  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #1333
    Im Gegensatz zu @armilar bekomme ich das Update nicht mehr gestartet.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1334
      @wal Kein Problem. Schaue ich mir direkt an. Melde mich gleich zurück!
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @skb
        Gibt es neue Einstellungen zu berücksichtigen?
        In der Konfiguration sind die ID's jetzt keine Werte mehr
        In der Live-Ansicht ist es so:
        Keine Werte und keine Animation
        EDIT: doch alles okay - der Adapter war nach dem Update abgestüzt... 😊
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1335
        @armilar bei mir ist alles wie immer
        • SKBS SKB
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #1336
          @skb ,
          bin zurück auf die Version vom 22.08.2023 "be6549f" der startet ohne Fehler.
          Edit: Info >> bin auf latest mit allem.
          So wie ich das sehe wurden seit dem nur die Dependabot Updates eingespielt.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • arteckA arteck
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #1337
            @arteck
            bei mir ebenfalls alles wieder okay. Konnte die Adapter-Instanz einfach neu starten, dann war alles wieder normal.
            • WalW Wal
              @skb ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #1338
              @wal sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Alles zurück im "d7ddbb8" wurde mehr als die Readme geändert.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1339
                @wal Korrekt. Changelog steht ja oben ;)
                • SKBS SKB
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #1340
                  @skb ,
                  habe den Adapter deinstalliert und die Alpha 16 installiert.
                  Der Adapter startet ohne Probleme, danach ein Backup eingespielt und er stürtzt ab.
                      "basic": {
                          "enable_grid": true,
                          "enable_animation": false,
                          "enable_area_catch": true,
                          "enable_config_icon": true,
                          "enable_last_id": false,
                          "enable_icon_proxy": false,
                          "height": 540,
                          "width": 600,
                          "styles": "",
                          "font": {
                              "family": "\"Arial\", sans-serif",
                              "size": "20",
                              "color": "",
                              "fill": "",
                              "align": "middle"
                          "rect": {
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "corners": 10
                          "circle": {
                              "radius": 50
                          "elm": {
                              "stroke_width": 5,
                              "color": "",
                              "fill": "",
                              "pos_x": 50,
                              "pos_y": 50
                          "icon": {
                              "height": 24,
                              "width": 24,
                              "color": ""
                      "calculation": {
                          "battery": {
                              "dod": 0,
                              "capacity": 0,
                              "percent": -1,
                              "charge": -1,
                              "charge_prop": false,
                              "charge_kw": false,
                              "discharge": -1,
                              "discharge_prop": false,
                              "discharge_kw": false
                          "consumption": {
                              "production": [
                                  -1
                              "production_kw": false,
                              "gridFeed": -1,
                              "gridFeed_kw": false,
                              "gridFeed_prop": false,
                              "gridConsume": -1,
                              "gridConsume_kw": false,
                              "gridConsume_prop": false,
                              "batteryCharge": -1,
                              "batteryCharge_kw": false,
                              "batteryCharge_prop": false,
                              "batteryDischarge": -1,
                              "batteryDischarge_kw": false,
                              "batteryDischarge_prop": false
                      "animation": {
                          "stroke": "#ffce4a",
                          "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                          "stroke_width": "6",
                          "animation_duration": "2000",
                          "stroke_linecap": "round",
                          "animation_timing_function": "linear"
                      "animation_configuration": {
                          "dots": "3",
                          "distance": "17",
                          "length": "10"
                      "line": {
                          "stroke_width": "8",
                          "stroke": "#000000"
                      "elements": {
                          "2": {
                              "position": 0,
                              "type": "text",
                              "subType": "datasource",
                              "id": 2,
                              "pos_x": 49,
                              "pos_y": 41,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(195, 255, 81)",
                              "font_family": "Arial, sans-serif",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 2",
                              "unit": "kW",
                              "source": 2,
                              "source_option": -1,
                              "source_display": "value",
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "calculate_kw": true,
                              "convert": false,
                              "decimal_places": 2,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "5": {
                              "position": 0,
                              "type": "rect",
                              "id": 5,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 1,
                              "pos_y": 1,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(195, 255, 81)",
                              "stroke": 2,
                              "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                              "frame": "_overlay",
                              "fill_value": null,
                              "fill_type": "percent",
                              "fill_direction": 90,
                              "fill_max": null,
                              "border_value": null,
                              "border_type": -1,
                              "border_direction": "cw",
                              "border_style": "round",
                              "border_max": null,
