  4. Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000
3000grafanaport
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Im von @crunchip beschriebenen issue steht es doch, einfach tun:
    For those who have a similar issue and want to downgrade:
        Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
        apt-get remove grafana
        apt-get install grafana=10.0.3
        apt-mark hold grafana
    Re-Enable/Start Grafana daemon
        sudo /bin/systemctl daemon-reload
        sudo /bin/systemctl enable grafana-server
        sudo /bin/systemctl start grafana-server
    After that Grafana works like before ;-)
    Proxmox und HA ...
    • darkbluD Online
      darkbluD Online
      darkblu
      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
      @crunchip
      @Meister-Mopper ,
      wollte ich eben nachmachen, scheinbar bin ich zu doof: :man-shrugging:
      also die ersten beiden funktionieren schon nicht.
      pi@raspberrypi:~ $ Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
      -bash: Backup: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove grafana
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
      pi@raspberrypi:~ $
      könnt ihr mir den schubs in die richtige Richtung geben ?
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        @crunchip
        @Meister-Mopper ,
        pi@raspberrypi:~ $
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @darkblu du sollst dir die Verzeichnisse sichern
        das heisst du kopierst sie dir irgendwo hin
        @darkblu sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
        nein, also mit sudo voran
        • darkbluD darkblu
          @crunchip
          @Meister-Mopper ,
          pi@raspberrypi:~ $
          @darkblu
          sudo apt install grafana=10.0.3
          sudo apt-mark hold grafana
          Wenn es wieder eine funktionierende Version gibt per
          sudo apt-mark unhold grafana
          auf den Update-Zug aufspringen.
          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            @darkblu
            darkbluD Online
            darkbluD Online
            darkblu
            @thomas-braun said in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
            @darkblu
            also nur die zwei ersten Befehle von dir und irgendwann dann den dritten wenn der Fehler in einer der nächsten Versionen gefixt ist ?
            • darkbluD darkblu
              @darkblu
              @darkblu
              Den Service musst du natürlich noch neustarten:
              sudo systemctl daemon-reload
              sudo systemctl enable grafana-server
              sudo systemctl start grafana-server
                @darkblu
                darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                @thomas-braun ,
                DANKE, löppt wieder 👏 (auf 10.0.3)
                • darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  Hallo, hat schon jemand die Grafana 10.1.1. probiert ?
                  Ich trau mich (noch) nicht 😧
                  • darkbluD darkblu
                    Meister Mopper
                    Ja, läuft bei mir fehlerfrei.
                    Proxmox und HA ...
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                      @meister-mopper Bei mir klappt es mit 10.0.1 noch nicht mit dem Port 3000.
                      Die Version 10.0.3 habe ich noch nicht bekommen.
                      Mit sudo apt update erhalte ich folgende Meldung:
                      Die folgenden Pakete sind zur▒ckgehalten worden:
                        grafana
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      • werner2000xW werner2000x
                          grafana
                        @werner2000x
                        Dann klemmt da etwas bei dir.
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        liefert?
                          @werner2000x
                          sudo apt update
                          liefert?
                          werner2000x
                          @thomas-braun sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                          Danke, klappt jetzt :-)
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            @werner2000x
                            Und was war der Grund?
                              @werner2000x
                              werner2000x
                              @thomas-braun Ich habe einfach den Befehl ...full-upgrade ausgeführt. Dann ging es. Der Grund vorher ???
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                @werner2000x
                                apt meldet eigentlich auch die Gründe für das Zurückhalten eines Updates.
