  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
    genau LXC ;-)
    wieso ist das so wichtig nicht als root? ich bin ja alleine der zugriff hat und ob ich was mit sudo xxxx zerstöre oder als root... gibts da ein unterschied?
    apt install ncdu
    habe ich installiert... resp so eingegeben... da ist nicht viel passiert... und nun?
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    Moin,
    bin zu faul, hier alles zu schreiben, aber hier -> https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/ ist das wichtigst gesagt.
    Auch ich hatte auf den Servern nie wirklich root Zugriff, obwohl ich das Passwort wusste, ich bin immer über meinen persönlichen User auf den ~ 200 - 300 Servern unterwegs gewesen, nur wenn wir neue Software auf die Systeme gebracht haben, dann habe ich mal als root gearbeitet, würde ich aber heute nicht mehr so machen :)
    Bernd
    • C cainam
      @dp20eic
      DANKE, du bist genial...
      wegen dem bier - gerne wo bist du denn zuhause ;-)
      jetzt sieht es so aus
      root@Daten:~# df
      Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
      /dev/loop0      15375304 4712560   9859928  33% /
      none                 492       4       488   1% /dev
      udev             3952404       0   3952404   0% /dev/tty
      tmpfs            3987136       0   3987136   0% /dev/shm
      tmpfs            1594856      60   1594796   1% /run
      tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
      einiges besser ;-)
      kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
      Moin,
      nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
      Bernd
        du hast glaube ich recht... logs
        Moin,
        auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn :)
        kann ich hier die obersten drei logs einfach löschen?
        Nein, mal gerad nachschauen, wie man das am sinnvollsten macht.
        Bernd
        P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
        P.P.S.: dann scheint da etwas gehörig in die Logs hineinzuschreiben, leider kann man so große Dateien nur schlecht debuggen um zu sehen was da die letzten Tage so vor sich ging.
        P.P.P.S.: jetzt erst mal zu einem schnell Schuß, damit das erst mal wieder funktioniert und Du Dir anschließend die Log Files anschauen kannst
        Das jetzt wirklich als root da hier die vollen Rechte gebraucht werden
        # truncate -s 1M /var/log/daemon.log
        # truncate -s 1M /var/log/syslog
        P.P.P.P.S.: die Gezipten Log Files kannst Du ganz löschen
        # rm -f /var/log/*.gz
        P.P.P.P.P.S.: anschließend den LXC einmal rebooten
        cainam
        soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
        • C cainam
          genau LXC ;-)
          apt install ncdu
          Als root wird JEDER Befehl, ob sinnvoll oder nicht, ob gefährlich oder nicht ohne Rückmeldung gnadenlos durchgerasselt.
          Der Prefix 'sudo' gibt dir also die Chance, darüber nachzudenken, ob der Befehl vielleicht nicht doch besser ohne root-Rechte zu verwenden ist. Und du fällst nach dem sudo auch wieder in die user-Rolle zurück.
          Das ist also das was für den Metzger der Kettenhandschuh ist oder für den Schweißer seine Schweißbrille. Amateure oder Lebensmüde (oder lebensmüde Amateure) kommen vermeintlich ohne diese Dinge viel besser zurecht. Ist aber ein Trugschluss, die Profis wissen warum sie ihre Schutzausrüstung anlegen.
          Auch das ist ein Trugschluss. Kannst dir per
          cat /etc/passwd
          ja mal die Liste der User auf der Kiste ansehen. Die haben alle spezifische Rechte und Einschränkungen.
          • C cainam
            Moin,
            das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
              Moin,
              noch mal ein selbst Zitat.
              Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
              # > /vat/log/auth.log
              Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
              Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
              Bernd
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                cainam
                schrieb am zuletzt editiert von cainam
                /etc/logrotate.conf
                 cat /etc/logrotate.conf
                # see "man logrotate" for details
                # global options do not affect preceding include directives
                # rotate log files weekly
                weekly
                # keep 4 weeks worth of backlogs
                rotate 4
                # create new (empty) log files after rotating old ones
                create
                # use date as a suffix of the rotated file
                #dateext
                # uncomment this if you want your log files compressed
                #compress
                # packages drop log rotation information into this directory
                include /etc/logrotate.d
                # system-specific logs may also be configured here.
                /etc/logrotate.d/*
                weekly
                rotate 4
                create
                #dateext
                #compress
                root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
                /var/log/alternatives.log {
                        monthly
                        rotate 12
                        compress
                        delaycompress
                        missingok
                        notifempty
                        create 644 root root
                /var/log/apt/term.log {
                  rotate 12
                  monthly
                  compress
                  missingok
                  notifempty
                /var/log/apt/history.log {
                  rotate 12
                  monthly
                  compress
                  missingok
                  notifempty
                # no packages own btmp -- we'll rotate it here
                /var/log/btmp {
                    missingok
                    monthly
                    create 0660 root utmp
                    rotate 1
                /var/log/dpkg.log {
                        monthly
                        rotate 12
                        compress
                        delaycompress
                        missingok
                        notifempty
                /var/log/influxdb/influxd.log {
                    daily
                    rotate 7
                    missingok
                    dateext
                    copytruncate
                    compress
                /var/log/syslog
                /var/log/mail.info
                /var/log/mail.warn
                /var/log/mail.err
                /var/log/mail.log
                /var/log/daemon.log
                /var/log/kern.log
                /var/log/auth.log
                /var/log/user.log
                /var/log/lpr.log
                /var/log/cron.log
                /var/log/debug
                /var/log/messages
                        rotate 4
                        weekly
                        missingok
                        notifempty
                        compress
                        delaycompress
                        sharedscripts
                        postrotate
                                /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                        endscript
                /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
                /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
                  rotate 6
                  monthly
                  compress
                  missingok
                  notifempty
                # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
                /var/log/wtmp {
                    missingok
                    monthly
                    create 0664 root utmp
                    minsize 1M
                    rotate 1
                root@Daten:~#
                siehst du was da falsch ist?
                • C cainam
                  /etc/logrotate.conf
                  weekly
                  rotate 4
                  create
                  #dateext
                  #compress
                  /etc/logrotate.d/*
                  weekly
                  rotate 4
                  create
                  #dateext
                  #compress
                          monthly
                          rotate 12
                          compress
                          delaycompress
                          missingok
                          notifempty
                    rotate 12
                    monthly
                    compress
                    missingok
                    notifempty
                    rotate 12
                    monthly
                    compress
                    missingok
                    notifempty
                  /var/log/btmp {
                      missingok
                      monthly
                      rotate 1
                  /var/log/dpkg.log {
                          monthly
                          rotate 12
                          compress
                          delaycompress
                          missingok
                          notifempty
                      daily
                      rotate 7
                      missingok
                      dateext
                      copytruncate
                      compress
                  /var/log/syslog
                  /var/log/mail.info
                  /var/log/mail.warn
                  /var/log/mail.err
                  /var/log/mail.log
                  /var/log/daemon.log
                  /var/log/kern.log
                  /var/log/auth.log
                  /var/log/user.log
                  /var/log/lpr.log
                  /var/log/cron.log
                  /var/log/debug
                  /var/log/messages
                          rotate 4
                          weekly
                          missingok
                          notifempty
                          compress
                          delaycompress
                          sharedscripts
                          postrotate
                          endscript
                    rotate 6
                    monthly
                    compress
                    missingok
                    notifempty
                  /var/log/wtmp {
                      missingok
                      monthly
                      minsize 1M
                      rotate 1
                  root@Daten:~#
                  /etc/logrotate.conf
                  Moin,
                  ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
                  Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
                  dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
                  * logrotate.timer - Daily rotation of log files
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
                      Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
                     Triggers: * logrotate.service
                         Docs: man:logrotate(8)
                               man:logrotate.conf(5)
                  Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                  dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
                  * logrotate.service - Rotate log files
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
                       Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
                  TriggeredBy: * logrotate.timer
                      Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          CPU: 52ms
                  Bernd
                    /etc/logrotate.conf
                    Moin,
                            CPU: 52ms
                    Bernd
                    cainam
                    scheint ein Teil läuft nicht...?
                    root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                         Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                        Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
                    Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                    root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                        Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                       Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                            CPU: 31ms
                    Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
                    Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                    Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
                    lines 1-16/16 (END)...skipping...