                              "border_reverse_value": null,
                              "border_reverse": false,
                              "border_start": 180,
                              "source": 2,
                              "threshold": 0
                          "6": {
                              "position": 0,
                              "type": "icon",
                              "id": "6",
                              "icon": "mdi:solar-panel",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "39",
                              "pos_y": "5",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "7": {
                              "position": 1,
                              "type": "rect",
                              "id": 7,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 221,
                              "pos_y": 221,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(0, 209, 255)",
                              "stroke": 2,
                              "fill_value": null,
                              "fill_max": null,
                              "border_type": -1,
                              "border_max": null,
                              "source": 1,
                              "threshold": 0
                          "9": {
                              "position": 1,
                              "type": "text",
                              "id": 9,
                              "pos_x": 271,
                              "pos_y": 263,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(0, 209, 255)",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 9",
                              "unit": "kW",
                              "source": 1,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "10": {
                              "position": 2,
                              "type": "text",
                              "id": 10,
                              "pos_x": 51,
                              "pos_y": 74,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Produktion",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "11": {
                              "position": 3,
                              "type": "text",
                              "id": 11,
                              "pos_x": 271,
                              "pos_y": 297,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Gesamt",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "12": {
                              "position": 1,
                              "type": "icon",
                              "id": "12",
                              "icon": "mdi:house-city",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "259",
                              "pos_y": "227",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "14": {
                              "position": 2,
                              "type": "rect",
                              "id": 14,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 1,
                              "pos_y": 301,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(255, 0, 0)",
                              "stroke": 2,
                              "fill_value": null,
                              "fill_max": null,
                              "border_type": -1,
                              "border_max": null,
                              "source": 0,
                              "threshold": 0
                          "19": {
                              "position": 4,
                              "type": "text",
                              "id": 19,
                              "pos_x": 50,
                              "pos_y": 343,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(255, 0, 0)",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 19",
                              "unit": "kW",
                              "source": 0,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "20": {
                              "position": 2,
                              "type": "icon",
                              "id": "20",
                              "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "38",
                              "pos_y": "307",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "21": {
                              "position": 5,
                              "type": "text",
                              "id": 21,
                              "pos_x": 50,
                              "pos_y": 377,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Netz",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "22": {
                              "position": 3,
                              "type": "rect",
                              "id": 22,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 121,
                              "pos_y": 1,
                              "fill": "none",
                              "color": "rgb(255, 206, 74)",
                              "stroke": 2,
                              "fill_value": null,
                              "fill_max": null,
                              "border_type": -1,
                              "border_max": null,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                          "24": {
                              "position": 6,
                              "type": "text",
                              "id": 24,
                              "pos_x": 171,
                              "pos_y": 77,
                              "color": "none",
                              "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Proxmox",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "26": {
                              "position": 7,
                              "type": "text",
                              "id": 26,
                              "pos_x": 171,
                              "pos_y": 43,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 26",
                              "unit": "W",
                              "source": 3,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "calculate_kw": false,
                              "convert": false,
                              "decimal_places": 0,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "27": {
                              "position": 4,
                              "type": "rect",
                              "id": 27,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 241,
                              "pos_y": 1,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_value": null,
                              "fill_max": null,
                              "border_type": -1,
                              "border_max": null,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                          "28": {
                              "position": 8,
                              "type": "text",
                              "id": 28,
                              "pos_x": 291,
                              "pos_y": 77,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Tiefkühltruhe",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "29": {
