  4. Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000
    1.0k
    6.1k
3000grafanaport
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    |Systemdata| raspberrypi
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    unknown
    RAM
    7.63 GB
    System-Betriebszeit
    58 T. 03:39:14
    Node.js
    v16.20.2 (Empfohlene Version v18.17.1)
    time
    1692978529143
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    492
    NPM
    8.19.4
    Datenträgergröße
    116.9 GB
    freier Festplattenspeicher
    85.51 GB
    Betriebszeit
    9 T. 23:56:49
    Aktive Instanzen
    41
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    raspberrypi
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      unknown
      RAM
      7.63 GB
      System-Betriebszeit
      58 T. 03:39:14
      Node.js
      time
      1692978529143
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      492
      NPM
      8.19.4
      Datenträgergröße
      116.9 GB
      85.51 GB
      Betriebszeit
      9 T. 23:56:49
      Aktive Instanzen
      41
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      raspberrypi
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @werner2000x
      was sagt denn
      sudo systemctl status grafana-server
      Ro75.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @werner2000x
        was sagt denn
        Ro75.
        werner2000x
        * grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2023-08-25 17:55:17 CEST; 7s ago
               Docs: http://docs.grafana.org
           Main PID: 5812 (grafana)
              Tasks: 8 (limit: 4915)
                CPU: 7.235s
             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                     `-5812 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:defau>
        Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=migrator t=2023-08-25T17:55:19.010307297+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
        Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=migrator t=2023-08-25T17:55:19.078297824+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=493 duration=4.953881ms
        Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=secrets t=2023-08-25T17:55:19.083680032+02:00 level=info msg="Envelope encryption state" enabled=true currentprovider=secretKey.v1
        Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:19.302744623+02:00 level=warn msg="Plugin missing module.js" pluginID=input warning="Missing module.js, If you loade>
        Aug 25 17:55:19 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:19.302928768+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=input
        Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:20.585287158+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=cloudspout-button-panel
        Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=plugin.loader t=2023-08-25T17:55:20.585597079+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginID=grafana-clock-panel
        Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=query_data t=2023-08-25T17:55:20.598718456+02:00 level=info msg="Query Service initialization"
        Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=live.push_http t=2023-08-25T17:55:20.611838647+02:00 level=info msg="Live Push Gateway initialization"
        Aug 25 17:55:20 raspberrypi grafana[5812]: logger=ngalert t=2023-08-25T17:55:20.743301201+02:00 level=warn msg="Unexpected number of rows updating alert configuration history" rows=0 org=1 hash=not-y>
        lines 1-20/20 (END)
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  CPU: 7.235s
          lines 1-20/20 (END)
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @werner2000x
          schon mal
          sudo systemctl restart grafana-server
          versucht?
          • Ro75R Ro75
            @werner2000x
            schon mal
            versucht?
            werner2000x
            @ro75 Ja, aber half nicht.
            Hatte heute ein Update von Grafana auf 10.1.0
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
                      CPU: 7.235s
              lines 1-20/20 (END)
              @werner2000x
              Und wenn das wieder laufen sollte bringst du das System in Gänze auf einen aktuellen Stand. Das sieht mir nach Update-Stau aus.
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @werner2000x
                Welches Linux läuft eigentlich bei dir?
                  @werner2000x
                  iob diag
                  in der Langfassung sagt?
                    @werner2000x
                    iob diag
                    werner2000x
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    Installation:           Native
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                            /usr/bin/node           v16.20.2
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        4.8G        874M        9.0M        2.2G        3.2G
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          7.9G        4.8G        875M
                    Active iob-Instances:   42
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
                    Objects:                22821
                    States:                 19488
                    Size of iob-Database:
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      MEMORY:
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                22821
                      States:                 19488
                      @werner2000x
                      Das ist nicht die Langfassung.
                      Aber bis auf den mitrumpelnden Desktop in Ordnung. Schalt den aus.
