  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    apollon77A
481 Beiträge 62 Kommentatoren 182.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • H heinzie
    erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.
    Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
    Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.
    Eine Idee woran das leigen könnte?
    R
    R
    R4
    schrieb am zuletzt editiert von R4
    #367
    @heinzie
    Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:
    function readRegisterSpace(id, address, length)
        client.setID(ModBusIDs[id-1]);
        client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
            if (err)
                if (err.modbusCode == null)
                {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                    ConnectModbus();
                } else
                console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
            else
            {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • R R4
      @heinzie
              if (err)
                      ConnectModbus();
                  } else
              else
      H
      H
      heinzie
      #368
      @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
      @heinzie
              if (err)
                      ConnectModbus();
                  } else
              else
      Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.
      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heinzie
        @heinzie
                if (err)
                        ConnectModbus();
                    } else
                else
        Axel KoenekeA
        Axel KoenekeA
        Axel Koeneke
        #369
        ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
        VG Axel
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
          VG Axel
          R
          R
          R4
          #370
          @axel-koeneke
          du meinst das hier?
          • R rainereglinsky
            @rainereglinsky
            kleines Problem noch: Ich bekomme in der Ausgabe nur einen PV String angezeigt, habe aber zwei Strings. Muss das im Script noch irgendwo eingetragen werden?
            R
            R
            rainereglinsky
            #371
            @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?
            R C 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rainereglinsky
              R
              R
              R4
              #372
              @rainereglinsky
              Dein
              schedule("59 23 * * *", function () {...}
              tut nicht. Lässt du das Script tagelang durchlaufen? Hast du was rausgelöscht?
              • R rainereglinsky
                C
                C
                Chris_B
                #373
                @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss
                • C Chris_B
                  R
                  R
                  rainereglinsky
                  #374
                  @chris_b
                  danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.
                  • C
                    C
                    Chris_B
                    #375
                    Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
                    Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):
                    PortalYieldToday =
                    DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)
                    Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
                    Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R R4
                      @axel-koeneke
                      du meinst das hier?
                      Axel KoenekeA
                      Axel KoenekeA
                      Axel Koeneke
                      #376
                      @r4 Danke für den Link, also der WR kann das alleine (wenn man einen zusätzlichen Sensor verbaut). Ich dachte das könnte man auch mit dem Script realisieren.
                      VG Axel
                      • C Chris_B
                        PortalYieldToday =
                        C
                        C
                        Chris_B
                        #377
                        Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:
                        1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
                        2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.
                        Hier nchmals der Link:
                        Github-Sun2000
                        • C Chris_B
                          Github-Sun2000
                          B
                          B
                          badsnoopy667
                          #378
                          @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                          Hallo Chris, danke für das neue Skript. Aktuell nutze ich noch node-red, spiele aber mit dem Gedanken auf das Skript zu wechseln. Was ich über node-red nicht hinbekomme: Der Batterie sagen, dass sie aus dem Netz laden soll (z.B. bei variablem Stromtarif).
                          Ist das mit Deinem Skript möglich? Das wär der Knaller!
                          Viele Grüße
                          Jan
                          • B badsnoopy667
                            Viele Grüße
                            Jan
                            C
                            C
                            Chris_B
                            #379
                            @badsnoopy667 Hallo Jan. Momentan ist eine Schreibfunktion noch nicht implementiert. Es gibt aber einen Vorschlag von @R4 , der relativ leicht zu implementieren sein sollte. Ich möchte das in einer nächsten Version auch noch implementieren. Weiss aber noch nicht, wann cih dazu komme, da ich beruflich gerade ziemlich engagiert und unterwegs sein werde. Einfach etwas Geduld noch... Gruss
                            • R rainereglinsky
                              @chris_b
                              R
                              R
                              rainereglinsky
                              #380
                              @rainereglinsky Hilfe!
                              hatte bis gestern ein toll funktionierenden Raspi 4 mit dem JS script laufen - alles war gut. Habe dann den Raspi fertig gemacht für den headless Betrieb - immer noch alles bestens.
                              Heute bekomme ich keine Daten mehr aus meiner Sun 2000 ausgelesen - nur Fehlermeldungen. Habe schon das Backup von gestern neu eingespielt - gleiche Ergebnis.
                              Auf meinem PC läuft das gleiche Script - ohne Probleme - alle Werte werden angezeigt.
                              Hat jemand eine Idee????
