  4. Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000
3000grafanaport
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    |Systemdata| raspberrypi
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    unknown
    RAM
    7.63 GB
    System-Betriebszeit
    58 T. 03:39:14
    Node.js
    v16.20.2 (Empfohlene Version v18.17.1)
    time
    1692978529143
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    492
    NPM
    8.19.4
    Datenträgergröße
    116.9 GB
    freier Festplattenspeicher
    85.51 GB
    Betriebszeit
    9 T. 23:56:49
    Aktive Instanzen
    41
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    raspberrypi
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @werner2000x
    was sagt denn
    sudo systemctl status grafana-server
    Ro75.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @werner2000x
      was sagt denn
      Ro75.
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      * grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Fri 2023-08-25 17:55:17 CEST; 7s ago
             Docs: http://docs.grafana.org
         Main PID: 5812 (grafana)
            Tasks: 8 (limit: 4915)
              CPU: 7.235s
           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                   `-5812 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:defau>
      Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=migrator t=2023-08-25T17:55:19.010307297+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
      Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=migrator t=2023-08-25T17:55:19.078297824+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=493 duration=4.953881ms
      Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=secrets t=2023-08-25T17:55:19.083680032+02:00 level=info msg="Envelope encryption state" enabled=true currentprovider=secretKey.v1
      Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:19.302744623+02:00 level=warn msg="Plugin missing module.js" pluginID=input warning="Missing module.js, If you loade>
      Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:19.302928768+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=input
      Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:20.585287158+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=cloudspout-button-panel
      Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:20.585597079+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=grafana-clock-panel
      Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=query_data t=2023-08-25T17:55:20.598718456+02:00 level=info msg="Query Service initialization"
      Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=live.push_http t=2023-08-25T17:55:20.611838647+02:00 level=info msg="Live Push Gateway initialization"
      Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=ngalert t=2023-08-25T17:55:20.743301201+02:00 level=warn msg="Unexpected number of rows updating alert configuration history" rows=0 org=1 hash=not-y>
      lines 1-20/20 (END)
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                CPU: 7.235s
        lines 1-20/20 (END)
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @werner2000x
        schon mal
        sudo systemctl restart grafana-server
        versucht?
        • Ro75R Ro75
          @werner2000x
          schon mal
          versucht?
          werner2000x
          @ro75 Ja, aber half nicht.
          Hatte heute ein Update von Grafana auf 10.1.0
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
                    CPU: 7.235s
            lines 1-20/20 (END)
            @werner2000x
            Und wenn das wieder laufen sollte bringst du das System in Gänze auf einen aktuellen Stand. Das sieht mir nach Update-Stau aus.
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @werner2000x
              Welches Linux läuft eigentlich bei dir?
                @werner2000x
                iob diag
                in der Langfassung sagt?
                  @werner2000x
                  iob diag
                  werner2000x
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                          /usr/bin/node           v16.20.2
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        4.8G        874M        9.0M        2.2G        3.2G
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                  Total:          7.9G        4.8G        875M
                  Active iob-Instances:   42
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
                  Objects:                22821
                  States:                 19488
                  Size of iob-Database:
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                    MEMORY:
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                22821
                    States:                 19488
                    @werner2000x
                    Das ist nicht die Langfassung.
                    Aber bis auf den mitrumpelnden Desktop in Ordnung. Schalt den aus.
                      @werner2000x
                      werner2000x
                      Raspi Desktop Ein:
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Raspi Desktop Aus:
                      sudo systemctl set-default graphical.target
                      iob diag
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                      Boot Target:            multi-user.target
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        4.8G        421M        9.0M        2.6G        3.2G
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                      Total:          7.9G        4.9G        421M
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                22821
                      States:                 19488
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      passiert ...
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        Raspi Desktop Ein:
                        Raspi Desktop Aus:
                        iob diag
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                                /usr/bin/npx            8.19.4
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                22821
                        States:                 19488
                        passiert ...
                        @werner2000x sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                        X-Server: true
                        Der läuft noch. Einmal neustarten oder mit isolate das boot target setzen.
                          X-Server: true
                          werner2000x
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        2.5G        3.9G        0.0K        1.4G        5.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.5G        4.0G
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                22540
                          States:                 19332
                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          passiert...