                        @werner2000x
                        werner2000x
                        Raspi Desktop Ein:
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Raspi Desktop Aus:
                        sudo systemctl set-default graphical.target
                        iob diag
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Boot Target:            multi-user.target
                                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                                /usr/bin/npx            8.19.4
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        4.8G        421M        9.0M        2.6G        3.2G
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          7.9G        4.9G        421M
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                22821
                        States:                 19488
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        passiert ...
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Raspi Desktop Ein:
                          Raspi Desktop Aus:
                          iob diag
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                22821
                          States:                 19488
                          passiert ...
                          @werner2000x sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                          X-Server: true
                          Der läuft noch. Einmal neustarten oder mit isolate das boot target setzen.
                            X-Server: true
                            werner2000x
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        2.5G        3.9G        0.0K        1.4G        5.8G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.5G        4.0G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                22540
                            States:                 19332
                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            passiert...
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              https://github.com/grafana/grafana/issues/73781
                              -1
                                werner2000x
                                @crunchip Danke für den Link. Dann bin ich ja nicht alleine mit dem Fehler...
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                • darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  @werner2000x ,
                                  alleine bist du nicht, mich hat es auch erwischt.
                                  Könnte man Grafana nicht einfach deinstallieren und wieder neu installieren, anschliessend per Backitup wieder auf den letzten stand bringen ?
                                  Im neuen Grafana sollten ja nur die Dashboards fehlen und die werden dann ja wieder hergestellt ?
                                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                  Threadnetzwerk per Apple
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • darkbluD darkblu
                                    @werner2000x ,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @darkblu sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                                    so einfach ist das nicht, denn dann installierst du ja wieder die version😜
                                    guck ins issue, da ist es beschrieben
                                    • darkbluD darkblu
                                      @werner2000x ,
                                      @darkblu
                                      Freie Auswahl bezüglich der Version:
                                      echad@chet:~ $ apt policy grafana
                                      grafana:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 10.1.0
                                        Version table:
                                           10.1.0 500
                                              500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                           10.0.4 500
                                           10.0.3 500
                                           10.0.2 500
                                           10.0.1 500
                                           10.0.0 500
                                           9.5.8 500
                                           9.5.7 500
                                           9.5.6 500
                                           9.5.5 500
                                           9.5.3 500
                                           9.5.2 500
                                           9.5.1 500
                                           9.5.0 500
                                           9.4.13 500
                                           9.4.12 500
                                           9.4.10 500
                                           9.4.9 500
                                           9.4.7 500
                                           9.4.3 500
                                           9.4.2 500
                                           9.4.1 500
                                           9.4.0 500
                                           9.3.16 500
                                           9.3.15 500
                                           9.3.14 500
                                           9.3.13 500
                                           9.3.11 500
                                           9.3.8 500
                                           9.3.6 500
                                           9.3.4 500
                                           9.3.2 500
                                           9.3.1 500
                                           9.3.0 500
                                           9.2.20 500
                                           9.2.19 500
                                           9.2.18 500
                                           9.2.17 500
                                           9.2.15 500
                                           9.2.13 500
                                           9.2.10 500
                                           9.2.8 500
                                           9.2.7 500
                                           9.2.6 500
                                           9.2.5 500
                                           9.2.4 500
                                           9.2.3 500
                                           9.2.2 500
                                           9.2.1 500
                                           9.2.0 500
                                           9.1.8 500
                                           9.1.7 500
                                           9.1.6 500
                                           9.1.5 500
                                           9.1.4 500
                                           9.1.3 500
                                           9.1.2 500
                                           9.1.1 500
                                           9.1.0 500
                                           9.0.9 500
                                           9.0.8 500
                                           9.0.7 500
                                           9.0.6 500
                                           9.0.5 500
                                           9.0.4 500
                                           9.0.3 500
                                           9.0.2 500
                                           9.0.1 500
                                           9.0.0 500
                                           8.5.27 500
                                           8.5.26 500
                                           8.5.25 500
                                           8.5.24 500
                                           8.5.22 500