                              "position": 9,
                              "type": "text",
                              "id": 29,
                              "pos_x": 291,
                              "pos_y": 43,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 29",
                              "unit": "W",
                              "source": 4,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "31": {
                              "position": 5,
                              "type": "rect",
                              "id": 31,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 363,
                              "pos_y": 1,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_value": null,
                              "fill_max": null,
                              "border_type": -1,
                              "border_max": null,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                          "32": {
                              "position": 10,
                              "type": "text",
                              "id": 32,
                              "pos_x": 413,
                              "pos_y": 77,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Fernseher",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "33": {
                              "position": 11,
                              "type": "text",
                              "id": 33,
                              "pos_x": 413,
                              "pos_y": 43,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 33",
                              "unit": "W",
                              "source": 5,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "35": {
                              "position": 3,
                              "type": "icon",
                              "id": "35",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "158",
                              "pos_y": "6",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "36": {
                              "position": 4,
                              "type": "icon",
                              "id": "36",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "278",
                              "pos_y": "7",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "37": {
                              "position": 5,
                              "type": "icon",
                              "id": "37",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "401",
                              "pos_y": "6",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                      "defs": {
                          "path_5_7": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_5_7",
                              "d": "M31 102  V 131.8   V 236 A 15 15 0 0 0 46 251  H 220",
                              "startSlot": "bottom_left",
                              "endSlot": "left_top"
                          "path_7_22": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_22",
                              "d": "M251 220  V 196.4 A 15 15 0 0 0 236 181.4  H 166 A 15 15 0 0 1 151 166.4   V 102",
                              "startSlot": "top_left",
                              "endSlot": "bottom_left"
                          "path_7_27": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_27",
                              "d": "M271 220  V 102",
                              "startSlot": "top",
                          "path_7_31": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_31",
                              "d": "M291 220  V 196.4 A 15 15 0 0 1 306 181.4  H 378 A 15 15 0 0 0 393 166.4  V 102",
                              "startSlot": "top_right",
                          "path_14_7": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_14_7",
                              "d": "M71 300  V 294.2   V 285 A 14 14 0 0 1 85 271  H 220",
                              "endSlot": "left"
                      "lines": {
                          "line_path_5_7": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_5_7",
                              "href": "#path_5_7",
                              "color": "rgb(0, 0, 0)",
                              "shadow": ""
                          "line_path_7_22": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_7_22",
                              "href": "#path_7_22",
                              "shadow": ""
                          "line_path_7_27": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_7_27",
                              "href": "#path_7_27",
                              "shadow": ""
                          "line_path_7_31": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_7_31",
                              "href": "#path_7_31",
                              "shadow": ""
                          "line_path_14_7": {
                              "type": "line",
                              "id": "line_path_14_7",
                              "href": "#path_14_7",
                              "shadow": ""
                      "animations": {
                          "anim_path_5_7": {
                              "type": "animation",
                              "id": "anim_path_5_7",
                              "source": 2,
                              "threshold": 0,
                              "animation_properties": "positive",
                              "animation_option": false,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                              "animation_type": -1
                          "anim_path_7_22": {
                              "id": "anim_path_7_22",
                              "source": 3,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_7_27": {
                              "id": "anim_path_7_27",
                              "source": 4,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_7_31": {
                              "id": "anim_path_7_31",
                              "source": 5,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_14_7": {
                              "id": "anim_path_14_7",
                              "color": "rgb(255, 15, 67)",
                              "source": 0,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                      "datasources": {
                          "0": {
                              "source": "sonoff.0.Haus.Stromzähler.MT175_P",
                              "alias": "Netzverbrauch"
                          "1": {
                              "source": "0_userdata.0.Stromverbrauch_aktuell",
                              "alias": "Gesamtverbrauch"
                          "2": {
                              "source": "sonoff.0.Haus.Balkonkraftwerk.ENERGY_Power",
                              "alias": "Balkonkraftwerk"
                          "3": {
                              "source": "sonoff.0.Test.Steckdose3.ENERGY_Power",
                              "alias": "Proxmox"
                          "4": {
                              "source": "sonoff.0.Test.Steckdose.ENERGY_Power",
                              "alias": "Tiefkühltruhe"
