal den Status kontrollieren
                                    # sudo systemctl status logrotate.timer
                                    # sudo systemctl status logrotate.service
                                    Bernd
                                      Moin,
                                              CPU: 56ms
                                      Mach mal
                                      Bernd
                                      cainam
                                      @dp20eic
                                      same same
                                      root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                                      root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                                      root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                                           Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                                          Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                                      Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                                      root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                                          Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                         Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                              CPU: 22ms
                                      Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                                      root@Daten:~#
                                      • ? Offline
                                        same same
                                        Moin,
                                        da scheint dann doch ein Problem in der Konfiguration von logrotate zu sein, was sagt
                                        sudo journalctl -g logrotate
                                        Wenn da nichts kommt, dann einmal logrotate auf der Kommandozeile von Hand ausführen
                                        # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                                        Und mal den Output von
                                        # sudo systemctl show logrotate.service
                                        Bernd
                                        P.S.: Habe nicht alles nochmals gelesen, aber auf welchem System läuft das alles?
                                          same same
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          cainam
                                          @dp20eic ist ein Debian welches über Proxmox auf im Container läuft:
                                          -- Journal begins at Thu 2023-09-28 21:21:12 CEST, ends at Fri 2023-09-29 18:38:38 CEST. --
                                          Sep 28 22:09:11 Daten sudo[10976]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten sudo[10979]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
                                          Sep 28 22:09:27 Daten sudo[11002]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:09:33 Daten sudo[11005]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:09:42 Daten sudo[11008]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:10:33 Daten sudo[11052]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                          Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                                          Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Sep 29 18:38:38 Daten sudo[68704]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -g logrotate
                                          root@Daten:~# # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                                          root@Daten:~# # sudo systemctl show logrotate.service
                                          root@Daten:~# sudo systemctl show logrotate.service
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          TimeoutStartUSec=infinity
                                          TimeoutStopUSec=1min 30s
                                          TimeoutAbortUSec=1min 30s
                                          TimeoutStartFailureMode=terminate
                                          TimeoutStopFailureMode=terminate
                                          RuntimeMaxUSec=infinity
                                          WatchdogUSec=0
                                          WatchdogTimestampMonotonic=0
                                          RootDirectoryStartOnly=no
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          FileDescriptorStoreMax=0
                                          NFileDescriptorStore=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          ReloadResult=success
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainStartTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                          ExecMainStartTimestampMonotonic=1314514365181
                                          lines 1-29...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                          ExecMainExitTimestampMonotonic=1314514587246
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          ExecStart={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; ignore_errors=no ; start_time=[>ExecStartEx={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; flags= ; start_time=[Fri 2023>Slice=system.slice
                                          MemoryCurrent=[not set]
                                          CPUUsageNSec=32613000
                                          EffectiveCPUs=
                                          EffectiveMemoryNodes=
                                          TasksCurrent=[not set]
                                          IPIngressBytes=[no data]
                                          IPIngressPackets=[no data]
                                          lines 1-44...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          IPEgressBytes=[no data]
                                          IPEgressPackets=[no data]
                                          lines 1-46...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          IOReadBytes=18446744073709551615
                                          lines 1-47...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          IOReadOperations=18446744073709551615
                                          lines 1-48...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          IOWriteBytes=18446744073709551615
                                          lines 1-49...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          IOWriteOperations=18446744073709551615
                                          lines 1-50...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Delegate=no
                                          CPUAccounting=yes
                                          CPUWeight=[not set]
                                          StartupCPUWeight=[not set]
                                          CPUShares=[not set]
                                          StartupCPUShares=[not set]
                                          CPUQuotaPerSecUSec=infinity
                                          CPUQuotaPeriodUSec=infinity
                                          AllowedCPUs=
                                          AllowedMemoryNodes=
                                          IOAccounting=no
                                          IOWeight=[not set]
                                          StartupIOWeight=[not set]
                                          lines 1-63...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          EffectiveCPUs=
                                          Delegate=no
                                          CPUAccounting=yes
                                          CPUWeight=[not set]
                                          CPUShares=[not set]
                                          AllowedCPUs=
                                          AllowedMemoryNodes=
                                          IOAccounting=no
                                          IOWeight=[not set]
                                          BlockIOAccounting=no
                                          BlockIOWeight=[not set]
                                          StartupBlockIOWeight=[not set]
                                          MemoryAccounting=yes
                                          DefaultMemoryLow=0
                                          lines 1-68...skipping...
