  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2430
    Kurze Frage - ist irgend etwas bekannt, das BackitUp nach einem ioBroker Neustart, "unter der Oberfläche" nicht das macht was man eingestellt hat?
    Soll heißen, der Adapter ist (wird) zwar nach dem Neustart grün, aber die nächtlich eingestellte Sicherung erfolgt nicht. Es gibt auch keine Fehlermeldungen dazu.
    Startet man die Instanz neu läuft wieder alles wie es konfiguriert wurde. Dieses Verhalten habe ich schon mehrfach, ich glaube seit der ersten Installation des js-controller 5.xx, beobachtet.
    Das ganze System befindet auf dem Lastest Stand vom 08.09.2023 - mit anderen Worten System und Adapter sind brandaktuell.
    simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
      Schau mal bitte jetzt
      Jetzt kann ich entweder direkt im Wiki editieren oder aber ein Clone erstellen. Mit diesem Clone kann ich aber wohl keinen PR erstellen. Ich schaue mir das heute Abend mal an.
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #2431
      @marc-berg Mach mal bitte einen kurzen Test, ob bei direkten editieren ein PR erstellt wird, oder es direkt sichtbar ist. Direkt sichtbar würde ich bei den teilweise dubiosen Gestalten im Netz nicht so gut finden
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #2432
        @jb_sullivan Ist bisher nicht bekannt... Werde es mal testen
        • simatecS simatec
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2433
          ich habe die letzte Leer-Zeile im deutschen Wiki gelöscht. Scheint direkt sichtbar zu sein.
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #2434
            @marc-berg Dann schaue ich mir mal die Settings an... Vielleicht kann man dort noch was einstellen. Hab es erstmal zur Sicherheit wieder auf lesbar geschaltet.
              bob der 1.
              #2435
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
              Bei mir sieht es so mit dem 2.7.0 aus
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 20832 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 23466 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz
              [ERROR] [ftp] - Error: /VOLUME/IoBroker/iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz: Read-only file system.
              [DEBUG] [ftp] - done
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [email] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 0
              mit den 2.6.23
              läuft es auch nicht!
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz
              [ERROR] [ftp] - Error: /VOLUME/IoBroker/iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz: Read-only file system.
              [EXIT] 0
              Was sich da geändert hatte,ist die Firmware der FritzBox auf 7.57
              Für den FTP Speicher habe ich Lese und Schreibrechte, ging ja bis zum 5.9!
              Benutzer neu angelegt, geht auch nicht.Lesen und wiederherstellen geht.
              Dazu irgendwer ein Info.
              • B bob der 1.
                [EXIT] 0
                mit den 2.6.23
                [EXIT] 0
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #2436
                @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
                Dein Filesystem ist Read-Only
                Aber warum FTP, wenn du es viel sinnvoller auf der FB mit CIFS einrichten kannst?
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#cifs-smb-freigaben-unter-fritznas-7-auf-einer-fritzbox
                • simatecS simatec
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  #2437
                  @simatec
                  Warum FTP...geht fixer einzustellen und bot sich eben an.
                  Reas Only....ich verstehe nicht warum auf einmal!!!
                  Werde wohl oder übel umstellen,aber erklärt den Fehler nicht
                  • B bob der 1.
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #2438
                    @bob-der-1 Hmm was den Fehler angeht, ist schwer zu sagen. Kann bei einem Update der Fritzbox sich was geändert haben.
                    In Backitup gab es keine Änderungen im Bereich FTP
                    Schneller geht FTP auch nicht wirklich einzurichten.
                    Versuche mal CIFS... Damit lagerst du deine Backups auch besser vom Host-system aus.
                    • simatecS simatec
                      bob der 1.
                      #2439
                      @simatec
                      CIFS und FTP spacken rum mit dieser Firmware.
                      Man muss den Benutzer löschen die Freigabe auf den Stick,den Stixk besten komplett neu anlegen und dann alles neu anlegen....Freigaben...Benutzer
                      Dann geht beides wieder,Das Problem habem wohl einige mitlerweile.
                      • B bob der 1.
                        @simatec
                        #2440
                        Ich habe sowas ähnliches bei mir beobachten können, allerdings ist nodejs20 hier der Übeltäter. Die Backup-Dateien haben da nur eine Größe von ca. 16k auf dem CIFS/FritzNas.
                        Das mit dem Benutzer und Freigaben löschen muss ich aber mal ausprobieren, da hatte ich noch nicht dran gedacht.
                          bob der 1.
                          #2441
                          Ich habes alles gelöscht,reboot Fritzbox,neuen Benutzer und Stick frisch formatiert rein.....reboot.
                          Dann ging es wieder
                          • B bob der 1.
                            Dann ging es wieder
                            #2442
                            @bob-der-1
                            Hier nicht. Hab eben nochmal eine neuen user angelegt.
                              @bob-der-1
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #2443
                              @thomas-braun Thomas teste mal bitte die aktuelle Version 2.8.0...
                              Da hat sich bei Google wieder etwas getan... Irgendwie war es doch bei dir in Kombi mit GDrive oder?
                              • simatecS simatec
                                #2444
                                Nein, ich bekomme schon keine korrekten Files auf den CIFS-Mount geschrieben. GDrive bekommt die korrupten Dinger dann aber nicht mehr geladen und hängt sich auf. Wenn direkt auf GDrive geladen wird funktioniert es.
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #2445
                                  @thomas-braun Hast du schonmal mit den verschiedenen CIFS Mount Optionen auf der CLI gespielt? Eventuell können wir da mal experimentieren ... Mich wundert es etwas, da es ja kein direkte. Verbindung zu Node hat... Der mount wird per exec gesetzt
                                  • simatecS simatec
                                    #2446
                                    Natürlich.
                                    Das spinnt auch nur herum, wenn Aktionen via nodejs20 laufen. Wenn ich direkt mit den Dateien/Verzeichnissen agiere oder mit nodejs<20 ist es gar kein Problem.
                                      Natürlich.
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #2447
                                      @thomas-braun Ich baue mir mal ne Testumgebung auf und spiele mal ein wenig rum
                                      • simatecS simatec
                                        #2448
                                        Ich hab ja den CIFS der FritzBox im Verdacht. Der ist irgendwie etwas 'komisch'.
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #2449
                                          @thomas-braun kurze erster Test...
                                          Debian12 und iobroker (Node.js: v20.5.1 NPM: 9.8.0) mit beta Repo... Ein CIFS mount auf mein NAS (Eigenbau mit OMV) läuft ohne Probleme und das backup wird sauber gespeichert.
                                          Werde heute Abend mal noch mein olle Fritte für das Testszenario in Betrieb nehmen...