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            https://github.com/grafana/grafana/issues/73781
                            -1
                              werner2000x
                              @crunchip Danke für den Link. Dann bin ich ja nicht alleine mit dem Fehler...
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                              • darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                @werner2000x ,
                                alleine bist du nicht, mich hat es auch erwischt.
                                Könnte man Grafana nicht einfach deinstallieren und wieder neu installieren, anschliessend per Backitup wieder auf den letzten stand bringen ?
                                Im neuen Grafana sollten ja nur die Dashboards fehlen und die werden dann ja wieder hergestellt ?
                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                Threadnetzwerk per Apple
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • darkbluD darkblu
                                  @werner2000x ,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @darkblu sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                                  so einfach ist das nicht, denn dann installierst du ja wieder die version😜
                                  guck ins issue, da ist es beschrieben
                                  • darkbluD darkblu
                                    @werner2000x ,
                                    @darkblu
                                    Freie Auswahl bezüglich der Version:
                                    echad@chet:~ $ apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 10.1.0
                                      Version table:
                                         10.1.0 500
                                            500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                         10.0.4 500
                                         10.0.3 500
                                         10.0.2 500
                                         10.0.1 500
                                         10.0.0 500
                                         9.5.8 500
                                         9.5.7 500
                                         9.5.6 500
                                         9.5.5 500
                                         9.5.3 500
                                         9.5.2 500
                                         9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                         9.4.13 500
                                         9.4.12 500
                                         9.4.10 500
                                         9.4.9 500
                                         9.4.7 500
                                         9.4.3 500
                                         9.4.2 500
                                         9.4.1 500
                                         9.4.0 500
                                         9.3.16 500
                                         9.3.15 500
                                         9.3.14 500
                                         9.3.13 500
                                         9.3.11 500
                                         9.3.8 500
                                         9.3.6 500
                                         9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.20 500
                                         9.2.19 500
                                         9.2.18 500
                                         9.2.17 500
                                         9.2.15 500
                                         9.2.13 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         9.2.1 500
                                         9.2.0 500
                                         9.1.8 500
                                         9.1.7 500
                                         9.1.6 500
                                         9.1.5 500
                                         9.1.4 500
                                         9.1.3 500
                                         9.1.2 500
                                         9.1.1 500
                                         9.1.0 500
                                         9.0.9 500
                                         9.0.8 500
                                         9.0.7 500
                                         9.0.6 500
                                         9.0.5 500
                                         9.0.4 500
                                         9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.27 500
                                         8.5.26 500
                                         8.5.25 500
                                         8.5.24 500
                                         8.5.22 500
                                         8.5.21 500
                                         8.5.20 500
                                         8.5.16 500
                                         8.5.15 500
                                         8.5.14 500
                                         8.5.13 500
                                         8.5.12 500
                                         8.5.10 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.11 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.11 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                         0.0.0~test 500
                                    sudo apt install grafana=WUNSCHVERSION
                                    Vielleicht grafana vorerst auf hold setzen, fertig:
                                    sudo apt-mark hold grafana
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      Im von @crunchip beschriebenen issue steht es doch, einfach tun:
                                      For those who have a similar issue and want to downgrade:
                                          Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                                          apt-get remove grafana
                                          apt-get install grafana=10.0.3
                                      Re-Enable/Start Grafana daemon
                                          sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                          sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                      After that Grafana works like before ;-)
                                      Proxmox und HA ...
                                      • darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                        @crunchip
                                        @Meister-Mopper ,
                                        wollte ich eben nachmachen, scheinbar bin ich zu doof: :man-shrugging:
                                        also die ersten beiden funktionieren schon nicht.
                                        pi@raspberrypi:~ $ Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                                        -bash: Backup: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove grafana
                                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                        E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        könnt ihr mir den schubs in die richtige Richtung geben ?
                                        • darkbluD darkblu
                                          @crunchip
                                          @Meister-Mopper ,
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @darkblu du sollst dir die Verzeichnisse sichern
                                          das heisst du kopierst sie dir irgendwo hin
                                          nein, also mit sudo voran