                          "5": {
                              "source": "sonoff.0.Test.Steckdose2.ENERGY_Power",
                              "alias": "Fernseher"
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @skb ,
                        "basic": {
                            "height": 540,
                            "width": 600,
                            "styles": "",
                            "font": {
                                "size": "20",
                                "color": "",
                                "fill": "",
                                "align": "middle"
                            "rect": {
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "corners": 10
                            "circle": {
                                "radius": 50
                            "elm": {
                                "stroke_width": 5,
                                "color": "",
                                "fill": "",
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 50
                            "icon": {
                                "height": 24,
                                "width": 24,
                                "color": ""
                        "calculation": {
                            "battery": {
                                "dod": 0,
                                "capacity": 0,
                                "percent": -1,
                                "charge": -1,
                                "charge_kw": false,
                                "discharge": -1,
                            "consumption": {
                                "production": [
                                    -1
                                "gridFeed": -1,
                                "gridConsume": -1,
                        "animation": {
                            "dots": "3",
                            "distance": "17",
                            "length": "10"
                        "line": {
                            "stroke": "#000000"
                        "elements": {
                            "2": {
                                "position": 0,
                                "type": "text",
                                "id": 2,
                                "pos_x": 49,
                                "pos_y": 41,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 2",
                                "unit": "kW",
                                "source": 2,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "5": {
                                "position": 0,
                                "type": "rect",
                                "id": 5,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 1,
                                "pos_y": 1,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": null,
                                "fill_max": null,
                                "border_type": -1,
                                "border_max": null,
                                "source": 2,
                                "threshold": 0
                            "6": {
                                "position": 0,
                                "type": "icon",
                                "id": "6",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "39",
                                "pos_y": "5",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "7": {
                                "position": 1,
                                "type": "rect",
                                "id": 7,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 221,
                                "pos_y": 221,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": null,
                                "fill_max": null,
                                "border_type": -1,
                                "border_max": null,
                                "source": 1,
                                "threshold": 0
                            "9": {
                                "position": 1,
                                "type": "text",
                                "id": 9,
                                "pos_x": 271,
                                "pos_y": 263,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 9",
                                "unit": "kW",
                                "source": 1,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "10": {
                                "position": 2,
                                "type": "text",
                                "id": 10,
                                "pos_x": 51,
                                "pos_y": 74,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "11": {
                                "position": 3,
                                "type": "text",
                                "id": 11,
                                "pos_x": 271,
                                "pos_y": 297,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Gesamt",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "12": {
                                "position": 1,
                                "type": "icon",
                                "id": "12",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "259",
                                "pos_y": "227",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "14": {
                                "position": 2,
                                "type": "rect",
                                "id": 14,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 1,
                                "pos_y": 301,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": null,
                                "fill_max": null,
                                "border_type": -1,
                                "border_max": null,
                                "source": 0,
                                "threshold": 0
                            "19": {
                                "position": 4,
                                "type": "text",
                                "id": 19,
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 343,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 19",
                                "unit": "kW",
                                "source": 0,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": true,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "20": {
                                "position": 2,
                                "type": "icon",
                                "id": "20",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "38",
                                "pos_y": "307",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "21": {
                                "position": 5,
                                "type": "text",
                                "id": 21,
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 377,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Netz",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "22": {
                                "position": 3,
                                "type": "rect",
                                "id": 22,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 121,
