  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
    #131
    @myssv sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
    Ich habe die Lizenzen geprüft und bekomme dort die Meldung, dass sich nichts verändert hat.
    wo hast du geprüft?
    in der Konfiguration der vis Instanz?
    da kommt keine solche Meldung.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      wo hast du geprüft?
      myssv
      #132
      @homoran In den Systemeinstellungen unter Lizenzen
      • SoundyS Soundy
        @sigi234
        Danke, funktioniert wieder. :-)
        Nur das die (gekaufte) "iobroker.vis.offline" Lizenz nach der Neuinstallation auf dem selben Gerät nichtmehr gültig ist. :-( Die Hardware ist aber komplett gleich geblieben ... Hmmm, muss ich mich da an "info at iobroker.net" wenden? Direkt einen Support hab ich nicht gefunden.
        Edit:
        Ich helfe mir vorerst mit der "Free Lizenz", da das Gerät ohnehin online ist....
        #133
        @soundy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
        aber nach
        der Neuinstallation
        Hat dein iobroker eine andere UUID. Daran ist die Lizenz gebunden
        SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
          wo hast du geprüft?
          myssv
          #134
          @homoran In den Instanzeinstellungen sagt er
            myssv
            #135
            Im Logfile steht
            vis.0 	2023-09-10 17:50:05.789	info	vis license is OK.
            • M myssv
              Im Logfile steht
              #136
              @myssv und wo erscheint die Meldung?
              wann?
              reproduzierbar?
              ...und dann steht nix im log?
                wann?
                reproduzierbar?
                myssv
                schrieb am zuletzt editiert von myssv
                #137
                @homoran wenn ich auf meiner Seite bin
                Wenn ich die Seite neu Lade, ist es ein paar Sekunden ok und dann kommt der Text wieder. Nach einiger Zeit verschwindet meine Seite und es ist nur noch der Text zu sehen
                Im Log steht zu VIS nur
                vis.0 	2023-09-10 17:53:45.190	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0 	2023-09-10 17:53:44.526	info	vis license is OK.
                vis.0 	2023-09-10 17:53:44.381	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                Heute Vormittag war noch alles ok
                Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M myssv
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #138
                  @myssv Das Problem hatte ich bei meinem alten Raspi auch mal. Hattest du ggfs. einen Stromausfall oder einfach das Gerät vom Strom getrennt?
                  Folgende Schritte hatten geholfen:
                  1. Lizenz neu eintragen und speichern
                  2. iobroker/Gerät komplett neu starten
                  3. Anzeigegerät neu starten
                  Ro75.
                  M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M myssv
                    #139
                    @myssv wenn die Vorschläge von @ro75 nicht helfen, lösch mal den Browsercache.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      myssv
                      #140
                      @ro75 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                      Nein, das Ding lief als virtuelle Maschine seit Wochen durch. Unter Proxmox war auch nichts auffälliges zu sehen.
                      @homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                      Ich habe es mit 4 Browsern probiert. Daran lag es auch nicht.
                      Ich habe den ioBroker jetzt mal neu gestartet und bisher läuft er wieder ohne Probleme. Wahrscheinlich ist ihm auch zu warm ...
                      Danke für Eure Hilfe!
                        aber nach
                        der Neuinstallation
                        SoundyS Offline
                        SoundyS Offline
                        Soundy
                        #141
                        @homoran said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                        aber nach
                        der Neuinstallation
                        Die gekaufte Lizenz ist also unbrauchbar und müßte neu gekauft werden, oder wie darf man das verstehen?
                        • SoundyS Soundy
                          aber nach
                          der Neuinstallation
                          #142
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #143
                            @ro75 Mir ist leider das gleiche passiert, gestern war kurz Stromausfall. Seitdem habe ich wohl keine gültige Lizenz mehr für VIS. In den Adapter Einstellungen steht der Lizenzkey drin.
                            Auch kommt ok, wenn ich prüfe.
                            Aber egal auf welchen Geräten oder in welchem Browser, die gleiche Meldung. System schon öfters neu gestartet. Hab den Key auch noch mal neu eingetragen.
                            Oder hat das auch hiermit was zu tun ?
                            Das kommt nach einem Neustart. Daten sind alle richtig und nach einer Zeit meldet er sich auch an. Hängt das mit der VIS zusammen, oder eher nicht ?
                            Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #144
                              @d3ltoroxp zum Thema Cloud kann ich nichts sagen.
                                ltsalvatore
                                #145
                                @d3ltoroxp sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                interessant,
                                auch ich hatte heute einen kurzen stromausfall. nachdem alle system wieder oben waren kam die gleiche meldung bez. fehlender lizenz.
                                nach diversen neustarts der instanzen ist die meldung ganz verschwunden.
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L ltsalvatore
                                  interessant,
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #146
                                  @ltsalvatore Also ich habe festgestellt, das unter dem Cloud Adapter mein Anmeldename nicht mehr eingetragen war. Den hab ich neu eingetragen, bei der VIS hatte ich auch noch mal den Key überschrieben. Nach einem Neustart scheint es jetzt auch wieder zu laufen ka.
                                    Dann war ich ja knapp dran.
                                    LJSven
                                    #147
                                    /opt/iobroker$ iob install vis@1.14.10
                                    NPM version: 9.6.7
                                    Installing iobroker.vis@1.14.10... (System call)
                                    npm ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis@1.14.10.
                                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T16_42_14_581Z-debug-0.log
                                    host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.14.10: 1
                                    • jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #148
                                      Ist bei mir auch immer wenn der iobroker hochfährt.
                                      Entweder Hilf neustarten des VIS Adapter oder neustarten von Socket oder web. Sehr nervig vorallem wenn ich nicht daheim bin und ans backend komme.
                                      Spannenderweise läuft vis weiter obwohl ich dieInstanz pausiert habe.. Ich habe weiterhin Zugriff auf die Visus
                                      • R Offline
                                        RoccoNaut
                                        #149
                                        gleiches Poblem nun auch hier.
                                        Srom war kurz weg, nach dem Neustart keinie Vis Lizenz mehr.
                                        In der Instanz wird mir OK angezeigt bei der Lizenzprüfung.
                                        Lizenzschlüssel neu eingetragen, Problem bleibt.
                                        Gibt es dazu eine Lösung?
                                        • R RoccoNaut
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #150
                                          @rocconaut Hatte heute auch wieder einen Stromausfall, gleiches Verhalten. Habe schon bei der VIS und beim Cloud Adapter alles neu eingetragen, die Adapter neu gestartet nichts.
