  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.6k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • H hussi
    Wo finde ich die aktuellen Tageswert zu:
    Verbrauchte kWh
    Gekaufte kWh
    Verkaufte kWh
    Kann meinetwegen auch mit Blockly errechnet werden um sie dann in 0_userdata zu schreiben. Aber ich finde leider nichts in dem Objekten :(
    R4
    #357
    @hussi
    Chris_B hat dir praktisch schon mal darauf geantwortet
    • H hussi
      Verbrauchte kWh
      Gekaufte kWh
      Verkaufte kWh
      Chris_B
      #358
      @hussi Wie @R4 sagt: Ist weiter oben beschrieben.
      Zudem werden genau diese Daten jeden Tag geloggt:
          var log1 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.YieldToday").val;
          var log2 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
          var log3 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
          var log4 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
      Die Namen der States sagen ja eigentlich schon alles.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris_B
        hussi
        #359
        @chris_b @R4
        Ich bin natürlich zu doof. Dadurch, dass ich das Skript "verschlimmbessern" wollte, habe ich den Teil "Housekeeping" rausgenommen. Somit erklärt sich auch, warum die Werte nie zurückgesetzt worden sind.
        Mein Fehler. Tut mir Leid und danke für die Hilfe!
        Ich kann nun alle Daten wie gewollt über Telegram abfragen, und habe somit eine App weniger auf dem Handy.
        • C Offline
          Chris_B
          #360
          @R4 und alle, die es interessiert.
          Ich habe jetzt mein Skript (früher Version 3 genannt) nun auf Github.
          Das macht es einfacher die aktuelle Version zu finden. Das ist der erste Versuch.
          Das Readme File ist noch minimal, das werde ich stark ausbauen um Fragen zum Skript zu klären. Im Wesentlichen Dinge, die hier irgendwann einmal erwähnt wurden.
          Hier der Link:
          https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            baerengraben
            #361
            @Chris_B Vielen Dank für dieses sehr nützliche Skript!
            • C Chris_B
              Hier der Link:
              R4
              #362
              @chris_b
              Zeile 3 "modidfied"
              ... ne, ich schau es mir mal kritisch an ;-)
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                hussi
                #363
                Wenn ich die aktuelle Leistung der PV in den Objekten sehen möchte, kann es dann sein, dass man dazu javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower auslesen sollte?
                Wenn der Akku nicht voll ist, zeigt mir Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower nicht den korrekten Wert an. Sobald der Akku voll ist stimmt der Wert.
                Oder man rechnet Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower zusammen?
                • R R4
                  @chris_b
                  Zeile 3 "modidfied"
                  Chris_B
                  #364
                  @r4 Danke - ein stottttter typo.
                  Habe ich korrigiert und das Readme auf Github schnell mit Information befüllt. Muss aber noch verbessert werden.
                  • H hussi
                    Chris_B
                    #365
                    @hussi Am besten einmal meine (neue) Github Seite anschauen. Dort sollte alles im Readme File erklärt sein. Ich werde das Readme in nächster Zeit noch erweitern und verbessern. Gruss
                    • H Offline
                      heinzie
                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                      #366
                      erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.
                      Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
                      Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.
                      Eine Idee woran das leigen könnte?
                      • H heinzie
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von R4
                        #367
                        @heinzie
                        Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:
                        function readRegisterSpace(id, address, length)
                            client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                            client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                                if (err)
                                    if (err.modbusCode == null)
                                    {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                        ConnectModbus();
                                    } else
                                    console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                else
                                {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                    for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                        • R R4
                          @heinzie
                                  if (err)
                                          ConnectModbus();
                                      } else
                                  else
                          heinzie
                          #368
                          @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                          @heinzie
                                  if (err)
                                          ConnectModbus();
                                      } else
                                  else
                          Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.
                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            @heinzie
                                    if (err)
                                            ConnectModbus();
                                        } else
                                    else
                            Axel KoenekeA Offline
                            Axel Koeneke
                            #369
                            ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
                            VG Axel
                            • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                              VG Axel
                              R4
                              #370
                              @axel-koeneke
                              du meinst das hier?
                              • R rainereglinsky
                                @rainereglinsky
                                kleines Problem noch: Ich bekomme in der Ausgabe nur einen PV String angezeigt, habe aber zwei Strings. Muss das im Script noch irgendwo eingetragen werden?
                                rainereglinsky
                                #371
                                @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?
                                R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rainereglinsky
                                  R4
                                  #372
                                  @rainereglinsky
                                  Dein
                                  schedule("59 23 * * *", function () {...}
                                  tut nicht. Lässt du das Script tagelang durchlaufen? Hast du was rausgelöscht?
                                  • R rainereglinsky
                                    Chris_B
                                    #373
                                    @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss
                                    • C Chris_B
                                      rainereglinsky
                                      #374
                                      @chris_b
                                      danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.
                                      • C Offline
                                        Chris_B
                                        #375
                                        Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
                                        Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):
                                        PortalYieldToday =
                                        DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)
                                        Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
                                        Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?
                                        • R R4
                                          @axel-koeneke
                                          du meinst das hier?
                                          Axel Koeneke
                                          #376
                                          @r4 Danke für den Link, also der WR kann das alleine (wenn man einen zusätzlichen Sensor verbaut). Ich dachte das könnte man auch mit dem Script realisieren.
                                          VG Axel
