  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @thomas-braun alles gut, ich werds übers backup machen... :)
    #134
    @da_woody sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Moin,
    ist das wirklich das beste Vorgehen?
    Ich denke, dass MotionEye einfach nur eine Software ist, die man als 3rd Party nachinstalliert.
    Ich muss doch nur die Konfiguration sichern und kann dann eine ganz neue VM gleich mit Bookworm aufbauen und MotionEye rein, Konfiguration rein und alles ist gut, außer natürlich Du hast überall mit IPs statt mit Namen gearbeitet, aber auch das ist glaube ich, weniger Arbeit, als erst Backup einspielen, dann von Buster zu Bullseye zu Bookworm zu migrieren.
    Zumal meine Aussage von oben immer noch zutrifft, dass MotionEye Python 2.7 braucht und Bookworm Python 3` aber Standard ist und es dann zu Problemen kommen kann.
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #135
      @dp20eic sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      wie gesagt, es läuft alles, bis auf die konsole. somit mach ich mir keinen stress.
      lassen wir den tread in ruhe... :)
        Vorab:
        Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
        Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
        Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
        Edit:
        Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
        Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
        Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
        Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
        Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
        Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
        https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
        #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
        Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
        pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
        Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
        pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
        Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
        Reading package lists... Done
        113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
        apt-mark showhold
        prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
        sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
        wieder frei laufen lassen.
        Also
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
        All packages are up to date.
        Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
        In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
        Via
        sudo nano /etc/apt/sources.list
        das einkopieren:
        deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
        deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
        deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
        deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
        Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
        Wenn ein erneutes
        sudo apt update
        Meldungen wie die folgende ergibt:
        Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
        muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
        Macht man so:
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
        Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
        Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
        Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
        Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
        445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
        Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
        sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
        nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
        sudo apt clean
        Jetzt aber los...
        sudo apt update
        Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
        Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
        Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
        Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
        Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
        sudo reboot
        befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
               _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
            ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
          ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
         ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
        `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
         $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
         $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
         $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
         Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
         `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
          `Y$$
           `Y$$.
             `$$b.
               `Y$$b.
                  `"Y$b._
        Falls Meldungen bei einem
        sudo apt update
        bezüglich apt-key auftauchen:
        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
        Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
        Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
        shellyrulestheworld
        #136
        @thomas-braun Herzlich dank für die tolle Anleitung. Hab pihole, influxdb/grafana und iobroker (drei lxc auf proxmox) auf bookworm gehoben. Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          @hotspot_2
          Natürlich. Zur Zeit ist es sogar so, dass ein Upgrade auf einem Raspberry nicht vollständig funktioniert, da es die RaspberryOS-spezifischen Pakete noch nicht für Bookworm gibt.
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          #137
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          @hotspot_2
          Kannst du in etwa aus deiner Erfahrung heraus abschätzen bis wann mit den RaspberryOS-spezifischen Paketen zu rechnen ist?
          Ich habe jetzt schon Angstschweiß auf der Stirn wenn ich nur an das Update denke aber es wird ja immer wieder darauf hingewiesen das System aktuell zu halten; hat bestimmt seinen Sinn.
          Gruss Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @hotspot_2
            Gruss Duffy
            #138
            @duffy
            Nö, keine Ahnung. Könnte auch noch etwas dauern. Die Veröffentlichungshistorie von Rasbian / Raspberry OS ist auch sehr uneinheitlich. Mit Buster waren die glaube ich sogar vor Debian selber rausgekommen.
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              @duffy
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              #139
              Danke für die Antwort,
              Dann werde ich halt mal abwarten.
              So lange kann ich mir schon mal nicht mein System verbiegen 😊 zumindest nicht durch bookworm :-)
              Gruss Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Gruss Duffy
                #140
                @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Da gibt es ja auch schon genug andere Möglichkeiten.
                Und ein Upgrade von einer unverfummelten Basis aus ist eigentlich auch kein Problem.
                  Vorab:
                  Edit:
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  apt-mark showhold
                  Also
                  sudo reboot
                  Via
                  das einkopieren:
                  Wenn ein erneutes
                  sudo apt update
                  Macht man so:
                  sudo apt clean
                  Jetzt aber los...
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                    `Y$$
                     `Y$$.
                       `$$b.
                         `Y$$b.
                            `"Y$b._
                  sudo apt update
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #141
                  Hallo Thomas-braun, kannst du bitte noch zeigen wie man die Daten in der sources.list ersetzt?
                  Mit Nano?
                  Edit: Ziehe die Frage zurück, scheint so zu sein. Versuche es mal weiter.
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Mit Nano?
                    Gruß Duffy
                    #142
                    @duffy
                    Welche? Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt.
                    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @duffy
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      #143
                      ich hänge jetzt hier:
                      Wie ersetzte ich den Text durch den von Dir vorgegebenen?
                      Das mit dem "Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt."