                              Hier Teile des Protokolls
                              avascript.0
                              2023-09-01 15:50:03.304 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:58.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:53.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:48.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                              admin.0
                              2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript
                              admin.0
                              admin.0
                              2023-09-01 15:49:45.445 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:43.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:38.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:33.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:28.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:23.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:18.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:13.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 47081 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:08.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:49:03.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:58.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:53.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:48.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:43.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:38.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:33.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:28.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:23.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:18.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:13.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:08.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:48:03.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:47:58.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-09-01 15:47:53.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                              • R rainereglinsky
                                avascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                admin.0
                                admin.0
                                admin.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                J
                                J
                                juggi1962
                                schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                #381
                                @rainereglinsky du könntest das was R4 weiter oben geschrieben hat probieren.
                                        if (err)
                                                ConnectModbus();
                                            } else
                                        else
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #382
                                  Guten Tag,
                                  ich bräuchte mal Hilfe bei den Einstellungen.
                                  Hardware:
                                  • WR SUN2000-8KTL-M1
                                    2 Strings
                                    Battery 15 kWh mit 3 Modulen
                                    Energy Meter
                                  • WR SUN2000-6KTL-M1
                                    1 String
                                  anbei Bild von Fusionsolar:
                                  Die Verbindung zeigt connected.
                                  Könnt ihr mir mal sagen was einstellen ist (außer der IP).
                                  Also hier:
                                  var currentinverter = 2;
                                  oder hier:
                                  // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                  const ModBusIDs = [1];
                                  Ich weißt die ID nicht ?!
                                  oder hier:
                                  const BatteryUnits = [[3, 0]];
                                  Hab schon mit allem möglichen rum probiert.
                                  Irgendwie fehlen viele Werte und manche sind nicht plausibel.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #383
                                    @Chris-b
                                    Könntest du mir da helfen ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @Chris-b
                                      C
                                      C
                                      Chris_B
                                      #384
                                      @bahnuhr Hallo - ich glaube der einzige wirkliche Fehler ist, dass Du zwar zwei Strings, aber 'nur' einen Inverter hast. In diesem Sinne müsste folgendes gesetzt sein:
                                      var currentinverter = 1;
                                      // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                      const PowerMeterID = 0;
                                      // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                      // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                      // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                      Das Setup entspricht eigentlich fast meinem Setup, einzig, dass ich nur einen String habe.
                                      Jetzt müsste man schauen was an Fehlermeldungen kommen. Und beachte: Gewisse Werte sind erst nach einmal Durchlaufen von Mitternacht wirklich sinnvoll.
                                      Gruss
                                      • C Chris_B
                                        Gruss
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #385
                                        @chris_b
                                        Ne ich habe 2 WR und insgesamt 3 Strings.
                                        WR 1: 2 Strings
                                        WR 2: 1 String
                                        Danke.
                                        B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @chris_b
                                          WR 1: 2 Strings
                                          WR 2: 1 String
                                          B
                                          B
                                          baerengraben
                                          #386
                                          @bahnuhr Ich habe 2 WR, insgesamt 4 Strings und keine Batterie.
                                          Meine funktionierende Konfig:
                                          // Enter your inverter modbus IP and port here
                                          const ModBusPort = 502;
                                          const ModBusHost = "192.168.x.x"; //Dongle-IP auf WR1 (Master)
                                          const ModBusIDs = [1,2]; //Gem. Einstellung auf den WRs
                                          const BatteryUnits = [[0]];
                                          // These register spaces need to be read
                                          const RegToRead =
                                          [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
                                            [37000, 68],    // battery information -                        read fast
                                            [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
                                            [37700, 100],   // battery information -                        read fast
                                            [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
                                            [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
                                          //  [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
                                          //  [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
                                          //  [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
                                          //  [47081, 2]      // additional battery information -             read slow
                                          //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
                                          const RegFast = 5;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
                                          const RegFastMod = 3;  // read slow registers every n'th time (mod operator)
                                          var RegReadCnt = 0;     // Loop counter
                                          var RegToReadPtr = 0;   // pointer to register spaces
                                          Ich habe dann auch im Code noch einiges bezüglich Batterie auskommentiert. Das Script funktioniert damit seit rund 2 Wochen ohne Probleme.
                                          Mir ist aufgefallen, dass du currentinverter auf 2 gesetzt hast. Das ist aus meiner Sicht nicht korrekt. Das ist ja nur der "Pointer" auf den zu verarbeitenden Inverter, der hochgezählt wird.
                                          83.9k
