  4. Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000
3000grafanaport
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @werner2000x
    Das ist nicht die Langfassung.
    Aber bis auf den mitrumpelnden Desktop in Ordnung. Schalt den aus.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    Raspi Desktop Ein:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Raspi Desktop Aus:
    sudo systemctl set-default graphical.target
    iob diag
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        4.8G        421M        9.0M        2.6G        3.2G
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          7.9G        4.9G        421M
    Active iob-Instances:   42
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
    Objects:                22821
    States:                 19488
    Size of iob-Database:
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    passiert ...
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      Raspi Desktop Ein:
      Raspi Desktop Aus:
      iob diag
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      MEMORY:
      Swap:            99M         99M        0.0K
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                22821
      States:                 19488
      passiert ...
      @werner2000x sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
      X-Server: true
      Der läuft noch. Einmal neustarten oder mit isolate das boot target setzen.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        X-Server: true
        werner2000x
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        2.5G        3.9G        0.0K        1.4G        5.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.5G        4.0G
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                22540
        States:                 19332
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        passiert...
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          https://github.com/grafana/grafana/issues/73781
          -1
            werner2000x
            @crunchip Danke für den Link. Dann bin ich ja nicht alleine mit dem Fehler...
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              @werner2000x ,
              alleine bist du nicht, mich hat es auch erwischt.
              Könnte man Grafana nicht einfach deinstallieren und wieder neu installieren, anschliessend per Backitup wieder auf den letzten stand bringen ?
              Im neuen Grafana sollten ja nur die Dashboards fehlen und die werden dann ja wieder hergestellt ?
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                @werner2000x ,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @darkblu sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                so einfach ist das nicht, denn dann installierst du ja wieder die version😜
                guck ins issue, da ist es beschrieben
                • darkbluD darkblu
                  @werner2000x ,
                  @darkblu
                  Freie Auswahl bezüglich der Version:
                  echad@chet:~ $ apt policy grafana
                  grafana:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 10.1.0
                    Version table:
                       10.1.0 500
                          500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                       10.0.4 500
                       10.0.3 500
                       10.0.2 500
                       10.0.1 500
                       10.0.0 500
                       9.5.8 500
                       9.5.7 500
                       9.5.6 500
                       9.5.5 500
                       9.5.3 500
                       9.5.2 500
                       9.5.1 500
                       9.5.0 500
                       9.4.13 500
                       9.4.12 500
                       9.4.10 500
                       9.4.9 500
                       9.4.7 500
                       9.4.3 500
                       9.4.2 500
                       9.4.1 500
                       9.4.0 500
                       9.3.16 500
                       9.3.15 500
                       9.3.14 500
                       9.3.13 500
                       9.3.11 500
                       9.3.8 500
                       9.3.6 500
                       9.3.4 500
                       9.3.2 500
                       9.3.1 500
                       9.3.0 500
                       9.2.20 500
                       9.2.19 500
                       9.2.18 500
                       9.2.17 500
                       9.2.15 500
                       9.2.13 500
                       9.2.10 500
                       9.2.8 500
                       9.2.7 500
                       9.2.6 500
                       9.2.5 500
                       9.2.4 500
                       9.2.3 500
                       9.2.2 500
                       9.2.1 500
                       9.2.0 500
                       9.1.8 500
                       9.1.7 500
                       9.1.6 500
                       9.1.5 500
                       9.1.4 500
                       9.1.3 500
                       9.1.2 500
                       9.1.1 500
                       9.1.0 500
                       9.0.9 500
                       9.0.8 500
                       9.0.7 500
                       9.0.6 500
                       9.0.5 500
                       9.0.4 500
                       9.0.3 500
                       9.0.2 500
                       9.0.1 500
                       9.0.0 500
                       8.5.27 500
                       8.5.26 500
                       8.5.25 500
                       8.5.24 500
                       8.5.22 500
                       8.5.21 500
                       8.5.20 500
                       8.5.16 500
                       8.5.15 500
                       8.5.14 500
                       8.5.13 500
                       8.5.12 500
                       8.5.10 500
                       8.5.9 500
                       8.5.6 500
                       8.5.5 500
                       8.5.4 500
                       8.5.3 500
                       8.5.2 500
                       8.5.1 500
                       8.5.0 500
                       8.4.11 500
                       8.4.10 500
                       8.4.7 500
                       8.4.6 500
                       8.4.5 500
                       8.4.4 500
                       8.4.3 500
                       8.4.2 500
                       8.4.1 500
                       8.4.0 500
                       8.3.11 500
                       8.3.10 500
                       8.3.7 500
                       8.3.6 500
                       8.3.5 500
                       8.3.4 500
                       8.3.3 500
                       8.3.2 500
                       8.3.1 500
                       8.3.0 500
                       8.2.7 500
                       8.2.6 500
                       8.2.5 500
                       8.2.4 500
                       8.2.3 500
                       8.2.2 500
                       8.2.1 500
                       8.2.0 500
                       8.1.8 500
                       8.1.7 500
                       8.1.6 500
                       8.1.5 500
                       8.1.4 500
                       8.1.3 500
                       8.1.2 500
                       8.1.1 500
                       8.1.0 500
                       8.0.7 500
                       8.0.6 500
                       8.0.5 500
                       8.0.4 500
                       8.0.3 500
                       8.0.2 500
                       8.0.1 500
                       8.0.0 500
                       7.5.16 500
                       7.5.15 500
                       7.5.13 500
                       7.5.12 500
                       7.5.11 500
                       7.5.10 500
                       7.5.9 500
                       7.5.8 500
                       7.5.7 500
                       7.5.6 500
                       7.5.5 500
                       7.5.4 500
                       7.5.3 500