                            CPU: 31ms
                            CPU: 31ms
                            CPU: 31ms
                            CPU: 31ms
                    journalctl:
                    root@Daten:~# journalctl
                    -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
                    Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
                    Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
                    Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
                    Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                    • C cainam
                              CPU: 31ms
                              CPU: 31ms
                              CPU: 31ms
                              CPU: 31ms
                              CPU: 31ms
                      journalctl:
                      Moin,
                      also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                           Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                          Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
                      Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                           Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                          Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              CPU: 56ms
                      Mach mal
                      # sudo systemctl stop logrotate.service
                      # sudo systemctl stop logrotate.timer
                      # sudo systemctl start logrotate.timer
                      Dann noch mal den Status kontrollieren
                      # sudo systemctl status logrotate.timer
                      # sudo systemctl status logrotate.service
                      Bernd
                        Moin,
                                CPU: 56ms
                        Mach mal
                        Bernd
                        cainam
                        @dp20eic
                        same same
                        root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                        root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                        root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                             Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                            Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                        Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                        root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                            Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                           Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                                CPU: 22ms
                        Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                        root@Daten:~#
                        • ? Offline
                          same same
                          Moin,
                          da scheint dann doch ein Problem in der Konfiguration von logrotate zu sein, was sagt
                          sudo journalctl -g logrotate
                          Wenn da nichts kommt, dann einmal logrotate auf der Kommandozeile von Hand ausführen
                          # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                          Und mal den Output von
                          # sudo systemctl show logrotate.service
                          Bernd
                          P.S.: Habe nicht alles nochmals gelesen, aber auf welchem System läuft das alles?
                            same same
                            Moin,
                            Bernd
                            cainam
                            @dp20eic ist ein Debian welches über Proxmox auf im Container läuft:
                            -- Journal begins at Thu 2023-09-28 21:21:12 CEST, ends at Fri 2023-09-29 18:38:38 CEST. --
                            Sep 28 22:09:11 Daten sudo[10976]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten sudo[10979]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
                            Sep 28 22:09:27 Daten sudo[11002]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:09:33 Daten sudo[11005]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:09:42 Daten sudo[11008]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:10:33 Daten sudo[11052]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                            Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                            Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Sep 29 18:38:38 Daten sudo[68704]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -g logrotate
                            root@Daten:~# # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                            root@Daten:~# # sudo systemctl show logrotate.service
                            root@Daten:~# sudo systemctl show logrotate.service
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            TimeoutStartUSec=infinity
                            TimeoutStopUSec=1min 30s
                            TimeoutAbortUSec=1min 30s
                            TimeoutStartFailureMode=terminate
                            TimeoutStopFailureMode=terminate
                            RuntimeMaxUSec=infinity
                            WatchdogUSec=0
                            WatchdogTimestampMonotonic=0
                            RootDirectoryStartOnly=no
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            FileDescriptorStoreMax=0
                            NFileDescriptorStore=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            ReloadResult=success
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainStartTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                            ExecMainStartTimestampMonotonic=1314514365181
                            lines 1-29...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                            ExecMainExitTimestampMonotonic=1314514587246
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            ExecStart={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; ignore_errors=no ; start_time=[>ExecStartEx={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; flags= ; start_time=[Fri 2023>Slice=system.slice
                            MemoryCurrent=[not set]
                            CPUUsageNSec=32613000
                            EffectiveCPUs=
                            EffectiveMemoryNodes=
                            TasksCurrent=[not set]
                            IPIngressBytes=[no data]
                            IPIngressPackets=[no data]
                            lines 1-44...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            EffectiveCPUs=
                            IPEgressBytes=[no data]
                            IPEgressPackets=[no data]
                            lines 1-46...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            EffectiveCPUs=
                            IOReadBytes=18446744073709551615
                            lines 1-47...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            EffectiveCPUs=
                            IOReadOperations=18446744073709551615
                            lines 1-48...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            EffectiveCPUs=
                            IOWriteBytes=18446744073709551615
                            lines 1-49...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            EffectiveCPUs=
                            IOWriteOperations=18446744073709551615
                            lines 1-50...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            EffectiveCPUs=
                            Delegate=no
                            CPUAccounting=yes
                            CPUWeight=[not set]
                            StartupCPUWeight=[not set]
                            CPUShares=[not set]
                            StartupCPUShares=[not set]
                            CPUQuotaPerSecUSec=infinity
                            CPUQuotaPeriodUSec=infinity
                            AllowedCPUs=
                            AllowedMemoryNodes=
                            IOAccounting=no
                            IOWeight=[not set]
                            StartupIOWeight=[not set]
                            lines 1-63...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            EffectiveCPUs=
                            Delegate=no
                            CPUAccounting=yes
                            CPUWeight=[not set]
                            CPUShares=[not set]
                            AllowedCPUs=
                            AllowedMemoryNodes=
                            IOAccounting=no
                            IOWeight=[not set]
                            BlockIOAccounting=no
                            BlockIOWeight=[not set]
                            StartupBlockIOWeight=[not set]
                            MemoryAccounting=yes
                            DefaultMemoryLow=0
                            lines 1-68...skipping...