                                          Type=oneshot
                                          Restart=no
                                          NotifyAccess=none
                                          RestartUSec=100ms
                                          WatchdogUSec=0
                                          RemainAfterExit=no
                                          GuessMainPID=yes
                                          MainPID=0
                                          ControlPID=0
                                          StatusErrno=0
                                          Result=exit-code
                                          CleanResult=success
                                          UID=[not set]
                                          GID=[not set]
                                          NRestarts=0
                                          OOMPolicy=stop
                                          ExecMainPID=16432
                                          ExecMainCode=1
                                          ExecMainStatus=226
                                          Slice=system.slice
                                          EffectiveCPUs=
                                          Delegate=no
                                          CPUAccounting=yes
                                          CPUWeight=[not set]
                                          CPUShares=[not set]
                                          AllowedCPUs=
                                          AllowedMemoryNodes=
                                          IOAccounting=no
                                          IOWeight=[not set]
                                          DefaultMemoryLow=0
                                          DefaultMemoryMin=0
                                          MemoryMin=0
                                          MemoryLow=0
                                          MemoryHigh=infinity
                                          MemoryMax=infinity
                                          MemorySwapMax=infinity
                                          MemoryLimit=infinity
                                          DevicePolicy=closed
                                          DeviceAllow=char-rtc r
                                          TasksAccounting=yes
                                          TasksMax=9263
                                          IPAccounting=no
                                          ManagedOOMSwap=auto
                                          ManagedOOMMemoryPressure=auto
                                          ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent=0%
                                          UMask=0022
                                          LimitCPU=infinity
                                          LimitCPUSoft=infinity
                                          LimitFSIZE=infinity
                                          LimitFSIZESoft=infinity
                                          LimitDATA=infinity
                                          LimitDATASoft=infinity
                                          LimitSTACK=infinity
                                          LimitSTACKSoft=8388608
                                          LimitCORE=infinity
                                          LimitCORESoft=0
                                          LimitRSS=infinity
                                          LimitRSSSoft=infinity
                                          LimitNOFILE=524288
                                          LimitNOFILESoft=1024
                                          LimitAS=infinity
                                          LimitASSoft=infinity
                                          LimitNPROC=30877
                                          LimitNPROCSoft=30877
                                          LimitMEMLOCK=65536
                                          LimitMEMLOCKSoft=65536
                                          LimitLOCKS=infinity
                                          LimitLOCKSSoft=infinity
                                          LimitSIGPENDING=30877
                                          LimitSIGPENDINGSoft=30877
                                          LimitMSGQUEUE=819200
                                          LimitMSGQUEUESoft=819200
                                          LimitNICE=0
                                          LimitNICESoft=0
                                          LimitRTPRIO=0
                                          LimitRTPRIOSoft=0
                                          LimitRTTIME=infinity
                                          LimitRTTIMESoft=infinity
                                          RootHashSignature=
                                          OOMScoreAdjust=0
                                          CoredumpFilter=0x33
                                          Nice=19
                                          IOSchedulingClass=2
                                          IOSchedulingPriority=7
                                          CPUSchedulingPolicy=0
                                          CPUSchedulingPriority=0
                                          CPUAffinity=
                                          CPUAffinityFromNUMA=no
                                          NUMAPolicy=n/a
                                          NUMAMask=
                                          TimerSlackNSec=50000
                                          CPUSchedulingResetOnFork=no
                                          NonBlocking=no
                                          StandardInput=null
                                          StandardInputData=
                                          StandardOutput=journal
                                          StandardError=inherit
                                          TTYReset=no
                                          TTYVHangup=no
                                          TTYVTDisallocate=no
                                          SyslogPriority=30
                                          SyslogLevelPrefix=yes
                                          SyslogLevel=6
                                          SyslogFacility=3
                                          LogLevelMax=-1
                                          LogRateLimitIntervalUSec=0
                                          LogRateLimitBurst=0
                                          SecureBits=0
                                          CapabilityBoundingSet=cap_chown cap_dac_override cap_dac_read_search cap_fowner cap_fsetid cap_kill cap_setgid cap_setu>
                                          AmbientCapabilities=
