  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Gibt es dafür eine Erklärung?
    Die Datei darf nur mit entsprechenden Rechten geschrieben werden.
    sudo nano DATEI
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    #147
    Scheint geklappt zu haben.
    Danke vielmals für Deine Mühe und Geduld.
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      sudo nano DATEI
      Rico Sander
      #148
      Ich habe gestern den Raspi auf bookworm angehoben. Hat alles funktioniert und läuft.
      Trotzdem mal eine Frage zum eigenen Verständnis und zur Weiterbildung:
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
      Könntest Du bitte mal populärwissenschaftlich erklären, was insbesondere die 3 obigen Zeilen bedeuten/bewirken.
      Die 3 unteren sind dann wohl die Adressen, von denen die neue Version heruntergeladen wird? Richtig?
      Und vlt. hast Du auch eine Idee, was beim Upgrade an der fstab verändert wird. Da hatte ich die Meldung, dass diese modifiziert wurde, aber noch die alte Version verwendet wird. Es ging um das mounten...
      Aber das bekomme ich vlt. auch allein heraus...
      Danke und schönes WE
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        #149
        @pi-ter
        Zur fstab kann ich nix sagen, wurde bei mir nicht angepackt. Man kann sich aber während des Upgrades ein 'Diff' der beiden Dateien anzeigen lassen.
        Zu den Zeilen:
        deb sind die passend kompilierten Pakete, aus deb-src kann man den Quelltext ziehen, wenn man selber kompilieren möchte.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @pi-ter
          Zu den Zeilen:
          Rico Sander
          #150
          Ah, ok... Danke.
          Das heißt, die 3 ersten Zeilen sind die wichtigeren Zeilen.
          Falls es Jemanden interessiert:
          fstab habe ich mal verglichen. Es gab eine .fastb
          proc            /proc           proc    defaults          0       0
          PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults          0       2
          PARTUUID=83dc1cec-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
          und eine fstab (also offensichtlich meine genutzte)
          PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
          # a swapfile is not a swap partition, no line here
          #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
          UUID=90e138c6-9425-491d-8d7d-14d7a9875748 /media/USBintern/ ext4 defaults 0
          Ich habe dann heute nachgeholt, was mir gestern beim mounten für das Sichern des Image "befohlen" wurde (daemon-reload):
          pi@raspberrypi:/etc $ systemctl daemon-reload
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
          Authentication is required to reload the systemd state.
          Authenticating as: ,,, (pi)
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
          Was immer das auch bewirkte:
          Das mounten und sichern des aktuellen Image brachte dann keine Hinweis mehr, so dass ich davon ausgehe, dass nun alles seinen geregelten Gang geht. Beide Sticks (1x intern für history, 1x extern auf NAS für Images und BackItUp) sind ge-mounted und einsatzbereit.
          • R Rico Sander
            #151
            @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            Moin,
            wenn Du auf Deinem System, Betriebssystem Konfigurationen nachträglich händisch angepasst hast, warnt Dich der Update/Upgrade Prozess diesbezüglich und Du kannst Dir das, wie @Thomas-Braun schon schrieb, anschauen und entscheiden, ob die Konfiguration des Maintainer/Pakets, Deine angepasste Version, oder ein Merge durchgeführt werden soll.
            In Deinem Fall, hast Du die fstab angepasst, um da wohl eine USB-Platte/Stick beim Booten zu mounten
            Dass Du einen Reload der daemonen machen sollst, ist nach einer Migration oft nötig, nach der Migration von z. B. bullseye hin zu bookworm sollte man ja eigentlich einen Reboot durchführen, dann werden alle systemd/init neu gestartet und nutzen gleich die aktuellen Konfigurationen, manchmal werden aber nur kleine Änderungen an den systemd/init Prozessen beim Update durchgeführt, dann muss nicht gleich ein kompletter Reboot gemacht werden, sondern nur der reload um die Dateien neu einzulesen.
            sudo systemctl daemon-reload
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              Rico Sander
              #152
              @dp20eic
              Danke für die super Erläuterung. Bin ich halt wieder etwas schlauer.