                            Type=oneshot
                            Restart=no
                            NotifyAccess=none
                            RestartUSec=100ms
                            WatchdogUSec=0
                            RemainAfterExit=no
                            GuessMainPID=yes
                            MainPID=0
                            ControlPID=0
                            StatusErrno=0
                            Result=exit-code
                            CleanResult=success
                            UID=[not set]
                            GID=[not set]
                            NRestarts=0
                            OOMPolicy=stop
                            ExecMainPID=16432
                            ExecMainCode=1
                            ExecMainStatus=226
                            Slice=system.slice
                            EffectiveCPUs=
                            Delegate=no
                            CPUAccounting=yes
                            CPUWeight=[not set]
                            CPUShares=[not set]
                            AllowedCPUs=
                            AllowedMemoryNodes=
                            IOAccounting=no
                            IOWeight=[not set]
                            DefaultMemoryLow=0
                            DefaultMemoryMin=0
                            MemoryMin=0
                            MemoryLow=0
                            MemoryHigh=infinity
                            MemoryMax=infinity
                            MemorySwapMax=infinity
                            MemoryLimit=infinity
                            DevicePolicy=closed
                            DeviceAllow=char-rtc r
                            TasksAccounting=yes
                            TasksMax=9263
                            IPAccounting=no
                            ManagedOOMSwap=auto
                            ManagedOOMMemoryPressure=auto
                            ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent=0%
                            UMask=0022
                            LimitCPU=infinity
                            LimitCPUSoft=infinity
                            LimitFSIZE=infinity
                            LimitFSIZESoft=infinity
                            LimitDATA=infinity
                            LimitDATASoft=infinity
                            LimitSTACK=infinity
                            LimitSTACKSoft=8388608
                            LimitCORE=infinity
                            LimitCORESoft=0
                            LimitRSS=infinity
                            LimitRSSSoft=infinity
                            LimitNOFILE=524288
                            LimitNOFILESoft=1024
                            LimitAS=infinity
                            LimitASSoft=infinity
                            LimitNPROC=30877
                            LimitNPROCSoft=30877
                            LimitMEMLOCK=65536
                            LimitMEMLOCKSoft=65536
                            LimitLOCKS=infinity
                            LimitLOCKSSoft=infinity
                            LimitSIGPENDING=30877
                            LimitSIGPENDINGSoft=30877
                            LimitMSGQUEUE=819200
                            LimitMSGQUEUESoft=819200
                            LimitNICE=0
                            LimitNICESoft=0
                            LimitRTPRIO=0
                            LimitRTPRIOSoft=0
                            LimitRTTIME=infinity
                            LimitRTTIMESoft=infinity
                            RootHashSignature=
                            OOMScoreAdjust=0
                            CoredumpFilter=0x33
                            Nice=19
                            IOSchedulingClass=2
                            IOSchedulingPriority=7
                            CPUSchedulingPolicy=0
                            CPUSchedulingPriority=0
                            CPUAffinity=
                            CPUAffinityFromNUMA=no
                            NUMAPolicy=n/a
                            NUMAMask=
                            TimerSlackNSec=50000
                            CPUSchedulingResetOnFork=no
                            NonBlocking=no
                            StandardInput=null
                            StandardInputData=
                            StandardOutput=journal
                            StandardError=inherit
                            TTYReset=no
                            TTYVHangup=no
                            TTYVTDisallocate=no
                            SyslogPriority=30
                            SyslogLevelPrefix=yes
                            SyslogLevel=6
                            SyslogFacility=3
                            LogLevelMax=-1
                            LogRateLimitIntervalUSec=0
                            LogRateLimitBurst=0
                            SecureBits=0
                            CapabilityBoundingSet=cap_chown cap_dac_override cap_dac_read_search cap_fowner cap_fsetid cap_kill cap_setgid cap_setu>
                            AmbientCapabilities=
                            DynamicUser=no
                            RemoveIPC=no
                            MountFlags=
                            PrivateTmp=yes
                            PrivateDevices=yes
                            ProtectClock=yes
                            ProtectKernelTunables=yes
                            ProtectKernelModules=yes
                            ProtectKernelLogs=yes
                            ProtectControlGroups=yes
                            PrivateNetwork=no
                            PrivateUsers=no
                            PrivateMounts=no
                            ProtectHome=no
                            ProtectSystem=full
                            SameProcessGroup=no
                            UtmpMode=init
                            IgnoreSIGPIPE=yes
                            NoNewPrivileges=no
