  4. Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000
3000grafanaport
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    @crunchip
    @Meister-Mopper ,
    wollte ich eben nachmachen, scheinbar bin ich zu doof: :man-shrugging:
    also die ersten beiden funktionieren schon nicht.
    pi@raspberrypi:~ $ Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
    -bash: Backup: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove grafana
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
    pi@raspberrypi:~ $
    könnt ihr mir den schubs in die richtige Richtung geben ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      @crunchip
      @Meister-Mopper ,
      pi@raspberrypi:~ $
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @darkblu du sollst dir die Verzeichnisse sichern
      das heisst du kopierst sie dir irgendwo hin
      @darkblu sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
      nein, also mit sudo voran
      • darkbluD darkblu
        @crunchip
        @Meister-Mopper ,
        pi@raspberrypi:~ $
        @darkblu
        sudo apt install grafana=10.0.3
        sudo apt-mark hold grafana
        Wenn es wieder eine funktionierende Version gibt per
        sudo apt-mark unhold grafana
        auf den Update-Zug aufspringen.
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
          @darkblu
          darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          @thomas-braun said in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
          @darkblu
          also nur die zwei ersten Befehle von dir und irgendwann dann den dritten wenn der Fehler in einer der nächsten Versionen gefixt ist ?
          • darkbluD darkblu
            @darkblu
            @darkblu
            Den Service musst du natürlich noch neustarten:
            sudo systemctl daemon-reload
            sudo systemctl enable grafana-server
            sudo systemctl start grafana-server
              @darkblu
              darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              @thomas-braun ,
              DANKE, löppt wieder 👏 (auf 10.0.3)
              • darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                Hallo, hat schon jemand die Grafana 10.1.1. probiert ?
                Ich trau mich (noch) nicht 😧
                • darkbluD darkblu
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Ja, läuft bei mir fehlerfrei.
                  Proxmox und HA ...
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                    @meister-mopper Bei mir klappt es mit 10.0.1 noch nicht mit dem Port 3000.
                    Die Version 10.0.3 habe ich noch nicht bekommen.
                    Mit sudo apt update erhalte ich folgende Meldung:
                    Die folgenden Pakete sind zur▒ckgehalten worden:
                      grafana
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • werner2000xW werner2000x
                        grafana
                      @werner2000x
                      Dann klemmt da etwas bei dir.
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      liefert?
                        @werner2000x
                        sudo apt update
                        liefert?
                        werner2000x
                        @thomas-braun sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                        Danke, klappt jetzt :-)
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          @werner2000x
                          Und was war der Grund?
                            @werner2000x
                            werner2000x
                            @thomas-braun Ich habe einfach den Befehl ...full-upgrade ausgeführt. Dann ging es. Der Grund vorher ???
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              @werner2000x
                              apt meldet eigentlich auch die Gründe für das Zurückhalten eines Updates.
