  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 271.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • F
    F
    frickeldave
    #571
    Hi, ich benutze iobroker ausschliesslich im docker container. Ich habe aktuell das Image 8.1.0 im Einsatz, was aber noch mit js-controller 4 daher kommt. Da ich auch vis-2 nutze, stehe cih nun vor dem Problem, dass ich nicht mehr vis-2 updaten kann, da js-controller 5 Vorasusetzung geworden ist. Gibt es schon einen docker container mit js-controller 5?
    • F frickeldave
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #572
      @frickeldave
      Ähm, natürlich kannst Du im Terminal vom Container den JS Controller Updaten!?
      Einfach den Anweisungen hier folgen.
      https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @frickeldave
        F
        F
        frickeldave
        #573
        @haselchen Nein geht eben nicht, wie in der Anleitung weil kein daemon Prozess da ist den iobroker erwartet. Also es geht bestimmt irgendwie, aber dafür ist erstmal ein bisschen Tüftelei notwendig. Wenn keiner hier schon einen Weg ausgetüftelt hat, würde ich eher warten, bis buanet ne neue Image Version zur Verfügung stellt.
        • F frickeldave
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          #574
          @frickeldave sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Ohne viel tüfteln (innerhalb des Containers):
          m on
          iob upgrade self
          m off
          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
          • S
            S
            sunny9999
            #575
            so update auf js-controller Version 5.0.12 vollzogen, alles soweit glatt....aber neben dem bereits bekannten Linux-Control Problem starten bei mir folgende Instanzen nicht :
            email
            folgende Fehler im Log :
            host.IOBROKER-MASTER
            2023-09-15 12:25:01.226	info	Rebuild for adapter system.adapter.email.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2023-09-15 12:25:01.226	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: }
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js' ]
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js:13:15)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: ^
            2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: throw err;
            2023-09-15 12:25:01.225	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
            sowie samsung_tizen
            2023-09-15 12:27:21.913	info	Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2023-09-15 12:27:21.913	error	instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: }
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ]
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ^
            2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: throw err;
            2023-09-15 12:27:21.912	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
            Jemand ne Idee ?
            Sunny
            DJMarc75D OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sunny9999
              email
              sowie samsung_tizen
              Jemand ne Idee ?
              Sunny
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              #576
              @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Welches Problem ist da bekannt ? Also bei mir läuft der Adapter.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • S sunny9999
                email
                sowie samsung_tizen
                Jemand ne Idee ?
                Sunny
                OmnedonO
                OmnedonO
                Omnedon
                #577
                @sunny9999
                Bei mir das gleiche Problem mit dem samsung_tizen-Adapter.
                • Marc BergM Marc Berg
                  m on
                  iob upgrade self
                  m off
                  F
                  F
                  frickeldave
                  #578
                  @marc-berg Sehr cool, war tatsächlich so einfach. Vielen Dank.
                  • F frickeldave
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #579
                    Da der js-controller5 nun im STABLE ist und - wenn ich es richtig sehe - hier kein offenes Thema mehr diskutiert wird, sollte man ev. diesen Thread schließen um Paralleldiskussionen (Adapter xy geht / geht nicht) zu vermeiden.
                    @Homoran was meinst du dazu?
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      #580
                      @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                      ja, mach ich.
                      aber nur weil er jetzt im stable ist, werden trotzdem noch bugs auftauchen, die im Beta-test nicht aufgefallen waren.
                      die müssten dann aber im stable thread besprochen werden!
                      84.1k