                            SystemCallErrorNumber=2147483646
                            LockPersonality=yes
                            RuntimeDirectoryPreserve=no
                            RuntimeDirectoryMode=0755
                            StateDirectoryMode=0755
                            CacheDirectoryMode=0755
                            LogsDirectoryMode=0755
                            ConfigurationDirectoryMode=0755
                            TimeoutCleanUSec=infinity
                            MemoryDenyWriteExecute=yes
                            RestrictRealtime=yes
                            RestrictSUIDSGID=no
                            RestrictNamespaces=yes
                            MountAPIVFS=no
                            KeyringMode=private
                            ProtectProc=default
                            ProcSubset=all
                            ProtectHostname=yes
                            KillMode=control-group
                            KillSignal=15
                            RestartKillSignal=15
                            FinalKillSignal=9
                            SendSIGKILL=yes
                            SendSIGHUP=no
                            WatchdogSignal=6
                            Id=logrotate.service
                            Names=logrotate.service
                            Requires=system.slice sysinit.target
                            Conflicts=shutdown.target
                            Before=shutdown.target
                            After=basic.target systemd-tmpfiles-setup.service system.slice sysinit.target logrotate.timer -.mount systemd-journald.>
                            TriggeredBy=logrotate.timer
                            RequiresMountsFor=/var/tmp /tmp /var/log
                            Documentation="man:logrotate(8)" "man:logrotate.conf(5)"
                            Description=Rotate log files
                            LoadState=loaded
                            ActiveState=failed
                            FreezerState=running
                            SubState=failed
                            FragmentPath=/lib/systemd/system/logrotate.service
                            UnitFileState=static
                            UnitFilePreset=enabled
                            StateChangeTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                            StateChangeTimestampMonotonic=1314514587707
                            InactiveExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                            InactiveExitTimestampMonotonic=1314514365709
                            ActiveEnterTimestampMonotonic=0
                            ActiveExitTimestampMonotonic=0
                            InactiveEnterTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                            InactiveEnterTimestampMonotonic=1314514587707
                            CanStart=yes
                            CanStop=yes
                            CanReload=no
                            CanIsolate=no
                            CanFreeze=yes
                            StopWhenUnneeded=no
                            RefuseManualStart=no
                            RefuseManualStop=no
                            AllowIsolate=no
                            DefaultDependencies=yes
                            OnFailureJobMode=replace
                            IgnoreOnIsolate=no
                            NeedDaemonReload=no
                            JobTimeoutUSec=infinity
                            JobRunningTimeoutUSec=infinity
                            JobTimeoutAction=none
                            ConditionResult=yes
                            AssertResult=yes
                            ConditionTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                            ConditionTimestampMonotonic=1314514352209
                            AssertTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                            AssertTimestampMonotonic=1314514352277
                            Transient=no
                            Perpetual=no
                            StartLimitIntervalUSec=10s
                            StartLimitBurst=5
                            StartLimitAction=none
                            FailureAction=none
                            SuccessAction=none
                            InvocationID=927f6889372c4a79b2c6ab41de217c4e
                            CollectMode=inactive
                            lines 180-248/248 (END)
                            • C cainam
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Delegate=no
                              CPUAccounting=yes
                              CPUWeight=[not set]
                              CPUShares=[not set]
                              AllowedCPUs=
                              AllowedMemoryNodes=
                              IOAccounting=no
                              IOWeight=[not set]
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              EffectiveCPUs=
                              Delegate=no
                              CPUAccounting=yes
                              CPUWeight=[not set]
                              CPUShares=[not set]
                              AllowedCPUs=
                              AllowedMemoryNodes=
                              IOAccounting=no
                              IOWeight=[not set]
                              DefaultMemoryLow=0
                              Type=oneshot
                              Restart=no
                              NotifyAccess=none
                              RestartUSec=100ms
                              WatchdogUSec=0
                              RemainAfterExit=no
                              GuessMainPID=yes
                              MainPID=0
                              ControlPID=0
                              StatusErrno=0
                              Result=exit-code
                              CleanResult=success