                                "pos_y": 1,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": null,
                                "fill_max": null,
                                "border_type": -1,
                                "border_max": null,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                            "24": {
                                "position": 6,
                                "type": "text",
                                "id": 24,
                                "pos_x": 171,
                                "pos_y": 77,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Proxmox",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "26": {
                                "position": 7,
                                "type": "text",
                                "id": 26,
                                "pos_x": 171,
                                "pos_y": 43,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 26",
                                "unit": "W",
                                "source": 3,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "27": {
                                "position": 4,
                                "type": "rect",
                                "id": 27,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 241,
                                "pos_y": 1,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": null,
                                "fill_max": null,
                                "border_type": -1,
                                "border_max": null,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                            "28": {
                                "position": 8,
                                "type": "text",
                                "id": 28,
                                "pos_x": 291,
                                "pos_y": 77,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "29": {
                                "position": 9,
                                "type": "text",
                                "id": 29,
                                "pos_x": 291,
                                "pos_y": 43,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 29",
                                "unit": "W",
                                "source": 4,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "31": {
                                "position": 5,
                                "type": "rect",
                                "id": 31,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 363,
                                "pos_y": 1,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": null,
                                "fill_max": null,
                                "border_type": -1,
                                "border_max": null,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                            "32": {
                                "position": 10,
                                "type": "text",
                                "id": 32,
                                "pos_x": 413,
                                "pos_y": 77,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "33": {
                                "position": 11,
                                "type": "text",
                                "id": 33,
                                "pos_x": 413,
                                "pos_y": 43,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 33",
                                "unit": "W",
                                "source": 5,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "35": {
                                "position": 3,
                                "type": "icon",
                                "id": "35",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "158",
                                "pos_y": "6",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "36": {
                                "position": 4,
                                "type": "icon",
                                "id": "36",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "278",
                                "pos_y": "7",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "37": {
                                "position": 5,
                                "type": "icon",
                                "id": "37",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "401",
                                "pos_y": "6",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                        "defs": {
                            "path_5_7": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_5_7",
                            "path_7_22": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_7_22",
                            "path_7_27": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_7_27",
                                "startSlot": "top",
                            "path_7_31": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_7_31",
                            "path_14_7": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_14_7",
                                "endSlot": "left"
                        "lines": {
                            "line_path_5_7": {
                                "type": "line",
                                "shadow": ""
                            "line_path_7_22": {
                                "type": "line",
                                "shadow": ""
                            "line_path_7_27": {
                                "type": "line",
                                "shadow": ""
                            "line_path_7_31": {
                                "type": "line",
                                "shadow": ""
                            "line_path_14_7": {
                                "type": "line",
                                "shadow": ""
                        "animations": {
                            "anim_path_5_7": {
                                "source": 2,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_7_22": {
                                "source": 3,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_7_27": {
                                "source": 4,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_7_31": {
                                "source": 5,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_14_7": {
                                "source": 0,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                        "datasources": {
                            "0": {
                            "1": {
                            "2": {
                            "3": {
                                "alias": "Proxmox"
                            "4": {
                            "5": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1341
                    @wal Welche Fehlermeldung kommt beim Absturz?
                    • SKBS SKB
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #1342
                      @skb ,
