  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @duffy
    Welche? Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt.
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    #143
    ich hänge jetzt hier:
    Wie ersetzte ich den Text durch den von Dir vorgegebenen?
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
    Das mit dem "Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt."
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      @duffy
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      #144
      Das wird glaub nix:
      Gibt es dafür eine Erklärung?
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        #145
        @duffy
        Achso, das meinst du. Alte Einträge rauslöschen und die neuen reinkopieren. Geht z.B. mit der rechten Maustaste.
        • DuffyD Duffy
          Das wird glaub nix:
          #146
          @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          Die Datei darf nur mit entsprechenden Rechten geschrieben werden.
          sudo nano DATEI
          DuffyD R 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo nano DATEI
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            #147
            Scheint geklappt zu haben.
            Danke vielmals für Deine Mühe und Geduld.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              sudo nano DATEI
              Rico Sander
              #148
              Ich habe gestern den Raspi auf bookworm angehoben. Hat alles funktioniert und läuft.
              Trotzdem mal eine Frage zum eigenen Verständnis und zur Weiterbildung:
              Könntest Du bitte mal populärwissenschaftlich erklären, was insbesondere die 3 obigen Zeilen bedeuten/bewirken.
              Die 3 unteren sind dann wohl die Adressen, von denen die neue Version heruntergeladen wird? Richtig?
              Und vlt. hast Du auch eine Idee, was beim Upgrade an der fstab verändert wird. Da hatte ich die Meldung, dass diese modifiziert wurde, aber noch die alte Version verwendet wird. Es ging um das mounten...
              Aber das bekomme ich vlt. auch allein heraus...
              Danke und schönes WE
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                #149
                @pi-ter
                Zur fstab kann ich nix sagen, wurde bei mir nicht angepackt. Man kann sich aber während des Upgrades ein 'Diff' der beiden Dateien anzeigen lassen.
                Zu den Zeilen:
                deb sind die passend kompilierten Pakete, aus deb-src kann man den Quelltext ziehen, wenn man selber kompilieren möchte.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @pi-ter
                  Zu den Zeilen:
                  Rico Sander
                  #150
                  Ah, ok... Danke.
                  Das heißt, die 3 ersten Zeilen sind die wichtigeren Zeilen.
                  Falls es Jemanden interessiert:
                  fstab habe ich mal verglichen. Es gab eine .fastb
                  proc            /proc           proc    defaults          0       0
                  PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                  PARTUUID=83dc1cec-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                  und eine fstab (also offensichtlich meine genutzte)
                  PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                  # a swapfile is not a swap partition, no line here
                  #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                  UUID=90e138c6-9425-491d-8d7d-14d7a9875748 /media/USBintern/ ext4 defaults 0
                  Ich habe dann heute nachgeholt, was mir gestern beim mounten für das Sichern des Image "befohlen" wurde (daemon-reload):
                  pi@raspberrypi:/etc $ systemctl daemon-reload
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                  Authentication is required to reload the systemd state.
                  Authenticating as: ,,, (pi)
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                  Was immer das auch bewirkte:
                  Das mounten und sichern des aktuellen Image brachte dann keine Hinweis mehr, so dass ich davon ausgehe, dass nun alles seinen geregelten Gang geht. Beide Sticks (1x intern für history, 1x extern auf NAS für Images und BackItUp) sind ge-mounted und einsatzbereit.
                  • R Rico Sander
                    #151
                    @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Moin,
                    wenn Du auf Deinem System, Betriebssystem Konfigurationen nachträglich händisch angepasst hast, warnt Dich der Update/Upgrade Prozess diesbezüglich und Du kannst Dir das, wie @Thomas-Braun schon schrieb, anschauen und entscheiden, ob die Konfiguration des Maintainer/Pakets, Deine angepasste Version, oder ein Merge durchgeführt werden soll.
                    In Deinem Fall, hast Du die fstab angepasst, um da wohl eine USB-Platte/Stick beim Booten zu mounten
                    Dass Du einen Reload der daemonen machen sollst, ist nach einer Migration oft nötig, nach der Migration von z. B. bullseye hin zu bookworm sollte man ja eigentlich einen Reboot durchführen, dann werden alle systemd/init neu gestartet und nutzen gleich die aktuellen Konfigurationen, manchmal werden aber nur kleine Änderungen an den systemd/init Prozessen beim Update durchgeführt, dann muss nicht gleich ein kompletter Reboot gemacht werden, sondern nur der reload um die Dateien neu einzulesen.
                    sudo systemctl daemon-reload
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Rico Sander
                      #152
                      @dp20eic
                      Danke für die super Erläuterung. Bin ich halt wieder etwas schlauer.
                      Dann werde ich da mal beim Upgrade des Raspi/pihole darauf achten.
                      • darkbluD Online
                        darkbluD Online
                        darkblu
                        #153
                        Die Umstellung hat soweit geklappt:
                        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Release:        12
                        Codename:       bookworm
                        pi@raspberrypi:~ $
                        aber, wie soll ich denn hiermit umgehen ?
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        Also Zeile 11 und 12
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        • darkbluD darkblu
                          Release:        12
                          Codename:       bookworm
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #154
                          @darkblu
                          Siehe letzten Absatz der Anleitung.
                          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @darkblu
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            #155
                            🤦🏼‍♂️ Danke
                            • darkbluD Online
                              darkbluD Online
                              darkblu
                              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                              #156
                              @Thomas-Braun
                              … muss das dann irgendwann mal gerade gezogen werden ?
                              • darkbluD darkblu
                                @Thomas-Braun
                                #157
                                @darkblu
                                Möglich. Im Moment funktioniert der 'billige Trick' mit dem verschieben.
                                Kann aber sein, das es mit 'Trixie / Debian 13' dann strikter gehandhabt wird. Solche Dinger benötigen immer Jahre, bis sie umgesetzt werden. Insbesondere bei Debian ist man da eher konservativ unterwegs.
                                • S shellyrulestheworld
                                  @thomas-braun Herzlich dank für die tolle Anleitung. Hab pihole, influxdb/grafana und iobroker (drei lxc auf proxmox) auf bookworm gehoben. Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #158
                                  @shellyrulestheworld sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  Hab soeben motioneye unter bookworm auf meinem Proxmox-Maschinchen installiert und habe dabei folgende Anweisungen ausgeführt Motioneye unter Bookworm.
                                  Hat wunderbar funktioniert (bei dem einen oder anderen Befehl war ein sudo nötig, es kam ohne sudo eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte) und läuft einwandfrei.
                                  • Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #159
                                    Ich überlege meine Bullseye VM auf Proxmox hochzurüsten.
                                    Gibt es schon ein Bookworm deconz Repo?
                                    Sonst würde dem Upgrade ja nichts im Wege stehen.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #160
                                      @siggi0904 Das aktuelle Proxmox 8 basiert bereits auf Bookworm.
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Mist, hatte Deconz nicht gelesen. Aber ja, auch das läuft bei mir bereits auf bookworm.
                                      Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        #161
                                        @wildbill sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                        Haben die deconzer es mittlerweile geschafft das Paket auch passend zum Release Name zu benennen?
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #162
                                          @wildbill was hat die Aussage mit der Debian VM zu tun?
                                          Proxmox Host und die Maschinen sind doch völlig unabhängig voneinander.
                                          Hat schon jemand das deconz Repo im Bookworm Zweig laufen?