                       7.5.2 500
                       7.5.1 500
                       7.5.0 500
                       7.4.5 500
                       7.4.3 500
                       7.4.2 500
                       7.4.1 500
                       7.4.0 500
                       7.3.10 500
                       7.3.7 500
                       7.3.6 500
                       7.3.5 500
                       7.3.4 500
                       7.3.3 500
                       7.3.2 500
                       7.3.1 500
                       7.3.0 500
                       7.2.2 500
                       7.2.1 500
                       7.2.0 500
                       7.1.5 500
                       7.1.4 500
                       7.1.3 500
                       7.1.2 500
                       7.1.1 500
                       7.1.0 500
                       7.0.6 500
                       7.0.5 500
                       7.0.4 500
                       7.0.3 500
                       7.0.2 500
                       7.0.1 500
                       7.0.0 500
                       6.7.6 500
                       6.7.5 500
                       6.7.4 500
                       6.7.3 500
                       6.7.2 500
                       6.7.1 500
                       6.7.0 500
                       6.6.2 500
                       6.6.1 500
                       6.6.0 500
                       6.5.3 500
                       6.5.2 500
                       6.5.1 500
                       6.5.0 500
                       6.4.5 500
                       6.4.4 500
                       6.4.3 500
                       6.4.2 500
                       6.4.1 500
                       6.4.0 500
                       6.3.7 500
                       6.3.6 500
                       6.3.5 500
                       6.3.4 500
                       6.3.3 500
                       6.3.2 500
                       6.3.1 500
                       6.3.0 500
                       6.2.5 500
                       6.2.4 500
                       6.2.3 500
                       6.2.2 500
                       6.2.1 500
                       6.2.0 500
                       6.1.6 500
                       6.1.5 500
                       6.1.4 500
                       6.1.3 500
                       6.1.2 500
                       6.1.1 500
                       6.1.0 500
                       6.0.2 500
                       6.0.1 500
                       6.0.0 500
                       5.4.5 500
                       5.4.4 500
                       5.4.3 500
                       5.4.2 500
                       5.4.1 500
                       5.4.0 500
                       5.3.4 500
                       5.3.3 500
                       5.3.2 500
                       5.3.1 500
                       5.3.0 500
                       5.2.5 500
                       5.2.4 500
                       5.2.3 500
                       5.2.2 500
                       5.2.1 500
                       5.2.0 500
                       0.0.0~test 500
                  sudo apt install grafana=WUNSCHVERSION
                  Vielleicht grafana vorerst auf hold setzen, fertig:
                  sudo apt-mark hold grafana
                  • Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Im von @crunchip beschriebenen issue steht es doch, einfach tun:
                    For those who have a similar issue and want to downgrade:
                        Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                        apt-get remove grafana
                        apt-get install grafana=10.0.3
                    Re-Enable/Start Grafana daemon
                        sudo /bin/systemctl daemon-reload
                        sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                        sudo /bin/systemctl start grafana-server
                    After that Grafana works like before ;-)
                    Proxmox und HA ...
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                      @crunchip
                      @Meister-Mopper ,
                      wollte ich eben nachmachen, scheinbar bin ich zu doof: :man-shrugging:
                      also die ersten beiden funktionieren schon nicht.
                      pi@raspberrypi:~ $ Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                      -bash: Backup: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove grafana
                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                      pi@raspberrypi:~ $
                      könnt ihr mir den schubs in die richtige Richtung geben ?
                      • darkbluD darkblu
                        @crunchip
                        @Meister-Mopper ,
                        pi@raspberrypi:~ $
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @darkblu du sollst dir die Verzeichnisse sichern
                        das heisst du kopierst sie dir irgendwo hin
                        nein, also mit sudo voran
                        • darkbluD darkblu
                          @crunchip
                          @Meister-Mopper ,
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @darkblu
                          sudo apt install grafana=10.0.3
                          Wenn es wieder eine funktionierende Version gibt per
                          sudo apt-mark unhold grafana
                          auf den Update-Zug aufspringen.
                          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @darkblu
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            @thomas-braun said in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                            @darkblu
                            also nur die zwei ersten Befehle von dir und irgendwann dann den dritten wenn der Fehler in einer der nächsten Versionen gefixt ist ?
                            • darkbluD darkblu
                              @darkblu
                              @darkblu
                              Den Service musst du natürlich noch neustarten:
                              sudo systemctl daemon-reload
                              sudo systemctl enable grafana-server
                              sudo systemctl start grafana-server
                                @darkblu
                                darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                @thomas-braun ,
                                DANKE, löppt wieder 👏 (auf 10.0.3)
                                • darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  Hallo, hat schon jemand die Grafana 10.1.1. probiert ?
                                  Ich trau mich (noch) nicht 😧
                                  • darkbluD darkblu
                                    Meister Mopper
                                    Ja, läuft bei mir fehlerfrei.
                                    Proxmox und HA ...
                                      werner2000x
                                      @meister-mopper Bei mir klappt es mit 10.0.1 noch nicht mit dem Port 3000.
                                      Die Version 10.0.3 habe ich noch nicht bekommen.
                                      Mit sudo apt update erhalte ich folgende Meldung:
                                      Die folgenden Pakete sind zur▒ckgehalten worden:
                                        grafana
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                          grafana
                                        @werner2000x
                                        Dann klemmt da etwas bei dir.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        liefert?
                                          @werner2000x
                                          sudo apt update
                                          liefert?
                                          werner2000x
                                          @thomas-braun sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                                          Danke, klappt jetzt :-)
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
