  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 271.4k Aufrufe 67 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @jb_sullivan sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Der Punkt ist, das ich genau solche Verknüpfungen dutzendfach verwende, der Absturz aber nur bei diesem einem Grafana Trend Diagramm passiert.
    Bei mir ist es nur bei einer bestimmten View.
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #568
    @sigi234
    Möglicherweise habe ich den Fehler gefunden - Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben rechts ein blaues "Time Info" Icon?
    Ich hatte das nur in diesen Diagrammen. Habe das jetzt mal entfernt und aktuell stürzt das View nicht mehr ab.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #569
      Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben recht ein blaues "Time Info" Icon?
      Bei mir kommt der Fehler nicht von Grafana, sondern via bindings (denke ich)
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #570
        Mist - zu früh gefreut - trotz deaktivierter Time Icons ist der host Controller beim 10. oder 20. hin und her schalten zwischen den Diagrammen wieder abgestürzt.
        Fehlermeldung war die selbe. Ich sehe gerade das dieses mal noch ein Sack voll mehr Meldungen auch vom Web Adapter gekommen sind.
        web.0
        2023-09-07 09:50:03.752	warn	Timeout by termination of web-extensions!
        web.0
        2023-09-07 09:50:03.226	error	Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
        web.0
        2023-09-07 09:50:03.226	error	ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
        web.0
        2023-09-07 09:50:03.223	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
        web.0
        2023-09-07 09:50:03.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.GLT-Server
        2023-09-07 09:50:03.207	warn	States 127.0.0.1:50169 Error from InMemDB: Error: The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-file\src\lib\states\statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-jsonl\src\lib\states\statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:514:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        javascript.0
        2023-09-07 09:50:02.635	info	script.js.Aktiv.Grafana_Enyaq: http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
        • F
          F
          frickeldave
          #571
          Hi, ich benutze iobroker ausschliesslich im docker container. Ich habe aktuell das Image 8.1.0 im Einsatz, was aber noch mit js-controller 4 daher kommt. Da ich auch vis-2 nutze, stehe cih nun vor dem Problem, dass ich nicht mehr vis-2 updaten kann, da js-controller 5 Vorasusetzung geworden ist. Gibt es schon einen docker container mit js-controller 5?
          • F frickeldave
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #572
            @frickeldave
            Ähm, natürlich kannst Du im Terminal vom Container den JS Controller Updaten!?
            Einfach den Anweisungen hier folgen.
            https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @frickeldave
              F
              F
              frickeldave
              #573
              @haselchen Nein geht eben nicht, wie in der Anleitung weil kein daemon Prozess da ist den iobroker erwartet. Also es geht bestimmt irgendwie, aber dafür ist erstmal ein bisschen Tüftelei notwendig. Wenn keiner hier schon einen Weg ausgetüftelt hat, würde ich eher warten, bis buanet ne neue Image Version zur Verfügung stellt.
              • F frickeldave
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                #574
                @frickeldave sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Ohne viel tüfteln (innerhalb des Containers):
                m on
                iob upgrade self
                m off
                https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
                Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                • S
                  S
                  sunny9999
                  #575
                  so update auf js-controller Version 5.0.12 vollzogen, alles soweit glatt....aber neben dem bereits bekannten Linux-Control Problem starten bei mir folgende Instanzen nicht :
                  email
                  folgende Fehler im Log :
                  host.IOBROKER-MASTER
                  2023-09-15 12:25:01.226	info	Rebuild for adapter system.adapter.email.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: }
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js' ]
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js:13:15)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: ^
                  2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  2023-09-15 12:25:01.225	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  sowie samsung_tizen
                  2023-09-15 12:27:21.913	info	Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: }
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ]
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ^
                  2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  2023-09-15 12:27:21.912	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  Jemand ne Idee ?
                  Sunny
                  DJMarc75D OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sunny9999
                    email
                    sowie samsung_tizen
                    Jemand ne Idee ?
                    Sunny
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #576
                    @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    Welches Problem ist da bekannt ? Also bei mir läuft der Adapter.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • S sunny9999
                      email
                      sowie samsung_tizen
                      Jemand ne Idee ?
                      Sunny
                      OmnedonO
                      OmnedonO
                      Omnedon
                      #577
                      @sunny9999
                      Bei mir das gleiche Problem mit dem samsung_tizen-Adapter.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        m on
                        iob upgrade self
                        m off
                        F
                        F
                        frickeldave
                        #578
                        @marc-berg Sehr cool, war tatsächlich so einfach. Vielen Dank.
                        • F frickeldave
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          #579
                          Da der js-controller5 nun im STABLE ist und - wenn ich es richtig sehe - hier kein offenes Thema mehr diskutiert wird, sollte man ev. diesen Thread schließen um Paralleldiskussionen (Adapter xy geht / geht nicht) zu vermeiden.
                          @Homoran was meinst du dazu?
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            #580
                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            ja, mach ich.
                            aber nur weil er jetzt im stable ist, werden trotzdem noch bugs auftauchen, die im Beta-test nicht aufgefallen waren.
                            die müssten dann aber im stable thread besprochen werden!
                            84.1k
