  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Kurze Frage - ist irgend etwas bekannt, das BackitUp nach einem ioBroker Neustart, "unter der Oberfläche" nicht das macht was man eingestellt hat?
    Soll heißen, der Adapter ist (wird) zwar nach dem Neustart grün, aber die nächtlich eingestellte Sicherung erfolgt nicht. Es gibt auch keine Fehlermeldungen dazu.
    Startet man die Instanz neu läuft wieder alles wie es konfiguriert wurde. Dieses Verhalten habe ich schon mehrfach, ich glaube seit der ersten Installation des js-controller 5.xx, beobachtet.
    Das ganze System befindet auf dem Lastest Stand vom 08.09.2023 - mit anderen Worten System und Adapter sind brandaktuell.
    bob der 1.
    #2435
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
    Bei mir sieht es so mit dem 2.7.0 aus
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 20832 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 23466 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz
    [ERROR] [ftp] - Error: /VOLUME/IoBroker/iobroker_2023_09_09-14_36_55_backupiobroker.tar.gz: Read-only file system.
    [DEBUG] [ftp] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [email] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    mit den 2.6.23
    läuft es auch nicht!
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz
    [ERROR] [ftp] - Error: /VOLUME/IoBroker/iobroker_2023_09_09-14_39_43_backupiobroker.tar.gz: Read-only file system.
    [EXIT] 0
    Was sich da geändert hatte,ist die Firmware der FritzBox auf 7.57
    Für den FTP Speicher habe ich Lese und Schreibrechte, ging ja bis zum 5.9!
    Benutzer neu angelegt, geht auch nicht.Lesen und wiederherstellen geht.
    Dazu irgendwer ein Info.
    • B bob der 1.
      [EXIT] 0
      mit den 2.6.23
      [EXIT] 0
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #2436
      @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
      Dein Filesystem ist Read-Only
      Aber warum FTP, wenn du es viel sinnvoller auf der FB mit CIFS einrichten kannst?
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#cifs-smb-freigaben-unter-fritznas-7-auf-einer-fritzbox
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #2437
        @simatec
        Warum FTP...geht fixer einzustellen und bot sich eben an.
        Reas Only....ich verstehe nicht warum auf einmal!!!
        Werde wohl oder übel umstellen,aber erklärt den Fehler nicht
        • B bob der 1.
          @simatec
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #2438
          @bob-der-1 Hmm was den Fehler angeht, ist schwer zu sagen. Kann bei einem Update der Fritzbox sich was geändert haben.
          In Backitup gab es keine Änderungen im Bereich FTP
          Schneller geht FTP auch nicht wirklich einzurichten.
          Versuche mal CIFS... Damit lagerst du deine Backups auch besser vom Host-system aus.
          • simatecS simatec
            bob der 1.
            #2439
            @simatec
            CIFS und FTP spacken rum mit dieser Firmware.
            Man muss den Benutzer löschen die Freigabe auf den Stick,den Stixk besten komplett neu anlegen und dann alles neu anlegen....Freigaben...Benutzer
            Dann geht beides wieder,Das Problem habem wohl einige mitlerweile.
            • B bob der 1.
              @simatec
              #2440
              Ich habe sowas ähnliches bei mir beobachten können, allerdings ist nodejs20 hier der Übeltäter. Die Backup-Dateien haben da nur eine Größe von ca. 16k auf dem CIFS/FritzNas.
              Das mit dem Benutzer und Freigaben löschen muss ich aber mal ausprobieren, da hatte ich noch nicht dran gedacht.
                bob der 1.
                #2441
                Ich habes alles gelöscht,reboot Fritzbox,neuen Benutzer und Stick frisch formatiert rein.....reboot.
                Dann ging es wieder
                • B bob der 1.
                  Dann ging es wieder
                  #2442
                  @bob-der-1
                  Hier nicht. Hab eben nochmal eine neuen user angelegt.