              Dann werde ich da mal beim Upgrade des Raspi/pihole darauf achten.
              • darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                #153
                Die Umstellung hat soweit geklappt:
                pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Release:        12
                Codename:       bookworm
                pi@raspberrypi:~ $
                aber, wie soll ich denn hiermit umgehen ?
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                Also Zeile 11 und 12
                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                Threadnetzwerk per Apple
                • darkbluD darkblu
                  Release:        12
                  Codename:       bookworm
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #154
                  @darkblu
                  Siehe letzten Absatz der Anleitung.
                  darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @darkblu
                    darkbluD Online
                    darkbluD Online
                    darkblu
                    #155
                    🤦🏼‍♂️ Danke
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                      #156
                      @Thomas-Braun
                      … muss das dann irgendwann mal gerade gezogen werden ?
                      • darkbluD darkblu
                        @Thomas-Braun
                        #157
                        @darkblu
                        Möglich. Im Moment funktioniert der 'billige Trick' mit dem verschieben.
                        Kann aber sein, das es mit 'Trixie / Debian 13' dann strikter gehandhabt wird. Solche Dinger benötigen immer Jahre, bis sie umgesetzt werden. Insbesondere bei Debian ist man da eher konservativ unterwegs.
                        • S shellyrulestheworld
                          @thomas-braun Herzlich dank für die tolle Anleitung. Hab pihole, influxdb/grafana und iobroker (drei lxc auf proxmox) auf bookworm gehoben. Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #158
                          @shellyrulestheworld sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          Hab soeben motioneye unter bookworm auf meinem Proxmox-Maschinchen installiert und habe dabei folgende Anweisungen ausgeführt Motioneye unter Bookworm.
                          Hat wunderbar funktioniert (bei dem einen oder anderen Befehl war ein sudo nötig, es kam ohne sudo eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte) und läuft einwandfrei.
                          • Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #159
                            Ich überlege meine Bullseye VM auf Proxmox hochzurüsten.
                            Gibt es schon ein Bookworm deconz Repo?
                            Sonst würde dem Upgrade ja nichts im Wege stehen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #160
                              @siggi0904 Das aktuelle Proxmox 8 basiert bereits auf Bookworm.
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Mist, hatte Deconz nicht gelesen. Aber ja, auch das läuft bei mir bereits auf bookworm.
                              Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                #161
                                @wildbill sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                Haben die deconzer es mittlerweile geschafft das Paket auch passend zum Release Name zu benennen?
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #162
                                  @wildbill was hat die Aussage mit der Debian VM zu tun?
                                  Proxmox Host und die Maschinen sind doch völlig unabhängig voneinander.
                                  Hat schon jemand das deconz Repo im Bookworm Zweig laufen?
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #163
                                    @siggi0904 Lies doch mein EDIT. Ja, Deconz läuft auch unter bookworm, zumindest bei mir. Das war doch Deine ursprüngliche Frage?!
                                    Dass ich zuerst Deconz überlesen hatte und direkt für Proxmox geantwortet hatte habe ich ja selbst gemerkt und dann passend rein editiert…
                                    @Thomas-Braun Das habe ich in meiner sources list drin und so ist es wohl auch vorgesehen:
                                    deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #164
                                      @wildbill okay.
                                      Dann hatte ich das vielleicht vor der Änderung per RSS gelesen.
                                      Dann werde ich kommendes Wochenende auch hochrüsten.
                                      • J Offline
                                        Josh
                                        #165
                                        Habe nach dem erfolgreichen Upgrade der Masterinstanz die Verbindung zu den beiden Slaves verloren. Diese bleiben auch nach einem Reboot rot. Gibt es da etwas besonderes zu beachten? Die Slaves laufen noch Auf Debian 11.
                                        Bin jetzt erst mal wieder auf per Snapshot-Rollback auf den alten Stand zurück, damit's wieder läuft.
                                        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                        • J Josh
                                          #166
                                          @josh sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                          Dürfte unabhängig vom verwendeten OS sein.