                                          DynamicUser=no
                                          RemoveIPC=no
                                          MountFlags=
                                          PrivateTmp=yes
                                          PrivateDevices=yes
                                          ProtectClock=yes
                                          ProtectKernelTunables=yes
                                          ProtectKernelModules=yes
                                          ProtectKernelLogs=yes
                                          ProtectControlGroups=yes
                                          PrivateNetwork=no
                                          PrivateUsers=no
                                          PrivateMounts=no
                                          ProtectHome=no
                                          ProtectSystem=full
                                          SameProcessGroup=no
                                          UtmpMode=init
                                          IgnoreSIGPIPE=yes
                                          NoNewPrivileges=no
                                          SystemCallErrorNumber=2147483646
                                          LockPersonality=yes
                                          RuntimeDirectoryPreserve=no
                                          RuntimeDirectoryMode=0755
                                          StateDirectoryMode=0755
                                          CacheDirectoryMode=0755
                                          LogsDirectoryMode=0755
                                          ConfigurationDirectoryMode=0755
                                          TimeoutCleanUSec=infinity
                                          MemoryDenyWriteExecute=yes
                                          RestrictRealtime=yes
                                          RestrictSUIDSGID=no
                                          RestrictNamespaces=yes
                                          MountAPIVFS=no
                                          KeyringMode=private
                                          ProtectProc=default
                                          ProcSubset=all
                                          ProtectHostname=yes
                                          KillMode=control-group
                                          KillSignal=15
                                          RestartKillSignal=15
                                          FinalKillSignal=9
                                          SendSIGKILL=yes
                                          SendSIGHUP=no
                                          WatchdogSignal=6
                                          Id=logrotate.service
                                          Names=logrotate.service
                                          Requires=system.slice sysinit.target
                                          Conflicts=shutdown.target
                                          Before=shutdown.target
                                          After=basic.target systemd-tmpfiles-setup.service system.slice sysinit.target logrotate.timer -.mount systemd-journald.>
                                          TriggeredBy=logrotate.timer
                                          RequiresMountsFor=/var/tmp /tmp /var/log
                                          Documentation="man:logrotate(8)" "man:logrotate.conf(5)"
                                          Description=Rotate log files
                                          LoadState=loaded
                                          ActiveState=failed
                                          FreezerState=running
                                          SubState=failed
                                          FragmentPath=/lib/systemd/system/logrotate.service
                                          UnitFileState=static
                                          UnitFilePreset=enabled
                                          StateChangeTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                          StateChangeTimestampMonotonic=1314514587707
                                          InactiveExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                          InactiveExitTimestampMonotonic=1314514365709
                                          ActiveEnterTimestampMonotonic=0
                                          ActiveExitTimestampMonotonic=0
                                          InactiveEnterTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                          InactiveEnterTimestampMonotonic=1314514587707
                                          CanStart=yes
                                          CanStop=yes
                                          CanReload=no
                                          CanIsolate=no
                                          CanFreeze=yes
                                          StopWhenUnneeded=no
                                          RefuseManualStart=no
                                          RefuseManualStop=no
                                          AllowIsolate=no
                                          DefaultDependencies=yes
                                          OnFailureJobMode=replace
                                          IgnoreOnIsolate=no
                                          NeedDaemonReload=no
                                          JobTimeoutUSec=infinity
                                          JobRunningTimeoutUSec=infinity
                                          JobTimeoutAction=none
                                          ConditionResult=yes
                                          AssertResult=yes
                                          ConditionTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                          ConditionTimestampMonotonic=1314514352209
                                          AssertTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                                          AssertTimestampMonotonic=1314514352277
                                          Transient=no
                                          Perpetual=no
                                          StartLimitIntervalUSec=10s
                                          StartLimitBurst=5
                                          StartLimitAction=none
                                          FailureAction=none
                                          SuccessAction=none
                                          InvocationID=927f6889372c4a79b2c6ab41de217c4e
                                          CollectMode=inactive
                                          lines 180-248/248 (END)
