  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #570
    Mist - zu früh gefreut - trotz deaktivierter Time Icons ist der host Controller beim 10. oder 20. hin und her schalten zwischen den Diagrammen wieder abgestürzt.
    Fehlermeldung war die selbe. Ich sehe gerade das dieses mal noch ein Sack voll mehr Meldungen auch vom Web Adapter gekommen sind.
    web.0
    2023-09-07 09:50:03.752	warn	Timeout by termination of web-extensions!
    web.0
    2023-09-07 09:50:03.226	error	Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
    web.0
    2023-09-07 09:50:03.226	error	ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
    web.0
    2023-09-07 09:50:03.223	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
    web.0
    2023-09-07 09:50:03.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    host.GLT-Server
    2023-09-07 09:50:03.207	warn	States 127.0.0.1:50169 Error from InMemDB: Error: The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-file\src\lib\states\statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-jsonl\src\lib\states\statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:514:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    javascript.0
    2023-09-07 09:50:02.635	info	script.js.Aktiv.Grafana_Enyaq: http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
    • F Offline
      frickeldave
      #571
      Hi, ich benutze iobroker ausschliesslich im docker container. Ich habe aktuell das Image 8.1.0 im Einsatz, was aber noch mit js-controller 4 daher kommt. Da ich auch vis-2 nutze, stehe cih nun vor dem Problem, dass ich nicht mehr vis-2 updaten kann, da js-controller 5 Vorasusetzung geworden ist. Gibt es schon einen docker container mit js-controller 5?
      • F frickeldave
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #572
        @frickeldave
        Ähm, natürlich kannst Du im Terminal vom Container den JS Controller Updaten!?
        Einfach den Anweisungen hier folgen.
        https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @frickeldave
          frickeldave
          #573
          @haselchen Nein geht eben nicht, wie in der Anleitung weil kein daemon Prozess da ist den iobroker erwartet. Also es geht bestimmt irgendwie, aber dafür ist erstmal ein bisschen Tüftelei notwendig. Wenn keiner hier schon einen Weg ausgetüftelt hat, würde ich eher warten, bis buanet ne neue Image Version zur Verfügung stellt.
          • F frickeldave
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #574
            @frickeldave sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Ohne viel tüfteln (innerhalb des Containers):
            m on
            iob upgrade self
            m off
            https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
              sunny9999
              #575
              so update auf js-controller Version 5.0.12 vollzogen, alles soweit glatt....aber neben dem bereits bekannten Linux-Control Problem starten bei mir folgende Instanzen nicht :
              email
              folgende Fehler im Log :
              host.IOBROKER-MASTER
              2023-09-15 12:25:01.226	info	Rebuild for adapter system.adapter.email.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              2023-09-15 12:25:01.226	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: }
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js' ]
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js:13:15)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: ^
              2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: throw err;
              2023-09-15 12:25:01.225	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
              sowie samsung_tizen
              2023-09-15 12:27:21.913	info	Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              2023-09-15 12:27:21.913	error	instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: }
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ]
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ^
              2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: throw err;
              2023-09-15 12:27:21.912	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
              Jemand ne Idee ?
              Sunny
              DJMarc75D OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sunny9999
                email
                sowie samsung_tizen
                Jemand ne Idee ?
                Sunny
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #576
                @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Welches Problem ist da bekannt ? Also bei mir läuft der Adapter.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • S sunny9999
                  email
                  sowie samsung_tizen
                  Jemand ne Idee ?
                  Sunny
                  OmnedonO Offline
                  OmnedonO Offline
                  Omnedon
                  #577
                  @sunny9999
                  Bei mir das gleiche Problem mit dem samsung_tizen-Adapter.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    m on
                    iob upgrade self
                    m off
                    frickeldave
                    #578
                    @marc-berg Sehr cool, war tatsächlich so einfach. Vielen Dank.
                    • F frickeldave
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #579
                      Da der js-controller5 nun im STABLE ist und - wenn ich es richtig sehe - hier kein offenes Thema mehr diskutiert wird, sollte man ev. diesen Thread schließen um Paralleldiskussionen (Adapter xy geht / geht nicht) zu vermeiden.
                      @Homoran was meinst du dazu?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #580
                        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        ja, mach ich.
                        aber nur weil er jetzt im stable ist, werden trotzdem noch bugs auftauchen, die im Beta-test nicht aufgefallen waren.
                        die müssten dann aber im stable thread besprochen werden!
