  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R R4
    @chris_b
    Zeile 3 "modidfied"
    ... ne, ich schau es mir mal kritisch an ;-)
    Chris_B
    #364
    @r4 Danke - ein stottttter typo.
    Habe ich korrigiert und das Readme auf Github schnell mit Information befüllt. Muss aber noch verbessert werden.
    • H hussi
      Wenn ich die aktuelle Leistung der PV in den Objekten sehen möchte, kann es dann sein, dass man dazu javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower auslesen sollte?
      Wenn der Akku nicht voll ist, zeigt mir Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower nicht den korrekten Wert an. Sobald der Akku voll ist stimmt der Wert.
      Oder man rechnet Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower zusammen?
      Chris_B
      #365
      @hussi Am besten einmal meine (neue) Github Seite anschauen. Dort sollte alles im Readme File erklärt sein. Ich werde das Readme in nächster Zeit noch erweitern und verbessern. Gruss
      https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
      • H Offline
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        #366
        erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.
        Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
        Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.
        Eine Idee woran das leigen könnte?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          R4
          schrieb am zuletzt editiert von R4
          #367
          @heinzie
          Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:
          function readRegisterSpace(id, address, length)
              client.setID(ModBusIDs[id-1]);
              client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                  if (err)
                      if (err.modbusCode == null)
                      {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                          ConnectModbus();
                      } else
                      console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                  else
                  {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                      for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • R R4
            @heinzie
                    if (err)
                            ConnectModbus();
                        } else
                    else
            heinzie
            #368
            @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            @heinzie
                    if (err)
                            ConnectModbus();
                        } else
                    else
            Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.
            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            • H heinzie
              @heinzie
                      if (err)
                              ConnectModbus();
                          } else
                      else
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              #369
              ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
              VG Axel
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                VG Axel
                R4
                #370
                @axel-koeneke
                du meinst das hier?
                • R rainereglinsky
                  @rainereglinsky
                  kleines Problem noch: Ich bekomme in der Ausgabe nur einen PV String angezeigt, habe aber zwei Strings. Muss das im Script noch irgendwo eingetragen werden?
                  rainereglinsky
                  #371
                  @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?
                  R C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rainereglinsky
                    R4
                    #372
                    @rainereglinsky
                    Dein
                    schedule("59 23 * * *", function () {...}
                    tut nicht. Lässt du das Script tagelang durchlaufen? Hast du was rausgelöscht?
                    • R rainereglinsky
                      Chris_B
                      #373
                      @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss
                      • C Chris_B
                        rainereglinsky
                        #374
                        @chris_b
                        danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.
                        • C Offline
                          Chris_B
                          #375
                          Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
                          Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):
                          PortalYieldToday =
                          DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)
                          Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
                          Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R R4
                            @axel-koeneke
                            du meinst das hier?
                            Axel Koeneke
                            #376
                            @r4 Danke für den Link, also der WR kann das alleine (wenn man einen zusätzlichen Sensor verbaut). Ich dachte das könnte man auch mit dem Script realisieren.
                            VG Axel
                            • C Chris_B
                              PortalYieldToday =
                              Chris_B
                              #377
                              Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:
                              1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
                              2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.
                              Hier nchmals der Link:
                              Github-Sun2000
                              • C Chris_B
                                Github-Sun2000
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #378
                                @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                Hallo Chris, danke für das neue Skript. Aktuell nutze ich noch node-red, spiele aber mit dem Gedanken auf das Skript zu wechseln. Was ich über node-red nicht hinbekomme: Der Batterie sagen, dass sie aus dem Netz laden soll (z.B. bei variablem Stromtarif).
                                Ist das mit Deinem Skript möglich? Das wär der Knaller!
                                Viele Grüße
                                Jan
                                • B badsnoopy667
                                  Viele Grüße
                                  Jan
                                  Chris_B
                                  #379
                                  @badsnoopy667 Hallo Jan. Momentan ist eine Schreibfunktion noch nicht implementiert. Es gibt aber einen Vorschlag von @R4 , der relativ leicht zu implementieren sein sollte. Ich möchte das in einer nächsten Version auch noch implementieren. Weiss aber noch nicht, wann cih dazu komme, da ich beruflich gerade ziemlich engagiert und unterwegs sein werde. Einfach etwas Geduld noch... Gruss
                                  • R rainereglinsky
                                    @chris_b
                                    rainereglinsky
                                    #380
                                    @rainereglinsky Hilfe!
                                    hatte bis gestern ein toll funktionierenden Raspi 4 mit dem JS script laufen - alles war gut. Habe dann den Raspi fertig gemacht für den headless Betrieb - immer noch alles bestens.
                                    Heute bekomme ich keine Daten mehr aus meiner Sun 2000 ausgelesen - nur Fehlermeldungen. Habe schon das Backup von gestern neu eingespielt - gleiche Ergebnis.
                                    Auf meinem PC läuft das gleiche Script - ohne Probleme - alle Werte werden angezeigt.
                                    Hat jemand eine Idee????
                                    Hier Teile des Protokolls
                                    avascript.0
                                    2023-09-01 15:50:03.304 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:58.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:53.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:48.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                    admin.0
                                    2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    2023-09-01 15:49:45.445 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:43.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:38.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:33.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:28.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:23.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:18.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:13.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 47081 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:08.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:49:03.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:58.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:53.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:48.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:43.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:38.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:33.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:28.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:23.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:18.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:13.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:08.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:48:03.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:47:58.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                    javascript.0
                                    2023-09-01 15:47:53.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                    • R rainereglinsky
                                      avascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      juggi1962
                                      schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                      #381
                                      @rainereglinsky du könntest das was R4 weiter oben geschrieben hat probieren.
                                              if (err)
                                                      ConnectModbus();
                                                  } else
                                              else
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #382
                                        Guten Tag,
                                        ich bräuchte mal Hilfe bei den Einstellungen.
                                        Hardware:
                                        • WR SUN2000-8KTL-M1
                                          2 Strings
                                          Battery 15 kWh mit 3 Modulen
                                          Energy Meter
                                        • WR SUN2000-6KTL-M1
                                          1 String
                                        anbei Bild von Fusionsolar:
                                        Die Verbindung zeigt connected.
                                        Könnt ihr mir mal sagen was einstellen ist (außer der IP).
                                        Also hier:
                                        var currentinverter = 2;
                                        oder hier:
                                        // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                        const ModBusIDs = [1];
                                        Ich weißt die ID nicht ?!
                                        oder hier:
                                        const BatteryUnits = [[3, 0]];
                                        Hab schon mit allem möglichen rum probiert.
                                        Irgendwie fehlen viele Werte und manche sind nicht plausibel.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #383
                                          @Chris-b
                                          Könntest du mir da helfen ?
                                          Danke.