                    @bob-der-1
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #2443
                    @thomas-braun Thomas teste mal bitte die aktuelle Version 2.8.0...
                    Da hat sich bei Google wieder etwas getan... Irgendwie war es doch bei dir in Kombi mit GDrive oder?
                    • simatecS simatec
                      #2444
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.7.x:
                      Nein, ich bekomme schon keine korrekten Files auf den CIFS-Mount geschrieben. GDrive bekommt die korrupten Dinger dann aber nicht mehr geladen und hängt sich auf. Wenn direkt auf GDrive geladen wird funktioniert es.
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #2445
                        @thomas-braun Hast du schonmal mit den verschiedenen CIFS Mount Optionen auf der CLI gespielt? Eventuell können wir da mal experimentieren ... Mich wundert es etwas, da es ja kein direkte. Verbindung zu Node hat... Der mount wird per exec gesetzt
                        • simatecS simatec
                          #2446
                          Natürlich.
                          Das spinnt auch nur herum, wenn Aktionen via nodejs20 laufen. Wenn ich direkt mit den Dateien/Verzeichnissen agiere oder mit nodejs<20 ist es gar kein Problem.
                            Natürlich.
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #2447
                            @thomas-braun Ich baue mir mal ne Testumgebung auf und spiele mal ein wenig rum
                            • simatecS simatec
                              #2448
                              Ich hab ja den CIFS der FritzBox im Verdacht. Der ist irgendwie etwas 'komisch'.
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #2449
                                @thomas-braun kurze erster Test...
                                Debian12 und iobroker (Node.js: v20.5.1 NPM: 9.8.0) mit beta Repo... Ein CIFS mount auf mein NAS (Eigenbau mit OMV) läuft ohne Probleme und das backup wird sauber gespeichert.
                                Werde heute Abend mal noch mein olle Fritte für das Testszenario in Betrieb nehmen...
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #2450
                                  Ab sofort steht die Version 2.8.1 auf Github und im latest zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  2.8.1 (2023-09-12)
                                  • (simatec) Fix roles
                                  • (simatec) help-links added
                                  2.8.0 (2023-09-11)
                                  • (simatec) small Sentry fixes
                                  • (simatec) Bugfix System-Message
                                  • (simatec) Docu & Wiki updated
                                  • (simatec) Translation updated
                                  • (simatec) dependencies updated
                                  • (simatec) Fix Webdav
                                  • (simatec) WOL Address & Port added
                                  • (simatec) Restore for Backitup Config added
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    2.8.1 (2023-09-12)
                                    2.8.0 (2023-09-11)
                                    bob der 1.
                                    #2451
                                    @simatec
                                    Update rennt und die Fritzbox ist auch zufrieden,danke
                                    • B bob der 1.
                                      @simatec
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #2452
                                      @bob-der-1 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                      @simatec
                                      CIFS oder FTP?
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        CIFS oder FTP?
                                        bob der 1.
                                        #2453
                                        @simatec
                                        Ftp
                                          DPO99
                                          schrieb am zuletzt editiert von DPO99
                                          #2454
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe auf die 2.8.1 aktualisiert und hatte nun zum ersten mal diesen Fehler. Ist dazu was bekannt? Konnte nichts im Netz finden.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/991
                                          Describe the bug
                                          Backitup was Not able to delete old files
                                          To Reproduce
                                          Steps to reproduce the behavior:
                                          Start Automatic Backup
                                          Expected behavior
                                          Old Backups should be deleted
                                          Screenshots & Logfiles
                                          2023-09-21 23:00:45.031 - error: backitup.0 (156610) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          Versions:
                                          Adapter version: 2.8.1
                                          JS-Controller version: 4.0.24
                                          Node version: 18.18.0
                                          Operating system: Bullsyeye
                                          Additional context
                                          Backup should saved in NAS, dont know why He wants to delete in opt/iobroker/backups