                      siehe Log den ich gepostet habe.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      ArmilarA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @skb ,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1343
                        @wal
                        @SKB
                        energiefluss-erweitert.0
                        2023-09-01 10:49:56.407	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,mqtt.0.PV.Terrassendach.total.P_AC,sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell,0_userdata.0.PV_Akku_Emulation.Akkustand,0_userdata.0.PV_Akku_Emulation.Leistung,shelly.0.shellypro3em#shellypro3em#1.EM0.TotalActivePower,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch,sonoff.0.Kuehlschrank_Kueche.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Geschirrspuelmaschine.ENERGY_Power,tuya.0.581550838caab5731891.5,sonoff.0.Mikrowelle.ENERGY_Power,sonoff.0.Kuehlschrank_HW.ENERGY_Power,sonoff.0.HW_LED_Unterbau.ENERGY_Power,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_HW,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_Kueche,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_Buero,sonoff.0.Airbowl_Buero.ENERGY_Power,sonoff.0.Buero_Schreibtisch.ENERGY_Power,sonoff.0.Buero_Server.ENERGY_Power,sonoff.0.Pool.ENERGY_Power,sonoff.0.Kaffemaschine.ENERGY_Power,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_Rest,sonoff.0.Fritteuse.ENERGY_Power,pvforecast.0.summary.power.now,0_userdata.0.Stromzaehler.Aktuell.Bezug,0_userdata.0.Stromzaehler.Aktuell.EinspeisungWh,0_userdata.0.Stromzaehler.Aktuell.Bedarf,mqtt.0.PV.Terrassendach.total.YieldDay,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_Esszimmer,shelly.0.SHDM-1#F3C218#1.lights.Power,sonoff.0.Esszimmer_Schreibtisch.ENERGY_Power,mqtt.0.PV.Terrassendach.Terrassendach.ch0.P_AC,mqtt.0.PV.Terrassendach.Terassendach2.ch0.P_AC,followthesun.0.current.altitude,followthesun.0.current.azimuth,0_userdata.0.Waermepumpe.Tag.Verbrauch_Total,0_userdata.0.Astro.01 - sunrise,0_userdata.0.Astro.07 - sunset,0_userdata.0.Zeit.Aktuell,mqtt.0.PV.Terrassendach.Terrassendach.ch0.active_PowerLimit,mqtt.0.PV.Terrassendach.Terassendach2.ch0.active_PowerLimit,sonoff.0.Pool.ENERGY_Today,sonoff.0.Kuehlschrank_Kueche.ENERGY_Today,sonoff.0.Kaffemaschine.ENERGY_Today,sonoff.0.Buero_Server.ENERGY_Today,sonoff.0.Buero_Schreibtisch.ENERGY_Today,sonoff.0.Esszimmer_Schreibtisch.ENERGY_Today,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_Flur,sonoff.0.Treppenbeleuchtung_EG.Virtual_Energy_Power,shelly.0.SHSW-L#3C6105E43DD2#1.Relay0.Virtual_Energy_Power,sonoff.0.Licht_Flur_Vorne_EG.Virtual_Energy_Power,shelly.0.SHSW-L#84CCA8AE12A1#1.Relay0.Virtual_Energy_Power,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_Naehzimmer,0_userdata.0.Energiebilanz.Leistung.Verbrauch_GaesteWC,sonoff.0.Geschirrspuelmaschine.ENERGY_Today,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today,sonoff.0.Kuehlschrank_HW.ENERGY_Today,sonoff.0.HW_LED_Unterbau.ENERGY_Today
                        2023-09-01 10:49:56.406	info	Configuration loaded!
                        2023-09-01 10:49:56.271	info	Adapter started. Loading config!
                        2023-09-01 10:49:56.231	info	starting. Version 0.0.2-alpha.16 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#b7d0fd6df1e7181a917b26c4e162aa1fe8c54078) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-01 10:49:24.528	info	terminating
                        2023-09-01 10:49:24.026	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-09-01 10:49:24.025	info	terminating
                        2023-09-01 10:49:24.025	info	Cleared interval for relative values!
                        2023-09-01 10:49:24.023	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                        2023-09-01 10:49:24.023	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1148:19)
                        2023-09-01 10:49:24.022	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                        2023-09-01 10:49:24.022	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-09-01 10:49:23.961	warn	The adapter could not find the state 'shelly.0.SHSW-L#84CCA8AE12A1#1.Relay0.Virtual_Energy_Power'! Please review your configuration of the adapter!
                        2023-09-01 10:49:23.959	warn	The adapter could not find the state 'shelly.0.SHSW-L#3C6105E43DD2#1.Relay0.Virtual_Energy_Power'! Please review your configuration of the adapter!
                        2023-09-01 10:49:23.893	info	Adapter started. Loading config!
                        2023-09-01 10:49:23.857	info	starting. Version 0.0.2-alpha.16 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#b7d0fd6df1e7181a917b26c4e162aa1fe8c54078) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        habe den ioBroker auch mal neu gestartet. Folgendes steht im log - Habe auch den Eindruck, dass sich nicht alle Datasources sauber aktualisieren...
                        • ArmilarA Armilar
                          @wal
                          @SKB
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1344
                          @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          @wal
                          @SKB
                          Ist ja auch so, da die States nicht gefunden werden.
                          EDIT: Habe den Fehler mit dem "Log" beseitigt. Bitte nochmal drüber installieren und schauen, was passiert.
                          • WalW Wal
                            @skb ,
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1345
                            @wal Kannst Du nochmal drüber installieren und schauen, ob der Fehler noch auftritt?
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #1346
                              @skb ,
                              ja ist weg. 👍
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @skb ,
                                ja ist weg. 👍
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1347
                                @wal Danke für den Hinweis und die Rückmeldung :)
                                • SKBS SKB
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #1348
                                  @skb ,
                                  die Animation ist nicht mehr flüssig, die stockt alle 3sec. ist aber i. M. nicht wichtig. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @skb ,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1349
                                    @wal Dann wird dies vorher schon gewesen sein - an den Animationen habe ich seit einigen Versionen nichts geändert.
                                    WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #1350
                                      @skb ,
                                      leider nein, das stocken ist erst seit alpha 16.
                                      Ich mache nochmal den recheck.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • SKBS SKB
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #1351
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Bin zurück gegangen und kein stocken, mach dir aber erst mal kein Stress.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1352
                                          @wal Kannst du mal ein Beispiel aufnehmen?
