  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @Thomas-Braun
    … muss das dann irgendwann mal gerade gezogen werden ?
    #157
    @darkblu
    Möglich. Im Moment funktioniert der 'billige Trick' mit dem verschieben.
    Kann aber sein, das es mit 'Trixie / Debian 13' dann strikter gehandhabt wird. Solche Dinger benötigen immer Jahre, bis sie umgesetzt werden. Insbesondere bei Debian ist man da eher konservativ unterwegs.
    • S shellyrulestheworld
      @thomas-braun Herzlich dank für die tolle Anleitung. Hab pihole, influxdb/grafana und iobroker (drei lxc auf proxmox) auf bookworm gehoben. Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #158
      @shellyrulestheworld sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Hab soeben motioneye unter bookworm auf meinem Proxmox-Maschinchen installiert und habe dabei folgende Anweisungen ausgeführt Motioneye unter Bookworm.
      Hat wunderbar funktioniert (bei dem einen oder anderen Befehl war ein sudo nötig, es kam ohne sudo eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte) und läuft einwandfrei.
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #159
        Ich überlege meine Bullseye VM auf Proxmox hochzurüsten.
        Gibt es schon ein Bookworm deconz Repo?
        Sonst würde dem Upgrade ja nichts im Wege stehen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Siggi0904S Siggi0904
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          #160
          @siggi0904 Das aktuelle Proxmox 8 basiert bereits auf Bookworm.
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Mist, hatte Deconz nicht gelesen. Aber ja, auch das läuft bei mir bereits auf bookworm.
          Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            #161
            @wildbill sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            Haben die deconzer es mittlerweile geschafft das Paket auch passend zum Release Name zu benennen?
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #162
              @wildbill was hat die Aussage mit der Debian VM zu tun?
              Proxmox Host und die Maschinen sind doch völlig unabhängig voneinander.
              Hat schon jemand das deconz Repo im Bookworm Zweig laufen?
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #163
                @siggi0904 Lies doch mein EDIT. Ja, Deconz läuft auch unter bookworm, zumindest bei mir. Das war doch Deine ursprüngliche Frage?!
                Dass ich zuerst Deconz überlesen hatte und direkt für Proxmox geantwortet hatte habe ich ja selbst gemerkt und dann passend rein editiert…
                @Thomas-Braun Das habe ich in meiner sources list drin und so ist es wohl auch vorgesehen:
                deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #164
                  @wildbill okay.
                  Dann hatte ich das vielleicht vor der Änderung per RSS gelesen.
                  Dann werde ich kommendes Wochenende auch hochrüsten.
                  • J Offline
                    Josh
                    #165
                    Habe nach dem erfolgreichen Upgrade der Masterinstanz die Verbindung zu den beiden Slaves verloren. Diese bleiben auch nach einem Reboot rot. Gibt es da etwas besonderes zu beachten? Die Slaves laufen noch Auf Debian 11.
                    Bin jetzt erst mal wieder auf per Snapshot-Rollback auf den alten Stand zurück, damit's wieder läuft.
                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                    • J Josh
                      #166
                      @josh sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                      Dürfte unabhängig vom verwendeten OS sein.
                        Josh
                        schrieb am zuletzt editiert von Josh
                        #167
                        @thomas-braun Auf dem Master läuft ein Debian in einem LXC unter Proxmox und auf den beiden Slaves RaspiOS (beides RPi3).
                        • J Josh
                          #168
                          @josh
                          Ist auch davon unabhängig.
                          nodejs als Laufzeitumgebung für den ioBroker ist da viel interessanter.
                            @josh
                            Josh
                            #169
                            @thomas-braun Auf den aktuellen Systemen läuft bei mir:
                            node.js 18.17.1 / NPM 9.6.7 / js-controller 5.0.12
                            Ich weiß wohl nicht, was mit dem Bookwormupdate mitgeliefert wurde.
                            Ich denke, dass ich am WE nochmal einen Versuch wagen werden. Ich kann ja bequem zurück, wenn was gegen die Wand läuft.
                            Ist eigentlich mittlerweile Bookworm auf RaspiOS raus?
                            • J Josh
                              #170
                              Nein, noch nichts offizielles.
                              nodejs installiert man am bestem immer in der nodesource-Version.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rico Sander
                                #171
                                @thomas-braun Moin Allerseits,
                                ich häng mich mal an den Thread ran:
                                Nach dem erfolgreichen Upgrade auf bookworm am 21.07.23 hatte ich heute wieder einmal routinemäßig ein OS-Update angestoßen. Nun schien da irgendwas schief gelaufen zu sein. Hat das damit zu tun, dass bookworm noch nicht vollständig für pi bereitsteht?
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm Release
                                  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                Reading package lists... Done
                                E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm Release' does not have a Release file.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Oder liegt der Fehler bei mir?
                                Danke für Aufklärung, schönes WE.
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rico Sander
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #172
                                  @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  da fehlt ein k
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • R Rico Sander
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #173
                                    @pi-ter
                                    booworm
                                    Da fehlt ein k ...
                                    Das nodesource Repo muss aber auch umgestellt werden. Der letzte Stand ist im howto aus meiner Signatur zu finden.
                                    Und schieb die keys woanders hin:
                                    sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                    R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      da fehlt ein k
                                      Rico Sander
                                      #174
                                      @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      da fehlt ein k
                                      Ja, sehe ich jetzt auch. Danke.
                                      Merkwürdig: In meiner "Kopiervorlage" für die sources.list gibt es diesen Tipper nicht.
                                      Egal, aber hätte es nicht dann auch schon beim Upgrade Probleme geben müssen?
                                      Wie dem auch sei... Update läuft jetzt erst einmal. Und wie es bislang aussieht wohl ohne Fehler. Schaun wir mal...
                                        @pi-ter
                                        booworm
                                        Da fehlt ein k ...
                                        Rico Sander
                                        #175
                                        Ah ok ..., 31.08.23 - na da bin ich ja dann noch zeitnah dran.
                                        Da das Update noch läuft, werde ich es danach gleich mal angehen.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Schönes WE
                                        • R Rico Sander
                                          da fehlt ein k
                                          #176
                                          @pi-ter
                                          Warum nimmst du nicht diese Befehle?
                                          Da ist kein Tippfehler drin:
                                          sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