                                           8.5.21 500
                                           8.5.20 500
                                           8.5.16 500
                                           8.5.15 500
                                           8.5.14 500
                                           8.5.13 500
                                           8.5.12 500
                                           8.5.10 500
                                           8.5.9 500
                                           8.5.6 500
                                           8.5.5 500
                                           8.5.4 500
                                           8.5.3 500
                                           8.5.2 500
                                           8.5.1 500
                                           8.5.0 500
                                           8.4.11 500
                                           8.4.10 500
                                           8.4.7 500
                                           8.4.6 500
                                           8.4.5 500
                                           8.4.4 500
                                           8.4.3 500
                                           8.4.2 500
                                           8.4.1 500
                                           8.4.0 500
                                           8.3.11 500
                                           8.3.10 500
                                           8.3.7 500
                                           8.3.6 500
                                           8.3.5 500
                                           8.3.4 500
                                           8.3.3 500
                                           8.3.2 500
                                           8.3.1 500
                                           8.3.0 500
                                           8.2.7 500
                                           8.2.6 500
                                           8.2.5 500
                                           8.2.4 500
                                           8.2.3 500
                                           8.2.2 500
                                           8.2.1 500
                                           8.2.0 500
                                           8.1.8 500
                                           8.1.7 500
                                           8.1.6 500
                                           8.1.5 500
                                           8.1.4 500
                                           8.1.3 500
                                           8.1.2 500
                                           8.1.1 500
                                           8.1.0 500
                                           8.0.7 500
                                           8.0.6 500
                                           8.0.5 500
                                           8.0.4 500
                                           8.0.3 500
                                           8.0.2 500
                                           8.0.1 500
                                           8.0.0 500
                                           7.5.16 500
                                           7.5.15 500
                                           7.5.13 500
                                           7.5.12 500
                                           7.5.11 500
                                           7.5.10 500
                                           7.5.9 500
                                           7.5.8 500
                                           7.5.7 500
                                           7.5.6 500
                                           7.5.5 500
                                           7.5.4 500
                                           7.5.3 500
                                           7.5.2 500
                                           7.5.1 500
                                           7.5.0 500
                                           7.4.5 500
                                           7.4.3 500
                                           7.4.2 500
                                           7.4.1 500
                                           7.4.0 500
                                           7.3.10 500
                                           7.3.7 500
                                           7.3.6 500
                                           7.3.5 500
                                           7.3.4 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.5 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                           6.0.2 500
                                           6.0.1 500
                                           6.0.0 500
                                           5.4.5 500
                                           5.4.4 500
                                           5.4.3 500
                                           5.4.2 500
                                           5.4.1 500
                                           5.4.0 500
                                           5.3.4 500
                                           5.3.3 500
                                           5.3.2 500
                                           5.3.1 500
                                           5.3.0 500
                                           5.2.5 500
                                           5.2.4 500
                                           5.2.3 500
                                           5.2.2 500
                                           5.2.1 500
                                           5.2.0 500
                                           0.0.0~test 500
                                      sudo apt install grafana=WUNSCHVERSION
                                      Vielleicht grafana vorerst auf hold setzen, fertig:
                                      sudo apt-mark hold grafana
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Im von @crunchip beschriebenen issue steht es doch, einfach tun:
                                        For those who have a similar issue and want to downgrade:
                                            Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                                            apt-get remove grafana
                                            apt-get install grafana=10.0.3
                                        Re-Enable/Start Grafana daemon
                                            sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                            sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                            sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                        After that Grafana works like before ;-)
                                        Proxmox und HA ...
                                        • darkbluD Online
                                          darkbluD Online
                                          darkblu
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                          @crunchip
                                          @Meister-Mopper ,
                                          wollte ich eben nachmachen, scheinbar bin ich zu doof: :man-shrugging:
                                          also die ersten beiden funktionieren schon nicht.
                                          pi@raspberrypi:~ $ Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                                          -bash: Backup: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove grafana
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          könnt ihr mir den schubs in die richtige Richtung geben ?
