  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Ja den Haken habe ich gesetzt
    Moin,
    zeigen, nicht nur sagen ;)
    Welche Werte möchtest Du denn nur angezeigt bekommen, alles > 0 oder nur 100 %?
    Wenn Du mit den drei Einstellungen arbeitest?
    Dann könntest Du auch Deine Abfrage dahin erweitern, dass die 0 Werte nicht mehr berücksichtigt werden
    das ist mein Query
    from(bucket: "Iobroker")
     |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-25#C45BBE7751BB#1.Shutter.Position")
     |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
     |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
     |> yield(name: "mean")
    Das könnte man dann so lösen
      |> filter(fn: (r) => r._value > 0)                                                              // hier den Wert nutzen, der für Dich passt!!!!
      |> yield(name: "mean")
    Bernd
    Geesthachter
    #111
    @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Moin,
    Sorry
    das sind meine bisherigen Einstellungen
    Alle Werte von 0 - 100% in zehner Schritten 0,10, 20, 30, ......100
    das ist mein Query
     |> yield(name: "mean")
    Ich habe mein Query jetzt so geändert
      |> yield(name: "mean")
    Bernd
    Danke Bernd ich werde jetzt mal schauen ob die Änderungen das gewünschte Ergebnis bringen. Ich melde mich morgen wieder
    Gruß Björn
    • G Geesthachter
      Moin,
      Sorry
      das ist mein Query
       |> yield(name: "mean")
        |> yield(name: "mean")
      Bernd
      Gruß Björn
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #112
      Da musst du bei ...trotzdem gleiche Werte...
      0 eingeben, sonst wird zwischenzeitlich in die DB geschrieben, auch ohne Änderung
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Geesthachter
        #113
        @crunchip
        Habe es geändert
        • G Geesthachter
          @crunchip
          Habe es geändert
          Geesthachter
          #114
          @geesthachter
          Irgendwie wird nur Blödsinn angezeigt
          Um 14:51:59 habe ich 70% eingestellt, angezeigt wurde aber 85 und der Wert (100) um 14:50:21 wurde gelöscht. Es wurde also ein Mittelwert aus 100 und 70 gebildet.
          das gleiche ist weiter oben auch schon passiert dort sind plötzlich, obwohl ich immer nur in 10er Schritten schalte, 65 aufgetaucht da wurde auch gemittelt.
          Alles merkwürdig
          • G Geesthachter
            @geesthachter
            Alles merkwürdig
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #115
            @geesthachter dann ändere mal den query von mean auf last
              Geesthachter
              #116
              @crunchip
              habe ich in "last" geändert
              Jetzt ist es schon besser aber noch nicht gut. Irgendwas ist noch nicht richtig
              Bild 1
              Bild 2
              wie ich um 17:58:00 (siehe Bild 2) von 80% (sieh Bild 1) auf 50% umstellte (siehe Bild 2) wurde der Wert 80% 17:56:52 "von Bild 1" gelöscht.
              • G Offline
                Geesthachter
                #117
                Hier mal eine Übersicht all meiner Einstellungen in Grafana
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "last")
                ![6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png](/assets/uploads/files/1692893904132-6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png)
                • G Geesthachter
                  @crunchip
                  Bild 1
                  Bild 2
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #118
                  kann ich dir nicht sagen warum dieser verschwunden ist
                  wie schaltest du exakt auf die sekunde 00?
                  der verschwundene war um 17:56:52
                  G T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geesthachter
                      |> yield(name: "last")
                    TT-Tom
                    #119
                    lass mal in deinem Query die Zeile weg. dann sollten die Rohdaten kommen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      Geesthachter
                      #120
                      @crunchip
                      jetzt wird es komisch.
                      jetzt ist er der Wert 80% wieder da.
                      Der Wert hat jetzt eine andere Uhrzeit bekommen aber die 80% sind wieder da.
                      Ich werde es jetzt mal beobachten.
                      Jetzt habe ich ja die Rollläden immer in kurzen Abständen auf und zu gemacht.
                      Mal scheuen wie es sich in der normalen Umgebung so über die Tage verhält.
                      Ich sage vielen Dank für deine Hilfe.
                      Gruß Björn
                        TT-Tom
                        #121
                        @crunchip
                        setzt das Intervall, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder stelle ich dort ein festen Wert ein oder lass die Zeile komplett weg.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • G Geesthachter
                          @crunchip
                          Gruß Björn
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #122
                          @geesthachter so ganz helfen kann ich da nicht, ich hab mit influxdb2/query nix am Hut
                          ich arbeite noch mit v1
                            TT-Tom
                            #123
                            @crunchip
                            ich bin da auch noch nicht so fit, vieles nur mit probieren und lesen raus bekommen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @crunchip
                              Geesthachter
                              #124
                              @tt-tom sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                              ich kann die Zeile ja mal weg lassen und es noch mal probieren
                              • G Geesthachter
                                Geesthachter
                                schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                #125
                                @tt-tom Ich habe die Zeile jetzt weggelassen "every: v.windowPeriod"
                                Anscheinend war das das noch fehlende Puzzleteil jetzt wird alles so angezeigt wie es soll
                                @crunchip
                                Ich danke Euch beiden
                                • G Geesthachter
                                  @crunchip
                                  Geesthachter
                                  #126
                                  @TT-Tom @crunchip
                                  Nur nochmal eine kurze Rückmeldung
                                  Nachdem ich noch lange alles möglich versucht habe das Balken Diagramm so hinzubekommen das alles so aussieht wie ich es gern hätte, habe ich die Balken Diagramm Version jetzt aufgegeben und habe eine andere Lösung gefunden die alle meine Erwartungen erfüllt.
                                  Danke nochmal für eure Tipps
                                  Gruß Björn
