  4. hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl
hm-rega
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    christoph-nagel
    malorossM sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • C christoph-nagel
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @christoph-nagel Eventuell gestern den Adapter aktualisiert? Welche Version hat der Adapter?
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • C christoph-nagel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @christoph-nagel
        Welche CCU?
        • C Offline
          christoph-nagel
          das Problem besteht schon einige Zeit, auch ein entfernen des Adapters hat nicht geholfen.
          Ich setzte Raspberrymatic in der Version 3.49.17.20191225 ein.
          Grüße Christoph
          • C Offline
            christoph-nagel
            ich habe mein Problem gelöst - aus eine HVL Installation auf meiner CCU waren noch verwaiste, nicht gelöschte Geräte vorhanden. Diese habe ich per Script identifiziert - siehe nachfolgende. Anschließend habe ich diese gelöscht, hierzu muss man HVL wieder installieren und kann dort dann direkt die Seriennummern löschen. Dann die Geräte neu einlesen und den Sync für hmrega aktivieren, es funktioniert alles wieder.
            WriteLine ("Start");
            var myAssembly = dom.GetObject("Parkplatz");
            string itemID;
            string text = "";
            integer counter = 0;
            !foreach(itemID, myAssembly.EnumUsedIDs()) {
            foreach(itemID, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                !if (itemID == 36333)
                !   {}else {
                Write ('itemid: ');
                Write (itemID);
                var item = dom.GetObject(itemID);
                Write (' | item: ');
                Write (item);
                var device = dom.GetObject(item.Device());
                Write (' | device: ');
                Write (device);
                var interface = dom.GetObject(item.Interface());
                string interface_name = interface.Name();
                string device_address = device.Address();
                string device_Name = device.Name();
                Write (' | device_address: ');
                Write (device_address);
                WriteLine ('');
            WriteLine ("Fertig");
            string sDevId;
            string sChnId;
            Write('{');
            boolean dFirst = true;
            foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
                boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
                if (bDevReady) {
                    if (dFirst) {
                      dFirst = false;
                    } else {
                      WriteLine(',');
                  Write (sDevId);
                    Write('"' # oDevice.Address() # '":"');
                    WriteURL(oDevice.Name());
                    Write('"');
                    foreach(sChnId, oDevice.Channels()) {
                        object oChannel = dom.GetObject(sChnId);
                        WriteLine(',');
                        Write('"' # oChannel.Address() # '":"');
                        WriteURL(oChannel.Name());
                        Write('"');
            Write('}');
            • F Offline
              FuXXz2
              Hi zusammen,
              ich bekomme neuerdings auch die Meldung "Cannot parse answer for Devices.
              Wie kann ich dem nun auf den Grund gehen?
              Admin Adapter V6.8.0
              Node.js v18.17.1
              NPM 9.6.7
              • F FuXXz2
                Hi zusammen,
                Node.js v18.17.1
                NPM 9.6.7
                @fuxxz2 schon alles probiert?
                auch Sentry abgeschaltet?
                • F Offline
                  FuXXz2
                  Musste erstmal gucken was Sentry ist :)
                  Meinst du in der Instanzübersicht / Expertenansicht und dort das grüne Dreieck Symbol deaktivieren?
                  Wenn ja bei welchem Adapter deaktivieren?
                  Rega, rpc oder bei allen?
                  • F FuXXz2
                    @fuxxz2 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
                    ja!
                    ja!
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      ja!
                      ja!
                      FuXXz2
                      @homoran Nein, ändert nix
                      • F FuXXz2
                        wie sieht denn die Meldung wirklich aus?
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          Die ist halt riesig, hier mal ein kleiner Teil davon. Werden halt alle Geräte aufgeführt
                           cannot parse answer for devices: {"OEQ1697310":{"Name":"BA-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:0":{"Name":"BA-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:1":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:2":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:3":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:4":{"Name":"Badezimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:5":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:6":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407":{"Name":"BU-Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:0":{"Name":"BU-Deckenlicht%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:1":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:2":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:3":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979":{"Name":"BU-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:0":{"Name":"BU-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:1":{"Name":"BU-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:2":{"Name":"BU-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:3":{"Name":"BU-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:4":{"Name":"B%FCro%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:5":{"Name":"BU-Heizungsthermostat%20Empf%E4nger","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:6":{"Name":"BU-Taste","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380":{"Name":"BU-Wechselschalter","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:0":{"Name":"BU-Wechselschalter%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:1":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:2":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950":{"Name":"EZ-6erTaster","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:0":{"Name":"EZ-6erTaster%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:1":{"Name":"EZ-6erTaster%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:2":{"Name":"EZ-6erTaster%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:3":{"Name":"EZ-6erTaster%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:4":{"Name":"EZ-6erTaster%3A4","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:5":{"Name":"EZ-6erTaster%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:6":{"Name":"EZ-6erTaster%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408":{"Name":"EZ-Garten","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:0":{"Name":"EZ-Garten%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:1":{"Name":"EZ-Garten1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:2":{"Name":"EZ-Garten2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954":{"Name":"EZ-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:0":{"Name":"EZ-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:1":{"Name":"EZ-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:2":{"Name":"EZ-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:3":{"Name":"EZ-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:4":{"Name":"Esszimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:5":{"Name":"EZ-
                          • F FuXXz2
                            wirklich alle?
                            oder fehlt da eins mit Sonderzeichen?
                            oder cuxd?
                            oder?
                            oder?
                            F a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                              wirklich alle?
                              oder cuxd?
                              oder?
                              oder?
                              FuXXz2
                              @homoran mh wie soll ich da jetzt herausfinden, ob das alle sind?
                              CUXd habe ich nicht, nur HM und HMIP
                                wirklich alle?
                                oder cuxd?
                                oder?
                                oder?
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                @homoran @FuXXz2 - Jetzt hat es auch mich erwischt. Gibt es dazu eine Lösung? Rega-Adapter Version 4.0.0 und aktuelle Version 11-2023 von Rasperrymatic (CCU3).
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @a200 Erledigt. Habe das Gerät in CUx-Daemon gelöscht und neu angelegt. Jetzt gehts wieder. Trotzdem Danke
                                  • a200A a200
                                    marsen
                                    @a200 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
                                    Servus. Magst du mir mal verraten, was du gelöscht hast?
                                    Ich hab seit einigen Tagen das gleiche Problem.
                                    Thx.
                                    • M marsen
                                      Thx.
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @marsen - Klar.
                                      Prüfe ob du aktuell Skripte verwendest, die CUxD nutzen. Falls ja, dann musst du nach der Neuinstallation u.U. noch Anpassungen vornehmen.
                                      Einstellungen -> Systemsteuerung -> CUx-Daemon
                                      Geräte -> Gerät markieren und Gerät von CCU löschen
                                      Dann neues Gerät anlegen. Wichtig. Nach dem Anlegen findest du dein Gerät erstmal unter "Geräte - Posteingang" und musst es aktivieren!
                                      Hilfreich: http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/CUxD.htm
                                      M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • a200A a200
                                        @marsen - Klar.
                                        marsen
                                        @a200 Dank dir vielmals.
                                        • M marsen
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @marsen Mal abwarten ob das funktioniert. Wichtig ist, dass du unter "Geräte - Posteingang" keine Einträge mehr hast.
                                          Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung des Beitrages freuen.