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        @duffy
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #144
                        Das wird glaub nix:
                        Gibt es dafür eine Erklärung?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          #145
                          @duffy
                          Achso, das meinst du. Alte Einträge rauslöschen und die neuen reinkopieren. Geht z.B. mit der rechten Maustaste.
                          • DuffyD Duffy
                            Das wird glaub nix:
                            #146
                            Die Datei darf nur mit entsprechenden Rechten geschrieben werden.
                            sudo nano DATEI
                            DuffyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                              sudo nano DATEI
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              #147
                              Scheint geklappt zu haben.
                              Danke vielmals für Deine Mühe und Geduld.
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                                sudo nano DATEI
                                Rico Sander
                                #148
                                Ich habe gestern den Raspi auf bookworm angehoben. Hat alles funktioniert und läuft.
                                Trotzdem mal eine Frage zum eigenen Verständnis und zur Weiterbildung:
                                Könntest Du bitte mal populärwissenschaftlich erklären, was insbesondere die 3 obigen Zeilen bedeuten/bewirken.
                                Die 3 unteren sind dann wohl die Adressen, von denen die neue Version heruntergeladen wird? Richtig?
                                Und vlt. hast Du auch eine Idee, was beim Upgrade an der fstab verändert wird. Da hatte ich die Meldung, dass diese modifiziert wurde, aber noch die alte Version verwendet wird. Es ging um das mounten...
                                Aber das bekomme ich vlt. auch allein heraus...
                                Danke und schönes WE
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rico Sander
                                  #149
                                  @pi-ter
                                  Zur fstab kann ich nix sagen, wurde bei mir nicht angepackt. Man kann sich aber während des Upgrades ein 'Diff' der beiden Dateien anzeigen lassen.
                                  Zu den Zeilen:
                                  deb sind die passend kompilierten Pakete, aus deb-src kann man den Quelltext ziehen, wenn man selber kompilieren möchte.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @pi-ter
                                    Zu den Zeilen:
                                    Rico Sander
                                    #150
                                    Ah, ok... Danke.
                                    Das heißt, die 3 ersten Zeilen sind die wichtigeren Zeilen.
                                    Falls es Jemanden interessiert:
                                    fstab habe ich mal verglichen. Es gab eine .fastb
                                    proc            /proc           proc    defaults          0       0
                                    PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                    PARTUUID=83dc1cec-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                    und eine fstab (also offensichtlich meine genutzte)
                                    PARTUUID=83dc1cec-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                                    # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                    UUID=90e138c6-9425-491d-8d7d-14d7a9875748 /media/USBintern/ ext4 defaults 0
                                    Ich habe dann heute nachgeholt, was mir gestern beim mounten für das Sichern des Image "befohlen" wurde (daemon-reload):
                                    pi@raspberrypi:/etc $ systemctl daemon-reload
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                                    Authentication is required to reload the systemd state.
                                    Authenticating as: ,,, (pi)
                                    Password:
                                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                    Was immer das auch bewirkte:
                                    Das mounten und sichern des aktuellen Image brachte dann keine Hinweis mehr, so dass ich davon ausgehe, dass nun alles seinen geregelten Gang geht. Beide Sticks (1x intern für history, 1x extern auf NAS für Images und BackItUp) sind ge-mounted und einsatzbereit.
                                    • R Rico Sander
                                      #151
                                      @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      Moin,
                                      wenn Du auf Deinem System, Betriebssystem Konfigurationen nachträglich händisch angepasst hast, warnt Dich der Update/Upgrade Prozess diesbezüglich und Du kannst Dir das, wie @Thomas-Braun schon schrieb, anschauen und entscheiden, ob die Konfiguration des Maintainer/Pakets, Deine angepasste Version, oder ein Merge durchgeführt werden soll.
                                      In Deinem Fall, hast Du die fstab angepasst, um da wohl eine USB-Platte/Stick beim Booten zu mounten
                                      Dass Du einen Reload der daemonen machen sollst, ist nach einer Migration oft nötig, nach der Migration von z. B. bullseye hin zu bookworm sollte man ja eigentlich einen Reboot durchführen, dann werden alle systemd/init neu gestartet und nutzen gleich die aktuellen Konfigurationen, manchmal werden aber nur kleine Änderungen an den systemd/init Prozessen beim Update durchgeführt, dann muss nicht gleich ein kompletter Reboot gemacht werden, sondern nur der reload um die Dateien neu einzulesen.
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Rico Sander
                                        #152
                                        @dp20eic
                                        Danke für die super Erläuterung. Bin ich halt wieder etwas schlauer.
                                        Dann werde ich da mal beim Upgrade des Raspi/pihole darauf achten.
                                        • darkbluD Online
                                          darkbluD Online
                                          darkblu
                                          #153
                                          Die Umstellung hat soweit geklappt:
                                          pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                          Release:        12
                                          Codename:       bookworm
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          aber, wie soll ich denn hiermit umgehen ?
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                          OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                          W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                          Also Zeile 11 und 12
                                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                          Threadnetzwerk per Apple