                              UID=[not set]
                              GID=[not set]
                              NRestarts=0
                              OOMPolicy=stop
                              ExecMainPID=16432
                              ExecMainCode=1
                              ExecMainStatus=226
                              Slice=system.slice
                              EffectiveCPUs=
                              Delegate=no
                              CPUAccounting=yes
                              CPUWeight=[not set]
                              CPUShares=[not set]
                              AllowedCPUs=
                              AllowedMemoryNodes=
                              IOAccounting=no
                              IOWeight=[not set]
                              DefaultMemoryLow=0
                              DefaultMemoryMin=0
                              MemoryMin=0
                              MemoryLow=0
                              MemoryHigh=infinity
                              MemoryMax=infinity
                              DevicePolicy=closed
                              TasksAccounting=yes
                              TasksMax=9263
                              IPAccounting=no
                              ManagedOOMSwap=auto
                              UMask=0022
                              LimitCPU=infinity
                              LimitFSIZE=infinity
                              LimitDATA=infinity
                              LimitSTACK=infinity
                              LimitCORE=infinity
                              LimitCORESoft=0
                              LimitRSS=infinity
                              LimitNOFILE=524288
                              LimitAS=infinity
                              LimitNPROC=30877
                              LimitMEMLOCK=65536
                              LimitLOCKS=infinity
                              LimitNICE=0
                              LimitNICESoft=0
                              LimitRTPRIO=0
                              LimitRTPRIOSoft=0
                              RootHashSignature=
                              OOMScoreAdjust=0
                              CoredumpFilter=0x33
                              Nice=19
                              IOSchedulingClass=2
                              CPUAffinity=
                              NUMAPolicy=n/a
                              NUMAMask=
                              NonBlocking=no
                              StandardInput=null
                              StandardInputData=
                              TTYReset=no
                              TTYVHangup=no
                              TTYVTDisallocate=no
                              SyslogPriority=30
                              SyslogLevel=6
                              SyslogFacility=3
                              LogLevelMax=-1
                              LogRateLimitBurst=0
                              SecureBits=0
                              DynamicUser=no
                              RemoveIPC=no
                              MountFlags=
                              PrivateTmp=yes
                              PrivateDevices=yes
                              ProtectClock=yes
                              PrivateNetwork=no
                              PrivateUsers=no
                              PrivateMounts=no
                              ProtectHome=no
                              ProtectSystem=full
                              SameProcessGroup=no
                              UtmpMode=init
                              IgnoreSIGPIPE=yes
                              NoNewPrivileges=no
                              LockPersonality=yes
                              RestrictSUIDSGID=no
                              MountAPIVFS=no
                              KeyringMode=private
                              ProtectProc=default
                              ProcSubset=all
                              ProtectHostname=yes
                              KillSignal=15
                              FinalKillSignal=9
                              SendSIGKILL=yes
                              SendSIGHUP=no
                              WatchdogSignal=6
                              LoadState=loaded
                              ActiveState=failed
                              SubState=failed
                              CanStart=yes
                              CanStop=yes
                              CanReload=no
                              CanIsolate=no
                              CanFreeze=yes
                              StopWhenUnneeded=no
                              RefuseManualStop=no
                              AllowIsolate=no
                              IgnoreOnIsolate=no
                              NeedDaemonReload=no
                              ConditionResult=yes
                              AssertResult=yes
                              Transient=no
                              Perpetual=no
                              StartLimitBurst=5
                              FailureAction=none
                              SuccessAction=none
                              Moin,
                              zeig mal vom LXC den vergleichbaren Output, hier ein Beispiel
                              Ich glaube da fehlt Nesting bei Deinem Container.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                cainam
                                @dp20eic
                                genau so wars... habe das jetzt aktiviert...
                                Danke Tausend
                                p.s. hast du viele Influxdb maschinen laufen ;-)
                                • C cainam
                                  @dp20eic
                                  Danke Tausend
                                  Moin,
                                  ja, eine alte influxDB V 1.8, dann zwei influxDB, eine wird zur Produktiven umgebaut und eine zum Spielen.
                                  Bernd
